Coupure de courant
Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car le courant de la maison de ma maison c’est coupe petit à petit et depuis nous n’arrivons plus à remettr...
Bonjour, j'ai une visseuse sans fil qui n'a plus de chargeur, plus de batterie, sur laquelle j'aimerais brancher une alimentation. N'ayant plus de ...
Bonjour, Suite à un court circuit de mon chargeur qui a explosé en bas de ma maison, les prises d’en haut ne fonctionne plus…Je ne vois pas le rappo...
Bonjour, J'ai une chaudière à bois qui fonctionne avec un chauffe eau, lorsque la chaudiere est éteinte le chauffe eau fonctionne électriquement....
Bonjour, Je rénove ma maison et souhaite déplacer mon tableau electrique (disjoncteur edf non compris) dans un ancien placard de 80cm de largeur sur...
Bonjour, Je voudrais installer une borne de recharge 32A 7KW monophasée pour voiture électrique à la maison... Se faisant, j'aimerais au préalable l...
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai une lampe qui peut être commandée par 2 interrupteurs va e...
Bonjour , j'ai une rangée de 3 spots encastré dans mon faux plafond qui ne s'allume plus avec ma télécommande. Les spots sont des led de 230v, test...
Bonjour à tous, Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB. S...
Comment brancher un un interphone bticino Classe 100A 16E - 2 fils Bonjour Dans mon petit appartement il y a un interphone URMET qui marche tr...
Bonjour tout le monde ! Je souhaite changer mes spots halogène par des spots led Je vous précise que j'ai des spots à "pico" Voici une photo d...
Bonjour, Voici mon problème besoin de lumière svp ????? J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led. Dep...
Bonjour à tous =) Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'électricité domestique mais il y a certaines choses qui m'échappent : Pourquoi...
Bonjour, Je débarque en électronique mais j’aimerai énormément progresser ! J’ai pour projet de fabriquer un allume cigare solaire pour la maison...
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'a...
Bonjour, Je cherche à savoir si tous les appareils type machine à laver, frigo, hotte, lave-vaisselle , congélateur, chauffe-eau, fours...sont censé...
Bonjours à tous. Je suis à la recherche d'un schéma électrique pour une vmc voici les conditions a) vmc arrêté puis entré dans les wc et allumag...
Bonjour, j'ai une prise existante dans ma salle de bain. Puis je rajouter une prise a partir de cette prise ? Et a partir de ma nouvelle prise relie...
Bonjour à tous le monde , je souhaite raccorder ma plaque vitro sur ce vieux domino en 16 ampère ...par contre je n'y comprends rien merci infiniment ...
Bonjour, j ai fait mes branchement , l apprentissage mais il me fait ouverture et fermeture avec les 2 telecommandes par contre je n arrive pas a avoi...
Bonjour à tous chers internautes, j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question. Je suis un bricoleur amateur ...
Bonjour, Je suis pas un grand spécialiste du courant... J'ai une ancienne génératrice Freschard de 50 kwa. Sans balais. Est censé de produire du ...
Bien le bonjour, Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7 Chaque li...
Bonjour, Voilà, je souhaiterais passer d'un abonnement électrique HC/HP vers un abonnement tarif de base (pour des raisons économiques). Or je poss...
Bonjour, Nous vous avons déjà posé des questions et avons toujours eu de bonnes infos ici. Nous habitons dans une sorte de f...yer. Nous ne souh...
Bonjour, ma télécommande a 40touches pour les leds mais il y a pas fade 7 du vico comment je fais ? Merci
Bonjour, Je cherche à faire un lampadaire maison et j'aimerais, à partir d'une seule prise et d'un seul câble, y brancher ensuite un double interrup...
Bonjour, Je pose un message car j'ai un problème, hier j'ai nettoyé mes plaques de cuisson (eau + liquide vaisselle) c'est quelque chose que je fa...
Bonjour, Je cherche désespérément une solution pour brancher ma plaque à induction qui n’a comme branchement électrique qu’une gaine avec une phase ...
Bonjour, j ai ma tondeuse qui ne démarre plus batterie pleine , je tourne la clé pas de contacte de démarrage. Comme si l électricité n arriver ...
Bonjour, Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin...
Bonjour, Bonjour à tous je ne sais pas si c'est un souci mais je voulais tester un multimetre qui a des années de non-utilisation. Je constate quan...
Bonjour a tous, Petite question pour les électriciens qui seront dans le coin. Je suis sur la rénovation d'un appartement, dans la cuisine j'ai d...
Bonjour, Est il possible de contrôler deux micromodule netatmo avec un interrupteur ? Merci
Bonjour, est il normal que sur le contacteur J/N de la marque NOV'ELEC en position 0 j'ai du 220v quand je teste sur les bornes A2 nr 2 et 4 en bas ...
Bonjour, J’ai un plafonnier LED commandé par interrupteur classique. Je viens d’installer un extracteur d’air, branché à un détecteur de présen...
Bonjour, Ma porte de garage motorisé par un moteur Sommer DUO 800 SL a comme une mini coupure de courant à 1 m de la fermeture. En principe, une foi...
Bonjour à tous, étant pas du tout doué pour l'électricité Je désirais changer un nouvel interrupteur mais je n'ai pas le même nombre d'entrée et sor...
Bonjour, Tout d'abord veuillez m'excuser si ce topic n'est pas au bon endroit et si la question peut paraître bête. Puis-je faire fonctionner un sè...
Bonjour à tous, Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un differentiel 63a type À 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. L...
Bonjour, Voici mon souci je souhaiterais changer les led de mon faux plafond qui sont des GU5.3 en GU10 et j'ai vu que s'il y a un transformateur pa...
Bonjour, J'ai un accumulateur électrique qui consomme pas moins de 4 kilowatts/heure. C'est très important. J'ai décidé de ne plus chauffer qu'à 1...
Bonjour Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance. ...
Bonjour, Je vais installer prochainement dans ma maison une Clim monosplit airton dont voici les caractéristiques : Puissance nominale froid/c...
Merci pour l'acceptation de l'inscription. Bonjour à la communauté, Je souhaiterais remplacer 2 interrupteurs va et vient par un dimmer(variat...
Bonjour, J ai mon Programmateur Grasslin QE2 (il est de 1999) qui pilote 2 zones (chauffage radiateurs électriques 2 zones) qui m a laché. il est r...
Hello à tous :) Je recherche une solution pour une table de massage électrique de marque ferrox qui monte sans problème mais ne descend plus... ...
Bonjour, Pourquoi quand je met le four et la plaque en fonction et que la puissance arrive a 3991 w le disjoncteur edf saute . Pourtant j ai augmenté ...
Bonjour, Monsieur je cherche a Branché une pompe immergé électrique à un convertisseur
Bonjour à tous, Je voudrais savoir quand ma pompe à eau se déclenche et s'arrête. Je l'ai donc branchée au secteur via une prise connectée Konyks Pri...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
