Les discussions
Appoint niveau d'huile
comment faire l'appoint du niveau d'huile sur un radiateur a bain d'huile Dimplex
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
Icare95
Chaudiere- perte de pression
Bonjour. J'ai une chaudiere Vaillant AtmoMax pro, dès que j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, la pression augmente jusqu'à ce que l'eau s'échappe par...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
docchaudiere
Pression chaudière gaz qui chute
Bonjour, Quelqu'un saurait-il pourquoi ma chaudière à gaz dont le purgeur auto, la vanne à trois voies et le vase d'expansion sont neufs continue de...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
Carine29
Chaudière chaffoteaux maury -niagara- pas de chauffage
Bonjour, J'ai un léger soucis, depuis plusieurs jours je n'ai plus de chauffage. Ayant une connaissance plus que limitée des chaudières j'ai effectué...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
steph7244
Ballon d'eau chaude qui chauffe aussi les radiateurs
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz idéal standard 24 LE.B. La chaudière dispose de deux interrupteurs on/off : un pour mettre en fonction l'eau chau...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
xplom
Rajout de conduit
Bonjour, je voudrais déplacer mon poel a bois dans un angle du coup il faudrait que je rajoute une longueure HORIZONTAL de 2 m pour le conduit esque...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
labricole47
Probléme circulation d'eau (belgique)
Bonjour, je viens d'installer une chaudière Brotje a gaz et a condensation. Mon système de chauffage se compose de deux circuits. Un circuit radia...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
xplom
Poele a pellet - problème pyrolyse
Bonjour à tous, on m'a installé la semaine dernière un poele a pellets RED Dalia 6 kw, en étanche, avec sortie des fumées sur le mur avec 2.25m de t...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
jbt500
Aterno vraiment mieux?
Bonjour, Je dois changer mes radiateurs( nid d'abeille )) on m'a parle d'aterno, est-ce vraiment bien? Et mieux que les autres?? Merci pour votre ai...
atlassaturn
Feu à petrole
Bonsoir Je viens d'acheter un feu au pétrole pour ma veranda un inverter 5727 il chauffe bien mais pas le volume mentionné du mal à arriver à plus...
stf_jpd87
Chaudière qui nous rend fou....
Bonjour, Nous venons vers vous ma femme et moi car nous sommes locataire d'une petite maison possédant une chaudière murale à gaz MS 24 MI FF - 24...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
xplom
Schema
Bonjour, comment rebrancher les fil d'un Poêle à pétrole électronique 3200 W INVERTER 5007
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
stf_jpd87
Demontage d'un disconnecteur
bonjour je cherche des renseignements pour démonter mon disconnecteur(256) sur une chaudière mural DE DIETRICH CITY 24 BIC/11GN ;je ne sais pas ...
8 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
xplom
Vanne fermée ou ouverte ? atmotec vaillant
Bonjour, j ai une chaudière vaillant atmotec avec deux vannes je ne suis pas sur que l'une d elle soit correctement visée. comment puis je vérifi...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
docchaudiere
Pompe suntec fioul aev 97 c
peut-on remplacer une pompe suntec aev 97 c par une pompe suntec as
Daniel 26
Radiateur à bain d'huile en panne
Bonjour, j'ai un radiateur à bain d'huile son thermostat s'allume mais il ne se chauffe pas je n'entend pas maintenant le réchauffement d'huile comm...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
Daniel 26
La brûleur ne marche pas toujours ... (chapee, fioul)
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière. Depuis que j'ai fait le remplissage de la cuve de fioul, j'ai un mal fou à la faire fonctionner en "c...
Daniel 26
Chauffage en panne
Bonjour, j'ai un appareil de chauffage à gaz il marche très bien à 3 niveaux d'allumage mais dernièrement il y a une fuite quelques pars de gaz,qui ...
Daniel 26
Bruleur à changer
Bonjour, je suis nouveau et je voudrai votre avis. je souhaiterai changer mon bruleur oertli de 1981. voici ses caractériqtiques: 220V-50HZ-0,11 kw, d...
9 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
Daniel 26
Kero 2301
bjr je voudrais changer la mèche du kéro 2301 j'ai vu des vidéos ou on retire la mèche en tournant vers la gauche or la mienne est fixée,elle ne tourn...
stf_jpd87
Radiateurs de fin de circuit qui ne chauffent pas
Bonjour, Depuis le changement de notre chaudière, il y a environ 5 ans, les deux radiateurs en fin de circuit fonctionnent très difficielement, vo...
19 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
jean3328
Thema c 24
Bonjour, Ma chaudière thema c 24 ne s’allume pas. J'entend le grésillement de l'allumeur puis plus rien. Je fait reset mais toujours rien. La pressi...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
fantel
Radiateur
du jour au lendemain tous mes radiateurs ne chauffent plus avez vous une idée de quoi cela pourrais etre -- Posté depuis CCM Live forum pour Andro...
13 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
Daniel 26
Chaudière fioul se met en sécurité
Bonjour, J'ai un soucis, j'ai acheté une maison avec travaux en décembre 2014 et je viens seulement d'essayer d'allumer la chaudière. Le problème ...
46 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
troisaaa
Brûleur en sécurité aléatoire
Bonjour, mon brûleur silver top de st roch se met en sécurité après 1h ou 2 ou plus parfois moins; Ligne gicleur vérifiée, glicleur propre élect...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
SUPERCBRF1
Documents officiels pas rendus après ma résiliation
Bonsoir, Le vendredi 28 Août j'ai signé un contrat avec un conseiller technicien de chez Almatys. Le conseiller est parti avec des documents ori...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
Paul-Bernard
Nettoyage vitre poele à bois
Bonjour, Comment nettoyer la vitre encrassée d'un poele à bois sans utiliser de produits nocifs? Merci d'avance.
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
popaul
Code panne al 53
Bonjour, Pouvez vous me dire à quoiceka correspond? Merci
labricole47
Convecteur qui << cille <<
Bonjour, Je viens d'acheter 2 convecteur chez reno , un de 1500 et l'autre de 2000 , branchez sur le même thermostat de 5000w sur un disjoncteur ...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_jpd87
Radiateurs a inertie seche
Bonjour, voici mon problème, J'ai fait contruire ma maison ma je ne l'habite pas encore, car il me reste toute l'amenagement a faire, j'ai acheté ...
21 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_jpd87
Citerne de gaz
Bjr J'emménage dans une maison et la citerne de gaz est a zéro, butagaz est pas comptent car on me dit qu'il aurait du y avoir au minimum 30 % dans l...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
Icare95
Brûleur fioul chappée tigra
Bonjour, Mon brûleur fioul chappée tigra fonctionne très bien en dehors du foyer de ma chaudière,mais dés que je le remet à l'intérieur il donne des...
Icare95
Hager
Bonjour, je n'ai plus de chauffage chez moi tout est électrique j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage tous mes radiateur son froid sauf celui d...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Panne sur vitogas 100
Bonjour, J'ai exactement la même panne sur ma vitoqas 100 et toujours pas trouvé la solution. Pour votre panne, est-ce réglé, et comment ? Merci ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Réglage régulateur de température ambiante avec prog horaire
bonjour à tous J'ai acheté un régulateur de température ambiante avec programme horaire journalier de marque SIEMENS. C'est le modèle REV13. Je ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
lougal50
Franco belge
Bonjour, est il possible de régler la vanne 3 voie pour avoir plus de chaleur dans les radiateurs,comment faire.merci chaudiere bois charbon fi...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
michel
Panne chaudire fioul marque deville
Bonjour, ma chaudière ne s'allume plus c'est une chaudiere marque deville qui a été entretenue mais voila notre chauffagiste est en retraite que fau...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
docchaudiere
Pression chaudiere
Bonjour, la pression de ma chaudiere niagarra 23 ff est a 0 et quand je met en route le chauffage ca marche mais ca me fait des gros blub blub com...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
docchaudiere
Chauffe truma de campign car
comment dépanner un chauffe eau truma d'un camping car elle se met en securite quand jalume le chauffage se met aux rouge et ce met en securite m...
Icare95
Probleme poele à petrole tectro sre703 injection
bonsoir g un souci avec mon poele à pétrole électronique lorsqu'il est froid et que je l'allume il fonctionne et quand je l'éteins et que je le rall...
stf_jpd87
Accès valve vase d'expansion elm leblanc megalis 400
Bonjour, Je souhaiterais vérifier la pression en air du vase d'expansion de ma chaudière ELM Leblanc Megalis 400, mais la valve me paraît inaccess...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
michel
Radiateurs chauds qd ballons tampon à 80° seulement
Mes radiateurs sont chauds que quand les ballons tampon sont à 80°. Dès que la température descend à 70, les radiateur sont froids.... Que faire ? il...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
xplom
Chaudière chaffoteaux maury gaz - soucis de chauffage
Bonjour, Je suis novice dans tout ce qui est chauffage et autre , j'ai une chaudière a gaz Chaffoteaux Maury -Niagara- qui fonctionnait très bien ju...
Icare95
Radiateur seche serviette
Bonjour, J'ai le même problème, léds allumés, pas de chauffe. Mais avec un AIRELEC de 500 w. Je suppose que l'ensemble thermostat résistance est ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Icare95
Lampe témoin de fonctionnement
Bonjour, j'ai plusieurs appareils de chauffage électrique "Thermor Amadeus" (8 appareils)sur l'un d'eux la lampe témoin de chauffe ne s'allume plus ce...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Arthur
Montée de pression chaudière viessmann vitodens200
Bonsoir Depuis 15jours nous avons une montée de pression sur notre chaudière Viessmann-Vitodens 200. Nous avons apellé le dépanneur qui a chang...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
docchaudiere
Probleme poele petrole webber
Bonjour, j ai un poele a petrole sre701 injection ne s allume pas et marque e5 si quelqu'un a la solution merci
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
stf_jpd87
Allumage de ma chaudiére fuel
Bonjour, comment fait ont pour allumer une chaudiére fuel francia fp8??? merci
jean3328
Radiatur allu
Bonjour, Je possède une chaudière Biasi Riva 96 M de 24 KW, j'ai 7 radiateurs, qui fonctionnent très bien ave c2 purgeurs automatique, j'ai ajouté 2...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
Daniel 26
Wisssman vitopend 1oo
Bonjour, Chaudière wissman Vitopend 100 ! installée depuis une dizaine d'années j'en suis à la troisième carte de boitier de contrôle du bruleur ! l...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
albert
Résultats 5001 - 5050 sur un total de 9 494
