Les discussions
Climatisation neuve mais jamais installée
Bonjour, J'ai récupéré une climatisation (split + groupe ext) qui est encore dans les cartons d'origines, elle n'a jamais été installé. Par contre...
Fuite en continue du groupe de securite
Bonjour, depuis hier legere fuite au niveau du groupe sur le sol, environ 1/2 litre,puis le groupe coule en filet continu. Sans que le chauffe eau s...
Tubage d'1 conduit de cheminée en dur
PLAN D'1 INSTALLATION DE TUBAGE D'1 CONDUIT DE CHEMINEE EN DUR
Anomalie 25 f chaudière saunier duval thermaplus
Bonjour, Depuis ce matin, ma Chaudière Saunier Duval Thermaplus affiche une anomalie 25 F avec le un voyant rouge qui cligonte ainsi qu'un logo ed...
Ma clim ne dégage que de l air chaud
Bonjour, d'abord merci pour TT les efforts que vous fournissez. mon climatiseur est de marque eniem ( marque algérienne) le problème est que depuis...
Déshumidificateur
Je viens d'acheter un déshumidificateur Forestair 14l usagé. ( la pers a vérifié qu'il fonctionnait bien) Après la 1ère vidange où tout s'est passé n...
Puis-je recharger moi même ma clim ?
Bonjour, J'ai une clim Technibel GRU 180C5TAB -Air 407- depuis 10 ans et je pense qu'il faut la recharger de gaz, elle ne fait presque plus de froid ...
Chauffage au gaz
Bonjour, Est-il rentable de changer un corps de chauffe " charbonné"?? sur une chaudière à gaz ELM Leblanc modèle ACLEIS, N GLM23 de plus de 10ans ( ...
Erreur e06 chaudiere deville
RésoluBonjour, Voila je n est plus d eau chaude et ma chaudière indique e06 c est une deville
Quel système de chauffage pour un pavillon
bonjour, Je vis dans un pavillon en brique typique des années 50 et dois changer ma chaudière (gaz) . La surface est de 130 m2 et le logement est ...
Quel poêle à pétrole
RésoluBonjour, Je pense acheter un petit poêle, ce n'est pas la saison je sais mais j' ai froid dans mon camion où j'habite et je n'ai pas la place de s...
Chaud
Bonjour, Mon climatiseur mural fonctionne bien mais juste de l aire tiède....pourquoi pas de l aire froide??? Y fais chaud ici La marque es kenmoor...
Optimisation du chauffage par le sol dans un immeuble en ppe
Bonsoir à tous et à toutes, Habitant un immeuble de 5 appartements dont le chauffage par le sol est régulé par un thermostat extérieur nous avons bea...
Ventilation d'une cheminée
Bonjour a tous !d'abord excusez moi pour mon pauvre français, bon j aimerai savoir comment installer deux ventilateurs dans une encienne cheminée ( h...
Pourquoi ma clim mobil pinguino f110 ne fait plus de froid ?
Bonjour, Donc le clim mobile delonghi Pinguino F110R, ne fait plus de froid, en fait le groupe ne se met pas en marche , j'ai shunte le klyxon, mais ...
Ma cheminée n'a jamais "tiré"
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce forum. Dans la maison de vacances de mes parents, construite en 1970, la cheminée n'a jamais "tiré". Il fallai...
Évacuation extérieure sur cheminée pour climatiseur mobile ?
Bonjour, Voilà, j'ai une amie qui habite au dernier étage sous les combles dans un appartement d'environ-20 mètres carrés et dans lequel il fait u...
Remplissage de l'eau dans un climatisateur
Bonjour, Je viens de me rendre acquéreur d'un climatiseur mobile WHIRLPOOL 82/1. 0u dois-je mettre l'eau et quelle quantité? Merci pour vos réponses
Problème sur radiateurs ecotherm roulettes tournent dans le vide
Bonjour, J'ai équipé ma maison d'une dizaine de radiateurs Ecotherm en 2008. Plusieurs roulettes de réglage de la température et du choix éco/confor...
Feu a pellets edilkamin logo
Bonjour, j'ai acheté un feu à pellets EDILKAMIN LOGO; après avoir nettoyé la cuve (sur le conseil de l'installateur) j'ai rechargé et ai poussé sur ...
Zibro sc30xx
RésoluBonjour, merci de me repondre, j ai une clim que j ai deplacé,elle a trois ans, et toujours bien marché,elle se branche automatique avec une prise qu...
Chaudière chappee edena progress 2
Bonjour, la villeuse est allume mais ne démarre pas
Pompe a chaleur daikin emura
RésoluBonjour, bonjour , j'ai signé un contrat à la foire de paris pour une pompe à chaleur daikin air - air à 16000 euros pose comprise . Mais voila mon pr...
Problème de signal
Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval TMA+ a un défaut en marquant le signal F14, comment y remédier svp ?
Chaudiere elm leblanc acleis nglm 24-5h
Bonjour, d'un coup ma chaudiere le manomêtre indiqué 3bars (carrément dans le rouge) on m'a expliqué que la chaudiere ayant plus de six ans qu'il...
Impossible de redémarrer chaudière franco belge
Bonjour, C'est une chaudière murale Franco Belge "Idra Exclusive" qui est arrêtée depuis juillet 2014 (cause achat) que j'essais de redémarrer sans ...
Chaudière fait son cycle mais pas de flamme
Bonjour, voilà j'ai un problème avec ma chaudière, elle lance son cycle d'amorçage mais aucune flamme ne se produit, je pense que ça vient soit des él...
Vider l'eau du circuit d'un saunier duval(themis 223v)
Bonjour, j'ai une chaudière de marque saunier Duval (thémis223v).Je veux vider l'eau du circuit;afin de démonter les radiateurs et peindre les chamb...
Probleme relance chaudiere
Bonjour, je galere a relancer ma chaudiere et j y connais rien. Bref j ai fait le test de plonger le flexible entrant(je crois) ds un sceau de fioul...
Thermostat ambiance hager bimetal classe 2
Bonjour, la lampe témoin de mon thermostat ambiance hager bimetal classe 2 reste allumée en permanence ,est-ce normal? merci
Sèche serviettes elba blc 750w
Bonjour, Mon sèche serviettes ELBA BLC 750W , acheté chez MR BRICOLAGE voici quelques mois, s'allume mais ne chauffe plus. Quelqu'un a-t-il déjà r...
Problème de raccordement / coude plissé sur chaudière à gaz
Bonjour, j'ai un problème récurent de chaudière qui se met en sécurité du fait d'un raccordement par flexible incorrect. Le proprio ne répond pas ...
Chaudiere edena s'arrête seule
Bonjour, ma chaudiere chappee edena s'arrete souvent seule le tehermostat de la maison est sur 'Vacances" " dans la maison puiqu'il fait doux en ...
Telecommande vmc blyss pour vmc
Bonjour, quand une coupure de courant intervient ,il faut armée la petit vitesse pour quelle reparte .merci pour votre réponse cordialement pascal
Resistance morte seche servietes chaufelec
Bonjour, j'ai testé la résistance en direct elle ne chauffe pas qui pourrai me dire ou la trouvé pour la remplacer
Problemes de chauffe eau
Bonjour, dans mon camping car le chauffe eau de marque truma nechauffe pas l eau soit sur 50 ou 70 degres dou peu provenir la panne
Radiateur marque délangui
Bonjour, mon radiateur a bain d'huil perd de l'huil.par quoi puis-je le remplacer et qu'elle quantitée? Merci
Climatiseur de fenetre climette refroidis pas quand trop frais
Bonjour, j'ai un climatiseur de fenêtre Climette et lorsqu'il fais plus frais il ne climatise plus. Je n'ai seulement qu'une fenêtre dans cette pièces...
Réglage chaudière riello
Bonjour Voilà on a coupé le gaz suite a un éventuel incendie chez le voisin, mais après avoir remis on a quelques soucis de réglages, on a le gaz s...
Chaudiére chaffoteau maury erreur 105
bonsoir j ai une chaudiére chaffoteau maury j ai un soucis elle se met tjrs en code erreur 105 j essaye de faire reset mais sa ne fonctionne pas le re...
Disjonction chaudiere chappee xvg 129
en mode chauffage uniquement ,la chaudière déclenche le Disjoncteur Différentiel Residuel; en production d'eau chaude pas de problème Je n'ai pas de ...
Chaudiere frisquet hydro confort_ thermostat homexpert thr140 f
comment effectuer le branchement d'un thermostat eletronic homexpert THR 140 F de honeywell sur une chaudiere FRISQUET HYDRO CONFORT sur la ligne d...
Sur ma chaudiere fioul la flamme s'éteint au coupage de l éteinc
Bonjour, sur ma chaudiere fioul la flamme s'éteint au coupage de l éteincel svp merci pour vos réponse
Pompe à chaleur air eau
Bonjour,j'aimerais savoir comment calculer la puissance d'une à chaleur au m2 sachant que j'ai 250m2 merci
Panne de pompe à chaleur
Bonjour, il n'y a plus d affichage sur la pompe a chaleur et elle ne fonctionne plus car plus de possibilités de voir la température merci
Radiateur acova tsxi-075-050-4
Bonjour, mon radiateur ACOVA n'obéit plus au thermostat CADIR infra rouge.Il chauffe au maximum. 28° dans la salle de bains, c'est insupportable et l...
Climatiseur
Bonjour, j ai un problème avec mon climatiseur Airton réf 407635 code e2 c est quoi le problème merci urgent
Chaudière saunier duval thermaplus ne chauffe plus.
Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thermaplus et depuis quelques jours elle ne marche plus correctement. Quand je laisse l'eau couler, elle ...
Avis vmc cubix ??
Bonjour, Mon artisan me propose une VMC de marque Cubix (modèle Silence) pour remplacer mon ancienne Aldes Je ne connais pas cette marque. Avez vo...
Fuite vanne retour chauffage chaudiere condensation oertli
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de reponse sur le forum. Depuis quelques temps la petite sortie sur la vanne de retour chau...
