Les discussions
Chaudière fuel de dietrich gtuc 120
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH GTUC 120 ne s’élève qu'à la température de 32° C elle ne fonctionne que 2 minutes puis elle s’arrête. Températur...
9 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
docchaudiere
Baby godin 3123
Auriez-vous une idée de la valeur marchande d'un poêle GODIN 3123kw? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2016 par
stf_jpd87
Alimentation
Bonjour, Merci pour cette réponse mais le bornier de 4 bornes n'a pas de repère Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
Icare95
Cheminée à inser et ... quoi ???
Bonjour, Nous venons d acheter une maison et avons besoins de vos lanternes cher amis. Il y a une cheminée à insert et un chauffage au fioul (chaud...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
GRDF
Carte électronique
Bonjour, J'ai démonter la carte cadir de mon radiateur Acova TSNI-100-0504 pour la changer lors du démontage je n'ai pas relevé le sens des fils l...
stf_jpd87
Écoulement d"eau et bruit de ma chaudière elm
bonjour de l'eau s'écoule par un tuyau situé en dessous de ma chaudière elm leblanc et un bruit fort accompagne le démarrage de l'installation mer...
stf_frmu
Signaler renseignement sur thermosta chauffe-eau (urgent)
Bonjour, Bonjour, J'ai besoins de vos lumières. On m'a changé mon chauffe eau vendredi, mais aujourd'hui l'eau est à peine tiède (et c'était déjà l...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2016 par
xplom
Panne sur seche serviette
Bonjour, j'ai un seche serviette qui a 3 element marque atlantic l'element du haut chauffe tres fort l'element du milieu chauffe normalent l'ele...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2016 par
stf_jpd87
Bruleur riello mectron 2mr
Bonjour, ma chaudiere de démarre plus elle s'est arrêté sans aucun signe préalable. mon circulateur fonctionne , aucun fusible n'a sauté , j'essaie...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2016 par
viagers
Appareil qlima sre 23 c-2
je souhaite avoir des renseignements concernant le chauffage au petrol ci-dessus : evacuation de co2 ? est-ce indiqué ? CONSOMMATION D'ELECTRI...
stf_jpd87
Problème avec chauffage d'appoint inverter 6007
Bonjour, pour un inverter 6007,merci de me dire ou se trouve le détecteur de Co2, et ou peut-on en approvisionner un. Bien cordialement
stf_jpd87
Probleme de circulation d eau chaude
Bonjour, je suis equipē d une chaudiere gaz couplée a une production d eau chaude sanitaire. Ma chaudiere produit de l eau chaude mais seulement de...
7 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2016 par
stf_frmu
Radiateur ne chauffe pas malgré purge
Bonjour à tous, J'espère que vous allez pouvoir m'aider. :) Le radiateur de notre chambre ne chauffe plus et fait un bruit continu d'eau qui bou...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2016 par
docchaudiere
Problème chauffage aide
Bonjour, quand j alume ma chaudières elm leblanc acléis elle montre très vite en température pendant 30 secondes sa s arrêt la pompe très brûlente mai...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2016 par
xplom
Problème de"régulation" avec chauffage gaz
Bonjour à tous Une fois de plus, j'ai besoin de vous et merci d'avance pour vos réponses. - Voici mon problème ::: Il y a environ 1 an un installat...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2016 par
Sergine51
Chaudière chaffoteaux calendra delta et fuite d'eau
Bonjour, La chaudière Chaffoteaux gaz murale date de 2007/8 avec un entretien par un "pro" annuel. Depuis ces 3/4 dernières années elle me pose de...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
docchaudiere
Deux radiateurs de 2 salles d'eau ne chauffent pas
Bonjour Deux radiateurs de 2 salles d'eau ne chauffent pas. Les 6 autres radiateurs de l'appart fonctionner normalement. Les radiateurs sont froid...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
docchaudiere
Clim daikin bruyante
Bonjour, comment changer un moteur sur un splIt DAIKIN ref: FTXS20G MERCI
6 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
labricole47
Comment réparer
Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval l'indicateur de la température et bloqué il ne fonctionne pas ce qui bloque le démarrage de la chaudière a...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
docchaudiere
Baisse de pression chaudère fioul - vase d'expansion neuf
Bonjour, La baisse de pression de la chaudière était importante (2 bar en 12 heures). Il a semblé aux différentes entreprises contactées pour u...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Daniel 26
Mon brûler se mes en sécurité
Bonjour, Ma chaudiere domusa se mes en sécurité à chaque fois qu'elle chauffe je descend la température le voyant s éteint mes une fois que l eau ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
viagers
Test panne chauffage électrique
Bonjour, Mon radiateur à fluide caloporteur ACOVA ne chauffe plus malgré les voyants qui s’allument. J'ai donc testé avec un multimètre la résista...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
KIDUGUEN
Poêle à pelets mcz
Bonjour Mon poêle à pelets MCZ fait depuis quelques jours fait sauter mon disjoncteur ! J'ai faoun entretiens complet mais rien n'y change ! Merci p...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_jpd87
Disconnecteur - vase expansion
Quelle interférence peut-il y avoir entre un dis connecteur de chaudiere gaz murale et son vase d'expansion ? On m'a changé le disconnecteur et maint...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
xplom
Siemens vulcan inertie ne chauffe plus
Bonjour, le temps se raffraichi et mon chauffage de salon ne chauffe plus le 220 arrive sur la platine et meme en le mettant sur temp 26 rien il s'...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
comete101
Reglage du débit de pelet
Bonjour, j'ai un poele a pelet artel j'ai le meme probleme avec l'écoulement de pelet il y en a trops et il sengorge donc vue la dificulte a pouvoir r...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
Daniel 26
Pb sur chaudière gaz de dietrich dtg s 204.
Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière gaz de Dietrich DTG S 204. Elle ne s'arrête plus de fonctionner.... La peinture des radiateurs commence à...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
Bine
Swf3000
Bonjour, J ai un poêle à pétrole swf3000 Il me met E4 et s arrête de fonctionner Quelqu un peut m aider???? Merci...
stf_jpd87
Pratiques marketing et commerciale demarcheur aterno
Bonjour, NOUS AVONS RECU LA VISITE D UN SOIT DISANT TECHNICIEN CONSEIL DE CETTE SOCIETE QUI ETAIT DE FAIT AUSSI UN VENDEUR ET UN INTERMEDIAIRE DE...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
capochichi33000
Air froid
Bonjour, et merci de bien vouloir m'aider ou me renseigner, je loue une maison équipée d'une pompe à chaleur DAÏkIN le chauffage se fait par air puls...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
moibricoleur
Chauffage chappelle
Bonjour, bon chauffage fonctionne mes l allumage de marche pas pouvez vous m aider svp
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
Rigolo
Mon poele a peulé ne veut plus se mettre en route quand j appui
Bonjour, monpoele a peulé ne se met plus en route quand j appui sur le bouton on par contre quand j appui sur le bouton off il écrit nettoyage et ven...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
Rigolo
Thermostat chauffage sol
Bonjour, j'aimerais savoir si le thermostat voltman vom59006 est compatible avec un chauffage,et si oui comment le brancher.Merci a tous ceux qui pour...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
fred.ml
Chaudière fioul
Bonjour, Es k quelqu'un pourrais me dire pourquoi ma chaudière fioul au démarrage je l'entend tournée s'allume difficilement puis ce coupe continue ...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
docchaudiere
Frisquet hydromotrix 45 kw - cheminée - courcircuit franc
Bonjour, Boîte de contrôle F3AA40364 neuve. Allumage de la chaudière OK Au déclenchement du thermostat d'ambiance court-circuit général (disjonc...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
gfrerot94
Pression haute sur chaudiere saunier duval
Bonjour, J'ai ma chaudière de marque saunier duval qui monte en pression jusqu’à 2.7bar Je la diminue jusqu’à 1 bar en purgeant mon serpentin mais ...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
viagers
Températures affichées sur thermostat
Bonjour à tous ça fait 6 ans que j'aurais pu poser la question^^ Donc, il y a 6 ans, j'ai changé le thermostat car l'ancien était vieux et moche...
22 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
stf_jpd87
Poele webber sre 701 injection
Bonsoir, Lorsque je retourne la recharge de mon poêle, le combustible coule. Dois je simplement changer le joint? De plus j ai perdu le mode d emplo...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
stf_jpd87
Mondena 12kw
Bjr j ai un feu Pellet mondena 12 kW et je cherche les reglage d avance merci
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
Joseph985
Consommation
Bonjour, j'ai reçu votre réponse vous dites qu'un radiateur bain huile consomme autant que tous les autres radiateurs éléctriques comme pour un conve...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
stf_jpd87
Branchement thermostat d'ambiance
Bonsoir , peur de faire une connerie je préfère me renseigner. Je voudrais brancher un thermostat d'ambiance donc mes deux fils N et L sont brancher m...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
viagers
Chauffage par sol, explications chaudière
Bonjour, J'ai un chauffage par sol chez moi, j'aimerai savoir à combien régler ma température de ma chaudière ? Que ce soit pour le chauffage par ...
11 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2016 par
viagers
Allumage et réallumage d'un bruleur lamborghini
Bonjour, J'ai un bruleur Lamborghini depuis une quinzaine d'années et jusque là il fonctionnait normalement. Aujourd'hui après sa remise en route il...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2016 par
viagers
Démarrage mais pas de circulation d'eau
Bonjour, La chaudière démarre et s'arrêté sans que la sécurité s'allume En fait l'eau ne va pas jusqu'aux radiateurs L'accélérateur qui était bloq...
viagers
Erreur a05 malgré que le ramonage soit fait
Bonjour, Aprés deux ramonages fait à 8 mois d'intervalle mon poele MCZ modéle Nova refuse de s'allumer et m'indique toujours qu'il y a un problème...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
opentipe
Brûleur fioul unical unijet 3
Bonjour, Urgent, j'ai un brûleur fioul unical unijet 3 j'ai changer les électrodes, le fioul arrive bien mais je n'ai pas d'allumage ( pas d'étincell...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
viagers
Chaudière ne déclenche plus le chauffage
Bonjour, J avais un problème de fuite d eau dans ma chaudière saunier Duval, mais tout fonctionnait.un technicien Proxiserve est intervenu ,m a dit ...
15 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
docchaudiere
Chaudiere dedietrich
bonjour j'ai une chaudiere dedietrich avec production d'eau chaude sanitaire l'eau sanitaire fonctionne normalement mais les radiateur reste fro...
8 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
michel
Chaudière frisquet
Bonjour ma chaudière frisquet de 1995 ne donne plus d’eau chaude, sa a commencez à suite à l’entretien de la chaudière, il y avait environ une 50l d’e...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
docchaudiere
Pas de chauffage
Bonjour, Ma chaudière démarre très bien mais la vanne ne bougeais pas . J'ai retiré le servomoteur et ouvert manuellement la vanne . Comment savoi...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
berneau
Résultats 5101 - 5150 sur un total de 10 207
