Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment réinitialiser mon lave linge bellavita ?
RésoluBonjour, j ai un lave linge BELLAVITA LF1207ITW le programme se bloque les voyants clignotent .il me faut l arrêter pour ouvrir la porte et la...
Sèche linge candy gcc 781nbt
Mon sèche linge émet un bruit de frottement par intermittence uniquement quand le tambour tourne à droite. J'imagine que la courroie est peut être dé...
Demande d'aide sur une machine a laver ariston
RésoluBonjour, ma machine a laver ariston hotpoint de 8 kg ne veu plus prendre d'eau!! lorsque je lance un cycle, le minuteur decompte les minutes, mais ri...
Pb pression pour chauffage toujours à zero
Bonjour, Il faut que je rajoute sans arrêt de l'eau car la pression est à zéro. Pourquoi?
Machine à laver continental edison
Bonjour, J'ai une machine à laver continental edison et par moment elle se bloque et elle repart quand on appuie plusieurs fois sur le bouton concer...
Comment faire disparaître des taches de rouille sur du carrelage ?
Résolu/Fermécomment faire disparaître des taches de rouille sur du carrelage
Poele à granule sans arrivée d'air frais.
Bonjour, J'ai fais installer un poêle à granulé début décembre dans ma maison RT 2005, l’installateur ma dit qu'il n'y avait pas besoin de faire d'a...
Comment réparer le four de ma gazinière rosières ?
Résolu/FerméMa gazinière acquise en 1998, a toujours très bien fonctionné, mais depuis quelques jours je n'arrive plus à allumer le four. Plus exactement, lorsque...
Arrache roulement facom
Bonjour, Je souhaiterais acheter un arrache roulement Facom, référence U.28. Je ne trouve pas la longueur de l'outil Quelqu'un aurait il l'info ? ...
Défaut f13
Bonjour , Je voudrais savoir si vous avez eu ce problème sur votre lave-vaisselle c'est un Hotpoint Ariston LDFA+ 12H141 . Avez-vous eu déjà ce ...
Machine à laver réf awa 5108 de chez whirlpool
RésoluBonjour, j ai mon L Linge Axa 5108 de chez Liverpool qui s à l démocrate il faut que je pousse un peu le bouton et elle repart mais parfois le linge...
Quelle est la différence entre une sonde ptc et ntc ?
Résolu/FerméQuelle différence y a t-il entre une sonde PTC et NTC? Quelle est le principe de fonctionnement de chaque sonde? Pourquoi ne réagissent-elles pas de...
Pb sur four encastré candy fpp 609x
Bonjour, Je rencontre un pb sur mon four en effet en mode chaleur brassée celui ne chauffe pas en haut alors qu'en mode grill ca fonctionne bien ??
Quel mode de cuisson ?
Bonjour, Je viens de récupérer un four Scholtès FG 636 1 GMI datant de 10 ans, et je voudrais savoir si en plus de la chaleur tournante il est poss...
Radiateur électrique fil pilote gestionnaire
RésoluBonjour à tous. J'ai un souci et plus je lis et plus je suis perdu. Voici la situation: une maison qui sera toute électrique, 10 futurs radiateurs mod...
Poele à pellets edilkmain tiny
Dépannage aujourd'hui pour le Tiny. Cause fuite et odeur de suie. La réparation effectuée avec du scotch alu. Nous joignons les photos Qu'en pensez-...
Lave vaisselle adp8463 whirlpool
Bonjour, REMPLACER le joint de bas de porte d’un lave-vaisselle ADP8463 WHIRLPOOL
Seche linge ceslee6dd
Bonjour, J’ai un problème mon seche linge ne seche plus je comprend pas j’ai besoin d’aide merci
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lavé vaisselle je le mets en marche 5min après il s arrête j ai contrôlé le filtre tout .Merci pour votre aide
Probleme brise sense and spray ne s'arrête plus
Résolu/FerméBonjour, Comme indiqué dans le titre, mon diffuseur brise sense & spray fonctionne sans intervalle de temps des qu'il détecte une présence, bien qu'...
Four encastrable sauter
Bonjour, jeviens vers vous car mon four clignote des que je le branche j'ai change' le fil electrique et c'est toujours pareil merci de me donner un...
Réfrigérateur ariston hotpoint 1912fwb
Le congélateur fonctionne normalement pas de givre tout est ok mais le réfrigérateur ne fait plus de froid le moteur est chaud au touché mais n' ai pa...
Vapeur qui s'échappe de la centrale sans utiliser
Résolu/FerméBonjour, et merci de prendre de votre temps pourq m'aider à éclairer le problème. Je possède une vieille centrale vapeur donnée généreusement par ma ...
Lave vaisselle adg8532nb/1
Mon lave vaisselle ADG8532NB/1 Il prends l’eau chauffe bien et vidange bien Mais les bras du haut et du bas ne tournent plus J’ai nettoyé les 2 ...
Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée
FerméBonjour, J'ai un problème qui met tous mes contacts :2 électriciens et 1 plombier en difficulté. En bref, mon chauffe-eau ne chauffe qu'en marche f...
Tassimo t20 braun
Bonjour, Ma tassimo t20 ne chauffe pas et l eau ne monte pas que faire merci
Panne ventilateur chaleur tournante
RésoluBonjour, Je souhaiterai de l’aide pour la réparation de mon four, en effet ce dernier a le ventilateur qui ne tourne pas quand je mets un mode qui u...
Que faire avec une plaque à induction qui disfonctionne ?
Résolu/FerméBonjour, Ma plaque à induction Brandt TI132, ne marche plus du coté droit, et la minuterie ne cesse de sonner. Est ce grave??
Changement filtre sèche serviettes delonghi 1500w
Bonjour, comment changer le filtre de mon SS la lumière rouge s'allume au bout de quelques minutes? merci
Ouverture mur
Bonjour, je viens de faire une ouverture de 250 cm de long dans un mur porteur séparant la cuisine du salon. Ce mur porte le lourdis et un mur de refe...
Écran noir philips 42pfl 5405h/12
Bonjour, j'ai uniquement la led rouge allumée. J'ai vérifié le fusible (cerclé de rouge sur la photo) les condensateurs et je ne vois rien d'anormal e...
Comment changer le tuyau d'eau dans un frigo americain lg ?
Résolu/FerméEst-il possible de changer le tuyau d'eau qui va de la reserve dans la partie froide et qui sort par en dessous sous les portes et qui rentre dans la ...
Lave vaisselle bosch sgs53e22fr/05
RésoluBonjour à tous Nous avons un problème avec notre lave vaisselle bosch SGS53E22FR/05 Type Sl 1501 B Lorsqu'on lance le programme il vidange la cuv...
Serpentin grill froid résistance voute
Bonjour, J'ai le serpentin de la résistance voute de mon four qui reste froid. J'ai changé la résistance mais rien n'y fait, cela reste froid. Uniq...
Défaut f12 machine à laver
Bonjour, La sonde CTN est elle installée sur tous les laves linge? Sur la résistance que j'ai déposé elle est présente mais n'est pas connectée. M...
Comment faire un enduit ciment sur un mur en parpaings (moellons) bruts?
Lg wd-tb
LG Inverter 7kg WD-11401TB
Congélateur fait trop de froid
RésoluBonjour J'ai acheté d'occasion un congélateur armoire Ariston upa302xeu/2. Ça faisait 1an qu'il était débranché et stocké dans un garage. Je l'ai bra...
Machine a laver lg 7 kg
Bonjour, mon problème avec ma machine a laver lg 7 kg au moment de l'essorage 17min avant la fin elle fait un gros bruit et elle ne pout pas tourne...
Congélateur afg 361/g (854936101011) en panne
Bonjour, mon congélateur fonctionnait mais seul un voyant vert au centre était allumé, aucun des boutons poussoirs n'agissait. La température inter...
Chaleur tournante four sauter scm90ef1 ne fonction
Bonjour, Mon four était en marche et les plombs ont sautés. Depuis, le four chauffe uniquement en mode traditionnel, il ne chauffe plus en fonction ...
Panne de four
Bonjour, j'ai une gaziniere de marque branlt 3feux et une plaque electrique avec le four electrique le four ne fonctionne plus mais le reste march...
Lave linge bosch classix xx5
RésoluBonjour, J'ai un problème de vidange sur un lave long Bosch Classix xx5 : Elle lave normalement mais n'essore pas correctement , il reste de l'ea...
Brancher 1 plafonnier avec 2 interrupteurs et 4 fi
RésoluBonjour, Je dois brancher 1 plafonnier qu est commandé par 2 interrupteurs. En débranchant l'ancienne ampoule, je tombe sur 4 fils: 1 rouge, 1 ma...
Panne lave vaiselle lazer 851430/wqp12-9252h
RésoluBonjour à tous, Mon lave vaisselle acheter en 2014, ne nettoie plus. Première constatation pas de code erreur, - vérification faite au robinet d'...
Sos lave vaisselle en panne
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle affiche d2 temps restants clignote en rouge. brandt aquasafe DFH825 en vous remerciant d’avance .
Sèche linge brandt bwd180tc tourne mais ne chauffe plus
Bonjour, Notre sèche linge BRANDT BWD180TC tourne mais ne chauffe plus. Nous avons testé la résistance, elle est OK. Ce la ne vient pas non plus des...
Chauffage au sol ne fonctionne plus
Bonjour, nous avons une pompe à chaleur Panasonic air/eau et notre chauffage au sol ne fonctionne plus. En haut, les radiateurs chauffent bien et comm...
Problème eau froide baignoire urgent
Bonjour, J’ai l’eau froide de la baignoire qui vient que au bout de 10 minute et l’eau vien tout de suite que faire?
Defaut oe machine a laver lg
Bonjour, Un defaut OE est indiqué sur l'afficheur en façade quelque soit le programme demandé et pas à chaque lavage La pompe a été remplacé...
