Forum Electricité
Page 143
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Carmel578 Electricité
Branchement électrique de volets roulants
Bonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraime...
7 réponses 24 juil. 2018 par fred.ml
Vanhelssen Electricité
Chauffe eau instantané 5500w
Bonjour, Sachant que j'ai un disjoncteur 15A et fils électriques domestiques de 2.5mm Y'a til une astuce pour que je puisse faire fonctionner m...
2 réponses 22 juil. 2018 par stf_jpd87
Motorisation électrique volets roulants
Bonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraiment...
4 réponses 22 juil. 2018 par Carmel578
Gllhckluffblufdejkkhgty Electricité
Détecteur de mouvement ne s'éteint plus
 Fermé
Bonjour, Je suis novice en bricolage et j'ai un gros problème avec mon détecteur situé dans l'escalier ... Un seul détecteur ne suffisait pas comp...
17 réponses 22 juil. 2018 par Icare95
Samy Electricité
Disjoncteur différentiel disjoncte
Bonjour, J'ai changer le disjoncteur différentiel car il ne tenait plus , puis tout va bien. soudain le nouveau aussi disjoncte alors que rien n'es...
1 réponse 21 juil. 2018 par stf_jpd87
jhon779 Electricité
Quel alimentation pour klaxon12v 1.5a ?
Bonjour cher ami et amie ma question et dans le titre mais les condition son que je fait sa sur un velos et que les batterie de voiture son trop gross...
7 réponses 21 juil. 2018 par fred.ml
Mila Electricité
Cuisinière électrolux ekc6670aow
Bonjour, Je bien d acheter une cuisinière electrolux modèle ekc6670aow J arrive pas l installer Je cherche un https://www.linternaute.fr/bricolage/...
4 réponses 21 juil. 2018 par stf_jpd87
Albian31 Electricité
Alimentation electrique pompe de puit
Bonjour, Je possède une pompe de surface dans un puit. Cette pompe me permet d'alimenter un réseau de 3 robinets à l'extérieur de ma maison ainsi q...
3 réponses 21 juil. 2018 par stf_jpd87
pierre2018bricoleurdudimanche Electricité
Changement ampoule luminaire sdb
Bonjour à tous, Quelqu'un sait-il comment changer l'ampoule de ce type de luminaire de sdb ci-dessous ? Merci d'avance de votre aide !
5 réponses 17 juil. 2018 par stf_jpd87
kick007@skynet.be Electricité
Connaissez-vous les fusibles m1/250c ?
Bonjour, Quelqu'un connait-il les fusibles en verre M1/250C ? J'ai ce genre de fusible sur un vieux tourne-disque. Où pourrais-je m'en procurer ?...
5 réponses 16 juil. 2018 par Icare95
Eric Electricité
Condensateur
Bjr y a t il un metode particulière pour changer le condensateur sur un groupe électrogène cordialement et merci d avance
5 réponses 16 juil. 2018 par stf_jpd87
Enna Electricité
Plus eau chaude - ballon equation 200l
 Résolu/Fermé
Bonjour, La panne concerne un ballon de marque Equation 200l vertical - anode Titane - ACI Mono : Plus de production d'eau chaude (depuis 2 semaines...
8 réponses 14 juil. 2018 par stf_jpd87
Alex62260 Electricité
Problème de va et vient
Bonjour, j ai change mon tableau électrique doté de fusibles pour un tableau avec disjoncteurs. J ai respecte les branchements. Lors de la mise en rou...
4 réponses 10 juil. 2018 par stf_jpd87
Utilisateur anonyme Electricité
Fil pilote qui s'eteind
Bonjour à tous. N'ayant plus d'eau chaude. J'ai testé l'arrivée du courant sur mon cumulus.Rien. A part quand c'est en marche forcé. Mon cumulu...
17 réponses 9 juil. 2018 par stf_jpd87
Muscada Electricité
Prise électrique chaude
Bonjour, Ça fait 10 ans que j'ai un climatiseur de 10 000 BTU dans une fenêtre.Cette semaine, le disjoncteur a sauté quelques fois, L'électricien es...
5 réponses 8 juil. 2018 par Muscada
christine Electricité
Convertisseur 400w, fusible ?
Bonjour, J'ai acheté ce convertisseur : https://www.leader-loisirs.com/electricite-high-tech/1507-convertisseur-loisirs-400w.html?gclid=CjwKCAjwg_...
1 réponse 5 juil. 2018 par stf_jpd87
cytrilon Electricité
Electricité est canalisation de gaz
Bonjour, je suis locataire d'une maison. Sur l'arrivée de gaz chaudière il y a un fil type prise de terre relié au tableau electrique. Est ce normal...
2 réponses 2 juil. 2018 par docchaudiere
jeromeMallet Electricité
Convertisseur de tension
Bonjour, Jérôme mallet 39ans de saint dizier en haute Marne. Je vi dans mon camion que j'ai aménagé .mon convertisseur inov tech power source pro 60...
3 réponses 2 juil. 2018 par Icare95
AurelienV31 Electricité
Seche linge qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un sèche linge branché sur une multiprise sans interrupteur. Ça fonctionne depuis 4 ans sans pb. La semaine dernière ça disjonctait...
2 réponses 30 juin 2018 par Icare95
ddca, Electricité
Circuit prise fait disjoncter
Bonjour, Maison de 2013,tout dernièrement un circuit prise fait disjoncter le différentiel du tableau, de toute la ligne privant de courant, par con...
3 réponses 29 juin 2018 par KIDUGUEN
Michel Electricité
Portail disfonctionnement
Bonjour, Petit problème sur mon portail de marque TAu t-one et malheureusement depuis cette cette aprem le portail ne s’ouvre plus.. en démontant ...
1 réponse 28 juin 2018 par stf_jpd87
fonthi Electricité
Telerupteur 3 fils
Bonjour, J'ai un télérupteur qui est tombé en panne. L'installation électrique date des années 60. J'ai utilisé un télérupteur YOKIS qui est donné c...
8 réponses 26 juin 2018 par Carminas
SeanFlood Electricité
Branchement 32a mono sur 25a tri
Bonjour, Bonjour, Je veux installer un four électrique à la place du four gaz que j’ai. Je vais tirer un 3g4 comme m’indique la doc pour le four a...
4 réponses 19 juin 2018 par fred.ml
camd Electricité
Fil cabanon
Bonjour, je veux installer un fil électrique 6/3 soow de la maison au cabanon Dois je le placer dans un tuyau pour l’él?
5 réponses 19 juin 2018 par stf_jpd87
Marcus Electricité
Éclairage douche
Bjr Puis-je installer un éclairage IP 4 à 1.80m du receveur dans l'enceinte d'une douche à l'italienne alimentée par un transformateur d'isolement ?...
8 réponses 18 juin 2018 par Carminas
Gg Electricité
Lampe témoin
Bonjour, J'ai Trois pièces à l'étage, j'aimerais installer une lampe témoin qui s'allume lorsque qu' une pièce ou les trois restent allumées ; pourr...
20 réponses 18 juin 2018 par Gg
poilgris Electricité
Le tableau électrique doit-il être unique ?
Bonjour, Dans ma maison, j'ai deux tableaux électriques. Le premier a été installé en 1988, le second en 1996 suite à la construction d'une extensio...
5 réponses 17 juin 2018 par poilgris
mandinecou Electricité
Question changement 380 en 220 volts
Bonjour, j'ai besoin de modifier de 380 à 220 volts sur le moteur d'une machine a coudre industrielle, comment faire les modifications? Voici les phot...
3 réponses 15 juin 2018 par stf_jpd87
zbulon Electricité
Maison garage
Bonjour, comment brancher un câble de ma maison a mon garage ma maison 10mm2 mon garage 6mm2 merci
14 réponses 14 juin 2018 par zbulon
skoupi Electricité
Problème système antifugue chien
Bonjour, Bonjour, Je possède un appareil canifugue num'axes. Le fil (diam. 1.5) fait le tour de la propriété (env. 150/200m linéaire). Quand il es...
11 réponses 13 juin 2018 par Skoupi
brahim Electricité
Court circuit front
j'un probleme au niveau de fusible lorsque il saut le disjonteur ne saut pas mais le disjoncteur d'arriver saute coment je peux resolu ce probleme me...
4 réponses 12 juin 2018 par brahim
Comment s'usent les piles ?
 Fermé
bonjour, j'achetète des petites piles pour un appareil auditif A 13 zincAir je voulais savoir comment les piles s'usent le plus vite : dès que je l...
18 réponses 10 juin 2018 par Daniel 26
ali Electricité
Charge de batterie
Bonjour, j'ai besoin de savoir dans quelle mesure le chargement d'une batterie peut être influencé par de grandes fluctuation de la tension du réseau...
7 réponses 9 juin 2018 par ali
LeslieNicolas Electricité
Pile qui s'est chargee tout,e seule
Bonjour, Je viens ici car je n'ai pas de réponse à ma question sur le Web. En fait, je viens de faire une découverte étonnante pour moi d'u...
29 réponses 8 juin 2018 par Icare95
gwendoline Electricité
Compteur qui saut un linke
Bonjour, depuis qu'on a changé notre compteur pour un linke on ne plus rien allumé cher nous .si une personne sais se qu'il faut faire car on a appe...
1 réponse 8 juin 2018 par fred.ml
Thruxton900 Electricité
Déclenchement disjoncteur tableau
Bonjour, Amis Electricien J'ai mis mon logement en vente .Je vais une fois par semaine a la maison tous aller bien ,ce matin le compteur a disjo...
20 réponses 7 juin 2018 par Malin.21
cacqs Electricité
Changement de contrat edu et chauffe eau
Bonsoir, Depuis que j'ai changé mon contrat edf (j'étais en heure creuse/heure pleine), mon chauffe ne se déclenche plus. Auparavant, il se mettait e...
7 réponses 2 juin 2018 par stf_jpd87
franckylove80 Electricité
Connection double interrupteur va-et-vient
Bonjour , j'ai 2 interrupteurs en double va et vient a monter et chaque interrupteur doit allumer 1 ampoule et l’éteindre bien sur loll je patauge dep...
20 réponses 1 juin 2018 par stf_jpd87
laglobule Electricité
Pourquoi mon différentiel disjoncte ?
Bonjour, voila mon probleme a chaque orage j'ai le compteur differentiel de 30ma qui saute je coupe mes fusibles de maniere a les remettres en plaçe...
5 réponses 31 mai 2018 par stf_jpd87
GWADAVAN Electricité
Télécommande came top-432 ee
Bonjour à tous, en effet j'ai un problème, car ma télécommande de portail CAME TOP-432 EE ne veut plus faire de mise en mémoire avec le récepteur CAME...
2 réponses 30 mai 2018 par stf_jpd87
Résultats 7101 - 7150 sur un total de 13 291
