Forum Electricité
Page 44
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
juval_valju Electricité
Problème de surintensité
Bonjour, J'ai un problème car j'ai des appareils électrinques qui cassent (Tele 4k, écran 240 hz et ordinateur gamming *2). J'ai deux PC gamming qui...
4 réponses 16 nov. 2022 par stf_jpd87
Farapace Electricité
Panne dometic sur camping car
Suite à installation d'un ventilateur frigo ...Mon frigo Dometic et le four ne possède plus d'alimentation que ce soit en 12V,en 220V,au gaz Malgres...
5 réponses 15 nov. 2022 par stf_jpd87
Gobillot Electricité
Problème groupe électrogène racing 2800
Bonjour, J’ai le même problème avec mon groupe électrogène racing  2800 r-1 plus de courant ou juste 5,6 volt  je n ai pas compris votre méthode d ...
15 réponses 13 nov. 2022 par Gobillot85
ChrisLille Electricité
Tension résiduelle
Bonjour, J'ai installé dans un escalier une applique avec des ampoules LED G9 de 2,6 W. Cet éclairage fonctionne avec un va et vient. Cette appliqu...
2 réponses 13 nov. 2022 par ChrisLille
valohxc Electricité
Frigo - atténuer pic au démarrage
Bonjour, Mes questions portent sur une installation solaire en 24V transformée en 220V par un convertisseur qui alimente la maison : J'ai mis un...
7 réponses 12 nov. 2022 par aircofrigo
Pierre_5595 Electricité
Cherche fusibles usagés grillés
Bonjour  je cherche à acheter des fusibles (cylindriques) mais uniquement grillés, usagés (si vous savez les faire griller, je suis preneur) pour un ...
5 réponses 12 nov. 2022 par astuces72
Bricoleurdu35 Electricité
Goulottes d-line
Bonjour, Utilisez vous des goulottes électrique D-LINE pour câcher vos câbles? Rendu esthétique et qualité bien meilleur que les goulottes classique ...
1 réponse 11 nov. 2022 par stf_jpd87
DomiH32 Electricité
Implantation systeme de rails et spots
Bonjour, Je viens sur le forum car j'ai fait de nombreuses recherches sur internet sans trouver de réponses... et je précise que l'électricité n'est ...
2 réponses 11 nov. 2022 par DomiH32
Jorott Electricité
Branchements multiples sur plafonnier
Bonjour à ttes/tous, Mon cas est le suivant: Je dispose d'une arrivée électrique au plafond, et je souhaite y greffer plusieurs éléments. Dans le c...
8 réponses 10 nov. 2022 par Jorott
Chris Electricité
Problème branchement spots led
Bonjour, Je viens d'installer des spots led colours de chez Casto.  Ils sont télécommandé et change de couleurs.  Mon problème est le suivant.  Me...
2 réponses 9 nov. 2022 par Chris
Jojotte_0410 Electricité
Leds
Bonjour, Je viens de recevoir des LEDs, j'ai commencée à les installer, puis couper le silicone pour pouvoir insérer la LED dans le connecteur. Puis ...
3 réponses 9 nov. 2022 par stf_jpd87
Brut Electricité
Lave linge qui fait sauter le fusible
Bonjour, cette nuit, le lave linge qui ne tournait pas, a fait sauter le disjoncteur 30ma de la rangée du tableau électrique où est positionné le disj...
17 réponses 8 nov. 2022 par Brut
Linabbs Electricité
Problème tableau électrique
Bonjour, Je viens d’emménager et j’ai un problème. Je souhaite enlever du papier peint dans une chambre et branche un appareil pour le décollement fa...
1 réponse 7 nov. 2022 par stf_jpd87
Pb1967 Electricité
Cablage électrique
Bonjour, Voilà,  j'ai comme projet d'alimenter 5 chalets, le câblage ou se trouve le réseau se trouve à 250 mètres, voir plan. Ensuite alimenter ...
3 réponses 7 nov. 2022 par KIDUGUEN
stf_frmu Electricité
Essai
Bjr Essai pour Antig0ne Tartempion@hotmail.fr
9 réponses 7 nov. 2022 par stf_frmu
lekap Electricité
Installation radiateur
Bonjour, J'ai installé un radiateur avec le branchement électrique dans une boite de dérivation fixée à coté du radiateur et non pas dans une boite d...
2 réponses 6 nov. 2022 par stf_frmu
clelu62630 Electricité
Cablage tableau eletrique locataire
bonjour a tous, merci d'avance pour votre aide voila ca va paraitre simple mais je voudrais êtres sur de moi je vous ai fait un petit schéma en dess...
12 réponses 6 nov. 2022 par clelu62630
rem Electricité
Problème fiche/ prise d'une hotte
Bonsoir ,  Aujourd'hui j'ai installé la hotte de ma mère... J'ai dû modifier la grandeur en coupant et changeant la fiche...  Malheureusement trop c...
9 réponses 6 nov. 2022 par stf_frmu
laurentdepa Electricité
Recherche d un chargeur
Bonjour, Bonjour, Je viens d acheter un casse noisette de 180 cm pour noel mais il manque le chargeur, impossible de le trouver sur le net. Je vou...
6 réponses 5 nov. 2022 par KIDUGUEN
Philneuneu Electricité
Four a sauna
Bonjour comment brancher ce shema pour supprimer le timer et le thermostat pour le four à sauna car j'ai déjà un contrôle externe. Par avance merci. ...
2 réponses 5 nov. 2022 par stf_jpd87
Mini-Macgyver Electricité
Répondez vite s'il vous plaît !!
Bonjour, je voudrais savoir 5 ou 6 led surchaufferaient si elle venaient à être bloquées dans une petite boîte en métal !
5 réponses 4 nov. 2022 par labricole47
polo80540 Electricité
Remplacement jour nuit par horloge
Bonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau   ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ...
11 réponses 4 nov. 2022 par polo80540
Ulysse5818 Electricité
Témoin lumineux sur contacteur hc/hp
Bonjour, Je souhaite installer un témoin lumineux m'indiquant le fonctionnement des HC. Ce type d'appareil :  A quel endroit le brancher sur le...
64 réponses 3 nov. 2022 par stf_frmu
Répondez vite s'il vous plaît !!!
Bonjour, J'aimerais savoir si quand on met un interrupteur en plein milieu d'une guirlande ,les led qui se trouve derrière l'interrupteur (du côté de...
5 réponses 3 nov. 2022 par labricole47
Titiphenom Electricité
Brancher four sur prise 16a non dédiée ?
Bonjour, Je suis confronté à un soucis. J'ai emménagé récemment en tant que locataire. La maison, 80m² habitable n'est pas aux normes (année 1960) : ...
6 réponses 2 nov. 2022 par stf_frmu
seyf63 Electricité
Raccordement ancienne sonette / carillon
Bonjour, Je viens d'arriver dans un nouveau logement. La sonette est ancienne, elle est raccordé à 2 fils qui vont à l'extérieur.  A l'extrémité de ...
4 réponses 2 nov. 2022 par stf_frmu
bill08 Electricité
Branchement aerateur
Bonjour, J'ai récupéré un aerateur de la marque HBH, gamme ECO, encore sous emballage. Je ne sais pas quel modèle précis j'ai car la notice ne pré...
7 réponses 2 nov. 2022 par stf_jpd87
nagaD.scar Electricité
Installation tableau de répartition - conseils
Bonjour a tous !  Merci d avance a ceux qui prendront le temps de lire et répondre^^  Tout d'abord le contexte: Je vais bientot démarer l aménagemen...
14 réponses 1 nov. 2022 par nagaD.scar
Contact jour nuit
Bonjour,Bonjour,je vous explique le problème.Pour des raisons de couts j'ai installé une horloge a la place du contacteur jour nuit   (voir horloge ou...
2 réponses 31 oct. 2022 par stf_frmu
superbricolette Electricité
Chaudière bricole depuis la pose du linky
Bonjour, Je n'ai pas fait le rapprochement au début, mais maintenant, je me dis que si ma chaudière se met en route de façon intempestive, c'est p...
40 réponses 31 oct. 2022 par Scylla
Momophasé et triphasé
Bonjour,je suis en triphasé pour mon accumulateur de nuit 4000 wattts donc je suppose 1300watts par phase  et en mono pour le reste de la maison. Le c...
3 réponses 27 oct. 2022 par MONOEIL
jk87 Electricité
Consommations chauffe-eau électrique.
Bonjour à tous N’ayant pas de plombier, je m’adresse à vous pour une question. Peut-être idiote, je sais pas, en tout cas, je ne comprends pas ! Je ...
15 réponses 27 oct. 2022 par jk87
RODRIGUE44 Electricité
Court circuit sur prises
Bonjour, Nous avons un système de sécurité "EPS" , la nuit dernière vers 2h30 du matin nous avons eu un appel du service de surveillance pour nous  a...
7 réponses 26 oct. 2022 par stf_frmu
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 13 291
