Les discussions
Quel raccord utiliser avec un tubage de diam 180 ?
Bonjour, j'ai un tubage flexible de 180cm dans le conduit de ma cheminée. Je possède un poêle à bois avec une sortie de 150. J'ai donc deux tuyaux de...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2016 par
lekabilien
Monté en pression sur mon réseau d'eau domestique
Bonsoir tous le monde, J’ai un problème de pression sur mon réseau d'eau domestique : il passe de 2 bars à 8 bars lorsque le ballon d'eau chaude se...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
docchaudiere
Climatiseur pur line kcm09et - voyant rouge "comp" allumé
Bonjour, Pur Line KCM09ET - Climatiseur D'Air Mobile Monobloc J’ai un climatiseur pur line sur lequel un voyant rouge au niveau de la touche « COMP ...
8 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Alexis1989
Calcul du radiateur chauffage central
Bonjour, Quel radiateur eau me faudrait-il installer dans mes toilettes 3m/3 volume pour une température modérée? Merci d'avance.
12 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
xplom
Rafraichisseur d air argo
je veux acheter un rafraîchisseur d'air argo polifermo est il assez performant pour 40 m2 merci à vous
Icare95
Clim mobile ynp-12c
Bonjour, j'ai une clim mobile YPN-12C et après avoir fonctionné en max toute la journée, elle s'est mise en P2... que celà signifie-t-il ? elle ne ...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
gt.55
Problème évacuation des condensats par le ventilateur du split
Bonjour, J'ai mon Split intérieur neuf PANASONIC qui rejette de l'eau des condensats par le ventilateur. d'ou peut venir la panne? Sachant que les c...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Alexis1989
Probleme de sortie d'eau du climatiseur
Bonjour, mon climatiseur goutte de l'intérieur et quandon souffle du tuyau exterieur l'eau sort du tuyau a eau mais simplement quand on souffle pour...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Alexis1989
Climatiseur mobile détecte en permanence la cuve d'eau pleine
Bonjour, j'ai récupéré un climatiseur Delonghi Pinguino WAP 237 EG premier prix qui n'avait pas été utilisé depuis plus de 2 ans et était quasi ne...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
lekabilien
Radiateur retiré, chaudière qui ne marche plus
Bonjour, Alors voici mon problème : la salle de bain est en train d'être refaite, les ouvriers ont donc retiré le radiateur hier. Depuis, la chaud...
15 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2016 par
lekabilien
Mon climatiseur ne froid pas
Bonjour, après déplacer mon clip 9000 btu, fonction bien pendant 1 mois, et vérifier bien aucune fuite gaz, maintenant ne froid pas ? et merci d'a...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2016 par
Icare95
Bruleur riello bgk1,demeure puis s'arrete
Bonjour, Mon bruleur RIELLO BGK1 Gulliver (acheté fin 2013)demarre puis s'arrete apres 6 ou 7 secondes avec disparition de flamme.Un technicien appe...
Icare95
Comment remonter un bouton de gaz pour un chauffe eau vaillant g
Bonjour, J au démonter le bouton d allumage de gaz de mon chauffe eau vaillant geyser je ne connaît pas le modèle exact mais c est un très ancien ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2016 par
docchaudiere
Chaudière fuel: plus d'ecs après purge radiateurs
Bonjour, Voilà notre souci. Nous avons emménagé il y a qq mois dans une maison des années 70 équipée d'une chaudière fuel d'origine. Elle a toujour...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2016 par
xplom
Clim reversible
l'unité intérieure est morte (carte electronique ) peut on ne changer que l'unité intérieure et pas celle dehors
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
Icare95
Climatiseur domo do-320a
Bonjour, j'ai acheté un climatiseur en seconde main et je n'ai pas de manuel...hier il faisait 29°, franchement il n'a rien donné, mais je suis sûre...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
baladur13
Clim marche uniquement quand il fait froid
bonjour tout le monde j'ai un problème avec la clim de ma polo 1.4 tdi de 2002 le compresseur de clim ne se déclenche que le matin quand il fait fro...
Paul-Bernard
Vase d'expansion acleis elm
Bonjour, La pression de mon chauffage baissait de 0.5 bars tous les mois. On m'a changé mon vase d'expansion après avoir constaté sur deux fois en...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2016 par
Info555
Chauff eau flamme blueu 10 litre
Bonjour, la veilleuse ne se'allume pas même avec un biquet apparemment le gaz ne sort pas
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2016 par
xplom
Probleme de remise en marche saunier duval
Bonjour, Alor depuis con ma couper le gaz ma chaudiere ne marche plus,le gaz a etait remi et jai essayer de la ralumer mai je sui obliger de alumer ...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
docchaudiere
Vase expansion endommagé
Bonjour, J’ai un vase d’expansion ouvert endommagé marque THERMADOR j’ai l’intention de remplacer. Je desserre l’écrou central dessous qui ne bouge...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
stf_jpd87
Delonghi des 16ew
Bonjour, J'aurais voulu savoir si on peut relier une prise programmateur Legrand avec se genre de produit. En vous remerciant de votre reponse.
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
Icare95
Zenith 3500w
Bonjour, J'ai voulu relancer ma clim avec les grosses chaleurs. Mise en route on commence a sentir le froid qui arrive et au bout de 10 minutes max...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
Daniel 26
Pour enlever de l'eau de la chaudière pression trop haute
Bonjour, J'ai une chaudière CLM Mt blanc Megalis et je ne sais pas ou se trouve le bouton pour vidanger l'eau . Merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
docchaudiere
Vmc
Bonjour, Suite à l'installation de ma vmc avec laquelle j'ai galère au niveau du branchement celle ci à fonctionner 1 journee et hier il y a eu un ...
36 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
KIDUGUEN
Ma ventouse ne fonctionne plus
Bonjour, la chaudière ne démarre plus la ventilation ne démarre pas chaudière théma f23e
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
docchaudiere
Aide pour choisir une tête de robinet thermostatique droit
Bonjour ;=) J’ai cassé une tête de robinet thermostatique droit. La marque est eurob et la taille indiquée sur le corps du robinet est de 1/2. SI ...
10 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
manchette74
Clim
Bonjour la clim de chez moi n'envoie pas d'air froid .. seulement de l'ai ambiant de plus un des 2 tuyau gèle Clim -> de marque airton Modèle :TAH...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Alexis1989
Mur derriere 1 poel a bois
Bonjour,nous avons un poel a bois que mettre comme matériaux sur le mur derriere se poel brique platriere + platre merci
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Icare95
Vase dexpansion
sur une grosse installation, avec des tuyaux en acier de gros diamètre, et beaucoup de longueur, j ai peur que le vase d expansion n arrive pas a remp...
xplom
Clim
Bonjour, ma clim portative fait du froid pas long temps voir 2 mn puis un bruit bizar surgie et fait que de l'air tiède a la sortie du conduit d'air...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2016 par
stf_jpd87
Que vaut en utilisation le rafraîchisseur d'air
Rafraîchisseur d'air THOMSON THRAF570E . Est t'il efficace pour une pièce de 28 m2 . Est t'il silencieux la nuit dans une chambre ?? Son prix est'i...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
brigitte ingelaere
Bruit de combustion
Bonjour, Après tubage de ma cheminée, j'ai un bruit de combustion ( souffle ) important. Jai fait controler le bruleur(hermann) etc...Quelqu'un a-t-il...
10 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
terbla
Gaine vmc
Bonjour, ma Vmc m'a lâchée et j'ai dû en mettre une neuve. Mon soucis est que la sortie sur le toit est d'un diamètre de 180mm et que l'entrée dans la...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
tonymontana42
Probleme sur chauffe eau electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens d'acheter une maison et j'ai un problème avec mon chauffe-eau. Petit détail : je n'y connais pas (encore) grand chose. 2e petit d...
Dernière réponse le 28 juin 2016 par
stf_jpd87
Chaudière saunier duval neuf
Salut,Bonjour, Mon problème est le suivant: Ma chaudière ne marche plus, plus d'eau chaude et plus de chauffage, et le seul truc qui fonctionne en...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
Abbaabdo
Clim endommagé
Bonjour, Je viens d amenager et j ai récupéré la clim qu il y avait c est une clim zibro. Par contre quand je la mets en route, a l exterieur de l ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2016 par
Alexis1989
Pompe à chaleur qui coule
Bonjour, En septembre dernier j'ai fait installer une pompe à chaleur air/air Hitachi RAK-50RPB. Pour l'hiver dernier je n'ai pas eu de problème p...
5 réponses Dernière réponse le 26 juin 2016 par
Alexis1989
Pose de climatiseur
Bonjour' je voudrais faire installer une climatisation dans ma maison :un split dans la piece a vivre et un split dans chaque chambre notre maison a u...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
xplom
Ma cilm souffle de l air ambiant au lieu d air froid
Bonjour, ma clim hitachi RAC-07GH4 sooffle de l air ambiant au lieu de l air froid le réglage est comme indique sur la notice avez vous une idée ?...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2016 par
Alexis1989
Climatisation carrera
Bonjour, L'unité extérieure de ma climatisation carrera inverter ne démarre pas, l'unité intérieure se met en route mais ne fait ni chaud ni froid et...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2016 par
Alexis1989
Panne d'eau chaude sur chaudiere vaillante vcw 20/3 t3w
Bonjour, ma chaudiere vcw 20/3 t3w ne declanche plus ni le chauffage ni l'eau chaude ca a commencer par l'eau chaude celle ci fonctionner avec le chau...
8 réponses Dernière réponse le 22 juin 2016 par
marc300
Problème circulateur grundfos ups 20-40 (?)
Bonjour, Depuis 2 jour je constate que le bruleur de ma chaudière ne se lance plus et ca malgres avoir bien activé mes vannes thermostatiques. 1...
7 réponses Dernière réponse le 20 juin 2016 par
Dina
Mostafa
Bonjour, Dans un chambre froide de 3m3 négatif fonction par la régulateur électronique type V820. Mais cette dernier affiche un code de "PAL", et a...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2016 par
Alexis1989
Quel est le rôle d'une chaudière surchauffée
Bonjour, Salam, je veut toute informations et rôle sur les chaudières (chaudières a vapeur+surchauffe) MERCI.
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2016 par
Icare95
Retirer douille verrouillage clim pap tectro tscs 525
Climatiseur PAP Tectro tscs 525
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2016 par
roro6681
Conseils pour aérothermie gainable atlantic
Bonjour, J'ai fait faire un devis pour une aérothermie gainable pour une maison située dans la Drôme de 1984 de 100 m2 avec 10 cm de laine de ver...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2016 par
mat1957
Clim mobile monosplit: choisir air/air ou air/eau,
Quelqu'un peut-il me dire quels sont les avantages et inconvénients respectifs d'un système air/air et air/eau pour un climatiseur d'appoint mobile sa...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2016 par
josé
Fuite d'eau permlanente au groupe neuf de securité
Bonjour, je viens de changer mon groupe, il fuit toujours. est-ce que ça peut venir du fait qu'il n'est pas installé directement à l'entrée du cumu...
8 réponses Dernière réponse le 14 juin 2016 par
docchaudiere
Themaplus f24e
Bonjour, Ma chaudiere monte en pression lorsque l'on puise de l'eau chaude, malgré le changement du robinet de remplissage. Je suis obligé de la pu...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2016 par
docchaudiere
Résultats 5301 - 5350 sur un total de 10 209
