Les discussions
Frigo americain samsung rs56xdjns
Bonjour, Voila le soucis que j'ai avec mon frigo américain. je reviens de vacance, tout fonctionnait. je décide de faire un nettoyage annuel, je d...
13 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Machine a laver
Bonjour, machine a laver samsung wf1124xac 12 Kg ne veut plus démarrer. Je peux le programmer normalement mais dès l'instant que j'apuis sur démarr...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
stf_jpd87
Adoucisseur d'eau - comment ca marche ?
Bonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont installé un adoucisseur d'eau. On m'a simplement dit de rajouter du sel...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
steph2000
Frigo qui givre...
Bonjour, Je dispose d'un combiné whirlpool ARC 57542 IS. Depuis une coupure de courant. Il givre dans le fond, surtout dans le coin supérieur gauch...
20 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
Bruno
Problème dans mon réfrigérateur
Bonjour, Je dispose d’un réfrigérateur de marque frionor il marchait correctement . J’ai voyagé et je l’avais eteint pendant 3mois Et maintenant ...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2018 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit dfg254 je lance un programme il tire de l'eau, un moment d'attente il vidange et se met à clignoter et s'arrêt...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
stf_la sudiste
Panne machine à laver le linge ariston modèle avl
Bonjour, Ariston modèle AVL 120 . Elle s'est arretée pendant le processus de lavage . J'ai retiré tout le linge et vidé l'eau , et vérifié qu'il n'...
19 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
stf_jpd87
Refregirateur samsung rsa1dte
Bonjour, j ai mon frigo americain qui ne fonctionne plus bien le groupe a ete change il y a 2 ans le congelateur descend de moins 4 a moins 10maxi etl...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
stf_jpd87
De dietrich dcm 740 : verrou de porte bloqué
Bonjour, Je réussis à débloquer le verrou qui bloque la porte en débranchant le four au tableau de courant et la fonction Init apparaît qques seco...
stf_jpd87
Tassimo ne coule plus
Bonjour, Ce matin l'eau du café à coulé n'importe comment,du coup du mars de café partout. J ai bien nettoyé ainsi que le lecteur mais ça repart plu...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
philippe6613
Baisser une tension
Bonjour, je possede convertisseur 300 a 600w hors garantie de 12v continu a 230 v alternatif mais il produit 300v alternatif ' pour une sono) je vo...
momo
Problème cache moineaux
Bonjour, J’ai un souci avec les caches moineaux de ma véranda. La partie entre la toiture en fibro ciment et les tôles de polycarbonate était bou...
Daniel 26
Lave vaisselle laden c2010/1
Bonjour, Lorsque je lance un cycle (quelqu'il soit), celui-ci démarre. Au bout d'une minute plus rien ne se passe. La machine s'arrete sans que le...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
stf_jpd87
Le moteur de ma machine à laver ne tourne plus
Bonjour, une personne qui a séjourné chez moi m'a informé que ma machine à laver ne fonctionnait plus. Ma machine est de la marque Vedette, le ...
stf_jpd87
Lg ice beam door cooling
Bonjour, La partie inférieur ça marche pas
stf_jpd87
Disjoncteur edf qui saute
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
fred.ml
Température de l'eau de chauffage
Bonjour, La température du ballon d'eau chaude affiche au thermostat 48 degrés mais l'eau au robinet affiche 60, comment se fait il ? Merci de votre...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
docchaudiere
Chaudière saunier duval
Bonjour, pourquoi ma chaudière ne fourni plus d’eau chaude elle m’indique (tel 14 FF )sur le cadran
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2018 par
docchaudiere
Problème avec ventilation aspirateur hoover flash
Bonjour, la Communauté, Pouvez vous me dire que faire,lorsque mon aspirateur est en route,odeur très désagréable,sent très mauvais ! A part mettre...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Krys84
Pression 0 bar, chaudiere a gaz vaillant
Bonjour, J'ai une chaudiere a gaz et depuis quelques jours la pression est à 0 bar, les radiateurs font parfois du bruit comme s'il y avait de l'ai...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
docchaudiere
Équivalents semi-conducteur
Bonjour, Je recherche les équivalents au semi-conducteur ICE3BR1765J. Le magasin AG électronique ne l'a pas en stock et m'a suggéré de demander...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Daniel 26
Pompe piscine magiline fx 40
Bonjour Ma pompe fx 40, pour piscine Magiline, est depuis peu défectueuse au niveau de l'étanchéité ( perte d'eau importante au niveau du bassin qui...
stf_jpd87
Réparation facile
Bonjour, un grand merci jai réparer ma machine avec vos conseil
stf_jpd87
Lave linge ariston avxxf137
Bonjour mon lave-linge fonctionne normalement mais ne prends l'eau qu'au bout de 25 secondes. Tout ce passe normalement après sauf qu'il ne prends plu...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch smi40m26eu
Problème de lavage avec le lave vaisselle quand je mets le programme de 30 mn il est fini en même pas 15 mn et la vaisselle n'est pas lavée ?
stf_jpd87
Marque de tasse sur table en marbre noir
Bonsoir, Je me permets de faire appel à votre aide car hier soir j’ai posé une tasse de thé sur ma table en marbre noir et aujourd’hui je me rends...
Icare95
Robinet évier cuisine
Bonjour, Je viens de changer mon robinet de cuisine, mais le débit de l'eau froide est très faible. Cela peut provenir de quoi ?
Ange
Comment je peux demonter mon climatiseur
Bonjour, Comment je peux demonter mon climatiseur san perdre le gaz car je demenage merci
PBG
Isoler sol grenier
Bonjour, je souhaiterais isoler, surtout pour les pas et les coups à la marche, le sol de mon grenier. J'ai retiré l'ancien planché posé sur les p...
Lucienpel
Probleme sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire qui s arrete au moins une fois a chaque montee et descente ainsi qu un bourdonnement a...
Bubendorff
Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725
Bonjour, Mon lave vaisselle se bloque en milieu de vidange (code D02 -> défaut de vidange). J'ai vérifié et nettoyé tous mes filtres. j'ai ouvert ...
stf_jpd87
Taque de cuisson (problème de bruleur )
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide. J'ai une taque de cuisson 4 feu ( 1 grand, 2 moyen, 1 petit ) gaz butane. Tout fonctionnait très...
17 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
stf_jpd87
Comment casser/ouvrir un cadenas sans les clés
bjr j ai chez moi un cabanon qui est fermé par un cadenas. Mais le problème est que la clé est rester dedans et que le cadenas est fermer. de p...
12 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Mosons
Utiliser une télé vintage (sans péritel) en 2018
Bonjour, J'ai acheté dans une brocante une ancienne TV Radiola de 1968 (modele RA2870, noir et blanc). Je l'aime beaucoup visuellement et elle est ...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
sachaa
Démonter un canapé d'angle
Bonjour à tous, Hier j'ai achetée un canapé d'angle démontable en deux parties jusque la pas de problème. Nous avons essayé de monter la partie la p...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
gt.55
Les feux de ma cuisinière s'éteignent
Bonjour, J'ai la cuisinière ventilé depuis 2 ans et j'ai jamais eu de problème jusqu'à il y'a qlqs jours .tpus les feu et même du four s'éteignent a...
11 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Soussou
Problème suppresseur
Bonjour, Je vous explique ma situation, je viens de rentrer de vacances et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de pression dans les robinets. ...
42 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
ligier3991
Lave vaisselle beko
Bonjour, Un cycle avec une petite brossette dans une sorte de bac s'affiche sur l'écran depuis quelques jours de mon lave vaisselle BEKO. Conséquen...
stf_jpd87
Peut-on enduire un mur intérieur avec du joint de carrelage
Bonjour à tous; Je souhaite enduire la partie extérieur de ma cloison de douche en siporex , il se trouve qu'il me reste un sac de mortier pour joi...
6 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Daniel 26
Dénudage particulier
Bonjour, je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points. En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une...
Icare95
Taches d'huile sur pavé uni
Bonjour, Svp, comment enlever des taches d'huile sur un pavé uni? Merci de me donner une solution
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2018 par
stf_jpd87
Climatiseur splitter haier
Bonjour, Comment vidanger l'huile ancienne et remettre une nouvelle huile
Icare95
Problème après remplacement chasse d’eau
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer tout le mécanisme de la chasse d’eau. Quand j’appuie sur le bouton poussoir l’eau s’evacue Sans problème ma...
lekabilien
Corriger la planéité d'une chape de mortier avec u
Bonjour, Voici plusieurs semaines que je tourne un peu en rond, j'aurais besoin de conseils... En effet il y a 2 mois j'ai réalisé avec un ami...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
lekabilien
Fins de course et verrous cassés volet bubendorff
Bonjour, J'ai récemment emménagé dans une maison équipée d'un volet Bubendorff (S/N : 04 309241 001 001 66). En actionnant la descente du volet vi...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Bubendorff
Décapant soudure étain pour fer a souder
Bonjour, vous seriez bien aimable de me donner le nom d'un produit décapant pour la soudure étain cuivre pour fer a souder. Normalement je trouva...
9 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Daniel 26
Javel pure dans les canalisations
Bonjour, peut-on mettre du Javel pur dans les canalisations en général ? Merci pour votre réponse
Icare95
Vidanger le compresseur haier
Bonjour, Comment vidanger l'huile ancienne et remettre une nouvelle huile merci
stf_jpd87
Sèche linge 6 eme senswhirlpool aza9600
Bonjour, Mon sèche linge indiquait err F08 j'ai réussi à le réinitialiser mais le problème est le même il ne sèche plus correctement comme si le poi...
stf_jpd87
Panne de ma machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver de marque beko wmb 61 221 MS à fait un bruit de cliquetis électriques malgré cela j'ai due faire 5 ou 6 lavages. et c...
stf_jpd87
Résultats 48251 - 48300 sur un total de plus de 50 000
