Moteur électrique
Bonjour, Je vient de récupérer un moteur de nétoyeur haute pression. Que puis-je faire avec? jais plein d'idées mais je ne sais pas si c'est possib...
ou trouver un bouton permutateur pour r ajouter a va et vient existant
Bonjour, J'ai un lave vaisselle pro whirlpool Voici les indications: made in EEC ELX F. Mod. FL700 PNC 9CGX69801519 AC AC 400V 3N/AC 230V3 ...
Mon Blender neuf fait disjoncter la maison après deux semaines d'utilisation,la touche on/off ne répond plus, je le ramène au SAV, il le branche, ça ...
bonsoir,j'ai une arrivée avant compteur edf de30 amp(gros fusibles,puis-je mettre 1 disjoncteur de 9kwh (45amp),mercide vos conseils
Bonjour, le tambour de la machine a lever ne tourne pas en sachant que depuis 6 mois a peu près en essorage elle fait trop de bruit comment je fait ...
Bonjour, l'interrupteur multiposition de mon ventilateur est HS, est-il possible de le remplacer par un rotatif. Sachant que du moteur du ventilo sort...
bonsoir cette fois c'est moi qui vient chercher des réponses. je vais avoir a installer des prises rj 45 pour le téléphone. je prévois de pas...
Bonjour, Je desire acheter un spot IP 65. Sur le net, on en trouve avec une alimentation en 220 V ! Cela me semble curieux pour du materiel resist...
bonjour je fais une installation dans un salon de coiffure ERP moins de 1O Personnes puissance suscrite 9 KW MONO Doije mettre des DECLIC ou des ...
bonjour, j'ai acheté un petit néon pour éclairer dans une penderie. ce néon de la marque "STARLICHT"a une prise toute simple au bout du fil. ce...
Bonjour, comment passer les fils d'un plafonnier avec 2 LAMPES ET UN CACHE AVEC BOULE EN DESen dessous merci
Bonjour, Je cherche le schéma de montage d'un double interrupteur va et vient Celiane avec un voyant lumineux (je n'ai pas de neutre). je ne mets qu'...
Bonjour, Je vais bientôt participer à un évènement pour lequel j'ai réservé un stand, où l'on me dit que je dispose d'une installation électrique...
Bonjour, Surpresseur performance PowerPC pp900SR , R07W28. Je cherche un coussin d'air (vessie) pour réparer ce matériel.
Bonjours monsieur j'aimerais savoir quel sont les étapes a suivre pour un bon dépannage d'un moteur asynchrone triphasé Cordialement Abdoula...
Bonjour, comment fabriquer une rallonge avec plusieurs prises électrique (multiprise), je veux l'etape du début à la fin Merci bien
bonjour à tous je possède un moteur mono 2.2cv je voudrais savoir la valeur du condensateur et comment le brancher et comment le tester les valeurs...
Bonjour : j'aimerais bien savoir pourquoi ? Les anciennes prises mâles non isolées sont interdites à la vente ?
Bonjour, comment puis je faire le calcul de dimensionnement d'installation d'une maison de 3 chambre, salon, cuisine
Bonjour, je recherche un eclaté de radiateur a bain d'huile circuit electrique merci
Bonjour, Depuis 10 jours ça fait deux fois que je rentre chez moi (en appartement) et plus de courant. A priori ça a disjoncté a des heures diff...
Bonjour, A partir d'une prise électrique, est-il de possible de se "repiquer" dessus pour en amener une plus loin afin de brancher une TV Merci ...
bonjour a toutes et à tous. voila mon problème. nous avons un pré avec des chevaux. nous avons une prise exterieure sur laquelle est branché un ...
bonsoir je pensait connaitre la réponse mais j'ai besoin de vous pour trancher: si on met en parallèle deux batteries de voiture les intensités s'ad...
Bonjour à tous. Je viens vers vous afin de demander vos conseils pour éclairer ma lanterne (petit jeu de mot). Voila je souhaite installer chez m...
Bonjour, j'ai acheté chez vous ,casto Beziers, un interrupteur avec lampe témoin pour me signaler si notre terrasse est allumée. mon interrupteur act...
Bonjour, un commercial me propose l'installation d'une éolienne de pignon, envergure 1,98 m, en carbone et mât fibre de verre. Pour m'auto suffire c...
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller à propos de la section de câble électrique que je dois installer pour alimenter mon garage-atelier situé à 40 mètr...
Bonjour mon lave vaisselle ne chauffe plus l eau et ne sèche plus je pense que cela provient de la résistance pensez vous que cela peut provenir ...
Bonjour je cherche à changer ma prise électrique de frigo, savez -vous si ce genre de pieces detaches peut se trouver ? je peux la retirer facile...
Bonjour, Je souhaiterai raccorder 3 plafonniers philips myBathroom Plafonnier 32065/31/16 LED et relier par un variateur mozaic legrand, on m'a d...
Bonjour, je sais ce dont j'ai besoin mais je ne trouve pas de magasin vendant ce matériel aux particuliers ? je suis en Belgique région Charleroi
Bonjour a tous, je suis a la recherche de spots a led a encastrer pilotés par telecommande pour allumer eteindre varier l'intensité et eventuellement ...
Bonjour Pour une pièce de théâtre, je cherche pour le décor et le thème de la pièce, un compteur EDF avec roue dont la cache soi transparent. Où ...
Bonjour à vous tous, Après avoir erré de forum en forum, je suis enfin parvenu à réaliser un premier schéma de ma future VDI ! Cependant avant d...
Bonjour, à tous , A quelle vitesse tr/mn doit tourner en sortie , un moteur (peu importe le voltage) qui fait monté - baissé ,( vis sans fin ) une be...
Bonjour, tout le monde. Autant j'arrive à comprendre l'électricité, autant les courants faibles restent pour moi un mystère. Je vais faire une rénovat...
bonjour, je possède un radiateur acova electrique de1500w modele thx 150-180 fassane. je suis en train de changer le timerprog , mais meme en mettan...
Bonjour, jai récupérer un four encastrable mais il est dépourvu d'un fil pour le brancher, en effet avant il était brancher directement sur l'enca...
Bonjour, J'ai emménagé depuis 5 jours dans un studio de 9 m², l'électricité est rétabli depuis hier. Depuis hier, le ballon d'eau chaude, qui est é...
bonjour je voudrais brancher un interphone wepa 245 a un automatisme freevia 300. je ne sais pas si les 2 fils de la console qui est a l'interieur ...
Bonjour, hier soir le bruit de ma VMC me dérangeai alors j'ai baisser les disjoncteurs jusque trouver le bon puis je les ai remonter ce matin et la ...
Bonjour, je dois remplacer le contacteur Jour/Nuit qui date de 30 ans... Qui peut me renseigner sur le cablage de mon installation et surtout m'indiqu...
je voudrais rallonger ma ligne telephonique(gros problèmes de reseau pour recevoir ADSL )resoudrai je problèmes avec boitier de derivation? merci
Bonjour, c 'est un plaisir pour moi de recevoir vos conseil ,je vous dit ke sa ma touché mai je sais donner raison je m'excuz pour cette violation . E...
Bonjour, Je voudrais utiliser un interrupteur double va et vient (DEBFLEX emeraude : voir la photo) en simple allumage c.à.d. je veux allumer deux l...
Bonjour,voila j'ai acheter une tondeuse a cheveux Americaine et donc en 50hz. Je voulais savoir comment je pouvais faire pour la faire marcher sur un ...
Bonjour, pourquoi mon téléphone ne tenait-il pas la charge en Egypte,pas de forfait international, pas de WEB, juste pour l'heure et le réveil? mod...
Mon volet de piscine est dérégle. Comment définir le point haut et bas svp ? Merci Laurent
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
