Forum Electricité
Page 173
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
bricocolara Electricité
Raccorder un lustre au plafond
Bonjour, je dois installer une suspension au plafond, mais les3 fils que je dois raccorder au domino sont identiques, sauf le fil de terre, je ne pe...
1 réponse 14 janv. 2016 par stf_frmu
mmmun Electricité
Problème va et vient
Bonjour, j'ai changer un va et vient et je ne plus allumer dans l'autre piece .qui peut me dire qu'elle est le problème .merci d'avance .salutation
3 réponses 14 janv. 2016 par docchaudiere
Rene Electricité
Fluorescent (canada)
Bonjour, J,ai un fluorescent 4 tubes et 2 ballast ,un des ballast surchauffe ,je ne trouve pas le starter ou est-il?
1 réponse 13 janv. 2016 par Daniel 26
macdo56# Electricité
Prise électrique sans terre
Bonjour, J'ai une prise électrique sans prise de terre et je voudrais la remplacer par une avec une prise de terre ai je le droit de passer un fil d...
1 réponse 13 janv. 2016 par stf_frmu
almadadalmadad Electricité
Disposition roulements moteur asynchrone
Bonjour, Voudriez vous m'informer où dois je placer le roulement conique,en bas ou en haut sur un moteur asynchrone travaillant en vertical sur une ...
3 réponses 13 janv. 2016 par mjlion
fredcap Electricité
Sani broyeur
Bonjour, on sani broyeur fait disjoncter , mais ce n'est pas un problème de prise
4 réponses 11 janv. 2016 par mjlion
jlbioret Electricité
Spots led sous un porche extérieur
Bonjour, Je souhaite installer des spots leds sous un porche. J'ai trouvé ce modèle : http://www.proship.fr/plafonniers-a-encastrer/160-plafo...
4 réponses 11 janv. 2016 par jlbioret
Pinpin Electricité
Temporisation
Bien le Bonjour à tous. Voici ma question, je possède une petite installation simple pour éclairer une partie de mon jardin. Cette installation est m...
13 réponses 11 janv. 2016 par stf_jpd87
tropezienne Electricité
Ruban led
bonjour , je veux mettre des rubans LED dans des étagères en béton ,la colle est elle suffisante ou pas ?je ne voudrais pas que ça se décolle tout le ...
5 réponses 10 janv. 2016 par Daniel 26
chico51 Electricité
Programmateur pour prise de courant
Bonjour, J'ai acheté chez casto un petit programmateur manuel électrique à 3,90€, le système tout simple type 17FD/3A, comment le programmer ? pasti...
9 réponses 9 janv. 2016 par stf_frmu
fred5660 Electricité
Conseil sur convertisseur 24v 220v ...
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais installer un convertisseur 24v 220v dans un camion(2 batteries de220Ah) d' environ 150 ou 300w. C' est un DAF xf105. Dans le ta...
4 réponses 9 janv. 2016 par albert2
Communod Electricité
Branchement télérupteur hager epn 520
Bonjour, j'ai branché un télérupteur Hager EPN 520 mais j'ai dû mal brancher car pour allumer il faut le faire manuellement, j'appuie sur bouton pouss...
35 réponses 8 janv. 2016 par Daniel 26
Danyblais Electricité
Branchement d un four encastrer
Bonjour je voudrais changer mon four encastrer pour un usagé mais au moment de brancher j ai remarquer 5 fils et les couleurs ne corresponde pas dans ...
8 réponses 8 janv. 2016 par Danyblais
emilie040578 Electricité
Disjoncteur différentiel + ballon d'eau
Bonjour, Je ne m'y connais absolument pas en électricité, j'aurais besoin de renseignements. Je viens d'acheter un appartement. Le vendeur m'a di...
9 réponses 7 janv. 2016 par stf_frmu
roumax Electricité
Variateur d'intensité
Bonjour, je fabrique une lampe en ce moment et j'aurai aimé savoir si il était possible qu'il y est trois positions de commande. arret / position gra...
2 réponses 7 janv. 2016 par Daniel 26
RODRIGUE.44 Electricité
Schéma électrique maison
Bonjour, Je vais faire l'électricité de la maison de mon fils , rassurez-vous avec l'aide d'un amis , y a t-il quelqu'un qui pourrait me faire un sc...
1 réponse 7 janv. 2016 par KIDUGUEN
77DanZ77 Electricité
Choix disjoncteur
Bonjour , J'ai deux moteurs et je souhaiterai savoir quel disjoncteurs je doit installer ?
15 réponses 6 janv. 2016 par Icare95
Eric Electricité
Cuisson
Bonjour, es- que je peut brancher ma plaque induction de marque brandt sur le mêmê domino que le four de marque whirlpool.merci
1 réponse 6 janv. 2016 par Icare95
Pat Electricité
Piquet de terre
Bonjour, Le piquet de terre de la maison est très mal installé. Je voudrais le faire changer de place et l'enfoncer davantage. Dois-je faire appel ...
3 réponses 6 janv. 2016 par Icare95
lucas72000 Electricité
Transformateur
Bonjour, Je souhaiterais fabriqué un transfo 40v, 1,5A max et en courant continue. Seul problème je ne sais pas comment faire. Merci d'avance
13 réponses 6 janv. 2016 par Icare95
Lepetitprince78 Electricité
Cherche interrupteur pour fiche électrique
Bonjour Je recherche à installer un petit interrupteur entre une prise composé de 4 fiches mâles s'emboitant dans 4 trous (fiches femelle). Merc...
5 réponses 6 janv. 2016 par Lepetitprince78
Nini Electricité
Urgent branchement
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots du niveau de mon lit d'un coter les 2 fils classique donc tout va bien et de l'autre je me retrouve avec 2 fil bleu 2 fi...
2 réponses 5 janv. 2016 par mjlion
clodo83 Electricité
Moteur triphasé
Bonjour, Un moteur triphasé de 760 W actionne, via une courroie, une borne "Bodin" qui commande une pompe alternative immergée à 40m dans un forage....
14 réponses 4 janv. 2016 par clodo83
clodalix Electricité
Spot détecteur
Bonjour peut on brancher plusieurs spots derrière un spot détecteur? SI OUI merci de me transmettre le schéma
1 réponse 4 janv. 2016 par Icare95
alfaseb Electricité
Éolienne
Bonjour, je souhaite me fabriquer un générateur couplé à une éolienne. Pourriez-vous me dire quel matériel doit être branché à partir de la sortie du...
6 réponses 4 janv. 2016 par bruno59190!
legros569 Electricité
L'énergie
Jai un moteur magnetique qui fait tourner deux alternateur et je voudrai savoir si il y aurai un meilleur moyen de le rentabiliser en le faisant virer...
1 réponse 4 janv. 2016 par Daniel 26
ktanou Electricité
Infos tableau electrique
Bonjour, Je m’inquiète car une ampoule a explosé ce matin. j'ai donc besoin d'un petit cours sur le tableau electrique, qui pour moi ne possede q...
7 réponses 3 janv. 2016 par ktanou
guizzzz Electricité
Transformateur universel
Bonjour!! J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu. (hélicoptère radiocommandé avec batterie) Ce chargeur ne se ven...
14 réponses 3 janv. 2016 par poupougne13
FrogKiwi Electricité
Conso congélateur facteur de puissance
Bonjour, Le poste est ancien mais je suis tombé ici en cherchant à calculer le consommation effective de mes appareils à la maison. En brancha...
2 réponses 2 janv. 2016 par Frogkiwi
LcUas Electricité
Fonctionnement bobine électrique ?
Bonjour à toutes et à tous, j'aimerai savoir comment fonctionne une bobine électrique.. comment transforme-t-elle l'énergie mécanique en énergie élect...
5 réponses 2 janv. 2016 par LcUas
cecile06 Electricité
Pb de disjonctage sans raison
Bonjour, Voilà, j'ai emmenagé dans une maison il y a un mois. Il y avait quelques mises aux normes à faire effectuées sans souci. Au bout de 15 jo...
4 réponses 2 janv. 2016 par cecile06
misshome Electricité
Four qui fait disjoncter 1 fois sur 4
Bonjour, J'ai un four FAURE qui a plus de 10 ans qui fonctionne très bien sauf depuis quelques temps une fois sur 4 fait disjoncter le compteur. ...
3 réponses 2 janv. 2016 par stf_jpd87
poupougne Electricité
Spots avec transfo
Bonjour, Ma fille a fait installer des spots 12 volts LED de 6 watts chacun avec des transfo 70 VA dimmables...il y a 5 spots et, je crois, 2 transfo...
16 réponses 31 déc. 2015 par poupougne13
ricardo25 Electricité
Electricité
Bonjour, je voulu , changer mon télérupteur ancien legrand réf. 491 27 par le nouveau du Roi Merlin réf. 4 124 00 j'ai fais le branchement comme la...
3 réponses 31 déc. 2015 par mjlion
Romadenice Electricité
Terre et tableaux electrique
Bonjour, Je renove une grange en logement accolé a ma maison. Je dois créer un nouveau tableau electrique, J'ai entre mes deux tableaux un cable 2...
8 réponses 30 déc. 2015 par Romadenice
Kreyz Electricité
Ruban led
Bonjour, j'ai récemment acheté plusieurs rubans LED RGB de 10 mètres que je branche avec une alimentation DC 12V 3A, mais un problème se pose: Dès que...
4 réponses 29 déc. 2015 par fred.ml
perfido Electricité
Recherche prises électriques
Bonjour, Je suis à la recherche de prises anciennes dans le modèle ci-joint que je trouve pas dans le commerce de par son ancienneté. Peut-être par...
10 réponses 28 déc. 2015 par Icare95
capu411 Electricité
Seche serviette
Bonjour, Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de tous pour connaitre l'endroit le mieux adapté pour installer un sèche-serviette dans ma salle de bain...
3 réponses 28 déc. 2015 par stf_jpd87
steph Electricité
Gaine icta dans poteau(pilier) porteur
Bonjour, Je fais actuellement construire et j'ai une question auquelle je n'arrive pas a trouver réponse. Peux ton glisser une gaine ICTA dans un p...
5 réponses 27 déc. 2015 par Carminas
seb Electricité
Production l électrique
Bonjour, Bonjour une petite question peut on branche une éolienne 1000w sur un jeux de panneaux solaire ? J ai fait expérience sa marche mais qua...
2 réponses 27 déc. 2015 par xplom
Résultats 8601 - 8650 sur un total de 13 283
