Les discussions
patgef Electricité
Differentiel saute
Bonjour, le vent s'engouffrait dans l'interrupteur du volet électrique, tout fonctionnait, j'ai bourré le fond du mur derriere le boitier de l'int...
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
patgef
fabral94 Electricité
Abonnement tempo erdf
Bonjour, Dysfonction constaté du compteur électronique Tempo, changé en novembre avec un relai du chauffe eau. Précédement le tarif rouge s'enclenc...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
Carminas
thorodgers@ Electricité
Panne somfy evolvia 450
Bonjour, j'ai fait l'achat, le 15 septembre 2015, d'une motorisation (EVOLVIA 450) de chez SOMFY pour portail battant. Pour information, cette instal...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
thorodgers@
PUIREUX Electricité
Réglette led ne fonctionne plus ...
Bonsoir, ma réglette led de mon plan de travail cuisine ne fonctionne plus qu'en manuelle en appuyant sur le bouton avant en passant la main les ampou...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
PUIREUX
bricocolara Electricité
Raccorder un lustre au plafond
Bonjour, je dois installer une suspension au plafond, mais les3 fils que je dois raccorder au domino sont identiques, sauf le fil de terre, je ne pe...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
stf_frmu
mmmun Electricité
Problème va et vient
Bonjour, j'ai changer un va et vient et je ne plus allumer dans l'autre piece .qui peut me dire qu'elle est le problème .merci d'avance .salutation
docchaudiere
Rene Electricité
Fluorescent (canada)
Bonjour, J,ai un fluorescent 4 tubes et 2 ballast ,un des ballast surchauffe ,je ne trouve pas le starter ou est-il?
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Daniel 26
macdo56# Electricité
Prise électrique sans terre
Bonjour, J'ai une prise électrique sans prise de terre et je voudrais la remplacer par une avec une prise de terre ai je le droit de passer un fil d...
stf_frmu
almadadalmadad Electricité
Disposition roulements moteur asynchrone
Bonjour, Voudriez vous m'informer où dois je placer le roulement conique,en bas ou en haut sur un moteur asynchrone travaillant en vertical sur une ...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
mjlion
fredcap Electricité
Sani broyeur
Bonjour, on sani broyeur fait disjoncter , mais ce n'est pas un problème de prise
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
mjlion
jlbioret Electricité
Spots led sous un porche extérieur
Bonjour, Je souhaite installer des spots leds sous un porche. J'ai trouvé ce modèle : http://www.proship.fr/plafonniers-a-encastrer/160-plafo...
jlbioret
Pinpin Electricité
Temporisation
Bien le Bonjour à tous. Voici ma question, je possède une petite installation simple pour éclairer une partie de mon jardin. Cette installation est m...
13 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
stf_jpd87
Malina Electricité
Suite au changement d'un tableau éléctrique
Bonjour, le 13 Janvier 2014 j'ai commandé à une entreprise le changement du bloc électrique de mon appartement. le travail a été effectué le 22 du m...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
blux
tropezienne Electricité
Ruban led
bonjour , je veux mettre des rubans LED dans des étagères en béton ,la colle est elle suffisante ou pas ?je ne voudrais pas que ça se décolle tout le ...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Daniel 26
aldo Electricité
Branchement d un four mono sur prise 220v 20a
Bonjour, ou doit se trouver la prise pour le branchement d un four pour etre dans les normes. derriere le four ? a cote du four? de meme pour une ...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Daniel 26
chico51 Electricité
Programmateur pour prise de courant
Bonjour, J'ai acheté chez casto un petit programmateur manuel électrique à 3,90€, le système tout simple type 17FD/3A, comment le programmer ? pasti...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2016 par
stf_frmu
fred5660 Electricité
Conseil sur convertisseur 24v 220v ...
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais installer un convertisseur 24v 220v dans un camion(2 batteries de220Ah) d' environ 150 ou 300w. C' est un DAF xf105. Dans le ta...
albert2
Communod Electricité
Branchement télérupteur hager epn 520
Bonjour, j'ai branché un télérupteur Hager EPN 520 mais j'ai dû mal brancher car pour allumer il faut le faire manuellement, j'appuie sur bouton pouss...
35 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2016 par
Daniel 26
Danyblais Electricité
Branchement d un four encastrer
Bonjour je voudrais changer mon four encastrer pour un usagé mais au moment de brancher j ai remarquer 5 fils et les couleurs ne corresponde pas dans ...
8 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2016 par
Danyblais
emilie040578 Electricité
Disjoncteur différentiel + ballon d'eau
Bonjour, Je ne m'y connais absolument pas en électricité, j'aurais besoin de renseignements. Je viens d'acheter un appartement. Le vendeur m'a di...
9 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
stf_frmu
roumax Electricité
Variateur d'intensité
Bonjour, je fabrique une lampe en ce moment et j'aurai aimé savoir si il était possible qu'il y est trois positions de commande. arret / position gra...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
Daniel 26
RODRIGUE.44 Electricité
Schéma électrique maison
Bonjour, Je vais faire l'électricité de la maison de mon fils , rassurez-vous avec l'aide d'un amis , y a t-il quelqu'un qui pourrait me faire un sc...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
KIDUGUEN
77DanZ77 Electricité
Choix disjoncteur
Bonjour , J'ai deux moteurs et je souhaiterai savoir quel disjoncteurs je doit installer ?
15 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
Icare95
Eric Electricité
Cuisson
Bonjour, es- que je peut brancher ma plaque induction de marque brandt sur le mêmê domino que le four de marque whirlpool.merci
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
Icare95
Pat Electricité
Piquet de terre
Bonjour, Le piquet de terre de la maison est très mal installé. Je voudrais le faire changer de place et l'enfoncer davantage. Dois-je faire appel ...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
Icare95
lucas72000 Electricité
Transformateur
Bonjour, Je souhaiterais fabriqué un transfo 40v, 1,5A max et en courant continue. Seul problème je ne sais pas comment faire. Merci d'avance
13 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
Icare95
Lepetitprince78 Electricité
Cherche interrupteur pour fiche électrique
Bonjour Je recherche à installer un petit interrupteur entre une prise composé de 4 fiches mâles s'emboitant dans 4 trous (fiches femelle). Merc...
Lepetitprince78
carrredas89 Electricité
Branchement d'une plaque induction
Bonjour, je vais brancher une plaque a induction et j'ai une section de fils de 2'5 mm cela vas t'il suffire ?
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
Carminas
Nini Electricité
Urgent branchement
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots du niveau de mon lit d'un coter les 2 fils classique donc tout va bien et de l'autre je me retrouve avec 2 fil bleu 2 fi...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
mjlion
clodo83 Electricité
Moteur triphasé
Bonjour, Un moteur triphasé de 760 W actionne, via une courroie, une borne "Bodin" qui commande une pompe alternative immergée à 40m dans un forage....
14 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
clodo83
clodalix Electricité
Spot détecteur
Bonjour peut on brancher plusieurs spots derrière un spot détecteur? SI OUI merci de me transmettre le schéma
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
Icare95
alfaseb Electricité
Éolienne
Bonjour, je souhaite me fabriquer un générateur couplé à une éolienne. Pourriez-vous me dire quel matériel doit être branché à partir de la sortie du...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
bruno59190!
legros569 Electricité
L'énergie
Jai un moteur magnetique qui fait tourner deux alternateur et je voudrai savoir si il y aurai un meilleur moyen de le rentabiliser en le faisant virer...
Daniel 26
ktanou Electricité
Infos tableau electrique
Bonjour, Je m’inquiète car une ampoule a explosé ce matin. j'ai donc besoin d'un petit cours sur le tableau electrique, qui pour moi ne possede q...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
ktanou
guizzzz Electricité
Transformateur universel
Bonjour!! J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu. (hélicoptère radiocommandé avec batterie) Ce chargeur ne se ven...
14 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
poupougne13
jmg34 Electricité
Couper un circuit électrique automatiquement
Bonjour, ma mère a la maladie d'Alzheimer et j'ai donc changé les plaques de cuisson au gaz par des plaques vitrocéramique. Je souhaite couper l'élec...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
Jmg34
FrogKiwi Electricité
Conso congélateur facteur de puissance
Bonjour, Le poste est ancien mais je suis tombé ici en cherchant à calculer le consommation effective de mes appareils à la maison. En brancha...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
Frogkiwi
LcUas Electricité
Fonctionnement bobine électrique ?
Bonjour à toutes et à tous, j'aimerai savoir comment fonctionne une bobine électrique.. comment transforme-t-elle l'énergie mécanique en énergie élect...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
LcUas
yannbass Electricité
Ouvrir fermer automatquement volet dubendorf
Bonjour, est ce possible de d'ouvrir et fermer des volets roulant Dübendorf, j'ai un inter qui centralise tous mes volets mais faut appuyer dessus, ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
xplom
cecile06 Electricité
Pb de disjonctage sans raison
Bonjour, Voilà, j'ai emmenagé dans une maison il y a un mois. Il y avait quelques mises aux normes à faire effectuées sans souci. Au bout de 15 jo...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
cecile06
misshome Electricité
Four qui fait disjoncter 1 fois sur 4
Bonjour, J'ai un four FAURE qui a plus de 10 ans qui fonctionne très bien sauf depuis quelques temps une fois sur 4 fait disjoncter le compteur. ...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
stf_jpd87
roro.3492 Electricité
Reglage fin de course volet roulant somfy sans fil
bonjour, j'ai installé un volet roulant Somfy avec télécommande , mais je n'ai pas la doc pour régler fin de course montée et descente.La télécommande...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
stf_jpd87
poupougne Electricité
Spots avec transfo
Bonjour, Ma fille a fait installer des spots 12 volts LED de 6 watts chacun avec des transfo 70 VA dimmables...il y a 5 spots et, je crois, 2 transfo...
16 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
poupougne13
ricardo25 Electricité
Electricité
Bonjour, je voulu , changer mon télérupteur ancien legrand réf. 491 27 par le nouveau du Roi Merlin réf. 4 124 00 j'ai fais le branchement comme la...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
mjlion
Romadenice Electricité
Terre et tableaux electrique
Bonjour, Je renove une grange en logement accolé a ma maison. Je dois créer un nouveau tableau electrique, J'ai entre mes deux tableaux un cable 2...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
Romadenice
Kreyz Electricité
Ruban led
Bonjour, j'ai récemment acheté plusieurs rubans LED RGB de 10 mètres que je branche avec une alimentation DC 12V 3A, mais un problème se pose: Dès que...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
fred.ml
Résultats 8501 - 8550 sur un total de 13 191
