Relier mon applique murale à la terre
Bonjour, je viens d'acheter une applique murale sur le net et il n'y a aucune notice d'installation. Lorsque j'ai ouvert le colis, à priori le branche...
Bonjour, J'ai quelques difficultes suite au remplacement de spots halogenes par des spots led. Rien ne se passe, pourtant, il me semble avoir fait c...
Bonjour à tous. Mon camping car hymer intégral n'arrive pas à mouvoir les deux balais et je roule avec un seul. J'ai acheté deux autres moteu...
Bonjour, Je souhaite installer un visiophone filaire dont la platine de rue puisse être alimenté via un câble RJ45 pour mon système de domotique. Con...
Bonjour, Une énigme a laquelle quelqu'un pourra peut être amener sa lumière... J'ai un ajouté un circuit prise et installé un nouveau disjoncteur su...
Bonjour, Je un circuit de 35 ampoule led de 5w (pièce) et un dimeur de 200w pour led . Mais le souci et que quand je les dim elle ce mette à grisill...
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide et j'espère trouver des infos ici je vous explique mon problème. Je suis en appartement J'avais une cuisinière éléc...
Bonjour, je change de plaque a induction, mon branchement a la prise a 3 fils : un fil bleu, un marron et un fil vert et jaune, ma nouvelle plaque a ...
Bonjour, Je n' ai actuellement plus d eau chaude à mon domicile il s'agit d'un cumulus de 200 litres. Un plombier est intervenu et d'après lui la ...
Bonjour, Je souhaiterais remplacer 2 anciens interrupteurs doubles Legrand Neptune. J'ai beaucoup plus d'entrées sur les nouveaux interrupteurs ...
Bonjour a tous, j ai actuellement une installation comelit pour ma residence bifamiliale, description: platine de rue Quadra 49893M appt 1: visiophone...
Bonjour à tous, Je dispose d'une batterie AGM 25 Ah neuve que j'essaie de charger avec un petit panneau qui sort 13.8V et ~1Ah. La batterie charge j...
Bonjour, je possède un éclairage extérieur, avec un interrupteur dans la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement à l'extérieure, et ne...
Bonjour à tous, J'ai un ancien thermostat Theben qui commence à donner signes de faiblesse, j'aimerais le remplacer par le Theben Ram 832 top2. Ils ...
Bonjour, On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , e...
Bonjour, Je récupère une maison de 1994 sous peu, et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A. Dans ma cuisine, j'ai p...
Bonjour à tous J'ai acheté ce déshumidificateur (image 1- sortie 5V-2A), il fonctionne correctement quand il est branché sur un port usb de mon PC. Q...
bonjour, comment vais-je pouvoir expliquer simplement ? essayons ! je viens de reprendre la maison de mes parents. ENORME CONSOMATION ELECTRIQUE !!!...
Bonjour, à tous. J'ai changer les trois contacteurs qui à l'origine étaient bruyant par des Legrand: le 2C le 20A et le J-N le problème est quand je b...
Bonsoir, En nettoyant mon tableau électrique qui était plein de poussière de brique rouge suite au passage d'un électricien étant intervenu dernièrem...
Bonjour, Je dois brancher une plaque vitro céramique 2 feux classique chez ma mère et je ne dois absolument pas faire de boulette il y a 3 fils ...
Bsr J ai à nouveau besoin de vous. Un ami a besoin de s'acheter un nouveau chariot. Son ancien fonctionnait avec une batterie 12V lithium et le nou...
Salut les jeunes J'ai besoin de vous pour un problème d'inverseur à installer sur une installation électrique chez un ami Pour essayer de faire simp...
Bonjour, je dois changer le télérupteur (4400) que je vous mets en photo en le remplaçant par un télérupteur Legrand unipolaire 10 A. Le souci c'es...
Bonjour, l'électricien vien de poser le portail avec la motorisation iumin 3500.. Ça fonctionne, il est en fermeture automatique mais le seul soucis c...
Bonjour, Je suis en train de refaire une pièce de ma maison et j’ai un double interrupteur dans cette pièce. Un bouton qui allume le luminaire et...
Bonjour, j'ai un pb avec relais finder ( qui alimente une nappe de chauffage electrique au sol ( enfin je pense) via un thermostat thermor. contraire...
bonjour , est ce que je peux remplacer un telerupteur EPN515 par un epn 520 , quel est la difference. Merci
Bonjour,quand je met à chauffer mon spa au bout de quelque seconde tt dijoncte !quelqu'un pourrait m'aider svp?
Bonjour, Me revoilà avec mon installation d’interrupteur sans fils Je n’ai pas progressé en installation électrique donc voici une photo de ce que...
Bonjour, J'ai actuellement un différentiel de 40A type A avec un disjoncteur de 32A Cette configuration sert au SPA Cf image. Je voudrais brancher...
bonsoir jai fait une bêtise en voulant percer mon mur jai sectionné la phase dans la gaine je n'arrive pas a la récupérer, j'envoie une photo, le...
Bonjour, je m'y perd dans toutes ces modifications j'ai une lampe , préconisé ampoule filament 20w ( pour moi 20w éclaire 20w ) j'ai pris une led 2...
Bonjour, Un petit problème de branchement de ma vmc je n ai qu une vitesse la grande Voilà le souci 3 fils pour le branchement de la commande vmc ...
Bonjour, Je suis entrain de changer toutes les prises de la maison, suite à une rénovation, et j'ai besoin de vos lumières :D Mes interrogations se ...
Bonjour, quelle fils electrique je doit mettre du 1,5 ou 2,5mm pour 6 prises
Bonjour, Je me suis lancé dans le re câblage d’un vieux lampadaire, et j’ai un doute sur l’embout où l’on met l’ampoule, quelle borne correspond à la...
Bonjour, comment vous faites pour brancher sur une prise parce-que moi j'arrive pas à mettre le fil dans la prise c'est pour l'ordinateur c'est mieux...
Bonjour, depuis juillet 2021, nous avons emménagé dans une maison construite en 2000. Cela fait 3 fois que lorsque nous sommes absents, en vacances, ...
Bonjour, Je viens ici pour avoir quelques infos . Je vais retirer mes halogènes 12 V sur transfo et passer en 220V Led. Est-ce que la câble en ...
Bonjour, Est ce dangereux d'installer son four à micro-ondes sous une chaudière et sur le lave vaisselle...la chaudière gaz contient un peu d'eau.....
Bonjour, Nous avons cassé un mur dans lequel il y avait une prise. Nous souhaitons la conserver car elle fait partie d’un circuit avec 3 autres pris...
Bonjour, Tous les spots de mon appart sont en panne, le disjoncteur est bien enclenché. Le néon cuisine ne fonctionne plus. Est ce qu’il est possible...
Bonjour, J'ai portail 1 bâtant commandé par un coffret de commande M2250 de chez SIMINOR. Je voudrai y adapte une électro serrure de marque BFT EBP E...
Bonjour, Où puis-je trouver des interrupteurs à levier et compatible avec le 220V (style canadien / états-unis) ? C'est beaucoup plus facile pour mo...
Bonjour, Je souhaite refaire l'électricité de mon futur appartement T3 — 65m2. Quels disjoncteurs & sections de câbles dois-je choisir svp : écla...
Bonjour, J'ai un souci sur ma lampe de salle bain. j'ai vérifié les fils électriques et tout est Ok. Reste la lampe;je veux enlever le cache pour c...
Bonjour 4 spots 220/12v en plafond. Quand ils sont allumés pendant 10/15 mn voir plus voir moins, je le éteint, le disjoncteur tête de ligne prises s...
Bonjour, Je souhaite installer une caméra ubiquiti sur ma lampe exterieur. Ma caméra dispose d'une connectique POE. Comment puis-je connecter l...
Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un peut m aider pour le branchement d une electrovanne sur bobin d une groupe hydraulique hpi. Je vous remercie
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
