Les discussions
Percer fenêtre
Bonjour,voilà j 'ai 2 couloirs et j' avais envie soit de mettre des   fenêtres  rond soit des carreaux transparent je l 'ai pas fait plus tôt attendai...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Dannan
Rénovation meuble ancien somno
Bonjour, J’ai récemment acquis un meuble somno assez ancien. Il est bien attaqué à certains endroits, vrillette sûrement… J’aurais voulu savoir ...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problème réfrigérateur : bruit d'eau qui coule + autre
Bonjour, je vous fait  part d'un problème que j'ai avec mon réfrigérateur depuis maintenant deux semaines. Il y a donc deux semaines, j'entends un...
9 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Drôles de branchements
Bonjour, J’ai voulu remplacer des interrupteurs à détecteur de mouvement situé aux entrées/sorties de ma salle d’eau par des interrupteurs va et vien...
21 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
fred.ml
Compatibilité adaptateur avec station de démarrage
Bonjour à tous et à toutes, Je souhaite recharger la batterie de ma voiture à l'aide d'une station de démarrage car je suis en panne. Je dois recharge...
9 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code e4 sur lave vaisselle thomson tdw/1445 sl
Bonjour, Ce matin le code E4 est apparu sur le cadran du lave vaisselle, après avoir vérifié l'évacuation, et l'alimentation en eau, rajout sel regé...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
Samir
Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé ????
Bonjour, Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé. Puis je me retourner contre le vendeur du poêle à granulés ? Malheureusement l'entretien ...
stf_jpd87
Débords de couvertine
 Bonjour, Mon couvreur m'a installé un toit en bacs acier sur mon garage,il a également posé des couvertines. Le façadier m'a dit ne pas avoir la pl...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Comment tester la sonde de mon four scholtes fe 4356 ?
Bonjour, mon four monte trop en température ... il depasse la température du thermostat puis se verrouille (comme en pyrolyse) je soupçonne la son...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur congélateur beko
Bonjour,mon réfrigérateur ne refroidit pas plus d 10°.la partie congélateur aucun problème.  Le joint de porte  réfrigérateur est neuf et colle bien....
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Reglages senseo up hd 7880 niveau eau café.
Bonjour, Voici une explication sur les senseo UP HD7880 et 7884 Sur la senseo up 7880 il n est pas possible de personnalisé le niveau d eau con...
14 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Pose de bacs acier anti condensation
Bonjour, Je viens de faire construire un garage avec une toiture en bacs acier (avec feutrine anti-condensation), hier j' ai remarqué des traces d'ea...
VANVAN01
Redresser tole acier / pare feu
Bonjour, suite déménagement et pour un projet je souhaite utiliser ces pare-feu de cheminées pour autre chose. J arrive à enlever les pieds. Je voud...
10 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
atlassaturn
Besoin d'un avis sur la dégradation d'un mur
Bonjour, Le haut du mur de ma voisine craquele un peu et noirci /verdi. elle accuse mes arbres de déposer de la mousse sur le chapeau du mur en pierr...
12 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
atlassaturn
Creer un vide sanitaire
bonjour, je voulais savoir si c'était possible en appelant un maçon de creer un vide sanitaire de cet appartement, car il y a la hauteur je pense pour...
18 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
Gug21
Isolation cabinet médical
Bonjour,  Je suis locataire dans un cabinet médical et l'isolation phonique est catastrophique. Je pense que le problème vient des portes car entre l...
lucienpel
Différentiel qui saute
Bonjour, Un de mes différentiels saute fréquemment principalement la nuit pourquoi que faire pour remédier à ce problème Merci de me donner des tuy...
PUIREUX
Ordinateur thomson neo14
 Fermé
Bonjour, J'ai un pc thomson neo14,  et certaines touches du clavier ne fonctionnent plus. Comment faire pour résoudre ce problème
stf_frmu
Trouver numéro compteur eau sharky 775
Bonjour, J'ai emménagé récemment dans un logement neuf et je dois souscrire à un contrat d'eau (je suis le tout premier locataire). Le problème c...
labricole47
Connecter un ventilateur de plafond avec télécommande a un v
Bonjour, Je voudrais acheter des ventilateurs de plafond (24 volts) qui sont vendus avec télécommande mais j aimerais les relier a un variateur au mu...
stf_jpd87
Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Bonjour,  Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à m...
stf_jpd87
Tableau éclairage
Bonjour, je souhaite ajouter deux appliques murale, de 3 ampoules, sur un circuit de 10A avec 7 points lumineux de raccordés. en rajoutant ces deux...
stf_frmu
Raccord pour carotteuse : f1/2" to m1 1/4"
Bonjour, J'ai acheté une carotteuse avec un pas de vis femelle diamètre 1 1/4". https://www.manomano.fr/p/foret-diamante-couronne-de-carottage-de-di...
Icare95
Volets roulants bubendorff id3 bruyant (qui grincent)
Bonjour, j'ai 4 volets roulants Bubendorff id3 depuis décembre 2018. Ils étaient silencieux au début, mais maintenant ils "grincent" en montant et ...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Marty7985
Thermostat d'ambiance vaillant
Bonjour, J'ai un Thermostat d'ambiance Vaillant calorMatic URC 430  depuis quelques jours j'ai  un problème j'ai bien réglé et sélectionner le bloc...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_frmu
Pare vapeur entre étages ancien plancher
Bonjour, Question existentielle d'un bricoleur débutant en plein doute. Sur la photo en bleu le PV du mur qui sera fixé sur l'ossature en cours de r...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
lucienpel
Fragile clignote et sonne
Bonjour, J'au voulu lancer mon lave vaisselle, mais il bloque sur le symbole du verre à pied, il clignote et sonne..mais refuse de laver. ..
9 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant de lave vaisselle qui.clignotent
Bonjour Depuis quelques temps.mon.lave vaisselle.Indesite Dgs 243 se.lance mais 2 minutes après les touches 3 et 9 clignotent. Obligation de l'éteind...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko tourne dans le vide et sans eau
Bonjour, J'ai un problème avec mon LV BEKO SDFN16410S : démarre puis elle tourne dans le vide. - au début des problèmes, pas d'eau chaude fournit (j...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Écran bloqué sur radiateur 2000w blyss
Bonjour Suite à la mise en marche de mon radiateur par le bouton ON l'écran reste bloqué sur la mise à l'heure. J'ai trouvé des forums sur votre site...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Riri83
Douche au sous sol et relevage
Bonjour à tous, Voila, je suis en train de transformer mon garage en studio. Dans la partie qui sera la salle de bain, je me heurte au problème techn...
10 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_frmu
Nouveaux isolants thermiques, lequel choisir ?
Bonjour Pour isoler par l'intérieur les murs d'un petit appartement, je cherche le meilleur isolant, c'est à dire la résistance thermique la plus éle...
atlassaturn
Chargeur voiture hs
Bonjour, Je suis débutant en électronique. Je possède un chargeur automobile Auto7 708.975 18A / 12V qui ne charge plus. Branché, il ronronne mais i...
24 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
MACB
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour ,  je l'ai  placé a 40 cm du plafond il produit bcq  de vapeur d'eau c...
sameer104tn
Poele etna vulcano 12 kw canalisable
Bonjour, poele etna vulcano 12 kw moetur canalisable ne marche pas faut il l"actionner dans les parametre
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Ouhlalaaa
Infiltration par capillarité sur mur exterieur
Bonjour, J'ai des infiltrations par capillarité sur un mur coté terrasse Il semble que le problème vienne du fait que la terrasse soit trop haute et...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Dd
Dysfonctionnement volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai des volets roulants Bubendorff modèle Tradi design installés en 2010. Répartis 6 au RDC et 3 à l'étage Ils sont commandés par une com...
Davidpaul
Cordon de repiquage pour différentiel
Bonjour, Je souhaite ajouter un 2eme différentiel de 40a et un disjoncteur. Pour récupérer l'alimentation je pensais ajouter un 2eme cordon de repiq...
fred.ml
Le poele a pelette montré attention service
Bonsoir j ai une poêle a pellet interstoves marina 14kw et aujourd'hui ça a marque  attention  service  et je ne comprends pas pourquoi ?
stf_frmu
Code cof
Bonjour, Depuis quelques jours je n arrive plus à lancer ma machine à laver. Des que je choisi un programme elle m affiche cof ou co2 ou co3. Elle ...
10 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Bac degivrage arriere frigo
Bonjour, je sais que la question a été posé maintes fois. Je les ai toutes passées en revue sans pouvoir trouver la solution à mon problème. En es...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
curdent
Radiateurs électriques connectés
Bonjour, Je veux installer des radiateurs connectés WIFI pour pouvoir commander à distance la chaleur de façon différenciée dans chaque pièce. Quell...
stf_jpd87
Dolce gusto infinissima, l'eau chaude ne coule pas
Bonjour, Ma dolce gusto infinissima ne fonctionne plus lorsque je fais du café. J'ai débouché, détartré. J'ai essayé avec le bouton eau froide, l'eau...
stf_jpd87
Pourquoi mon carrelage au sol se fissure ?
Nous habitons dans notre maison neuve depuis 3 ans; Nous l'avons fait construire par un maitre d'oeuvre. Une chape liquide fibrée a été coulé sur la d...
5 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Résultats couches d'enduits
Bonjour, Suite a la rénovation des murs de mon appartement, je me retrouve avec des sortes de petites vaguelettes (voir photo ci-dessous) qui se voit...
KIDUGUEN
Réfrigérateur frigor
Bonjour, j ai un réfrigérateur de marque FRIGOR deux porte qui démarre seulement pour presque 40 seconde et s'arrête.
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Question que le tableau électrique (contacteur?)
Bonjour, J'ai récemment mis le nez dans mon tableau électrique parce qu'il y'a un bruit qui est apparu. Le bruit disparaissait quand je disjonctais ...
11 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Rine1u1
Batteries aspirateur balai electrolux ergorapido
Bonjour, J'ai un aspirateur balai Electrolux ergorapido  classic EERC72EB équipé d'origine avec 4 batteries 3,6V soit 14,4V au total. ​​​​​​Le charg...
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Création luminaire
Bonsoir, Nous avons actuellement 4 spots qui fonctionnent avec un interrupteur et nous souhaitons ajouter un luminaire. On se pose la question sur c...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Résultats 12001 - 12050 sur un total de plus de 50 000
