Les discussions
Chaudière viessmann trimatik-p au gaz en panne
Bonjour, Depuis 24 heures, je n'ai plus d'eau chaude. L'horloge de la chaudière fonctionne, mais elle ne "prend" plus de gaz ; le compteur gaz ne bo...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
docchaudiere
Le compresseur du climatisateur
Voici ma question: Quand je démarre le climatiseur en choisissant, par exemple, de baisser la température de ''setting'', le compresseur démarre q...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
fred.ml
Fuite sur disconnecteur
Bonjour, comment résoudre fuite sur disconnecteur soupape du disconnecteur toujours en activité
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2016 par
stf_jpd87
Climatiseur mitsubishi
Bonjour Mon climatiseur coule de l eau a l intérieur de la maison pourriez vous me dire pourquoi Apparemment ça devrait fuir a l extérieur Mais ça ...
Icare95
Climatiseur delonghi pac w10ah
Bonjour, Le ventilateur de mon climatiseur mobile delonghi PAC W10AH ne se lance pas ! Si je l'ouvre et que je le lance à la main il fonctionne ! ...
Icare95
Climatisation mobile arthur martin cs3200m
Bonjour, On me propose une climatisation de marque arthur martin CS3200M qui ne souple plus d'air froid d'ou cela peut il provenir ? Cela vaut-il ...
Icare95
Panne chauffe eau opalia cyclo c14g ?
Bonjour :) je dispose d'un chauffe eau gaz Opalia Cyclo C14G de Saunier Duval (sans veilleuse) dont la notice est disponible ici : https://www.saun...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
docchaudiere
Une des unités intérieures ne produit pas de froid
Bonjour Une des 3 unités intérieures ne produit pas de froid alors que les 2 autres, oui. Est-ce qu'il peut manquer du fluide uniquement sur une...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
fxfx
Besoin daide
Bonjour, Mon climatiseur whirpool marchait tres bien sauf qu'il tardait ja appuiyé sur plusieurs bouton a la fois de ma telecommande et la il a la p...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2016 par
stf_jpd87
Mon air climatisé ne fourni plus (canada)
Bonjour! J'ai un petit air climatisé horizontal qui se met sur une fenêtre de porte. Il ne fourni presque plus (baisse la température de max 5 degré....
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2016 par
Alexis1989
Plus d'eau chaude
Bonjour, Ma chaudière à gaz ne produit plus d'eau chaude depuis ce matin C'est une beretta Franco belge Que faire ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2016 par
docchaudiere
Nouveau problème de radiateur qui ne chauffe pas!
Bonjour, j'ai 4 radiateurs sur 8 qui ne chauffent pas (tous montés en parallèle avec du PER)... sur pressentiment je pars du principe qu'ils doivent...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2016 par
xplom
Matériau tubage cheminée pour chaudière au fioul et condensation
Bonjour Je désire installer une chaudière VIESSMANN 200 T au fioul et l'installateur m'impose de refaire le tubage de la cheminée. Le tubage actuel...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2016 par
atlassaturn
Equation wap267dzh
Bonjour Je viens d'hériter d'un climatiseur "Equation" type "WAP267DZH" sans notice Je voudrais savoir avant toute utilisation si cet appareil neces...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2016 par
Daniel 26
Position hauteur unite exterieure
Bonjour, Bonjour la communauté, (matériel neuf acheté il y a 5ans non encore installé) climatiseur split fixe pret à poser casto 3500 PAP ...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2016 par
moricio
Thermostat
Bonjour, mon radiateur thermoflux ne fonctionne plus ! que faire?
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2016 par
Icare95
Chaudiere
Bonjour, j'ai un probleme avec une chaudiere saunier-duval thermaclassic 25 F25E. La chaudiere fonctionne bien, mais le thermostat ne la déclenche p...
5 réponses Dernière réponse le 17 août 2016 par
docchaudiere
Mise en place de radiateur plinthe à eau chaude
Bonjour, peux t on raccorder par 2 dans une même pièce, des radiateurs plinthe marque Radson pour régler problème façade courbe ?
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2016 par
Icare95
Panne de chaudière à fioul
Bonjour, Ma chaudière ne démarre plus ,il y a un bruit de tension sur le brûleur quand on veut la relancer. mais la pompe ne tourne pas. J'ai netto...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2016 par
Daniel 26
Changer un thermostat d'ambiance basique pour ma chaudière fioul
Bonjour. J'ai actuellement une chaudiére fioul avec production d'eau chaude. J'ai mon thermostat d'ambiance basique qui est HS, je voudrai le remplace...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2016 par
jeanpaulobaly
Refaire un coffrage de cheminée
Bonjour, Nous venons d'aménager dans une maison des années 80 avec une vieille cheminée. Nous souhaitons enlever l'ancien insert et la cheminée en ...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2016 par
labricole47
Amorce chaudière
Bonjour, comment amorcer une chaudière Altron?
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2016 par
Icare95
Sortie d'air froid par une bouche d'air chaude
Bonjour, J'ai une cheminée LA FOYEE 695L. Le problème que je rencontre est que le système de ventilation de la cheminée sort de l'air froid sur le c...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2016 par
Icare95
Rafraichisseur d air
J ai un rafraîchisseur d'air de marque oceanic modèle OCEARA70W, je voudrais changer le filtre a air, pourriez vous m indiquer la référence et où je ...
Icare95
Comptage du gain solaire
Bonjour, J'habite une copropriété récente. Nous avons des panneaux photovoltaïques pour l'eau chaude uniquement. Nous avons un compteur thermique sur...
30 réponses Dernière réponse le 11 août 2016 par
Icare95
Claquements chaudière gaz
Bonjour, Ma chaudière à gaz CHAFAUTEAUX mise en activité vers 2010 (date de construction du bâtiment) fait un bruit de claquement lorsqu'elle s'allu...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2016 par
docchaudiere
Radiateur soufflant radial
Problème de thermostat
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2016 par
Icare95
Comment gagner des degrés dans une pièce sans clim ?
Bonjour, je souhaiterais faire installer un système de climatisation dans ma maison, mais les tarifs sont très élevés. J'ai entendu que l'on pouvait...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2016 par
Icare95
Climatiseur
Bonjour, Pourquoi mon climatiseur ne refroidit pas bien pendant la journée?
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2016 par
Icare95
Remplacement thermostat
Bonjour, je voudrais changer mon thermostat filaire, celui que je possède est un Otio, il y a deux fils rouge qui arrivent sur les bornes, ma question...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2016 par
cbcml
Puissance dispo (suisse)
Bonjour, J'ai un chalet en altitude (2000m) et je souhaite refaire mon chauffage électrique. Je pense mettre des radiateurs rayonnants et une chau...
12 réponses Dernière réponse le 5 août 2016 par
xplom
Chaudiere domusa se met en veille
bjr, j'ai une chaudière domusa evolution ev 30 fdx rc fioul, depuis ce matin elle se met en veille automatiquement, je ne peux même pas tourner la mo...
didixleboss
Selon quel critère choisissait mon climatiseur- tunisie
Bonjour mes amis je dois acheter un climatiseur ayant comme capacité 12000 BTU, j'ai cherché dans plusieurs sites E-commerce, et j'ai intéressé par c...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2016 par
gt.55
Renseignements
Bonjour, Serait-il possible de savoir quels sont vos sous-marques car j'ai acheté un chauffe-eau a brico de la marque TERMAL serais-ce une de vos so...
stf_jpd87
Pourquoi mon radiateur chauffe avec chaudière coupée ?
 Fermé
Bonjour, Je rencontre actuellement une situation étrange avec l'un de mes radiateurs équipé d'un robinet thermostatique : il chauffe alors que le r...
Dernière réponse le 4 août 2016 par
docchaudiere
Seat leon 2
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème de clim sur ma seat leon 1.9 tdi 105 cv Car quand j'allume la clim ( clim degital ) les deux vontilo commence à tourner me...
Paul-Bernard
Chaudière de dietrich sol sgc24 code alpa
Bonjour, J'ai une chaudière De dietrich Sol SGC24. Elle indique le code ALPA; je sais que c'est un manque d'eau mais lorsque j'ai tourné le bouton...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2016 par
Lili44
Bruleur chaudiere fuel
Bonjour, mon bruleur se met en route donc la ventilation et puis rien ......donc il continue a tourner... j'ai changé le boitier de commande (sécu...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2016 par
Daniel 26
Pas d isolaton pour mur poele a bois
Bonjour Nous avons fait faire un devis pour l'achat+pose d un poele à bois chez un professionnel (Brisach). Le commercial est venu sur place pour ...
5 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
Icare95
Four electrique bloque apres pyrolise
Bonjour, problème avec un four électrique après avoir fait un nettoyage du four en pyrolyse la porte est restée bloquée et le four ne fonctionne...
9 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
xplom
Claquements
chaudière saunier duval claquement quand on tire de l,eau chaude
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2016 par
stf_jpd87
Bonjour, ma chaudière écoule de l' eau anormalement. Et ne démarre plus !!!! Que faire ???
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
KIDUGUEN
Climatisation
Bonjour, Mon climatiseur fait un court cicuit après deux minutes de son demarrage.j aimed bien un conseil pour le reparer.
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
Icare95
Climatisation
maintenir une température de 15/17 ° dans une pièce de 10 m3 .La pièce est climatisée avec 1 porte et la possibilité d 'évacuation vers l'extérieur. ...
Icare95
Aide au branchement
Bonjour, J'ai installé un sèche serviette cadix 500 et pour le branchement il y a un fil marron,un bleu et un noir alors que de mon côté j ai un fil...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
gt.55
Granulés et gel
Bonjour, Nous souhaitons stocker nos granulés de bois dans un abri de jardin. Nous allons déposer les sacs sur des palettes pour ne pas les mettre d...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
docchaudiere
Sol chauffant
mon garage est humide ( remontées du sous-sol - pas de cave ) j'ai posé deux radiateurs mais l'efficacité est toute relative je m'interroge pour la ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2016 par
KIDUGUEN
Quel raccord utiliser avec un tubage de diam 180 ?
Bonjour, j'ai un tubage flexible de 180cm dans le conduit de ma cheminée. Je possède un poêle à bois avec une sortie de 150. J'ai donc deux tuyaux de...
lekabilien
Monté en pression sur mon réseau d'eau domestique
Bonsoir tous le monde, J’ai un problème de pression sur mon réseau d'eau domestique : il passe de 2 bars à 8 bars lorsque le ballon d'eau chaude se...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
docchaudiere
Climatiseur pur line kcm09et - voyant rouge "comp" allumé
Bonjour, Pur Line KCM09ET - Climatiseur D'Air Mobile Monobloc J’ai un climatiseur pur line sur lequel un voyant rouge au niveau de la touche « COMP ...
8 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Alexis1989
Résultats 5251 - 5300 sur un total de 10 207
