Cable r2v
Bonjour, je dois installer un câble R2V de 2 x1.5mm entre mon compteur Linky qui se trouve à l''extérieur en limite de propriété et le tableau. (Ce câ...
Bonjour, Je doit tirer une alimentation pour un locale technique pour une piscine de mon compteur habitation vers l'extérieur et ma question est com...
Bonsoir, je souhaite installer une prise électrique extérieure pour un spa gonflable Intex mais je me perds dans les normes d'électricité. Selon la ...
Bonjour, Je dois remplacer des appliques équipées de tubes néon par des appliques LEDS (raccorder les unes aux autres pour obtenir la bonne longueu...
Bonjour, J’ai remis en état une distribution electrique au niveau des combles (remplacement de gaines métalliques et mise sous gaines itca de fils a...
Bonjour, Mon groupe électrogène bien que démarré ne donne aucune tension. Que peut en être la cause? Et comment y remédier ?
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est branché sur une prise murale. Dans la prise murale est ce que je peux mettre une prise qui fait heures creuses ...
Bonjour, Ma chaudière se met en défaut à chaque début de cycle et je dois appuyer qques secondes sur le bouton réarmement pour qu'elle redémarre. Pl...
Bonsoir, Est-ce que quelqu'un sait si l'utilisation d'un tournevis dynamométrique est obligatoire pour le serrage des connexions électriques selon...
Bonjour à tous, J'emménage prochainement dans un nouvel appartement et l'agent immobilier m'a indiqué que les fils pour avoir la lumière se trouve ...
Bonjour, J'ai acheté une maison où il n'y a pas les plaque sur les prises, interrupteurs... Quelqu'un peut m'aider ?
Bonjour, Suite à la rénovation de la maison , je suis entrain d'installer un chauffe eau. Lors du branchement du contacteur jour nuit, j'ai découver...
Bonjour, Mon installation est terminée, je voudrais savoir comment ça se passe avec le consuel. Est ce qu'il enlève le coffret pour regarder derriè...
Bonjour, Ma colocataire sait quand les pubs arrivent lorsqu'on regarde la télé. Elle ne veut pas me donner l'astuce afin de prévoir ces temps de ...
Bonjour, J'ai voulu changer mes vieux interrupteur va et viens qui fonctionnait par des nouveaux Schneider Asfora et j'ai beau essayer tous les ...
Bonjour je ne suis pas du métier, sur mon tableau il y a ce type de commutateur qui est en relation avec ma vmc qui ne fonctionne plus pour l'instant...
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieil interrupteur double Legrand par un modèle neuf. En ouvrant la boîte je m’aperçois qu’il y a 5 fils. Je n’...
Bonsoir tout le monde, je possède un transformateur converti en courant continu (230v à 27v) avec un pont de diode. Je veux m'en servir pour recharger...
Bonjour, Je souhaite faire installer une ligne électrique dans mon garage depuis le compteur principal. J'ai fait faire un devis par un électrici...
Bonjour, Je viens vers vous car je voulais savoir si pour réaliser la liaison équipotentiel supplémentaire grâce au nouvel amendement A5 il suffi...
Bonsoir j ai moteur de hachoir à viande bouton marche 3 position 1/0/2 (avant/arrière) casse pourriez-vous m aider à le rebrancher moteur 6 fils /2 co...
Bonjour, j'ai posé 3 moteurs radio rs100 avec smoove io zenit ; quand je prend la 1ère télécommande, les 3 volets fonctionnent en même temps; je voudr...
pensais trouver derrière le précédent un fil phase et le fil allant vers la lampe extérieure. Au lieu de cela j ai 2 fils phases, un fil souple (allan...
Bonjour à tous et toutes merci d avance pour vos réponses. Je souhaite aménager un tableau électrique divisionnaire pour l'étage de ma maison. Je ...
Bonjour, J'ai deux pc et un système audio avec 1 ampli Fenton AV120BT 3 subwoofer et deux haut parleur ( subwoofer connecté a l'ampli et pas les haut ...
Bonjour, une petite question bête: Le fil bleu correspond au neutre, qui veut dire le positif ? et par conséquence le rouge au phase est négatif, ...
Bonjour, Comment passer de triphasé et monophasé de mon générateur Perkins ya 8kva et comment faire la connection?
Bonjour, Je souhaite rénover mon tableau électrique et m'interroge sur le rôle de certains modules MERLIN GERIN qui se trouvent dans mon tableau a...
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est conforme de rajouter une enseigne lumineuse sur un circuit prise? Le tout protégé par un disjoncteur 16A et...
Bonjour, J ai monté le kit comme l indiqué sur notice , je l ai mis en route en effectuant la procédure indiquée mais le portail s ouvre qu a m...
Bonjour, le courant électrique d'une maison est bien alternatif ? Et pourtant mes 2 multimetres me donnent des résultats que si je les règle sur coura...
Bonjour, Voilà j'ai un souci avec mon disjoncteur différentiel 30mA. je viens d'effectuer un agrandissement de ma maison et donc j'avais passer...
Bonjour, je pensais avoir quelques notion d'électricité mais ce qui m'arrive me laisse pantois : je possède une tronçonneuse électrique qui s'est a...
Bonjour, Désolé , mais je n'arrive pas à démarrer le mode apprentissage. Pour info, le portail s'ouvre de la gauche vers la droite. La première clé...
Bonjour à tous. Je viens d'acheter un projecteur détecteur extérieur LED intégrée 4150 Lm noir Full screen de marque TIBELEC. Je l'ai installé, j'a...
Bonjour, Je voudrais une aide concernant le branchement des 3 fils sur interrupteur avec les 3 cosses alignees. Cordialement
Bonjour, Je ne sais pas si quelqu’un pourra me répondre mais nous avons investi dans des panneaux solaires (10) et une PAC air eau en remplacement d...
Bonsoir Je vous explique mon problème j espère que je serai assez clair . Depuis 4 jours, j ai un bruit électrique ( 10 ou 20 db) lancinant qui ...
Bonjour, Je souhaiterais changer la prise de mon appareil indien (photo ) https://www.worldstandards.eu/wp-content/uploads/electricity-type-D-p...
Bonjour, j'ai un problème avec un accumulateur électrique. L'année dernière, consommation à 900kw par mois Cette année pour un mois où il n'a pas fa...
Bonjour, La configuration de l'appartement dans lequel je suis sur le point d'emménager fait que je serai contraint de brancher sur le même circui...
Bonjour, J ai remplacé mon interrupteur simple des wc par un interrupteur avec prise électrique le souci c est que lorsque je branche un appareil ...
Bonjour, Il est toujours indiqué la portée des lampes LED mais jamais la distance entre le capteur et le sujet en mouvement. Comment choisir un b...
Bonjour, les etinselles, peuvent-elles etre dues a l'ecart qui s'agrandit entre les lamelles du collecteur?
Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car le courant de la maison de ma maison c’est coupe petit à petit et depuis nous n’arrivons plus à remettr...
Bonjour, j'ai une visseuse sans fil qui n'a plus de chargeur, plus de batterie, sur laquelle j'aimerais brancher une alimentation. N'ayant plus de ...
Bonjour, Suite à un court circuit de mon chargeur qui a explosé en bas de ma maison, les prises d’en haut ne fonctionne plus…Je ne vois pas le rappo...
Bonjour, J'ai une chaudière à bois qui fonctionne avec un chauffe eau, lorsque la chaudiere est éteinte le chauffe eau fonctionne électriquement....
Bonjour, Je rénove ma maison et souhaite déplacer mon tableau electrique (disjoncteur edf non compris) dans un ancien placard de 80cm de largeur sur...
Bonjour, Je voudrais installer une borne de recharge 32A 7KW monophasée pour voiture électrique à la maison... Se faisant, j'aimerais au préalable l...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
