Panne électrique
Bonjour, J'ai un problème d'électricité suivant. Lorsque je rebranche mon fusible du salon et salle à manger cela disjoncte. J'ai vérifié toutes le...
Bonjour, Suite à un problème de tableau qui a sauté j ai isolé le problème qui était le contacteur jour nuit. J ai changé les disjoncteurs 20 et 2 a...
Bonjour , Le cable electrique reliant le bandeau de commande à la prise murale a été arraché. Comment rebrancher les 2 fils( marron et bleu) au pa...
Bonjour, J'ai un Karcher fonctionnant avec du 380 triphasé.je me demandais si cela serais possible de le faire fonctionner avec du 380v monophasé av...
Bonjour, je vient d'acheter un spot chromothérapie pour hammam LED de 12V type AC conso 2W deux fils au bout , j'ai un transformateur 12V AC mais ma...
Bonjour à tous. Donc voilà je suis en 4ème professionnelle, est pour mon examen de fin d'année, on me demande de répondre à une certaine liste de q...
Bonjour, Je rénove actuellement un appartement dont le compteur EDF est au rez de chaussée, faut-il équiper la galerie technique d'un coupe circuit g...
Bonjour, Mon téléphone portable était en train de charger lorsque la prise a explosé. Aussitôt cela a disjoncté. Une partie du chargeur est restée d...
Bonjour, J'ai ma VMC des toilettes qui s'éteint après quelques heures de fonctionnement. Je n'ai pas le modèle sous la main. C'est ce genre la ...
peut on mettre n"importe quel cablage à l'exterieur .
Bonjour, Dans la salle de bain, j'ai actuellement un câble électrique relié par un domino à un autre câble qui alimente un "groupe"/"bloc" lumière (...
Bonsoir à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je viens d'acheter un équipement venant de Chine et il n'y a pas de prise, juste ça.. Je fais comm...
Bonjour, J'envisage de changer le tableau électrique d'un appartement de 54 m2 Actuellement il y a un tableau "HAGER" 2 rangées.(voir photo ci-join...
Bonjour, je possede un ancien gyrophare marchal qui fonctionne sur une batterie de 12v. je voudrais le transformer pour faire une lampe sur pied d'int...
Bonsoir, J'ai voulu remplacer une vulgaire douille qui pendouillait par un spot en plafond. Pour ce faire j'ai enlevé la boîte qui contenait les câ...
Bonsoir, j'ai 3 volets roulants électriques qui ont 10 ans je crois et depuis quelques temps lorsque j'appuie sur le bouton pour les ouvrir ou les fer...
Bonjour, Je souhaite savoir si c'est autorisé de passer un câble électrique sous la douche pour installer un radiateur à 1 mètre de la douche, et que...
bonjour a tous , quelqu'un saurait il comment tester mon portail automatique ADYX KBT40 que j'avais installé il y a 15 ans: aucun problème depuis , ju...
Bonjour, peut être vais -je avoir plus de succès sur ce forum que sur ceux des voitures ! Mon rétro passager a été explosé, les fils arrachés au nive...
Bonjour, Il y a 5 fils qui arrivent sur mon "vieux" variateur (à 2 vitesses) de VMC à 6 plots (équivalent à un double va et vient: 1 marron=V1 (+c...
bonjour je dois brancher ce dispositif en travaux pratique mais j ai d enorme problemes pour le faire merci de vouloir m aider
Bonjour, j'ai récupéré un jacuzzi d'occasion et toute la partie électrique et électronique et complètement HS. j'ai donc racheté pompes, blower, oz...
Bonjour, je voudrais protéger ma maison de la foudre avec un paratonnerre mais le dia mètre du cable conducteur et sa dangerosité potentielle pose u...
Bonjour. Je loue un chalet. L'installation électrique est souvent en triphasé ! Est ce normal ?Quelques prises ne fonctionnent plus (3). Que dois je ...
Bonjour, j'ai remis trop d'huile dans ma tronçonneuse électrique et celle ci a coulé dans le moteur, comment faire pour nettoyer le moteur.
Bonjour, Je passe bientôt un stage en électrotechnique est je voudrai savoir qu'elle livre pourrait m être utile,avec formules et exercice Cordi...
Bonjour j'ai une machine a coudre singer professionnel 20U en 380 w comment l'adapter en 220 w voici ma question merci bonne journée.
bonjour, j ai acheté un éclairage de miroir en T il y a un an et l'ampoule a "claqué". dans les magasins de bricolage,les halogènes commencent en 80...
Bonjour, Je possède une habitation qui était en 380 v, à ma demande un agent EDF est passé pour modifier mon abonnement et à mis ma ligne en 220 v, ...
Bonjour, je ne sais où mettre le fil de terre dans la fiche male 16A car il n'y a pas sur modèle debflex 16 A d'endroit spécifique. que faire, ne pa...
Bonjour, j ai voulu changer mes boites d encastrement dans ma cuisine par des boites étanches car j ai beaucoup de courant d air. Mais j ai un souc...
Bonjour, J'ai une chambre froide de 6m3 il fonction par une thermostat de type dixel. mais cette thermostat est tombé en panne. alors je voudrais la...
Bonjour, je pense mettre une guirlande de type Lumistyle (tube ressemblant à un tuyau d'arrosage avec des leds espacés) pour baliser un espace de pa...
bonsoir mon portail battant inverse la fonction de fermeture automatique en ouverture automatique motorisation motostar primostar
Bonjour Je ne connait rien en electricité, merci de m'aider! Mon interrupteur double va et vient est casse (arnould espace) 12 trous lorsque j...
Quelle est la norme et quelles sont les obligations légales relatives à l'installation d'une barrière automatique ?
Bonjour* pourquoi fil bleu et marron pour applique murale
Bonjour Je suis a ajouter un garage/atelier a la maison. Je veut installer un panneau secondaire, dans mon garage, qui alimenteras tout le garage. ...
Bonjour, Mon chauffe eau électrique vient de tomber en panne et j'ai changé de chaudière gaz l'année dernière. Plutôt que de remplacer le cumulus, ...
Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain .j'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupt...
Bonjour , Le camping où je prévois d aller cet été me propose une alimentation électrique de 5 ampères Complètement nul en électricité , je me pos...
Bonjour, j'ai un couloir au 1 er étage avec 4 télérupteurs, ma tata quand elle débarque de Martinique en France est toujours perdue ,avez vous une a...
Bonjour, j'ai besoin d'utiliser un treuil éléctrique de 12 volt pour tirer un véhicule de 1,5 tonnes sur environ 15 mètres. Le problème est que je n'...
Bonjour, Le shéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupte...
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un home cinema, et j'ai le fil d'une des enceintes arrières qui traverse mon salon. Il va arriver un matin o...
Bonjour, J'aimerais savoir si mon chauffe-eau électrique se met bien en marche en tarif Heures Creuses et s'éteint en tarif Heures Pleines. Commen...
Bonjour, ayant acheté un pack de prises 16 A (de marque) je me questionne sur un schéma imprimé au dos: il montre les prises branchées l'une après l'a...
re Bonjour, j'ai une autre question. je souhaite acheter ce spot pour ma salle de bain >>> http://siageo.oxatis.com/fin-de-stock-spot-salle-de-b...
Comment peut-on brancher une prise sur un interrupteur va-et-vient pour alimenter un visiophone? Merci pour votre avis! jak giga
Bonjour, voilà mon problème quant je suis sous la douche je prend le courant pas fort mes cela fait des décharge quant je me lave les mains dans le la...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
