Forum Electricité
Page 177
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
corinne Electricité
Tableau electrique
Bonjour, tableau electique disjoncte une fois tous les 15 jour le matin quand je travaille depuis 3 mois
8 réponses 27 oct. 2015 par corinne
blixen9 Electricité
Cablage
section de cable recommandè pour alimenter 7appareil mono pour108 amp merçi beaucoup
7 réponses 26 oct. 2015 par blixen9
organogeo67 Electricité
Problème d'interrupteur différenteil
Bonjour, Je viens de refaire un tableau électrique ancien (fusibles à cartouche) sur du 380v triphasé. J'ai posé un tableau à 3 étages en alimentant ...
7 réponses 26 oct. 2015 par fred.ml
rebeccadiva Electricité
Groupe éléctrogène hyundai
Bonjour, je veux rajouter de l'huile dans mon groupe électrogène et je ne sais pas où se trouve le réservoir. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci Sté...
1 réponse 26 oct. 2015 par stf_jpd87
scoufi Electricité
Composant carte électronique
Bonjour je viens de récupérer une TV et elle ne veut plus s'allumer. J'ai donc décider de la démonté et j'en ait conclu que c'était la plaque d'alimen...
12 réponses 25 oct. 2015 par Daniel 26
Americancars Electricité
110v continu en 12v continu
Bonjour, Je voudrai avoir du 12v continu a partir de 110v continu comment faire ?je pense à une resistance ?
43 réponses 24 oct. 2015 par atlassaturn
pat Electricité
Panne volet position intermediaire
Bonjour, j'ai actuellement des volets bubendorff id de 2003 ma télécommande ne repond plus pour la position intermédiaire que doit je faire ?merci
1 réponse 23 oct. 2015 par fred.ml
iiis Electricité
Lampe avec recharge sans fil
Bonjour, Actuellement je suis en possession d'une lampe d'une célèbre marque suédoise (pour ne pas citer Ikea) avec un support de recharge sans fil, ...
5 réponses 23 oct. 2015 par Icare95
sebzhd Electricité
Branchement électrique vmc
Bonjour. Je projette d'installer une VMC dans les combles, j'ai acheté ce qu'il faut, kit vmc, colliers, du fil de 1,5mm², gaines, scie cloche. là ha...
8 réponses 23 oct. 2015 par sebzhd
VIXY Electricité
Déplacer un interrupteur sur le même mur
Bonjour, je souhaite déplacer l' interrupteur qui éclaire ma cuisine sur le même mur mais à un autre emplacement car l'emplacement actuel n'est pas ...
3 réponses 22 oct. 2015 par KIDUGUEN
tintouin Electricité
Problème de plinthe et thermostat
Bonjour, J'ai changé un vieux thermostat pour un électronique l'année derniere tout allait bien, cette année je change la vielle plinthe pour en insta...
2 réponses 22 oct. 2015 par stf_jpd87
100cols Electricité
Modif branchement vmc
Actuellement ma vmc est commandee par un interupteur Il y a 2 vitesses que je fais varier en basculant l interupteur. J aimerai remplacer cet inter...
6 réponses 22 oct. 2015 par stf_jpd87
claver4418 Electricité
Renseignement
Bonjour, bonjour, Excusez moi je peux avoir un tableau de dimensionnement des câbles en fonction de la chute de tension. MERCI.
3 réponses 21 oct. 2015 par claver4418
zaitane Electricité
Transformateur courant/ amperage
je veux créer un banc d'essais qui comporte un transformateur courant et intensité ce dernière alimenté d'un courant alternative 220V pour fournir de...
3 réponses 21 oct. 2015 par Icare95
papimojo Electricité
Raccordement horloge digitale programmable
Bonjour, dans le but de programmer le fonctionnement de 2 radiateurs, j'ai acheté une horloge ETT Elektronic réf STE 2 (allemand, avec une notice en ...
14 réponses 20 oct. 2015 par fred.ml
Dragoor Electricité
Aide pour installation électrique
Salut tous le monde, Je mis connais pas trop en électricité mais je dois faire des travaux chez moi. J'ai plusieurs garages où je voudrai instal...
4 réponses 19 oct. 2015 par Icare95
jean3328 Electricité
Programmateur mécanique journalier
Bonjour, Sur la partie arriére de ce type de programmateur d'horaire, il est indiqué : Sur certain 16(2)A 250v maxi 3500watts sur d'autre 16(4)...
3 réponses 18 oct. 2015 par Daniel 26
craô 64 Electricité
Disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis 2 ans, j'ai fait installer une pompe à chaleur qui fonctionne air-eau et correctement.Mais, cette année, le différentiel saute,...
1 réponse 18 oct. 2015 par stf_frmu
nicolastheoclara Electricité
Interrupteur differentiel
Bonjour, J aimerais savoir si je mets un ID40a300m type a Je mets 1*32/1*20/1*10 a ensuite Un ID 40a300 je mets 3*20/1*10/1*2a .un Id 40a avec 3...
8 réponses 17 oct. 2015 par fred.ml
claver225 Electricité
Renseigement
Bonjour, J'ai un souci. en fait j'ai des ampoules qui font 3246 W et on me demande la puissance absorbée et l'intensité nominale en monophasé (230V). ...
9 réponses 16 oct. 2015 par claver225
zoragy Electricité
Demarrage ventilateur
Bonjour, La question a du etre posé 1000 fois, je vais faire bref j'ai deux ventilateurs a avec pour l'un deux fil marron un noir et un jaune et v...
12 réponses 16 oct. 2015 par labricole47
Croc Electricité
Télérupteur : ampoule reste allumé
Bonjour, J'ai un télérupteur qui pilote 2 éclairages spot avec 3 boutons poussoir. Lors de travaux je les ai changé (télérupteur + les 3 BP). Ca ma...
4 réponses 15 oct. 2015 par stf_jpd87
getou Electricité
Recherche spots lita
Bonjour, Il me faut remplacer des spots lita annees 60 environ ref embase250v 6A ref 47900 pour rail simple lita, ou puis je trouver des spots comp...
1 réponse 15 oct. 2015 par stf_frmu
melagne79 Electricité
Coupure electrique
ma question est de savoir.quand ton disjoncteur .saute que dois tu faire. (COTE D IVOIRE)
2 réponses 14 oct. 2015 par Icare95
polo12110 Electricité
Froid
Bonjour, -Je recherche un schéma électrique pour une chambre froide de +4°à-6°. -J'en ai fais un mais, j'aimerai le confirmé. ...
2 réponses 13 oct. 2015 par polo12110
bob71 Electricité
Tableau electrique aux normes
Bonjour, J'ai remplacé mon ancien tableau elec par un nouveau avec disj différentiel 30mA. Mon problème : Je cable tout le tableau, enclenche les...
3 réponses 13 oct. 2015 par fred.ml
0122228G Electricité
Astuce.....
Bonjour je voudrais rallonger un fils élètrique déjà existant dans un faux plafond avec peu d espace entre le plafond et le faux plafond, je voudrais ...
10 réponses 13 oct. 2015 par 0122228G
Gatochispi Electricité
Clôture électrique
Je voudrais construire un clôture électrique merci d'avance
3 réponses 13 oct. 2015 par stf_frmu
barmassa Electricité
Remplacement va et vient
Bonjour, Bonjour, je voudrais remplacer va et vient avec prise par un simple va et vient. je ne comprends pas quels sont les phases et comment r...
8 réponses 13 oct. 2015 par Daniel 26
rimiivo Electricité
Application loi d'home
comment savoir quelle voltage applquer à une ampoule dont les indication sont effacée sur son culot
17 réponses 12 oct. 2015 par Icare95
Sandrine Electricité
Blyss
Bonsoir Existe t il des supports muraux pour les télécommandes blyss?
7 réponses 11 oct. 2015 par xplom
riahom Electricité
Fusible fond apres quelques minutes
Bonjour, Depuis quelques jours, lorsque j'allume l'éclairage de mon séjour (va et vient) le fusible (10 A) du circuit fonds après quelques minute...
5 réponses 11 oct. 2015 par riahom
stf_frmu Electricité
Télévision
bsr j'ai une antenne télévision qui alimente en gros 35 prises de télévision. sur une de ces prises j'ai un abonnement canal sat/canal + est il p...
12 réponses 10 oct. 2015 par stf_frmu
techval Electricité
Led gu5.3 démontage
bonjour, je n'arrive pas à démonter ma led gu5.3 qui est encastrée dans ma cuisine, j'ai vu qu'il y avait comme une sorte de ressort, mais je ne sais ...
2 réponses 10 oct. 2015 par techval
Alexis Electricité
Dynamo 5,5w et ruban led 3,5 w
Bonjour, avant d'acheter j'aimerai vous demander conseil,je compte prendre une dynamo 12v 5.5w pour mon vélo et un ruban led 12v 3.5w, est-ce que ...
4 réponses 4 oct. 2015 par Daniel 26
Makaveli Electricité
Ajout d'une pleinthe électrique
Bonjour, je voudrais installer un aéroconvecteur coup de pied dans ma cuisine. Je voudrais savoir s'il est possible de me servir du courant venant à ...
6 réponses 3 oct. 2015 par Icare95
grimimi66 Electricité
Radiateur electrique
combien me couterait la pose d'un radiateur électrique Noirat Karisa ref: 9290006 Pas de câbles a tirer. merci de vos informations.
4 réponses 2 oct. 2015 par stf_frmu
Deoma Electricité
Entrée électrique
Bonjour, Combien coûte approximativement changer une entrée électrique 150 ampères pour une de 200 ampères 60 circuits.merci
4 réponses 2 oct. 2015 par Deoma
lecannet Electricité
Conformité
Bonjour, Nous avons rénové une habitation, et nous avons un compteur chantier. Nous souhaitons vendre la maison dans l'état. Nous avons fini les tra...
4 réponses 30 sept. 2015 par Icare95
Résultats 8801 - 8850 sur un total de 13 282
