Les discussions
Elexia ll
Bonjour, J ai purger certains radiateurs et toujour pas de radiateurs chaud il reste toujour froid et au en j'ai purger l eau ete noir.j'ai jouer av...
Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur?
Bonjour Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur? Je suis locataire d'un petit appartement , j'ai pu constater que aujourd'hui l...
Climatiseur réversible zénith 5100w castorama
Bonjour Cette clim achetée en juin 2012 et installée par moi même, a très bien fonctionné jusqu'au début de cette année ou la fonction chauffage c'es...
Ventouse simple peau deviée (poele emaflam citra 13kw)
RésoluBonjour, Pour respecter la distance entre une fenêtre et la ventouse je suis obliger de mettre deux coudes a 45° est ce réglementaire je ne trouve ...
Installer un chauffage solaire
Nous avons comme projet l'installation d'un chauffage solaire. Comme nous sommes incapable de déterminer le besoin en chauffage nous allons faire un b...
De dietrich ms 24 mi
ma chaudière de dietrich MS 24 MI ce met en marche chauffage alors quelle est en position été et je n'ai plus d'eau chaude .
Problème bruleur chappee cf4r
Bonjour à tous, Je suis étudiant dans le domaine du chauffage et mon voisin à un petit problème avec sa chaudière fioul (lors de sa remise en route...
Question basique circulateur.
Bonjour à tous, Est-il plus judicieusement d'installer le circulateur sur le départ ou sur le retour chaudière ? Je vous remercie d'avance. Bon...
Hauteur minimale sous fenetre
Bonjour, Je souhaite acquérir des radiateurs électriques de plinthes de type inertie avec corps de fonte. Tous les modèles que j'ai ont une hau...
Aération/ventilation d'un atelier sans fenêtre
RésoluBonjour, J'ai un garage de 15m² intégré à la maison. Je l'utilise comme atelier, j'ai donc provisoirement condanné la grande porte d'entrée que j'a...
Disconnecteur ideal standart simply ff 24
Bonjour, la piece commandée n'est pas la bonne. le disconnecteur de ma chaudiere a un robinet incorporé. Que puis-je faire? Polo
Insert turbot 700 invicta ventilateurs 119x118x38
mes ventilateurs fonctionnent qu en position 2 et pas en positon 1
Vitesse de ventilation de l'unité interieure reste fixe
Bonjour, j'ai un climatiseur split 18 000 Btu de marque BEKO dont la vitesse de ventilation de mon unité intérieure qui reste fixe pendant 5 ou 6 he...
Probleme branchement porte serviette
Bonjour, j'ai installé un sèche serviette Chappe Soline Version Eau chaude. Mais il ne fonctionne pas. Il chauffe juste sur 10cm sur le bas... j...
Probleme climatisation air chaud
Bonjour Nous avons achete une maison cet ete equipee de la clim Lg lsk2460 hl avec deux split Un dans le salon relie a lunite externe et a l'ét...
Detendeur (maroc)
comment choisir l'orifice pour un détendeur pour l'alimentation d'un évaporateur quelconque pour obtenir une très bonne alimentation de l'évaporateur ...
Chaudière frisquet qui ne fonctionne plus subitement !
Bonjour, Hier j'ai eu une coupure d'eau de la ville dans tout le quartier. C'était une réparation d'urgence et on ne nous a pas prévenu. Ce matin, j...
Chaudière frisquet prestige
Bonjour, comment déposer le capot pour avoir accès à l'accélérateur qui semble ne pas tourner ?
Convecteur rayonnant qui fait disjonter
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème. J'ai emménagé il y a peu, il y avait dan...
Changement de vase d'expansion thema c24e saunier duval
RésoluBonjour, est-il utile d'avoir un vase d'expansion de contenance supérieure? pourrais-je le placer à côté en le raccordant sur le raccord rapide ...
Le fioul ne descends plus dans le brûleur deville 9435
Bonjour, J'ai un gros problème avec mon poêle. J'ai voulu l'allumer pour une petite chauffe. Au départ impeccable, mais il a fini par s'éteindre c...
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, un radiateur qui fonctionnait pourtant l'année passée ne chauffe plus. Suite lecture des forums j'ai essayé de changer la vanne theemostatiqu...
Panne d'allumage chaudière frisquet
Chaudière Frisquet Gazliner: lors de l'allumage par électrode d'allumage et ionisation ; les bruleurs s'emflamment bien mais le systhème d'allumage co...
Chauffage au sol
Bonjour, Etant nouveau et venant d'acquérir une maison avec chauffage au sol. Pour le moment pas d'utilisation du chauffage est il normal que si la ...
Installer un poele a pellets sur une terrasse
Bonjour, je possède une terrasse d'environ 50 m2, couverte et fermée sur 3 côtés. J'aimerais y mettre un poele à pellets. Je vis dans le sud de ...
Pas de marque pas de modele precis pour l insert desole
Bonjour, j ai un insert de cheminee donc la vitre est bloquee en position haute ,elle ne veut plus descendre d apres les anciens proprietaires il faud...
Panne poele à pétrole kero sre4600
Bonjour, Démarre décompte5, lance la ventilation, affiche les 2 t°C puis erreur E8.
Chauffage
Bonsoir, Je dois acheter des radiateurs électriques pour mon appartement de 57m2 avec une hauteur sous plafond de 2m75. Je suis perdue! Chauffage av...
Problème thermostat d'ambiance theben
Bonjour à tous, je rencontre actuellement un problème avec mon thermostat d'ambiance de marque Theben, qui plus est il s'avère être plutôt ancien et n...
Mode d'emploi radiateur siemens sunbourg prg h1500
Bonjour, Je recherche désespérément une notice de réglage du programmateur des radiateurs Siemens Sunbourg prg h1500. Merci de me répondre si vou...
Climatisation aiton 410a
bonjour je voulair s avoir ma clim tourne dehors mais l'air de sort pas l intérieur en chaud merci
Ma chaudière fioul ne démarre pas
Bonjour, j'ai une vielle chaudière fioul qui ne démarre pas, gicleur changé, j'ai l'impression que je n'ai pas d'arrivé de fioul.J'ai démonté la cré...
Rénovation sèche(serviette
Bonjour, Quel fluide à remettre dans un radiateur électrique type seche-serviette et quelle quantité de fluide à prévoir pour un 500 watts ? Merci ...
Remplacement d'un peole a bois par un insert de cheminée
Bonjour, je viens d'acheter une maison il y avait un poêle a bois dans le salon il n'y est plus et on voudrait y mettre un insert de cheminée qu'on ...
Température salle de bain
Bonjour, Je viens d'installer une toute nouvelle chaudière gaz, vaillant eco tec 206. Je possède un thermostat sans fil Je voudrais programm...
Disconnecteur chaudiere simply ideal standart ff 24
Bonjour, je cherche desespérément un disconnecteur pour une simply Ideal Standart FF 24. ma chaudiere fonctionne bien à part le disconnecteur qui fuit...
Relier un tuyau à un poêle à bois
RésoluBonjour, je dois raccorder mon tuyau de 150 à l'arrière de mon poêle, j'ai mis un Té mais il reste un peu d'espace, je dois mette une pâte spéciale ...
Radiateur
bonjour je viens de mettre mon chauffage en route et j'ai un radiateur qui chauffe pas comment faire ? merci Dd'avance jber
Problème chaudière de dietrich gt 124
Bonsoir, Notre chaudière "GT 124" bruleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension....
Insert ou foyer ferme
Bonjour, Pour cet hiver j'aimerais utiliser l'insert (ou foyer fermé) de mon salon. Je l'ai déjà essayé mais il ne chauffe pas la pièce. Je me suis d...
Comsomation de fioul
Bonjour, Bonjour je voudrais avoir vos avis . Je vais certainement avoir une maison en location dans la région de la Dordogne avec une cuve de fioul...
Thermostat d'ambiance
bsr j'ai une chaudière de Dietrich sans sonde extérieure. elle est pilotée par un thermostat d'ambiance De Dietrich est il possible de rajouter...
Chauffage pellets palazzetti - marque ecofire lola
Bonjour, Le feu s'arrête au bout d'une grosse demie-heure, l'icone s'allume : manque de pellets alors que le réservoire est plein de pellets. que ...
Souci de chauffages sur chaudière a fioul
Bonjour, Voilà j'ai un souci, j'ai voulu passer ma chaudière en mode hiver pour rallumer mes chauffages mais après avoir desserrer le robinet qui ...
Panne vitotronic sur viessmann vitodens 222
Bonjour, j ai fait installé il y a 5 ans par un chiffagiste agréé, une chaudière au sol viessmann 222 . Après 2 changements d echangeur a plaques( ap...
Transformer une cheminée....
BKOUKOU, onjJ'ai une cheminée j'aimeraai mettre à la place un poele a bois comment proceder merci pour votre aide our,
Puissance chaudière... késako ?
Bonjour, J'ai une chaudière (qui gère le chauffage au gaz naturel - branchée sur le réseau - et produit de l'eau chaude instantannée) qui semble-t-...
Choix thermostat d'ambiance
Bonjour Je possède une chaudière à gaz vaillant thermotop j'aimerais installer un thermostat d'ambiance On m'a conseillé le tybox 137 de delta dor...
Radiateurs qui ne chauffent plus
RésoluBonjour, Je suis ds une copropriété et n'ai pas accès à la chaudière. Plus aucun radiateur ne chauffent chez moi. Je les ai purgé. Que faire de pl...
Standby arrèt/sous tension?
Bonjour, bonsoir à tous, comme mes radiateurs électrique à inertie sèche que je viens d'acheter ne possède pas de bouton ON/OFF mais juste STANDB...
