Les discussions
Senseo type hd 7825
Bonjour j'ai un soucis avec ma Senseo, l'eau ne passe plus, la pression est redescendu elle ne s'ouvre toujours pas! Impossible d'ouvrir , comment pui...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Icare95
Rénovation pierre tombale
Bonjour, Je voudrais rendre lisse une pierre tombale mais je ne connais pas le matériau utilisé, ce que je peux dire c'est qu'elle fut faite avec u...
15 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
pierretombefr
Code erreur f ei sur whirpool adg 4440 fd
Bonsoir, Je me permets d'écrire un petit message car j'ai, depuis un petit moment, une erreur qui me pousse à réaliser 2 voire 3 cycles de lavage a...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
stf_jpd87
Réglage température chauffe-eau atlantic lineo
Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau Altlantic Lineo 65l récemment. L'eau qui sort est brulente, je cherche donc le potentiomètre, mais impossible ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2018 par
stf_jpd87
Congélateur me fait disjoncter le différentiel
Bonjour, Possesseur d'un congélateur vertical electrolux modèle EUF 27391W5, celui ci me fait sauter le différentiel quand il arrive à la températur...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
stf_jpd87
Comment peindre des tuyaux en cuivre (chauffage central) ?
PROBLEME DE CHAUFFAGE CENTRAL . LE PLOMBIER A INSTALLE UN DEGAZEUR C'EST HORRIBLE MAIS IL PARAIT QUE JE N'AVAIS PAS LE CHOIX. BREF !! JE VIENS DE MET...
8 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
Mamour2018
Problème dolce gusto
Bonjour, j'ai un problème avec l'arrivée d'eau sur une Dolce Gusto Krupps. L'eau coule lorsque je mets le levier coté froid et rien coté chaud. J'en...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
gt.55
Raccord gaz butane cuisiniere indesit
Bonjour, Nous avons acheté d'occasion la cuisinière INDESIT mixte KN3M51S(W)/Fr qui fonctionnait au gaz de ville. Nous souhaitons l'utiliser au gaz ...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
xplom
Erreur e 25 et 09 lave vaisselle aqua stop siemens sn25e200ff
Bonjour, suite a une erreur 25 après avoir débranché et remué le lave vaisselle celui ci affiche maintenant une erreur 09 en fin de cycle;( la ré...
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
lcbzh29
Ajouter une batterie pour augmenter la durée de fonctionnement
Bonjour, j'ai acheté un casque de ski bluetooth pour écouter de la musique car je skie souvent seul, le problème qui n'était pas spécifié est que l'...
31 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
Tibo69
Fuite
Bonjour, ma piscine fuit uniquement quand elle fonctionne ( moteur en marche ) Que faire ? Merci pour votre réponse Emmanuelle
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
emma
Problème remplissage échangeur lave vaisselle
Bonjour, Depuis quelques temps, mon lave vaisselle ne terminait pas le cycle et s'arrétait avec l'erreur 21. Géneralement l'eau de lavage était ...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2018 par
stf_jpd87
Panne sur congel vedette adelys cvc2028
Bonjour, mon congélo est tombé en panne. Lorsque je le débranche et le rebranche, j'entends un grognement au niveau du bloc de compression (ou peut ...
stf_jpd87
Tambour de ma machine à laver qui ne tourne plus
Bonjour, J’ai une machine à laver Siemens E16-49 qui date de Mai 2007. Aujourd’hui tout à coup le tambour ne tourne plus, la courroie est bonne. O...
stf_la sudiste
Lave vaisselle electrolux time focus
Bonjour J'ai un lave vaisselle electrolux Time Focus qui clignote avec code 20, cela correspond à quoi s'il vous plait. Merci pour la réponse
stf_jpd87
Congelateur whirlpool
Bonjour, j'ai un congel Whirlpool mais connais pas ses références . Il mesure 60 cm de large 110 cm de long - 89.5 cm de haut sur ses roulettes. En...
15 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
Icare95
Arrêt complet de mon frigo
Bonjour, Mon frigo BEKO CN14220 DS ne fonctionne plus, il y a 3 jours sa me il y avait le symbole rouge attention et maintenant il s’est arrêté et a...
10 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
stf_jpd87
Lessiver ou non ?
Bonjour, je viens de retirer le papier peint d'une chambre et, une partie de la sous couche précédente est partie avec le papier. Dois je lessiver l...
gt.55
Lave vaisselle laden modèle1703
onjour, Quelqu'un serait maider j'ai un problème avec mon lave vaisselle laden C1703 il demarre ensuite ce coupe et le bouton depart clignote 6 fo...
stf_jpd87
Serrure de placard cassée!
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement ou le placard avais la serrure bloquée impossible d'y mettre la clé du coup j'ai voulu jouer les apprent...
gt.55
Bruleur deville ne demarre pas
Bonjour, Apres l'installation d'un nouveau bruleur Deville D10 (neuf) sur ma chaudière, celui-ci ne démarre pas. Le connecteur d'alimentation, d'o...
fanch421
Piezo frigo camping car
bonjour , le piezo de mon frigo de camping car ne s'arrête plus le témoin clignote sans arrêt , j'ai changer le thermo coupe et la bougie d'allumage m...
Icare95
Pompe puit
Bonjour, j'ai une pompe immerge avec un ballon. Après de multiples gonflage du ballon j'ai sorti le ballon pensent pouvoir me servir de la pompe sans ...
stf_jpd87
Frigo général électrique
Bonjour, mon frigo dégage de la chaleur en arrière ou le compresseur sa donne énormément de chaleur dans la cuisine
stf_jpd87
Cimenter un plancher en ciment peint
Bonjour, Comment je me prend pour cimenter (pour niveller) un plancher intérieur en béton déjà peinturé sans enlever la peinture existante? Merci b...
stf_jpd87
Four electrolux eoc45441x - remplacement résistenc
Bonjour, Serait-il possible de changer la résistance circulaire - chaleur tournante - uniquement par l’intérieur sans déposer le four de son encastr...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
stf_jpd87
Problème de démontage d'une chasse d'eau...
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau dans mes WC, mais je n'arrive pas à démonter la chasse d'eau, d'après le forum un quart de tour suffit, mais là ...
13 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
xplom
Remplacer telerupteur legrand 49127 par un 412408
Bonjour, Est il possible de Remplacer un telerupteur legrand 49127 par un 412408 sinon par quel autre? Merci beaucoup et d'avance pour votre rép...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2018 par
Icare95
Comment résoudre panne vmc ?
Bonjour à tous ! Mon groupe VMC "Atlantic éolix" 2 vitesses ne fonctionnant plus sur la Petite Vitesse, je l'ai déposé et après avoir vérifié toutes ...
27 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
Daniel 26
Comment démonter un ventilateur moteur de vorwerk 3300 ?
Bonjour à tous. Je suis en train de réparer un robot ménager VORWERK 3300. J’ai besoin de retirer le ventilateur moteur pour changer la plaque de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
LETCY
Taches bullegomme sur bois.
Une partie du bullegomme s'est imprégnée dans le bois en un seul endroit. Il s'agit d'une table en noyer vernis. Qui peut m'aider pour enlever cette a...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
stf_jpd87
Bosch maxx7 wae20161ff/2
Bonjour, Mon lave linge BOSCH MAXX7 WAE20161FF/2 ne démarre pas. A la mise sous tension toutes les leds clignotent pas de verrouillage de hublot....
stf_jpd87
Frigo américain daewoo frs2031ial
Bonjour, je suis en panne avec mon frigo américain, je recherche des conseils pour éviter l'achat d'un neuf. le partie congélateur et frigo ne fai...
6 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
stf_jpd87
Problème reflux d'eau dans lavabo
Bonjour, j'ai dans mon local en location un wc sanibroyeur qui rejette de l'eau dans le lavabo lors de l'utilisation de la chasse d'eau malgré la prés...
10 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
kimjungsoo
Ouverture vide technique
Bonjour, J'ai parcouru les forums sans trouver bonheur. Ma question est : peut on crée une ouverture au vide sanitaire à l'emplacement du tuyaux d...
lekabilien
Impact sur mur - comment réparer? [photo]
Bonjour, Mon état des lieux approchant à grand pas, je commence à ranger et nettoyer mon appart dans lequel je suis locataire. Cependant, il y a un...
Nicolas879
Télécommande like it lkfast4-new
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté une porte de garage sectionnelle avec un moteur like it pro 600 et 2 télécommande LIKE IT LKFAST4-NEW....
Xavier
Chaudière gaz
Bonjour, depuis que j ai fais changer le circulateur de ma chaudière lorsque je fais couler un bain d eau chaude cela demarre le chauffage de mes r...
Icare95
Pose d'un bouton poussoir pour porte de garage
Bonjour, je souhaiterai installer un interrupteur filaire pour l'ouverture de la porte de garage qui s'ouvre avec une télécommande,la marque et le mod...
blux
Centralisation tablier volet roulant bubendorff
Bonjour, Et t'il possible de couple l'interrupteur FG avec un micro module deltadore 5630 pour une centralisation
Bubendorff
Machine à laver high one
Bonjour, ma machine a laver ne veut pas démarrer des que je la met en route le bouton 60° se met met a clignoter après 10seconde pourriez vous me dire...
stf_jpd87
Machine a laver condor 8 kg rien ne s'allume
Bonjour, j'ai démarrer la machine a laver même pas 2 minutes après tout ait arrêter rien ne s'allume prise branchée
stf_jpd87
Lave linge philips antiquité ne vidange plus n'essore plus
Bonjour, J'ai un lave linge assez ancien philips T12M525 qu'il m'a fallu vider à la main, il ne se vidange plus et n'essore plus, je n'arrive pas a...
stf_jpd87
Machine à laver far
Bonjour, J'aimerais savoir pourquoi ma machine à laver n'essor plus alors que le programme se fait normalement. l'eau reste dans le tambour. Merci
stf_jpd87
Lustre salon
Bonjour, Puis je installer ce lustre dans mon salon?
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2018 par
KIDUGUEN
Carte de commande de lave vaisselle brandt
Bonjour, Je voudrais mettre en place une carte de commande (celle située sous le LV) mais j'ai un doute sur la position d'une prise plus petite qu...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2018 par
Henri
Quel cout pour ces travaux d'assainissement ?
Bonjour à tous, Voilà je dois passer très prochainement chez le notaire pour signer le compromis. Sauf que le vendeur m'a envoyé hier le diag...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2018 par
tiitiix80
Ampoule frigo
Bonjour, comment enlever le cache de l' ampoule cordp208k+
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2018 par
Icare95
Problème niveau d'eau des wc
Bonjour, nous somme propriétaire depuis peu d'une maison des années 70, nous rencontrons un problème au niveau des wc. Quand on va au wc le niveau...
vincent3324
Volet roulant manuel velux
Bonjour, Mon volet roulant manuel velux ne descend pas tout en bas
stf_jpd87
Résultats 48301 - 48350 sur un total de plus de 50 000
