Forum Electricité
Page 17
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
pessithoven Electricité
Faire un mini jetpack
Bonjour, je souhaite réaliser un mini jetpack fonctionnel sur un playmobil, mais je n'ai aucune connaissance sur le sujet et je ne sais pas si c'est f...
1 réponse 18 févr. 2025 par labricole47
Niwa6216 Electricité
Retirer le pilotage hc hp du chauffe eau.
Bonjour, J'ai un chauffe eau hybride (thermodynamique et à résistance). Il est également connecté en Wi-Fi qui permet de le programmer à distance. De...
11 réponses 17 févr. 2025 par stf_jpd87
Mb Electricité
Plafonnier
Bonjour,j ai acheté un lustre qui a été fabriqué en chine les filsont noir et blanc je ne c et comment les placer dans le des
1 réponse 17 févr. 2025 par KIDUGUEN
SBRUYERE Electricité
Probleme telreupteur hager e510 01
Bonjour, J'ai un problème avec mon télérupteur hager, j'ai un soir allumé la lumière, le poussoir est rester bloquer et depuis plus de lumières Il s...
3 réponses 16 févr. 2025 par stf_jpd87
cricri13124 Electricité
Instalation en série de 10 spots led
Bonjour, Dans ma véranda j'ai un circuit en série 10 spots. Il était précédemment en halogène et je le passe en LED 12V 10 ampoules de 3,5 W GU MR11 ...
4 réponses 15 févr. 2025 par cricri13124
Constance54 Electricité
"séparer" 3 lampes sur un même interrupteur
Bonjour, J'ai sur mon plafond 3 appliques qui s'allument toutes avec le même interrupteur. Il est donc impossible de les allumer séparément.  Or, je...
2 réponses 15 févr. 2025 par Carminas
Marie Electricité
Téléphone gigasept
Bonjour,j ai acheté  un trio.de tl  gigasept Le premier c est  déchargé  tout de suite Les 2 autres  pareils aussi Pas très  bien  reçu chez dardy ...
2 réponses 14 févr. 2025 par fred.ml
Fafa346 Electricité
Disjoncteur
Bonjour, dans la journée mon disjoncteur se met à se déclencher jamais à la même heure je le réarme avec tous ces composants opérationnels ça refoncti...
10 réponses 14 févr. 2025 par KIDUGUEN
CapricorneGentil45 Electricité
Remplacemnt inter année 70 !
Bonjour, shema remplacement legrand 80551 par neptune double inter ou va et vient svp merci
3 réponses 13 févr. 2025 par CapricorneGentil45
FLEUR Electricité
Va et vient avec telerupteur
Bonjour, J'ai un soucis j'ai deux luminaires plafond avec 3 interrupteur en va et vient Lorsque j'ai enlevé le luminaire et remis le cache dcl  l'au...
2 réponses 12 févr. 2025 par KIDUGUEN
Christine2705 Electricité
Remplacement interrupteur double
Bonjour, Je souhaite changer un vieil interrupteur double par un modèle récent Legrand Mosaic   je ne trouve Pas la correspondance des fils.  mer...
5 réponses 12 févr. 2025 par Christine2705
Calo38 Electricité
Réduire intensité
Bonsoir,  Je suis à la recherche d'informations sur comment réduire l'intensité de sortie de mon pack batterie de 280 ah à 10/15 ampères.  Merci d'a...
5 réponses 11 févr. 2025 par NHenry
titouns2001 Electricité
Raccordement interrupteur tactile celiane
Bonjour, J'ai récupéré un interrupteur tactile Legrand Céliane 067017 que je souhaite mettre dans la chambre de mon enfant en remplacement d'un vieil...
4 réponses 11 févr. 2025 par titouns2001
bibipop77 Electricité
Changement néon
Bonjour, J'ai mon ancien néon fluorescent 36w qui vient de griller. J'ai voulu le changer, sans mettre le starter car mon luminaire ne le permet pas...
14 réponses 11 févr. 2025 par Daniel 26
Zebulon08 Electricité
Prise de terre
Bonjour, J'ai mis une prise de terre neuve car l'autre était ancienne et n'était pas encastrée complètement,  j'ai placé les 3 fils comme indiqué,  l...
2 réponses 10 févr. 2025 par KIDUGUEN
mezzanine3 Electricité
Transformateur sortie 6 volts, 500 ma, 3 va
Bonjour, J’ai un vélo électrique, et le transformateur est cuit. La sortie est de 6 volts, 500 ma, 3 VA/W. J’ai du mal à trouver un tel transfo. Est...
3 réponses 10 févr. 2025 par mezzanine3
koji.com Electricité
Branchement plaque vitrocéramique indesit
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une plaque vitrocéramique dont l'embout comporte 3 câbles. On m'a conseillé d'acheter une "prise" et de...
9 réponses 9 févr. 2025 par stf_jpd87
paolo1965 Electricité
Lustre ancien avec 3 fils en sortie
Bonjour, j ai un ancien lustre Louis XVI en bois qui fonctionne . je le replace dans mon nouvel appartement .A la sortie du lustre il y a 3 fils dont ...
2 réponses 9 févr. 2025 par stf_jpd87
HamsterReveur72 Electricité
Delta dore 500 gp reste éteint
Bonjour, mon délester Delta Dore 500 gp n’affiche plus aucun voyant . L’ordre donné pour le passage en heure creuse n’est plus envoyé au contacteur d’...
David Electricité
Lumiere s'arrete au bout de 10 secondes
Bonjour, J'ai une lumière extérieur qui fonctionne avec 2 bouton poussoir (1 de chaque coté de l'allée) reliés à un télérupteur. Le problème est que ...
3 réponses 8 févr. 2025 par David
Nico38 Electricité
Portail électrique ne marche pas
Bonjour, merci déjà pour l'entraide sur ce forum.  Je suis locataire d'une maison depuis décembre.  A notre arrivée on était prévenu que le portail ...
13 réponses 7 févr. 2025 par labricole47
Laure Electricité
Raccordement compteur, fil d'asservissement
Bonjour, Je me retrouve embêté, nous avons fait un fait un raccordement compteur il y a quelques mois . L'électricien à tiré les câbles + le compteur...
7 réponses 7 févr. 2025 par stf_jpd87
blux Electricité
Micro-coupure électrique
Bonjour, une idée de pourquoi l'allumage d'un PC provoque une micro-coupure sur d'autres appareils (je ne sais pas s'ils sont sur le même circuit) ? ...
3 réponses 6 févr. 2025 par stf_jpd87
jeannot Electricité
Sonde radiateur electrique
Bonjour. La sonde de mon radiateur électrique puissance 2000watts Ecotherme est cassé je me suis renseigné auprès de la maison réponse (c’est un vieu...
3 réponses 5 févr. 2025 par jeannot
Greg Electricité
Seche serviette
Bonjour, Je voulais savoir si il était possible de brancher un autre appareil sur le branchement d un seche serviette? En l occurrence c est un miro...
3 réponses 5 févr. 2025 par Carminas
Yves75004 Electricité
Branchement vmc leroy merlin
Bonjour, J'ai un problème de branchement sur un bloc VMC à détection d'humidité Equation Leroy Merlin. Quand je bascule en grande vitesse l'interru...
20 réponses 3 févr. 2025 par Tintou76
PAPI5931 Electricité
Bouton poussoir sonnette 091324
Bonjour, J'ai une arrivée 3 fils, bleu, marron foncé, marron clair, et un bouton avec 3 connections, L,1,2. Dans quel ordre je dois les connecter....
22 réponses 3 févr. 2025 par PAPI5931
Steph94100 Electricité
Problème juste avec le fil de terre
Bonjour, J ai installé une hotte et juste en raccordant la terre ça disjoncté. Je tiens à préciser que la phase et le neutre ne sont pas raccordés. A...
2 réponses 2 févr. 2025 par yclik
Domdom Electricité
Nouveau variateur et deux boutons poussoirs
Bonjour, Je veux changer mon variateur, qui est associé à deux boutons poussoirs (mais sans télérupteur) et qui pilotent un plafonnier. Quand je cha...
6 réponses 1 févr. 2025 par fred.ml
Komsasly Electricité
Alimenter des petits ventilos 12v
Bonjour, J'ai un poêle à bois au rez-de-chaussée et pour chauffer l'étage j'ai imaginé un système de ventilation qui passe à travers le plancher. J'a...
9 réponses 1 févr. 2025 par labricole47
Kurt Electricité
Coffret intermédiaire panneaux solaires
Bonsoir à tous, Je me permets de lancer un message car je n'ai pas réussi à trouver ma réponse dans la recherche. Merci de m'indiquer si je fais faus...
1 réponse 30 janv. 2025 par stf_jpd87
Guil660 Electricité
Réutiliser ancienne arrivée luminaires
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis. Je viens d’acheter un appartement des années 70, modifié entre temps où cuisine, salon et entrée ont ét...
3 réponses 28 janv. 2025 par stf_frmu
Mimelono Electricité
Branchement carillon
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil sur le branchement à opérer pour faire fonctionner un carillon de marque LEGRAND
1 réponse 27 janv. 2025 par Daniel 26
Résultats 801 - 850 sur un total de 13 283
