Question sur installation électrique enterrée
Bonjour à tous, Je viens vers vous car nous sommes actuellement un peu démunis et recherchons des informations. Nous renovons actuellement une ma...
Bonjour, Je viens d'acheter sur ali express une bande led 2835 SMD we write this: 2835 SMD 240LED/M le vendeur me dit que la consommation est de 8 à...
Bonjour, pour un pavillon neuf,90m² au sol, chauffage central au sol, et électrique a l'étage. quelle valeur et type de disjoncteur de branchement...
Bonjour je souhaite mettre un interrupteur basique je l’ai monté comme ça mais ça ne marche pas quel est le problème ?!merci
Bonjour, mon frigo ne s’allume plus comment je fais c’est un frigo Samsung Américain TS7577HCSP
Bonjour, J'aimerai savoir le schéma de cablage moteur temporisé en 2 sens de rotation Merci
Bonjour, J'ai moi aussi les resistance qui ne s'allume plus mais la rôtissoire s'allume. Sur un Four germania de 7ans. J'ai déjà eu un soucis de min...
Bonjour, Ma fille vient d'acheté une maison, je doit refaire le tableau . Les pc dans les chambres son sans prise de terre, est il obligatoire de m...
Bonjour, pensez vous qu'il y ai une grosse différence niveau tarif a la fin de l'année si mon cumuls reste en marche forcée ou si il ne chauffe qu'en...
Bonjour, J'ai voulu mettre une prise et n'ayant pas réussi à enfoncer l'embout il est resté coincé et impossible à l'enlever même avec une pince à...
Bonjour, Ayant tres peu d eau chaude, j ai detartré le ballon et changer le groupe de securité. Mais j ai remarqué depuis peu que j avais bcp plus ...
Bonjour, Installation électrique d une maison de 90 m2, 3 chambres. Il est obligatoire de mettre des prises internet, de télécommunications dans...
Bonjour, Je vous contact car j'aimerais mettre une lampe et je dois retirer les fils de la douille mais j'y arrive pas. Comment faire ? Voil...
Bonjour, j ai un televiseur l g q uand je l eteint la lumiere du module passe au rouge avant elle etait verte
Bonjour, Je souhaite câblée une plaque à induction de marque Sauter SPI4362B. Celle-ci est câblée comme suit : 1 fil vert et jaune, 2 fils ass...
Bonjour, Je dois relier un bouton poussoir dont les 2 câbles ont été cisaillés lors d'un perçage. Pas de "raccommodage" possible ! Mon souci est de...
Bonjour tout le monde je n'y connais pas grand chose . j'ai récupéré un moteur de MAL CANDY. référence du moteur CE SET MCC 52/64-148/CY59 - 360 W...
Bonjour, je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en aut...
Bonjour, Je dois changer ce disjoncteur qui ne fonctionne plus, j'ai quelques questions : - pourquoi est-ce que mon électricien a mis ce module ? ...
Bonjour, Comment passer du vieux au nouveau
Bonjour à vous tous vénérables racoleur et professionnels. Jeune homme de 40 ans à la découverte du bricolage ( confinement oblige ). J’aime découvr...
Bonjour, Je passe en électrique du tableau au tableau de l’étage un câble de 4carree 2 radiateurs de1000w; 2 de 750w, 1 de 1500w tous alimentés par...
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre 2 petits ballons d'eau chaude (dans 2 pièces différentes) sur un même disjoncteur de 20A ? Il s'agi...
Bonjour, je n'ai pas d'électricité. Je cherche une alimentation assez faible pour une durée de quelques mois (environ 3). Auriez-vous une idée? J'avai...
Bonjour, Mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcee, j'en déduit donc qu'il fonctionne et que le soucis est au niveau du compteur. J'...
Bonjour, j'ai un petit souci avec le fonctionnement des cellules photoélectriques et l'arrêt du portail : les cellules semblent fonctionner (arrêt d...
Bsr Entre le compteur linky et le tableau electrique il va y avoir plus de 35m. Le disjoncteur va donc se trouver dans la maison ou a coté du linky...
Bonjour, je souhaite repiquer un radiateur à inertie de 1500w sur un circuit de 3 ou 4 prises électriques avec pontage, directement avec des wago en s...
Bonjour, j ai une maison livré en 2009 . Donc l'installation des suspensions s est faite grâce a des fiches DCL que Je clipse dans le plafond après ...
Bonjour, Wago est étanche contre l humidité dans salle de bain ??? Sur fils électriques luminaire au plafond... Merci de vos reponses
Bonjour, je refais la chambre de mon fils, mais le problème c'est que je veux rajouter une prise. Donc j'ai rajouté un prise qui passe par les fils de...
Bonjour, Je vous présente mon problème. Ma grand mère voulait changer sa lumière au dessus de son canapé. C'est un fil trois brins qui sort du plaf...
Bonjour, Je ne trouve pas comment installer mon variateur de lumière universel GIRA 245000 à la place de mon simple interupteur GIRA 085300 avec s...
Bonjour, Quelle solution pour réparer une guirlande extérieur led Elle fonctionne mais la luminosité et super faible alors qu elle s’allumait supe...
Bonsoir, Je souhaiterais alimenter mon cabanon en courant depuis ma maison. Pour ça depuis ma maison vers le cabanon j’ai tendu un câble en acier s...
Bonjour, Mes leds ne s'allument que durant 1/2 seconde d'une lumière blanche puis ce s'éteint de nouveau Comment faire pour qu'elle reste allumé ?...
Bonjour, J'ai un problème avec un de mes détecteurs de mouvement dans l'escalier à l'entrée. Du jour au lendemain le détecteur n'allume plus la ...
Bonjour, J' ai que des spots pour éclairer mon salon et a la place d' un spot j aimerai mettre un lustre est ce que je peu brancher mon lustre si j ...
Bonjour, depuis un an tout se passe bien, environ 3 ouvertures par mois, et puis un jour la porte s'ouvre et le moteur reste bloqué. Apres avoir débr...
Bonjour, Je voulais savoir si on peut raccorder des câbles avec le système wago dans de goulotte fermé 40 x 60 Merci
bonjour. je viens d'acheter une gazinière tout électrique Faure, plaques à induction, pour une cuisine annexe. la prise est sous un meuble. mon mari ...
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide. Je viens de faire refaire ma cuisine et le peintre/plaquiste a mis le bazar dans les doubles inte...
Bonjour, Ma porte de garage s'est bloquée à la fermeture à la moitié de la descente. Rien à disjoncter mais j'ai remarqué un message d'alerte "C9...
Bonjour, je me suis pris une châtaigne en touchant ma nouvelle porte de garage et un plot de masse. (je n'avais touché que la porte et le sol jusque l...
Bonjour, j'ai une pane intermitente sur mon seche serviette qui provient de la carte electronique, je l'ai démontée mais je ne sais pas ce que sign...
Bonjour pourriez vous me confirmer le type de sortie(commande ouverture portail) pour un interphone blyss ref 566711 sans fils le vendeur ma indiqué q...
Bonjour à tous, La sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus. Le reste fonctionne correctement et je voudrai savoir s’il était nécessaire de ch...
Bonjour, Je suis complètement perdue je voudrais acheter une gazinière a four électrique mais l'arrivée de gaz est à l'opposé de la prise 32A ? Le v...
Bonjour, j'ai construit une "grande roue" pour mettre dans mon jardin avec d'autres décorations à Noel. Je souhaiterais l'éclairer mais je ne sais ...
Bonjour, nous refaisons un hangar avec un amis et on aimerais savoir si il faut faire passer le consuel pour pouvoir mettre un compteur électrique ? ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
