Les discussions
Chauffage eurom alutherm 2000 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un chauffage électrique Eurom alutherm 2000 qui ne chauffe plus. Il a 2 ans et a été utilisé rarement. L'écran s'allume et je sais ré...
Mon ballon d’eau chaude ne chauffe plus
Voici les informations de mon ballon d’eau chaude. Bonjour, Mon ballon d’eau chaude (de dietrich)ne fonctionne plus. Je me demandais si il y’av...
Code erreur radiateur
Bonjour, mon radiateur de marque carrera (radiateur à inertie carrera screen 2000) ne chauffe plus et affiche tantôt le code erreur A28 tantôt le code...
Frisquet panne carte électronique + année fabrication
Bonjour, panne carte électronique sur Frisquet Hydrom. 20 kw Achetée mise en service en Sept 2019, panne fin Mars 2020 soit à peine 6 mois et mauvais...
Gialix sature à 55 degrès
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix 12 kw bridée à 6 kw ( contrat EDF) monréglage est à 55 degrès , pour 8 radiateurs fonte , d'à partir de 50 degrès ...
Chauffage d'appoint au gaz
FerméBonjour, J'évoquais un problème de mal de tête avec un chauffage d'appoint au gaz. Mais en l'éloignant un peu de moi et en aérant le matin après uti...
Quelle niveau de chauffage correspond a quel température ?
Bonjour, j'ai un chauffage électrique de la marque noirot électrique qui a 9 niveau de chauffes sauf que je ne trouve nul part a quel température corr...
[plancher chauffant] equilibrage rdc / étage
Bonjour, Je vous contacte concernant l'installation de chauffage dans notre maison avec un rez-de-chaussée plus un étage. Il s'agit d'une chaudière ...
Mal de tête avec chauffage d'appoint au gaz
Résolu/FerméBonsoir J'ai deux Camilla chauffage catalytique au gaz d'appoint. Je les mets à un mètre environ de moi. La nuit après l'exposition le matin à de...
Chaudière viessmann vitogaz 100 disjoncte
Bonjour Ma chaudière disjoncte aléatoirement ! 1 ou 2 fois par semaine, je la remet en route en la réenclenchant j'ai fait venir le plombier qui me d...
Thermostat qui fonctionne sauf la programmation
Bonjour, J’ai un thermostat Siemens RDE landis et staefa, installé dans mon appartement (chauffage central au gaz, radiateurs à eau). Le régime conf...
Délais approvisionnement pompe à chaleur mitsubishi
RésoluBonjour, Est ce que, comme moi, quelqu'un a commandé une pompe à chaleur Mitsubishi récemment. J'ai passé la commande au mois d'Aout et manifestemen...
Evacuation des fumées d'un poeel à granule
Bonjour à tous, Je voudrais installer un poêle à granule. Mes questions : comment doit se faire l'évacuation des fumées ? Peut-on sortir en horizont...
P958d piazzetta plus d alimentation
Bonjour, Suite à des défauts d allumage avec le code E9 nous avons changé la bougie mais le code erreur a persisté par intermittence. Lors d un déma...
Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite dans l evacuation j ai changer le groupe de securite mais l eau coule quand meme de ou cela peut il pro...
Station météo auriol et thermostat
Bonjour, Mon loueur Airbnb prétend que la weather station Auriol dans le logement loué est un thermostat. Alors que je pense qu'il s'agit d'un émett...
Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide
Bonjour, J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008. Mon problème : j...
Chaudière gaz condensation : comment calculer l'économie ?
Bonjour, Je suis actuellement l'heureux possesseur d'une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 32KW mise en service en 1998, elle fonctionne très bien, mais...
Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé ????
Bonjour, Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé. Puis je me retourner contre le vendeur du poêle à granulés ? Malheureusement l'entretien ...
Thermostat d'ambiance vaillant
Bonjour, J'ai un Thermostat d'ambiance Vaillant calorMatic URC 430 depuis quelques jours j'ai un problème j'ai bien réglé et sélectionner le bloc...
Écran bloqué sur radiateur 2000w blyss
RésoluBonjour Suite à la mise en marche de mon radiateur par le bouton ON l'écran reste bloqué sur la mise à l'heure. J'ai trouvé des forums sur votre site...
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour , je l'ai placé a 40 cm du plafond il produit bcq de vapeur d'eau c...
Poele etna vulcano 12 kw canalisable
Bonjour, poele etna vulcano 12 kw moetur canalisable ne marche pas faut il l"actionner dans les parametre
Le poele a pelette montré attention service
Bonsoir j ai une poêle a pellet interstoves marina 14kw et aujourd'hui ça a marque attention service et je ne comprends pas pourquoi ?
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
Radiateurs électriques connectés
Bonjour, Je veux installer des radiateurs connectés WIFI pour pouvoir commander à distance la chaleur de façon différenciée dans chaque pièce. Quell...
Grille des cendres de cheminée cassée
Bonjour, la grille en fonte de décendrage ou grille foyère de ma cheminée Godin 695-2 est cassée en 2 parties. c’est la plaque qui laisse tomber les...
Invicta nola 8 etanche message
Bonjour, j'ai un poele INVICTA NOLA 8 etanche je viens d'attaquer mon 3 eme hiver avec mon poele et hier il m'a afficher le message "service fin" qu...
Thermostat vaillant
Bonjour a tous j'ai touché par erreur a mon thermostat d'ambiance Vaillant calor matic URC 430 A voir sur l'image transmise je pense mais pour étre ce...
Poêle a gaz greengear
Bonjour, besoin d'aide, j'ai mon poêle a gaz qui fonctionnait très bien jusqu'à hier soir, j'ai changer ma bouteille de gaz, au moment de l'allumer no...
Radiateur
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la meilleur façon de raccorder le fil pilote svp
Pas de pression et pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai déménager récemment dans une nouvelle maison dont la contrôle de la chaudière à été réalisé et il n'y avait pas de soucis. Cependant, ...
Comment reboote ma télécommande piazzetta
Bonjour, j'ai rencontrer un blocage de ma télécommande en la nettoyants elle reste bloquer en mode gestion de l'intensité de la flame comment reboote ...
Télécommande edilkamin température
Bonjour, Nous avons un poêle edilkamin diana plus posé neuf en octobre 2022. Nous rencontrons un problème avec la télécommande, si c'est bien elle ...
Message wait cooling
Bonjour Petite question, j'ai un poêle a granulé OPERA et depuis qqs jours, il s'arrête tout seul et se met en position WAIT COOLING. Je ne compren...
Poele a pellet
Résolubonjour, pourriez vous me dire votre consommation approximatif de votre poêle a pellet avec un sac de 15 kg j'ai acheter il y peux un mondena italia...
Plancher chauffant + radiateurs. chauffage à l'étage hs
Bonjour, Je rencontre un problème de chauffage dans une maison en RDC + 1 étage. Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz qui alimente : * a...
Radiateur électrique, programmateur bloqué affichage "ee 0"
Bonjour, Je viens d'installer un radiateur (occasion) Applimo Quarto Smart Ecocontrol, muni d'un programmateur. Au 2ème démarrage, tout s'est bloqué,...
Branchement chauffe eau en mono
RésoluBonjour, le tiens tout d'abord à saluer les membres des forums et j'aurais besoin de vos conseils. J'ai acheté un chauffe eau électrique 300L chauféo ...
Poêle à pellets artel
Bonjour, apres avoir du changer le câble plat et le cadran de programmation, le poêle ne démarre pas tout les composants fonctionne, il affiche le co...
Problème piazetta p920 indicateur t sur télécommande
Bonjour. nous avons un poele piazetta P920. nous avons un dysfonctionnement depuis quelques jours. sur la télécommande il y a l’indicateur du therm...
Thermocouple chauffage gaz d'appoint
Bonjour, mon chauffage d'appoint gaz (bouteille 13 kilos) de la marque TECTRO ne tient plus la flamme. ça vient du thermocouple. Un ami va le netto...
Innovations en matière de chauffage
Bonjour à tous les passionnés de bricolage et de rénovations ! Je suis toujours à la recherche de solutions innovantes pour améliorer mon confort et ...
Tout savoir sur les poeles a pellets calux forma reflex xl
Nous souhaitons acquerrir un poeles de cette marque nous ne connaissons personne qui en possede un pouvez vous nous renseigner sur les avantages et le...
Ma chaudière saunier duval themafast f30 ne démarre pas
RésoluBonjour, depuis 02 jours le défaut f62 persiste .pas de flammes . quelqu'un peut m'aider svp merci.
Co2 instable sur ma chaudière gaz que faire?
Bonsoir, Chaudière idéal standard à condensation zenis. 2 28ff hte. Merci de votre réponse.
Circulateur pompe à chaleur
bonjour, est ce que le circulateur d'une pompe à chaleur yutaki S s'arrête quand l'unité extérieure s'arrête ou quand l'eau dans le circuit refroidie...
Radiateur chauffe en permanence
Bonjour, Mon thermostat a grillé donc un plombier est venu me le changer problème les radiateurs chauffe en permanence 24h/24 et chauffe a 21 degrés ...
Poële à granules
Piazzetta ...il a 4ans une marque "ice " apparaît sur le tableau electronique ... ça veut dire quoi ? poële normalement entretenu....merci de votre...
