Les discussions
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus fuit par le haut cela provient de quoi ???? Il s'agit de la marque Atlantic et il y'a écrit dessus ACI visio. Merci par avance...
Défaut clim
Bonjour, Sur mode refroidissement mon climatiseur fonctionne comme chauffage
Remplissage
Bonjour, je suis entrain de faire le remplissage d'un circuit de chauffage d'un immeuble a 3 etages ;la pression monte jusqu'a 4 bars mais n'arrive ...
Pb alimentation gaz
Bonjour, J'ai une bouteille 13 Butagaz qui alimente un réchauffeur pour paella et après avoir changé la dite bouteille je n'arrive plus à rallumer l...
Rafraichisseur d'air equation 60 watt est il correct
Bonjour, pouvez vous me dire si le rafraîchisseur d'air de marque equation 60watt est il correct pour une piece de 50m2 ? Merci
Climatiseur sanyo 2007. manette brisé.
RésoluBonjour, La manette de mon climatiseur mural Sanyo ne fonctionne plus. Peut-on régler la température à partir du climatiseur car celui-ci fonctio...
Problème de vmc dans mon appartement
Bonjour, J'habite au 1er étage d'une copropriété de 6 étages . La VMC collective pour les chaudières au Gaz fonctionne de manière faiblarde dans l...
Climatiseur qui ne refoidisse pas bien
Bonjour, Jai 1 climatiseur qui a fait un retour d'eau pendant tt la nuit et le lendemain quand g allumé j l'ai trouvé faible il ne refoidisse pas bi...
Ventilateur hge ne fonctionne pas correctement
Bonjour, on a un ventilateur HGE qui ne fonctionne pas correctement en fait dès qu'il est sous tension le cage externe tourne doucement mais le vent...
Climatiseur 18000 but
Bonjour, Tu peut l'envoyé les code erreur de se climatiseur SVP
Clim daikim
Bonjour J'ai une clim gainable daikin depuis août 2009 Le compresseur a lâché Faut il changer l'unité extérieur (RZQ 100D) combien coûte elle en...
Clim, plus d'air froid ni de chaud
bonjour, j'ai une clim réversible mobile sur roulette de marque daikin , je l'ai installer avant hier tout fonctionner parfaitement, j'ai voulu branc...
Pourquoi ma chaudière saunier duval a un problème ?
Bonjour, J'ai possèdé une chaudière SD mural au gaz classique, THERMA F23 , depuis quelques jours elle ne fonctionne plus normalement, je m'explique ...
Panne chaudière saunier duval
Bonjour, J'ai acheté récemment une chaudière Saunier Duval Thema fast 25. Cependant après moins de 6 mois d'utilisation (neuve initialement) nous...
Besoin avis chauffagiste viesmann ou autres, probleme allumage.
Bonjour, Pour faire au plus vite : chaudiere viesmann vitodens 222 WS2 installée en 2003 (par mes soins) le problème : Elle démarre correct...
Radiateur concorde type refp 1500w 230v~ ip24
RésoluBonjour, Sur mon radiateur Concorde électrique,il y a un fil pilote non dénudé+ phase et neutre sans terre. Je ne suis pas obligé de brancher le fi...
Claquement de courroie zenith ac sr 35 qc
Bonjour, J'ai depuis 2 ans une clim réversible Zenith AC SR 35 QC dont je suis content. Il y a quelques jours un claquement provenant de l'unité ...
Avis chauffage
Bonjour à tous les membres. Je poste ce message pour vous demander des conseils sur les radiateurs electriques. On rénove notre appartement et on ...
Quel climatiseur mobile choisir ?
Bonjour, je cherche un climatiseur mobile pour rafraichir mon appart dont la température intérieure est de 29 degrés. Beaucoup trop chaud, surtout p...
Clim mobile peu puissante ?
bonjour pourquoi quand je met ma clim sur 17 degrés et au max de puissance, il fait 23 degrés dans la pièce (12m2) même 3 heures après ? Faut-il c...
Évacuation extérieure
Bonjour* Faut il une évacuation extérieure ? Merci.
Ventilateur humidificateur
bonjour je cherche un ventilateur rafraîchisseur d'air mais peu de modèles affichent les décibels dus au fonctionnement.Comment puis-je optimiser mon ...
Goutte d'eau venant du chauffe eau
Bonjour, depuis hier j'ai des gouttes d'eau qui tombent du haut de mon chauffe eau. au niveau du couvercle haut. je vois bien la trace couleur c...
Je sais pas comment mettre la bonne température sur mon frigo
Mon frigo est de la marque SAMSUNG 402
De dietrich diematic 3 chauffage en route en mode été
RésoluBonjour, Ma chaudière s'est mise en mode été (sur ma commande à distance interactive symbole parasol et sur la chaudière : E) ce qui est normal puis...
Déshumidificateur forest air
Bonjour, Quand digital indiqué P 1 quel et le probleme pour déshumidificateur forestair
Démarrer le climatisateur. goodman 12 000 btu
Bonjour, Mon climatisateur Goodman ne souffle pas de l'air froid dans la maison. Qu'est-ce que pourrait être la cause? Pourriez-vous m'informe...
Plus d'air froid
Bonjour, Je possède un climatiseur mobile de marque tectro. Il ne souffle plus d'air froid. On dirai même que le compresseur ne s'enclenche pas... ...
Uberthaus
Mon problème mon compresseur de mon clim ne fonctionne pas alors que j ai acheté neuf il y a 3 ans que dois je faire
Pompe à chaleur walter meier spw-c606veh
Bonjour, Une connaissance qui a changé de mode de chauffage m'a donné contre un démontage, une pompe à chaleur air-eau que vous voudrais remonter dan...
Débit faible sur chaudière saunier duval isofast f28e
RésoluBonjour, Lorsque ma chaudière murale Saunier Duval ISOFAST F28E est en fonctionnement j'ai de l'eau chaude avec un débit correct dans la cuisine, en...
Chaudière viessemann vitorondens 222-f
Bonjour, je vais surement acheter chaudière Viessmann Vitirodens 222 -f au fioul que me conseillez vous ! Condensation ,ou basse température ,...
Raccord collecteur velta provario
Bonjour, Sur deux raccords de plancher chauffant sur collecteur velta provario, impossible d'avoir une étanchéité parfaite au niveau du raccordement...
Plus d'eau chaude de la chaudière
Bonjour, dans ma chaudière vaillant avec les deux boutons verts , je n'ai plus d'eau chaude et le voyant robinet eau chaude ne s'allume pas . le ch...
Chaudiere gaz naturel
Bonjour , j'aimerais savoir si le fait de remplacer une ancienne chaudière Frisquet par une chaudière à condensation dans une maison que je vais rénov...
Code erreur e3
jai un climatiseur unionaire chaud froid code erreur E3 comment dépaner je ne c'est pas le mdel mais fabriquer en egypt snP03181205 P0016331
Mon appareil fait de la glace
Bonjour, L'installateur m'a recommandé un climatiseur Haier. Le deuxième été il y a une fuite de freon. Au printemps suivant ca ne refroidit plus al...
Avis insert liseo
Bonjour, Je suis en train de contacter plusieurs installateurs pour l'achat et la pose d'un insert dans ma cheminée actuellement ouverte. L'un ...
Problème climatisation froid
Bonjour, je viens d'installer une clim réversible,et après l'avoir démarré,je constate que l'air froid ne fonctionne pas ,l'unité extérieure fonctio...
Vmc dans collectif
Bonjour Une VMC a été installée dans notre immeuble collectif. Doit on conserver les saturateurs d'eau que vous avons sur les radiateurs des pièces ...
Climatisation polo concept défectueuse
Bonjour, J'ai une polo acheté neuve en 2013 et depuis3 semaines, la clime ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton,y a pas de l'air qui sort...
Montage de tubage du poêle au conduit
Bonjour, Je souhaiterai avoir le schémas d'un montage de tubage du poêle au conduit poujoulat, s'il vous plait. Merci ! Cordialement
Eau chaude dans le circuit d'eau froide :-(
Bonjour, J'ai vu un topic de ce genre, mais les solutions se trouvais plus dans les mitigeurs, donc je tente ma chance avec ce nouveau post. Vo...
Chauffage
Bonjour, je vient de signie un bon de commande pour 3 radiateurs de marque ATERNO 2radiateurs de1800w et 1 950w pour un total de 7200euro quant p...
Fuite d'eau sur pompe à chaleur de piscine
Bonjour, J'ai une fuite d'eau sur ma pompe à chaleur de la piscine. Marque: GECODIS Modèle: BP-50HS-A J'ai commencé à desserrer le premier écrou ...
Chaudière duval opalia f14e 2009
Bonjour, NE alumer pas Ecrir F 13
Climatiseur ne refroidis plus
Bonjour, BONJOUR, vous allez bien! j'ai mon split de la maison qui fait maitenant 1 ans qui ne donne plus de l'air frais dans ma chambre au debut j...
Meilleur déshumidificateur pr salle de bain
Bonjour, je cherche un déshumidificateur pour la salle de bain. avec les critères suivants: 1. efficace et fiable 2. le plus compact possibl...
Breaker pour climatisation/chauffage ne se mets pas a on
Bonjour, Details : systeme a ir pulse avec une fournaise elect.et thermopompe. Mon systeme de chauffage s'est arrete il y quelque temps... je te...
Bruleur fioul
Bonjour, Peut on remplacer un bruleur fioul B20 KAV par un B10FUV (Boch ex Betone) installer sur chaudière GEMINOX Fontaline 50, sachant biensur q...
