Les discussions
Problème de plaque inductif
Bonjour, Ma plaque a induction de la marque d'ariston ne s'allume plus. Est elle verrouillé si oui comment faire ?
Chauffe eau atlantis 250 l
Résolu/FerméBonjour, je n'ai plus d'eau chaude dans mon cumulus et je ne trouve pas la sécurité pour le réenclencher apparemment il n'y en a pas que dois je fa...
Vitre du four wirlpool akzm 752
Bonjour, J ai un four wirlpool AKZM 752 J ai nettoyer la vitre intermedaire du four mais au moment de la remettre je trouve la lettre R dans le coi...
Cuisiniere rosane
Bonjour, Comment démonter la porte d'une cuisinière Rosière Rosane. Merci d'avance pour votre réponse.
Lave vaisse wirpool adp 6940 mauvais lavage et sé
RésoluBonjour Sur lave vaisselle wirpool ADP 6940 Alors voici les constatations : - Mise en route ( a vide , sans vaisselle , pour étudier ce qui se pa...
Probleme de four
Bonjour, le four de mon piano Sauter s’eteint durant la cuisson (au bout de 15min environ de chauffe ) puis redémarre ensuite. Merci d’avance.
Plaque vitrocéramique beko hic 64401
Bonjour, Lorsque je tente de mettre une protection en verre ( avec des petites pieds pour ne pas toucher la surface de la plaque) sur la plaque, ell...
Frigo americain marque whirlpool.
Bonjour, Mon frigo americain whirpool refroidi trés bien mais au bout de quelques heures fait disjoncter le fusible et impossible de le remettre.. ...
Lave vaisselle ariston li660a
RésoluBonjour, je possède un lave vaisselle ARISTON LI660A. Celui-ci fait disjoncter l’alimentation générale soit lorsque j'appui sur le bouton marche soit ...
Frigo americain samsung
Bonjour, La porte de mon congélateur de mon Samsung frigo américain est restée ouverte durant toute la nuit quand je suis arrivé de l'eau s'écoulait...
Pourquoi mon portail automatique ne ferme pas totalement ?
Bonjour à tous! J'ai un problème: mon portail automatique de garage de marque PROTECO version coulissante à cremaillere se bloque à environ 10cm de l...
Problème fonctionnement portail extel cara
Bonjour, je vais partager mon expérience sur ce portail et tenter d'expliquer ma recherche de panne et où j'en suis, je suis par ailleurs preneur d...
Frigo/cong beko modèle cn 151920dx
Bonjour ,l'indicateur d'état de dysfonctionnement sur ce frigo/congélateur reste quelque fois allumé alors que tout semble fonctionner normalement. Po...
Ipn
Madame,Monsieur Mon ancien propriétaire a poser deux IPN sur 7 mètre de long sur les murs extérieure en soutenant des renforts par des flasques et ...
Reboucher des trous dans du carrelage
Résolu/FerméBonjour à tous, Je me tourne vers vous car je ne suis pas une spécialiste en bricolage (volontaire mais pas compétente lol ) et je m'attaque à la déc...
Lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx
Bonjour, Jai un lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx qui ne veut pas démarrer au programme habituel (4 economique) en maffichant le temoin sto...
Comment faire mon décapant ?
Bonjour Après l'étain en poudre , je voudrai faire le décapant comme celui qui se trouve dans la soudure en fil . merci.
Surpresseur ecop 140/20 réglage pression
Bonjour, J.ai un surpresseur ecop 140/20 Il ne se coupe pas et comment le gonfler en air Je suis perdu Qui peut me détailler les étapes a suivr...
Candy grand evo ne s'allume plus
Bonjour à tous. Mon lave linge Candy grand Evo 9kg me fait des caprices. Si je l'a laisse branché sur le secteur , au bout de quelques jours elle ne ...
Aeg lavaterm 57840 sèche-ling à condensation
RésoluMon sèche-linge à condensation ne récolte plus d'eau dans le bac plastique. Mon linge est sec cependant. Que dois-je faire et ou est passée l'eau du...
F6 lave vaisselle whirpool
Bonjour, Lave vaisselle whirpool erreur F6,robinet neuf,tuyau aquastop neuf merci JPV Réf :ADG699IX
Gaziniere marque germania modem m6802bh6x4a
Bonjour, J'ai une gaeinoere germania 4 feux et le four mais je comprend rien à la notice trop vaste . Ou est vraiment la vise du gicleur ? Car je ss...
Dijoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, J'ai refait mon installation electrique. Je branche mon four électrique le disjoncteur différentiel sur la ligne (en tête de ligne) qui l'a...
Frigo samsung combine rb29fejndsa
Bonjour, Je me suis rendu compte hier que mon congelateur ne faisait plus que du froid (tous est decongele a linterieur). Je me suis rendu compte en...
Probleme refrigirateur ariston
Bonjour, Nous avons un problème sur la partie refroidissement qui ne fonctionne pas, et la partie congelation fonctionne normalement, plusieurs main...
Frigo américain samsung (eau fraîche et glace avec
Bonsoir.mon frigo américain fonctionne à moitié. Le congélateur fonctionne à merveille mais le réfrigérateur indique la température de 19 degré quand ...
Seche linge candy
Bonjour, Je voulais essayer de changer le condensateur ou la courroie. Je n'arrive pas à démonter mon sèche linge. J'ai l' impression qu'il est fait...
Congélateur wirlpool afg 3260/h
Bonjour, Après avoir changer le relais qui n'arrêtait pas d'osciller et le condensateur 1000 microfarad 16 volts. Le congélateur fonctionne de nouv...
Conseil soudure connectique micro usb hs mixamp
Bonjour à tous, voila mon connecteur micro usb sur mon mixamp pro à cassé, n'ayant pas de shop de réparation électronique dans le coin, je vais de...
Alimentation à découpage
Bonjour, je souhaite me servir d'une alimentation à découpage réglable Skytoppower 30V-10A, pour charger des batteries dite "sans entretien" Batterie...
Sirène d'alarme manuelle
Bonjour, Je désire déclencher manuellement avec un interrupteur classique une sirène d'alarme extérieure alimentée par une pile. Nous vivons dans ...
Placo attaquer par moisissure avant pose faïence
Bonjour à toute la communauté, Je suis nouveau sur le forum donc je ne connais pas les modalités pour le premier post alors merci d'être indulgent av...
Comment enlever des taches de rouille sur du carrelage
Bonjour, Comment puis je enlever des taches de rouille sur du carrelage
Electrolux eww1687swd problème de séchage.
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge séchant Electrolux EWW1687SWD ne sèche plus... Le cycle se déroule sans erreurs, par contre le temps de séchage affiché es...
Harrow
RésoluBonjour, Je viens d’acheter une gazinière d’occasion (gaz de ville) et je constate qu’aucun des boutons ne se bloque et donc le gaz s’éteint dès que...
Problème plaque induction
Bonjour, Depuis ce matin je mets de l’eau en chauffe sur ma plaque , elle s’allume elle s’éteint ! Et ça sur les 4 foyers ElextroluxPCN 949 594 15...
Butée porte lave vaisselle neff
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Neff, modèle SD6P1F. Il y a quelques jours j'ai le câble de rappel qui s'est cassé d'un côté. J'ai fait une réparatio...
Seche linge arthur martin adc 5302
Bonjour, De l'eau reste au fond du sèche linge et le sèchage n'est pas correct. J'ai vdangé cette eau par la sortie situé à l'arrière de l'appare...
Arrivée d'eau
Bonjour, J'ai vérifié et nettoyé les filtres de l'arrivée d'eau sur mon lave linge Samsung 7kgs ref: WF7702NAS . D'où peut provenir cette panne ? ...
Pose flottante sur pose flottante
Bonjour, est-il possible de poser un sol pvc clipsable en pose flottante sur un stratifié clipsable qui a été également posé en pose flottante ? (...
Frigo americain whirlpool pb de froid partie réfri
Bonjour. Apres avoir demenage un frigo americain whirlpool WSF 5574 A+N, nous l avons laissé reposer plus d une semaine. Nous venons de le rebrancher ...
Branchement d'un moteur électrique
Bonjour, Je possède un vieux moteur CEM type MEOX 34, 200-350 volts 50 hz 3 ch. Jusqu'à présent il était utilisé en triphasé avec 2 barrettes de li...
Panne centrale vapeur calor easy pessing
Bonjour, j'ai depuis 2 ans, une centrale vapeur Calor Easy Pressing, et dernièrement, au lieu de faire de la vapeur, c'est l'eau qui coule directeme...
Prises ne fonctionnent plus, problème disjoncteur?
RésoluBonjour, Suite à un court-circuit (je crois, j'ai branché une multiprise sur ma mezzanine, une broche de la multiprise a brûlé, le disjoncteur génér...
Bruit frottement cycle lavage lave-linge candy ali
Bonjour, J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question. A mon retour de vacances (avec 20 kg de linge à laver !), lor...
Problème dolce gusto
Bonjour, MA dolce Gusto à un souci quand je mets la capsule elle percé la capsule mais l'eau s'écoulé à côté du coup il y a de l'eau partout mais ri...
Panne lave linge bosch
Bonjour, j'ai une lave linge bosch qui une panne au niveau du sécurité de porte et je la réparé et j'ai fait la réinitialisation du progra...
Installation taque de gaz ikea neuve. propane
Bonjour, Lors de l installation taque de gaz nouvelle et avoir changé les gicleurs pour l installation au propane en citerne, voici le problème: le...
Frigo whirlpool arc 6428
Bonjour, Depuis quelques jour mon frigo donne beaucoup de froid même au minimum. Le ventilo tourne toujours et j'ai remarqué qu'il aspire l'air. J'e...
Variations température congélateur
Bonjour, j'ai un frigo americain samsung et il y a régulièrement des variations de température. Ce qui m'inquiète c'est au niveau du congélateur, ell...
