Eau dans des fourreaux
Bonjour, J'ai de l'eau dans 2 fourreaux qui relient la cave avec le garage.Un qui y amène l'électricité avec un gros fil de terre et un gros câbl...
Bonjour , je dois installer un double va et vient debflex modèle DIAM 2. J'ai 2 fils blanc, 2 fils rouges, et 1 fil noir comment dois-je procéder ?
Bonjour, est il possible que des coups de points d'arret d'urgence saute tout seul, quand j'acctionne une machine ? merci pour vos réponse. très cor...
Bonjour, Bonsoir. On a un problème depuis quelque temps qui commence à nous agacer. J'habite dans une maison, on doit avoir une bonne dizaine d'ampo...
bonjour je souhaite remplacer un inter par un inter plus récent étant novice dans ce domaine je cherche un brin d'aide merci d'avance voici mon anci...
Bonjour, J'ai tous le pan d 'un mur de mon appartement salon et chambre où je n'ai pas de courant horlis un radiateur géré pae un autre cable. Je...
J'ai installé une prise électrique Legrand, le disjoncteur saute, j'ai quatre fils un noir, un rouge, un blanc et un cuivre, j'ai branché le noir et l...
Bonjour, Mon luminaire du plafond est relié par un fils électrique dans une gaine, peut-on enlever la gaine pour mettre à la place un cache-cable PVC...
Bonsoir, Cela fait 6 ans que je branche mon barbecue électrique de 2300W sur une prise de courant située dans la cuisine vers porte fenêtre. Depuis...
Je suis toute nouvelle sur ce forum car heureuse nouvelle propriétaire! ;) N'ayant jamais été confrontée à des travaux de rénovation (aussi petits s...
Bonjour, je reçois pas correctement fr3 Aquitaine sur fransat l image se fige mais le son continu normalement MERCI DE ME REPONDRE
Bonjour, le moteur de mon karcher 635 m grogne mais ne part pas. Merci de m'aider
Bonjour, je souhaite un conseil sur deux branchements j'ai changé des vieux interrupteurs avec des nouveaux. J'aimerais connaitre les nouveaux mo...
Bonjour, mon détecteur fonctionné bien et puis du jour au lendemain il ne se déclenche plus? Les ampoules halogènes sont bonne j'ai vérifié je viens d...
Les prises de courants sur une terrasse non couverte doivent elles être protégés par in disjoncteurs specifique
Bonjour, j'ai aussi un problème de moteur électrique ou de condensateur ? mais je n'ose pas me lancer.Le volet à 7 ans ,j'ai levé le capot ,je vois l...
Bonjour, Mon climatiseur cité en titre, ne tourne pas rond à cause de baisse fréquente de tension. Il devient tout simplement : ventilateur. A...
Bonjour j'ai un frigo samsung et je vien d'inverser l'ouverture et maintenant la lumiere ne marche plus alors que lampoule est neuf
Bonjour, Sur le boitier de la minuterie hager j'ai bien vu les minutes pour le reglage du temps mais un autre bouton avec un soleil et une spirale s...
Bonjour, comment aligner les cellules du portail. merci
Bonjour, Je suis entrain de changer la cuisine de pièce. Je monte d'un étage. La maison est très ancienne (Env 350 ans). Pour le sanitaire, je n'ai p...
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver un convertisseur multiplus en victron 24v 5000va pas cher je sais qu'elle est fabriq...
Bonjour, mon chauffe-eau est sous tension permanente et j'ai pas de commutateur jour/nuit , je suis sous EJP et hors cette periode je bénéficie du...
Bonjour, Svp_ je veux savoir pourquoi le DDR ne déclenche pas lorqu'l n'y a pas une mise à la terre ?!!
Bonjour, Je vais essayer d'être plus clair Dans une pièce j'ai quatre prises électriques ( pièce électrique insérée dans le mur ) comportant chacun...
Dans une pièce j'ai 4 prises électriques Auparavant sur chaque prise, une des deux était sous le contrôle d'un commutateur a l'entrée de la pièce. J'...
Bonjour, j ai brancher un chauffe eau neuf mais ile ne fait pas d eau chaude.
Mon volet roulant électrique ne fonctionne plus,ayant laissé un pot sur le rebord de la fenêtre ce qui evidemment à bloquer...je pense que ce serait l...
bonjour j ai installe 2 panneaux solaire [24v et 175wx2] sur un petit chalet de loisirs situe a 5km de chez moi donc pratiquement tout les jours j y ...
je possède une Saab de 2002 je voudrais changer les piles de ma télécommande clé d'ouverture à distance comment ouvre ton le boitier car je ne veut pa...
Bonjour Je cherche un détecteur de mouvement extérieur orientable dans les axes vertical et horizontal. Pouvez vous me conseiller? Amicalement Al...
Bonjour, Pouvez vous me dire comment brancher mon rideau métallique sachant que J ai 5 fils le neutre montée descente terre et le 5 eme je sais pas ...
Bonjour : Voici les montages que j'avais fait en série et en parallèle. Mais en série c'est deux ampoules de 60 W chacune mais les brillances de l...
bonjour bénévole dans une épicerie sociale je suis entrain de remonter une chambre froide positive mais n'ayant pas son tableau de commande je cherch...
Bonjour, je viens de remplacer mon four encastrable par un nouveau de marque candy. j'avais repéré le branchement de l'ancien avant de le démonter: f...
Bonjour, CONCERNE UN refrigerateur/congelateur,je vois conso:(kwh/24 ) 0,52 classe N, kwh/an 191,ceci pour pouvoir calculer sa conso en w puis en amp...
Bonjour, je viens de remplacer mon four électrique. J'avais préalablement repéré l'emplacement des fils : bleu a G terre au milieu et marron à D. L'ho...
Bonjour, puis je mettre un éclairage qui a une prise en coupant le fil et en le raccordant directement aux fils qui sortent du mur ? Merci
Bonjour, lorsque je branche la plaque le disjoncteur saute ,mais si je la branche sur une rallonge le disjoncteur ne saute pas sauf si je branche un...
Bonjour, Je dois racorder un nouveau radiateur mais les couleurs ne correspond est pas. Le file sur le mur est Noir/Rouge/et cuivre(ground) et celui...
peut-on mesurer la valeur de la prise de terre avec un multimètre? Si oui, comment?
Bonjour, mon chauffe eau fait dijoncter le tableau electrique ; que faire
Bonjour tout le monde, je viens d'acheter une cuisinière bosch chez menageco à st brieuc, le vendeur m'apprend en la chargeant que le câble électrique...
Bonjour, Actuellement j'ai interrupteur neptune legrand 80100 et j'aimerais le remplacer par un plus récent et je n'y connais rien en électricité....
Bonjour, Je souhaite installer un miroir avec un éclairage intégré au dessus du lavabo dans la salle de bain. Je voulais savoir s'il faut respecter ...
Bonjour Les plaques en fonte de ma gaziniere électrique font disjoncter dès que j'augmente un peu la température . Que faire ? Merci de votre repon...
Bonjour, Je viens de remplacer les 2 plaques de cuisson électriques de mon petit appartement, mais un problème se pose, les couleur des 4 brins qui s...
Bonjour à tous, Je n'y connais pas grand chose en électricité mais je sais raccorder deux trois fils au besoin. Vous avez l'air assez calés sur ce fo...
Bonjour, J ai une centrale vapeur moulinex optimo . Une fois que la centrale a chauffé et qu elle est en pression , le bouchon explose. Est ce le jo...
Bonjour, je viens de signer un bail commercial sans droit d'entree. a la visite linstallation electrique est neuve ( local vide depuis 7 ans) et ja...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
