Les discussions
Baisse de la pression
Bonjour, j'ai une chaudière de marque Vaillant 6 ans, j'ai remarqué que la pression diminue jusqu'à 0.2. Le technicien m'à demandé de changer le vase...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
docchaudiere
Équilibrage du ventilateur d'un brûleur fioul
Bonjour. Ma question s'adresse plus spécialement à Rick mais je suis preneur de toutes les réponses. Comment équilibrer un ventilateur de brûleur fio...
29 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
labricole47
Problème électrique sur radiateur
Mon radiateur ne salume plus problem interupteu je pensse
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Daniel 26
Sèche serviette mixte
Bonjour, J'ai un souci je vais changer de système de chauffage. Actuellement j'ai un chauffage central au gaz, et je le transforme en chauffage rév...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Pression haute de la chaudière
Bonjour, J ai un problème avec la chaudière saunier Duval c25 E, la pression monte jusqu'à 3 bar, je la purge fréquemment mais elle remonte comme mê...
docchaudiere
Gaz de ville a gaz butane
je viens de recevoir de la part d'un cousin un chauffe eau elm le blanc branche en gaz de ville tout neuf je voudrais le brancher en gaz butane a part...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Demande d'un renseignement
Bonjour, Comment programmer un temp de chauffe pour au moins 24 h
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Chaudiere chappee bora nova hte - avec eau chaude sanitaire
bonjour, Je me permets de solliciter l'expérience de personnes ou de professionnels qui ont cette chaudière qui m'a été installée il y 2 mois. modèle...
12 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
xplom
C happée
Bonjour, on a emmenagé cette semaine dans une maison et la chaudiere a fioul c'est une chappée on la demarré une fois elle s'est coupée en second et ...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
docchaudiere
Pourquoi mon radiateur élec. à inertie chauffe sans arrêt ?
Bonjour, L'un des radiateurs à inertie (Campa Altea) de ma pièce à vivre, s'est mis d'un coup à chauffer à fond (témoin de chauffe est à fond) en per...
13 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
stf_jpd87
Question a jlmoorea
Bonjour, Nous avons également un projet de transformation de grange en salle de reception. Ou en etes vous concernant votre projet? Pouvons nous v...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2016 par
Icare95
Electrovanne a gaz fonction et depannage
Bonjour, j'arrive pas a demarrer ma chaudiere thema fast c 30 saunier duvale pas de gaz dans le bruleur.merci.
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2016 par
Icare95
Fournaise électrique lennox
Bonjour, J'ai un problème j'ai changer les relais sur ma fournaise et maintenant elle ne marche plus.merci de m'aider pour une solution
stf_jpd87
Code défaut f24 sur chaudière vaillant
Bonsoir. Ma chaudière se met en code défaut f24 . Pas de perte de pression au pano. J'éteins et rallume ça repart parfois pour une demi-journée par...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2016 par
Lionel 1957
Pression haute sur chaudière saunier duval thema c25e
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement chauffé et alimenté (eau) au gaz, le compteur a été posé aujourd'hui, tout fonctionne correcteme...
7 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2016 par
renaudeau bernard
Vaillant
Bonjour, je voudrai savoir quelle a ma chaudière vaillant vu w fr 240/2-3 r1 car j'ai un problème avec la sonde des gaz brules quand mon chauffage...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
docchaudiere
Radiateurs faisant du bruit
bonsoir ma chaudière de marque chappee modele initia MASTER 2.24 ff; les radiateurs font du bruit d’écoulement d'eau et me dérange, que dois je faire...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
viagers
Chaudière à condesation et isolation
Bonjour, J'aimerai savoir s'il faut ou non isoler les tuyaux de retour (eau froide) chauffage sur une chaudière à condensation ? Qu'elle est la meil...
Harakiry
Poêle au granule
Bonjour, j'aie poêle lennox ps40 au granule il fait descendre les granules mais ne veux pas s'allumer, l'allume feu vient rouge et il a été nettoyé et...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
stf_jpd87
Baisse pression chaudière condensation de dietrich mi plus
Bonjour, J'ai fait installer il y a un mois environ une chaudière toute neuve De Dietrich MCR 34/39 MI PLUS. Pendant deux semaines, la chaudière fo...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
viagers
Problème ma chaudière
Bonjour, j'aiun problèmes sur ma chaudière altais 1001/24 elle veut pu se déclencher quand j'appuie sur le bouton pour que la flamme s'allume puis a...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
vincent.d9
Chauffage électrique à accumulation de marque witte
Bonsoir, Je viens de prendre en location un studio équipé avec un chauffage électrique à accumulation de marque Witte. Il fait froid dans le studio ...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
stf_jpd87
Comment réduire le bruit du ventilateur de ma pompe a chaleur
je voudrait savoir comment réduir le bruit du ventilateur de la pompe a chaleur installer contre le mur d'une chambre de ma maison et a coté du mur du...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2016 par
josé
Thermostat d'ambiance ne régule plus
Bonjour à tous, depuis quelques jours, mon thermostat d'ambiance ne régule plus mon installation après pourtant des années de bons et loyaux services...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
Denis
Chaudiere electrique gretel scav 12 kw
Bonjour, Mon vase d'expansion baisse de pression , je suis oblige de remettre de l'au environ tous les 6 jours !!!!!!
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
Icare95
Réglage chaudière
Bonjour, J'utilise ma chaudière gaz (eau et chauffage) de marque Idéal Standard (je ne connais pas les modèle, je n'ai pas non plus de notice) manue...
viagers
Poele à bois bouilleur: vase d'expansion?
Bonjour, Je souhaite installer un poêle à bois bouilleur sur le système central déjà en place, pour l'utiliser quand je suis là, et mettre la chaudi...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
viagers
Thermostat sans fil
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec mon thermostat sans fil delta dore(model deltia8.03) qui commande ma chaudière au gaz. Je dois mettre 11 de...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
docchaudiere
Toujours de l'air
Bonjour, Je n'arrive pas à faire sortir l'air de mes radiateurs. J'ai beau essayer pompe allumée ou pompe éteinte rien ne sort ! Que de l'eau. Et ...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
viagers
Poil a pellets classica plus
Bonjour, J'ai fait poser un classica plus il y a peut et installateur incompétents incapable de le paramétrer correctement pour vous donner une idée...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2016 par
stf_jpd87
Appareil de chauffage défectueux.
Bonjour , je viens d'emménager dans un appartement par agence , je l'ai contactée mais le technicien ne peut se déplacer avant 10 jours , et comme il ...
9 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2016 par
stf_jpd87
Radiateur electrique pour chauffer salle de jeux
Bonjour, j ai une salle de jeux(home cinéma, bureau) au nord et malheureusement le radiateur a eau surdimensionnée ne parvient pas a chauffer correc...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2016 par
blakcbeats
Refrigerateur qui ne cesse de tourner et fait beaucoup de glace
bonsoir nouveau sur ce forum j ai besoin de votre aide c est un refrigérateur congelateur SANTO 2500 FI classe 1 encastré qui a environ 30 ans il y...
8 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2016 par
stf_jpd87
Installation thermostat sur chaudière non câblée pour un th
Bonjour, Mes parents possèdent une vieille chaudière Chappée (ref inconnue) et je souhaite installer un thermostat d'ambiance. Cette chaudière fait ...
5 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2016 par
viagers
Panne de chaudiere
Bonjour j'ai ma chaudière (Nestor martin) qui ne démarre pas le brûleur clignote et ne démarre pas
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2016 par
poupougne13
Probléme alarme
bonjour, j'ai une chaudiere De Dietrich la 2.24 city /2GN serie:8577 Un code AL52 s'affiche,pouvais vous me dire se que cela signifie ? j'ai de l'...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2016 par
docchaudiere
Programmateur delta dore micro driver 2 h
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un programmateur de chauffage électrique pour mon plancher chauffant, ainsi que mes radiateurs électriques de type Delta Dore Micro Dr...
stf_jpd87
Insert
Bonjour, La partie vitrée de mon insert c'est bloquée en la relevant, et je ne peut pas là redescendre. Comment je peut faire pour là débloquer ?
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2016 par
stf_jpd87
Comment vérifier une fuite probable dans serpentin ecs ?
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous Voila j'ai une chaudiere murale a ventouse Niagara FF de chez Chaffoteaux et Maury de 1996 installée en 1997 (donc un peu plus de 12...
Dernière réponse le 5 déc. 2016 par
viagers
Saunier duval themafast c25
Bonjour, ma chaudière posée dans la garage se met en erreur F36 de temps à autre. Très pratique quand c'est l'heure de la douche. Pouvez vous m'aid...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2016 par
docchaudiere
Veilleuse qui tien plus
Bonjour, Le soucis c'est que la veilleuse ne tient plus des que je tien plus le bouton la flamme reste pas et pourtant tout aller bien hier j'ai ess...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2016 par
docchaudiere
Électricité coupée et chaudière gaz non éteinte
Bonjour, J'ai coupé l'électricité en partant de ma maison en oubliant d'éteindre la chaudière gaz. C'est une saunier Duval Thémis 223 ME. il s'agit ...
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
michel
Problème de récupérateur air chaud
Bonjour, pourquoi mon récupérateur air chaud ne renvoie t il pas l'air chaud? Marque hbh 351 eco 52w Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
labricole47
Consommation électrique assez haute...
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un petit soucis de consommation électrique. En effet j'ai l'impression d'avoir une consommation excessive. J'a...
20 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
roro4947
Choix d'un chaffe-eau??
Bonjour à vous, j'ai besoin d'aide... Le lieu : appartement T2 loué à personne seule dans le sud, etage 2, Le Problème : Mon chauffe eau Gaz de vi...
30 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2016 par
anonyme971
Problème de chaudière (algérie ?)
Bonjour, comment placer la cheminée
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2016 par
viagers
Feux petrole dynasty d-3553e
Bonjour, mon feux me marque fuel alors que le reservoir et plein merci de votre reponce
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2016 par
stf_jpd87
Problème plancher chauffant
Bonjour, le plancher chauffant d'une chambre au RDC ne fonctionne pas ,et bizarrement deux tuyaux sortent du plancher sur environ 30 cm et ont un es...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2016 par
Icare95
Panne chaudiere gaz gtu e 120 eco nox
Bonjour, J'ai une chaudiere dtg e 120 ECO NOX il ya de l'allumage mais la veilleuse ne s'allume pas , j'ai remplacer le coffret de securité et la va...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2016 par
docchaudiere
Chaudière au fioul qui ne s'enclenche pas
Bonjour, J'ai le même problème -: la chaudière fonctionne, mais ne s'enclenche pas le matin. Le problème est récent, jusqu'à la semaine dernière, el...
viagers
Résultats 4951 - 5000 sur un total de 10 206
