Les discussions
Sur pression systeme de chauffage
Bonjour, J'ai un probleme de pression. La pression augmente constamment et je dois vider de l'eau du systeme manuellement tous les deux jours. ...
Anomalie f1climatisation inverter zénith 5600
Hier elle fonctionnai correctement aujourd'hui pas de froid uniquement ventilation et lorsque j'ai voulu descendre la température F1 s'est affichée ne...
Chaudiére c23e saunier duval
Bonjour, ma chaudiére ne produit plus d'eau chaude et en position hiver la pompe ne tourne pas. J'ai changé la valve d'eau aprés une fuite importan...
Bruleur fuel en défaut
Bonjour, Mon bruleur fuel (Intercal SL 10 B) ne démarre plus . Il est couplé à une chaudière bois "Guntamatic" La phase de démarrage commence e...
Depannage
Bonsoir , je voudrai installer une carte electronique universelle sur un split de type sharp 2cv1/2 , mais j ai du mal a faire demarrer le moteur vent...
Problème d insert
Bonjour, À la fin de l'hiver dernier mon insert enfumé la maison. La fumée sort par les bouches de chauffage. Je viens de voir d'où venait le ...
Radiateur à bain d'huile
Mon radiateur à bain d'huile à 9 ÉLÉMENTs n'arrive plus à chauffer notre chambre de 16 m2 est il en manque d'huile? je ne comprend pas? MARQUE COMIN...
Impossible de faire fonctionner un convecteur blyss safra 1000w
Je n'arrive pas à faire fonctionner un convecteur BLYSS SAFRA 1000W neuf. - le branchement est dédié au chauffage électrique (dans une chambre). - C...
Installer un kit ventilateur pour insert
Bonjour, je voudrais installer un kit de ventilation pour un insert, j'ai trouver sur ce site un ensemble a 139€ mais je ne comprends pas où et comm...
Mon air climatisé murale ne me donne plus d'air froid....
Bonjour, Climatisateur Murale 20 000btu ( installé en 2005) Hyundai Quand j'ouvre mon climatiseur, dès que je le mets en marche, le compresseur...
Perte de pression sur ma chaudiere a gaz
Bonjour, je viens de vidanger mon circuit chauffage après avoir stopper la chaudière:l'eau était noire (il s'agit d'une ancienne installation). La v...
Problème de fuite sur mon ballon d'eau chaude regent
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon ballon d'eau chaude, j'ai une fuite sous le ballon au niveau du cache qui protège la partie électriqu...
Branchement fumees poele a bois deville
J'AI ACHETÉ UN POÊLE A BOIS COMMENT DOIS-JE POSER LES TUYAUX DE SORTIE FUMÉES ET AVEC QUELS ÉLÉMENTS ?
Plus d'eau chaude sanitaire
Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C (chaudière murale à gaz). Elle est actuellement en mode été. Mon débit d'eau chaude à toujours ét...
Chauffage au sol basse tempèrature
Bonjour, Je suis à la recherche de conseils pour installer un chauffage au sol dans le but de l'installer moi-même. Merci d'avance. Woolk-58
Recherche mode d'emploi d'un chauffage électrique
Bonjour On m'a installé un radiateur électrique à inertie sèche Fidji 1000 W. La personne qui me l'a installé n'est plus joignable et j'ai besoin du ...
Trop de pression dans la chaudière
Bonjour, Ce martin la pression de ma chaudière thema F25 E-B était en sécurité suite à un manque de pression. J'ai donc tournée la molette bleu afin...
Groupe de sécurité eau qui coule
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul neuve De Dietrich avec cumulus et réducteur de pression. Après la douche, quand la chaudière se remet en route, ...
Vrombissement chaudière
Bonjour à tous Je possède une chaudière condensation avec ballon d'eau chaude intégré. (alimentation gaz) Un vrombissement se fait entendre (durée 3...
Chauffage au charbon
Bonjour, J'ai une cuisinière au bois l'Islet et je me demande si je peux utiliser du charbon pour le chauffer. Aurais-je des transformations à lui...
Clim réversible mitsubishi
Bonjour, Ma clim réversible ne fait plus de froid. Le gaz a pourtant été rechargé. Cet hiver en mode chauffage elle marchait pourtant bien. Merci
Clim reversible ne produit pas de froid
Bonjour à tous, Ma clim de marque atlantic (Fujitsu, bisplit), fonctionne parfaitement pour le chaud et pour le froid, elle fonctionne 2-3 mn et puis...
Urgent! besoin d'aide pour pac en panne
J'ai besoin d'aide car je suis seule devant une pompe à chaleur qui affiche une panne sur l'écran! E 4 Elle chauffe ma piscine intérieure et en ce mo...
Radiateur aterno
bonjour je viens de commander un appareil électrique aterno le FxH 1950 WATT POUR UN MONTANT DE 2266 EURO après certaines réductions si je signais ...
Air dans l'alimentation de la chaudière
Bonjour Suite au remplissage de mazout dans ma cuve j'ai des ennuis la chaudière s'arrête, parfois j'arrivais à la remettre en route, mais maintenan...
2 maisons 2 thermostat 1 chaudiere a gaz frisket 27 possible ?
Bonjour, Ma maison principale est bien isolée et monte plus vite en température que ma dépendance (2 chambres 1 salle d'eau) ce qui a pour conséquen...
Demande d'aide pour restaurer chauffage à pétrole air sensor sen
Bonjour ... J'ai oublié de couper mon chauffage AIR SENSOR sendai S27A ,ceci 2 ou 3 fois ce qui a abîmé la mèche . Je demande de l'aide pour augment...
Climatiseur airton s'allume mais ne donne pas de froid
Bonjour, Bonjour tout le monde, je suis nouveau; Je m'appel Stéphane j'ai 24 ans et j'habite a Nice. ou il fait très chaud... :'( j ai emménagé...
Plus d'eau chaude ...
Bonjour, nous avons coupé le chauffage et retiré un radiateur afin de peindre le mur derrière et depuis, nous n'avons plus d'eau chaude, est ce lié et...
Supra blizair twin 3350 compresseur qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai une climatisation mobile Supra Blizair Twin 3350 a deux flux d'entree et de sortie. Depuis ce soir le mode climatisation ne fonctionne...
Climatiseur chigo
Bonjour, mon climatiseur coule après 20 minutes et le drain n'est pas bloqué .
Godin
Bonjour, Godin fut, mais la bonne marque que l'on a connue n'est plu!!! Par expérience regardez bien la qualité de la font (s'il y en a) car elle e...
Chauffe eau chaud en posant la main dessus
Bonjour, j'ai emmenagé dans un appartement equipé d'un chauffe eau electrique de 150L il tourne en heure creuse de 22h a 6h je crois et si je pos...
Doit-on boucher entre le tubage et le boisseau ?
Bonjour Voici mon probleme je suis entrain d'installer un insert , j'ai donc fait une hotte en laine de roche+alu ainsi qu'une chambre de décompressi...
Fff
Bonjour, Salut doctorat clim. Mon clim marche mais il march mais il ne donne pas de froid air au bo ut de quelque minute son marw7a stop.
À l'aide reglage (tunisie)
Bonjour, mon clima tiseur fonctionne tout seul sanyo
Climatiseur portable
J'ai un climatiseur mobil de la marque SANSUN. Lorsque je le met en route en fin de journée, je me retrouve avec de l'eau sur le sol. Je ne parviens p...
Fuite ballon eau chaude électrique
RésoluBonjour, Mon ballon d'eau chaude thermaglass fuit par le dessus entre la partie cylindrique et le haut du ballon. Savez vous d'où cela peut venir. ...
Pose branchement radiateur 6 connexions
je suis entrain d'installer un radiateur vertical 6 connexions, je voudrais avoir l'arriver d'eau en haut a gauche et la sortie en haut a droite. Po...
Panne climatiseur
Mon climatiseur de marque Carrera ne refroidit pas suffisamment. Mis en marche juillet 2007. Merci de m'orienter.
Chaudière fioul à ventouse galane acier de chauffage français
Bonjour Notre chaudière s'est arrêtée il y a une semaine et nous n'avons plus d'eau chaude. Le voyant défaut brûleur est allumé. Nous avons réapprovi...
Clim whirlpool amd 096
RésoluBonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile whirlpool amd096 d'occasion, il fonctionnait parfaitement, jusqu'a ce qu'un claquement se fasse entendre...
Pb de coupure de brûleur chaudière chappee
Bonjour, Ma chaudière "Chappée " initia digit " 2.24 cf, depuis son installation déc 2014, aucun problème connu, récemment en été, pour l'eau san...
Panne climatiseur
Bonjour, mon climatiseur tourne 20 mn et s'arrete.merci de me donner conseil.climatiseur LG ls 1260nl
Clim pret à poser
RésoluBoujour,je voudrais acheter une clim pret à pose et je voudrais savoir si un trés bob bricoleur saura le faire et si une personne parmi vous à poser c...
Embout corps de chauffe déformé thema c23e
RésoluBonjour à tous, je viens sur ce forum car en voulant remonter mon corps de chauffe j'ai déformé un des embouts du corps de chauffe sur lequel vient se...
Tuyau ecoulement d'eau
Bonjour, Il y a un tuyau d'écoulement d'eau en plastique transparent sur un clim split. Je parle de l'unité intérieur. Est ce normal que l'eau coule...
Chauffe eau saunier duval - pas d'eau chaude apres coupure elect
Bonjour, Je ne suis pas très calé en chauffe eau, voilà mon probleme, merci par avance pour tout élément de réponse. Je loue et n'ai pas le nom ...
Isolation combles perdues
Bonjour, Je vais faire isoler mes combles perdues avec projection isolène 4 J'ai déjà 2 couches de laine de verre datant de 40 ans Le technicien ...
Prb de compresseur
Bonjour Suit à une fuite dans notre compresseur de pompe à chaleur réversible air/air, le dépanneur pense que la pièce endommagée peu accessible ris...
