Ampoule(s) électriques
RésoluBonjour, Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir si ce modèle de ces ampoules-là se font encore ? C'est Mazda ? Est-ce qu'on les fais encore ces...
Bonsoir, J'aimerais savoir comment je pourrais broncher ma gazinière suisse sur une prise française. La photo c'est l'ancienne liaison entre l...
Bonjour, je voudrais savoir si il y'a une puissance de disjoncteur monophasé (ex: Legrand DNX3) à respecter par rapport a la puissance indiqué sur le...
Bonjour, Dans le cadre d'un projet scolaire, je cherche à savoir comment et avec quoi se fabrique une prise électrique (avec plusieurs prises) afin...
Bonjour, j'aimerais installer un sèche serviette mais dans ma prise il n'y a pas de fil noir(que le bleu,le rouge et la terre.)comment procéder? merc...
bonjour. je voudrais savoir ou est le neutre sur un dijoncteur diff. sur un AEG Elfa EFI car pas de repérage sur l'élément et tous est a l'envers sur...
Bonjour, Je souhaite fabriquer un objet en deux parties, une partie "socle" reliée au courant et une partie amovible avec des LEDs. Je souhaite que ...
Bonjour, j'ai un probleme dans le couloire de la maison j'ai un branchement de 2 lampe et 2 interrupteurs les lamps se clignote bcp !!!!!
bonjour , j'ai un moteur asynchrone puissant et je voudrait faire de l'electricité avec . Comment faire?
Bonjour, sur un seul interrupteur, est on limité au niveau du nombre de spots avec ampoule led gu10 ? merci
Bonjour, Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il n’y un seul disjoncteur différentiel pour 2 rangées de disjoncteur divisionna...
Bonjour, j 'avais un boitier avec des fusibles qu 'il fallait changer, un électricien m'a posé un tableau électrique marque Legrand, il a fait un ra...
Bonjour, Longueur du fil 10 mètres, section 0.75. Avant de brancher à la serrure je teste 12 v, une fois branché à la serrure je chute à 3 voltes. ...
Bonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Mon réveil électronique avance d'une 15 aine de minutes chaque jour alors qu'il fonctionn...
Bonjour, Je souhaiterai ds une boîte, raccorder une ligne en 6 carré sur une ligne force que faut-il faire? Merci
Bonjour à tous, J'ai fait recemment l'acquisition d'une cuisinière à induction dont le cable n'était pas fourni. Je suis donc allé l'acheter sépar...
Nous avons une nouvelle plaque chauffante à induction d'Électrolux, même si elle n'a pas fonctionnée de la journée, les commandes des ronds reste chau...
Bonjour à tous, J espère qu un électricien avec une ame charitable, prendra le temps de lire mon message et éventuellement d y repondre.... Pou...
Bonjour L'onduleur de 40KVA refuse de fonctionner avec le courant électrique (ENERCA) mais il accepte le générateur, il arrive d'avoir une baisse d...
Bonjour, J’ai un souci lorsque j’utilise l’eau du robinet de ma douche ou de ma cuisine : je reçois des décharges électriques (de petite et parfois de...
Bonsoir à tout les amis bricoleurs, voilà mon problème, après avoir acheter une VMC simple flux pour remplacer celle installée prècèdemment je pié...
bonjours, notre réseau électrique est BT qui fonctionne des moteurs monophasé (ne dépasse pas 2.2 kw) alors que le moteur installé nécessite 3 phase ...
Bonjour, Le moteur de ma tondeuse ne démarre plus tout seul. Quand j'enclenche le contact, on entend bien le bourdonnement. Le moteur se met à tour...
Bonjour, j'ai un luminaire a deux lumieres et j'ai 2 fils noirs et 2 fils blanc dans mon plafond j'ai 2 fil noirs ensemble 2 fil blanc ensemble et un ...
Bonjour qui peut me montrer comment faire pour remplacer les freeplugs par les devolo? (3 CPL) suis perdue . Et en terme simple svp.lol
Bonjour, J'ai récemment nettoyé ma plaque électrique en verre avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Le soucis étant le suivant : Le disjonc...
Bonjour, Jaurai voulu savoir ou vont les fils. Merci de vos reponces.
Bonjour, peut-on remplacer un condensateur de démarrage par un condensateur permanent de capacité identiqué (25UF)
Bonjour, Je reviens de nouveau à vous; J'ai installé un groupe electrogéne 30 kva de marque Himoinsa pour alimenter ma maison, dans un secteur non a...
Bonjour, jai changer tout les thermostat pour electronique et plainte nouvelle generation moin longue a convertion et un thermostat arrete de ma...
Bonjour à tous !! J'espère que j'airai plus de chance d'avoir une ou plusieurs aides sur ce topic , je suis , comme mentionné sur d'autres demandes ...
bonjour depuis hier ma plaque a induction 2 feux grille le fusible de la prise de courant quelqu’un pourrait me dire si c est ma plaque qui a court ci...
le schema electrique du lave vaiselle Bosch #model SHU8815UC /14 FD8210 00022 Merci
Bonjour les amis,j'ai un problème avec mon groupe électrogène de 12KVA,de marque KIPOR.lorsque je le démarre,sur le tableau je lis,SPEEDLY et il s’arr...
Bonjour, J'ai mis en place un bac de douche fermé où il manque de la lumière. Ainsi, je souhaiterai installer des pots au dessus dun bac de douche...
Bonjour j ai installé motorisation de marque Nice pour un portail 2 vantaux, et j'ai un problème avec une photo cellule qui reste allumé fixe et l aut...
Bonjour, j ai mon disjonteur diff 45am 30mm qui saute a chaque fois qu il pleut et non les DPN merci de votre aide
Bonjour, je voudrai brancher un variateur électrique puissance mini 50w maxi 300w sur un moteur somfy type 35 DCT (rideaux de baies vitrées) de maniè...
Bonjour, Chez un ami dans sa maison secondaire, il veut rajouter un tableau divisionnaire avec 3 departs : 1) circuit 16A avec 5 prises de couran...
Bonjour, je voudrais faire passer mon karcher en 220v maison est ce possible svp merci
Bonjour,j'habite un pavillon et depuis quelques jours la lumière baisse de temps en temps puis redevient normale.Sur les prises aussi le courant baiss...
Bonjour, je recherche un fournisseur ,pour acheter un moteur asyncrone 2 vitesses 380v 2930 t\mn \18 kg; et 675 t\mn \0.4 kg(d'origine leroy somer ...
bonjour, j'ai lors d'un déménagement malheureusement marché sur mon panneau solaire, la vitre c'est brisé et une partie de l'élément en dessous aussi....
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire ce que coûte la création d'une ligne dédié à une VMC ? On propose à ma mère une somme de 499 euros ce qui es...
Bonjour, j'ai actuellement 3 interrupteurs pour 1 plafonnier dans la même pièce.( avec donc qu'une arrivé ) je souhaite mettre 2 plafonniers. ...
Bonjour, S'il vous plait, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment calculer la consommation d'énergie d'un climatiseur!! sachant que j'ai aucun...
Bonjour, Je suis en train de voir ou positionner ma bouche de VMC dans ma salle de bain. Y a t'il une position mieux qu'une autre ? Je ne peux ...
Bonjour, le fil de mon lampadaire sortait du mur et j'y ai vu un boitier blanc ouvert. Quand j'ai voulu le refermer la lumière s'est éteinte et il y...
Bonjour, J'ai un detecteur de mouvement en éclairage dans la salle de bain et les WC et ils se mettent en marche sans arret meme quand il y a pers...
Bonjour, j'ai acheté un nouveau plafonnier de marque Hampton Bay pour mon hall d'entrée. Sur le plan d'installation, j'ai le connecteur de terre en ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
