Les discussions
Béton cire minéral
Bonjour, Après avoir appliqué 2 couches de béton cire minéral avec l enduit finition les joints ce voit encore quel solution?
Pourquoi ma chaudiere se met en defaut d'extration ?
je possede une chaudiere saunier duval themaplus c24 ev elle se met souvent en arret (defaut d'extration vmc)
Porte bloquée machine à laver vedette // vlf5122
Bonjour, Nous avons changé le hublot qui n'était plus étanche. Une fois le hublot remonter la porte de la machine est restée bloquée !! Nous avons...
Refrigérateur pas efficace
Bonjour, Appareil : WHIRPOOL WTE 31122 A++W 2 portes acheté en 2011. Je me suis aperçu que les aliments et l'eau ne sont pas "fr...
Somfy ariane 6/17
RésoluBonjour, je viens d'installer 5 moteurs et tout va bien sauf un moteur que je n'arrive pas à régler, je fais le réglage rideau baissé, donc je règle...
Lave vaisselle valberg 12c47
Bonjour, Il commence son cycle puis deux témoins clignotent sans arrêt mais n a pas le air de bien laver
Froid menager
Bonjour, J'ai mon refrigerateur deux battant de marque bosch 1/5cv r600a qui fait le froid en bas mais pas en haut
J’ai un souci pour mon moteur électrique triphasé
Bonjour, Dans un moteur triphasé , s’il y’a une phase qui manque est ce que le moteur va fonctionner ? Si ça fonctionne que ce qui va se passe ? Svp...
Mon frigo ne fonctionne plus 20 degre
Bonjour, Nous avons acheté un frigo combiné de marque whirlpool réf wbe3325 il y a 3 ans et depuis trois jours la partie frigo ne fonctionne plu...
Sèche linge laden amb3771
Bonjour, Mon sèche linge Laden AMB3771 s'arrête au bout de 2 minutes de programme et le voyant rouge d'eau s'allume alors que le bac de récupération...
Réfrigérateur camping car
Nous avons un réfrigérateur de marque Electrolux c est un Electronic inition 4401 qui ne veut plus fonctionner sur le gaz le brûleur fonctionne la fla...
Bonjour j ai de l eau chaude mais plus d eau froid
RésoluBonjour, J ai de l eau chaude mais plus d eau froide dans tout mes robinets de ma maison
Refregirateur rt45
Bonjour, mon congélateur ne congèle plus c'est juste une température froide un peut plus que le bloc d'en bas..mais il congèle pratiquement plus..c'es...
Démontage et remontage clim airton
Bonjour Est-il possible de démonter une clim et de la remonter dans une autre pièce
Gazinière digue
Bonjour, et bien voilà, j'ai un soucis de gazinière, j'ai mis une bouteille de gaz avec détendeur et rien ne fonctionne aux brûleurs, il y a des vanne...
Frigo sr 2028 c
Bonjour, frigo samsung modèle SR2028C je demanderai d'avoir le commander le tuyaux caoutchouc du mécanisme a glaçons la sortie d'eau
Réfrigérateur congélateur lg
Bonjour, Mon appareil s’est arrêté d’un seul coup. Le circuit électrique d’arrivee Ne semble pas en cause. Que faire ?
Machine à lave hotpoint armxxf145
Bonjour, depuis 3 jour j'ai ma machine a laver Hotpoint :référence ARMXXF145 affiche l'erreur F15 que veux dire merci
Indesit iwc7125 lave linge
RésoluBonjour Je voens de changer le verrouillage deporte mais sa ne veux toujours pas marché me programme ne ce lance pas
Congélateur whirlpool 6 ème sens
Bonjour, Il clignote rouge sans arrêt. Que faire. Merci
Mon frigo américain ne fait pas de glaçons le bac
Bonjour, c'est un frigo américain Dawood
Frigidaire 600 litres
mon frigidaire donne de la glace cote frigidaire que faire
Le congélateur chauffe
Bonjour, Notre congélateur chauffe à l'intérieur au plafond. Cassé ? Réparable ? Merci d'avance.
Somfy telis 4 rts
RésoluBonjour, Je dispose d'une commande SOMFY Telis 4 RTS pour nos stores. Un de mes stores ne s'arrete plus ; il tourne jusqu'à la fin de la toile ! C...
Frigo froid ventilé samsung avec partie porte cong
Bonjour, Mon frigo froid ventilé de marque Samsung ne fait plus de froid dans la partie frigo pourtant le ventilateur fonctionne très bien, je l'ai ...
Lave-vaisselle bosch sms40d12eu
Bonjour mon lave vaisselle Bosch SMS40D12EU, 4242002708683 à le voyant robinet qui clignote, ce matin j ai dû vider l eau de la cuve qui avait débord...
Nettoyage sèche linge
Bonjour, comment nettoyer ENTRE le filtre et le condenseur d'un sèche linge LG sensor dry 8 kg?
Produit magic renov
Bonjour,je viens d’acheter Magic renov enduit et je voulais savoir si les problèmes d’odeurs et de santé ont été résolus car je dois faire une grande ...
Tâche vitrificateur sur vetement
Bonjour, Comment enlever une tâche de vitrificateur pour escalier (gel spécial escalier antiglisse) sur un vetement pas blanc, svp ? J'ai essayé le...
Pose de carrelage sur du parquet
RésoluBonsoir, je suis locataire et après un dégâts des eaux un artisant est passé pour refaire le sol de la cuisine qui avait gonflé (parquer sous le carre...
Volet bubendorff carte électronique hs
RésoluBonjour, j'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermé suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° sér...
Panne congélateur bosch gsv33vw30 arrêter soudain
Bonjour, j'ai découvert hier que mon congélateur BOSCH GSV33VW30 c'est arrêté soudainement. Je l'ai laisser décongeler toute la nuit en espérant qu...
Machine à dosette tassimo amia
Bonjour, malgré plusieurs détartrages le voyant rouge reste éclairé en permanence.Que faut-il faire ? Cordialement
Frigo liebherr gkp410
Bonjour, Mon frigo et neuf , mais tourne vraiment plus longtemps est-ce normal , dans l'appartement il fait 26/27 et sur Toulouse c'est la canicule ...
Pb avec frigo hotpoint ariston rg2330
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo Il refroidi peu et le congélateur est à la limite de la decongelation Il se met souvent en alarme La lum...
Fuite logement bac a produit samsung wd0804w8e
Bonjour, Mon lave linge de marque SAMSUNG Eco Bubble, référence WD0804W8E fuit. Après avoir démonté la tablette et lancé un cycle court en l état,...
Montambour ne tourne plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Vedette Oceane, le moteur fonctionne mais le tambour ne semble pas être entrainé. Une solution ?
Panne d'un réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur condor deux portes qui ne refoide plus suite aux portes laisser ouverte (partie congelateur) par des voleurs .
Disjoncteur
Bonjour, mon disjoncteur se déclenche uniquement quand il y a une coupure de réseau , ils viennent de me changer disjoncteur ce matin et ca rec...
Pression eau chaude
Bonjour, Nous avons fait faire l'installation d'un nouveau chauffe-eau et depuis, nous n'avons plus de pression aux robinets pour l'eau chaude. Pouve...
Fonctionnement d'un rotophase ?
Bonjour, Quel qu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un rotophase, appareil qui contrôle l'ordre des phases d'un réseau électrique triphasé...
Platine d'affichage
Bonjour,comment démonter platine d'affichage sur frigo américain Whirlpool S20 RWW2V A/G 8586 172 29001 Merci
Panne refroidissement frigidaire
Bonjour, mon réfrigérateur américain samsung ne refroidit que le bas idem pour le congélateur.Ceci apres un déménagement mais il a fonctionné apres ...
Clim mobile refroidit puis ventile
Bonjour, Je me suis achetée une clim mobile mais je ne l’avais pas encore sortie du carton et je l’ai enfin sortie et allumée. Cependant elle ne r...
Encadrements bois
bonjour Je voulais savoir si je pouvait enlever l'encadrement et le remplacer -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Debloquer 1 serrure tsa samsonite de 2018
Bonjour, ai achete 1 samsonite spark SNG slim 55cm ref : 87551-1726 en avril 2018 suite a 1 mauvaise manipulation en voulant rentrer mon propre co...
Téléphone portable asus zenfone 2 [550 kl]
Bonjour, Sur mon téléphone, le caoutchouc du bouton allumer/éteindre s'est décollé et je l'ai perdu. Je peux me servir du portable mais qu'avec un st...
Panne de lave vaisselle küppersbusch
Bonjour, mon lave vaisselle est en panne l eau ne rentre pas donc ne tourne pas que faire y a t il un sav dansle 68000 colmar ? je n ai rien trou...
Extraction du frigo "camping gaz t618c"
Bonjour, je viens d'acquérir une caravane avec un frigo a remplacer. Comment l'extraire facilement et quelle marque choisir pour le remplacer dans ...
