Reglage fin de course volet roulant somfy sans fil
bonjour, j'ai installé un volet roulant Somfy avec télécommande , mais je n'ai pas la doc pour régler fin de course montée et descente.La télécommande...
Bonjour, Ma fille a fait installer des spots 12 volts LED de 6 watts chacun avec des transfo 70 VA dimmables...il y a 5 spots et, je crois, 2 transfo...
Bonjour, je voulu , changer mon télérupteur ancien legrand réf. 491 27 par le nouveau du Roi Merlin réf. 4 124 00 j'ai fais le branchement comme la...
Bonjour, Je renove une grange en logement accolé a ma maison. Je dois créer un nouveau tableau electrique, J'ai entre mes deux tableaux un cable 2...
Bonjour, j'ai récemment acheté plusieurs rubans LED RGB de 10 mètres que je branche avec une alimentation DC 12V 3A, mais un problème se pose: Dès que...
Bonjour, Je suis à la recherche de prises anciennes dans le modèle ci-joint que je trouve pas dans le commerce de par son ancienneté. Peut-être par...
Bonjour, Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de tous pour connaitre l'endroit le mieux adapté pour installer un sèche-serviette dans ma salle de bain...
Bonjour, Je fais actuellement construire et j'ai une question auquelle je n'arrive pas a trouver réponse. Peux ton glisser une gaine ICTA dans un p...
Bonjour, Bonjour une petite question peut on branche une éolienne 1000w sur un jeux de panneaux solaire ? J ai fait expérience sa marche mais qua...
Bonjour, je possède un groupe électrogène Kraftech 6500W triphasé qui délivre 6.0 KVA en puissance nominale et 6.5 KVA en puissance max. Lorsque je l...
Bonjour, mon congelateur le voyant rouge recte allume en permanence pouvez vous me depannez ?merci
Bonjour à tous ! Voilà, dans l'optique d'acheter un immeuble de 3 appartements, j'ai reçu les diagnostiques concernant l'électricité et voici les q...
Bonjour, bonjour a tous quand je branche mon micro onde dans la cuisine Jai linter différentiel qui disjoncte si je le branche dans une autre pièce ...
bonjour je suis nv sur le forum electricien de formation je renove un maison a Florenville j ai fai une nlle prise de terre et ...
Bonjour, j'ai installé il y a 8 ans un kit de motorisation ** extel- atem 3 ** pour portail coulissant . Depuis quelques temps ,une fois sur 8 ou 1...
J'ai retiré un interrupteur double il y a quelques mois et dressé un plan sur papier des connexions de fils et évidemment il a été perdu. J'ai un nouv...
Bonjour, Je viens de placer des guirlandes de Noël clignotantes. 1ère question. QUEL EST LE PRINCIPE DU CLIGNOTEMENT ? question 2 Pourquoi le clignot...
Bonjour Je n'ai pas pu faire fonctionner un taille-haie électrique Metabo type HS 8065 S . Il y a continuité entre chacune des deux fils fiches d'a...
Bonjour, Peut-on brancher une lampe de 12 v 50 w sur un transformateur de 8v Quel sont les inconvénients ? Merci pour la réponse
Bonjour : voici les installations électriques de la salle d'eau que j'avais dessiné. Oui alors regardes-bien si c'est bien étudié svp ? Merci
Bonjour, Pour installer des spots extérieurs RC 28 Led Mouret, équipés d'une alimentation secteur avec une prise de terre, j'ai coupé le cordon d'al...
Bonjour, Je viens de recevoir du matériel NuMe (coiffure, un coffret Lustrum) . Or, au-delà du fait que cela vient des USA et que cela nécessite d...
Bonsoir aux spécialistes et connaisseurs, voici mon petit problème: j'ai acheté un arbre à led provenant de chine et disposant d'un transformate...
Bonjour, j'ai acheter un père noel gonfflable et le moteur a lacher mais les emboule marche et pas le moteur je peux faire quelque chose ou pas dite...
Bonjour, je viens d'installer un Va et Vient avec 2 lampes, le soucis que je rencontre lors de l'allumage avec interrupteur 1 j'allume les 2 lam...
Bonjour je voudrais savoir s'il esy possible de raccorder deux plinthes électriques qui sont sur le meme circuit et contrôlé par un thermostat , en. L...
Bonjour à toutes et tous. J'ai actuellement une panne de contacteur en direct avec mon cumulus. Il faut que je le mette en marche forcée sinon il ne...
Bonjour, Precisement mon induction a 4 fils la prise en a 5 Comment je fais ? Merci
Bonjour, Pouvez-vous m'envoyer la notice d'installation d'interrupteur gefolec st01 s'il vous plaît Cordialement
bonjour a tous, voici mon problème je veux ouvrir et fermer une porte automatiquement (c'est pour mes poules!!) j'ai récupéré un bras de portail a...
Bonjour, Comment puis retirer un Merlin gerin 9
Bonjour, Souhaitant brancher un télétransmetteur sur une centrale d'alarme, je tombe sur un bornier (12 v en continu) avec un +, un -, e...
Bonjour, sur mes interrpteurs va et vient j'ai 2 lustres que je voudrais separer pour eviter de tout allumer
Bonjour, Peut-on trouver facilement un adaptateur pour l'Inde. Il s'agirait d'un adaptateur à trois fiches rondes assez grosses. Merci Cordialemen...
Bonjour, comment brancher un thermostat minor 12 pour info j'ai 3 fils qui sortent du vieux 2 noirs et un marron et j'ai un programmateur flash Progra...
Bonjour, Je viens d’emménager dans un vielle appartement parisien. J'ai eu quelque souci électrique en arrivant. J'ai du créer une prise 32A moi mê...
Bonjour, si quelqu un peut m aider, Dans la nuit mon rideaux électrique du garage a fait du brut, je me suis levé et la , le moteur se mettait en rou...
bonjour, j'aimerai avoir votre avis et votre aide pour la mise en place de radiateur à inertie. j'ai fait faire plusieurs devis à des electriciens...
Bonjour, Je suis possesseur d'un groupe électrogène SDMO 5000 qui théoriquement devrait délivrer 4KW. Lors de l'utilisation de certains outils, en ...
Bonjour à tous, je souhaitais installer 2 appliques en va et vient, il y a un bon moment que j'avais enlevé les anciennes et je suis un peu perdu au ...
Comment raccorder un inter à voyant Legrand Niloé
Bonjour à tous, je n'ai aucune connaissance en électricité. Je vais installer chez moi une VMC hygro. Le seul soucis est que je ne sais pas commen...
Bonjour, Quelle profondeur de tranchée pour enfouir un cable électrique
bonjour, j'ai un tableau electrique n°1 avec differentiel 40A+disjoncteur 16A et une prise de courant au tableau je me suis branché sur la prise de...
Bonjour J'ai un différentiel 30 mA qui saute lorsque le nombre de personne augmente de façon significative à l'intérieur de la maison. Cela semble di...
Bonjour, J'ai acheté chez vous plusieurs luminaires BRILLIANT JOYA. Les ampoules LED G9 sont elles compatibles avec ces modèles ? Merci d'avance...
Bonjour, J'ai un interrupteur double à changer. Il était branché comme tel : Bleu - Bleu Blanc - blanc Rouge - rouge J'ai donc 6 fils (3+...
comment faire fonctionner un moteur triphasé en 380 sur le courant 220 mono
bonjour, j'ai acquis un radiateur céramique incluant un thermostat intégré. ce système n'est pas fiable et en panne depuis quelques semaines....
Bonjour,j'ai un convertisseur 1500w, je voudrai l'utiliser pour une pompe 0,37w j'ai un château de 1000L, 2 batteries 200 et 2 panneaux de 250 je ne c...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
