Motorisation de portail nice pop
Bonjour, Bonjour, il me semble que le signal émis par mes cellules photo-electriques n'est pas assez puissant, la pluie bloquant la fermeture des va...
Bonjour, Après avoir lu les différentes réponses sans vraiment de résolutions, je pose à nouveau mon problème. J'ai installé un chauffe eau neuf ...
Bonjour, j'ai une VMC hygro avec une bouche d'extraction dans ma cuisine (model BAHIA) qui est avec un ouverture temporisée. Cette ouverture est gér...
Bonjour, pouvez vous me dire si il faut etre habilité pour changer un néon ? etant donné qu il n'y a pas de risque de contact direct du fait des 2...
bonsoir, j 'ai réalisé mon tableau electrique et je dois faire passer le consuel. Mon tableau à 4 rangées de 13 modules. Une foisque j'aurai tout i...
Bonjour, je me permets de faire appel à la communauté, concernant le remplacement d'un néon au plafond d'une cuisine. En effet celui-ci étant an...
Bonjour, j'aimerais pouvoir fabriqué une petite pompe à air pour gonfler les roues des vélos. Comment m'y prendre ? Merci.
Bonjour, je me suis aperçu que mon compteur électrique n'affiche plus les chiffres de ma consommation électrique j'ai appuyé sur tout les boutons ...
J'ai démonté le caisson de ma VMC hygrolix, la turbine était très chaude et rien ne se passait (plus d'aspiration). Après nettoyage et remontage, la V...
Bonjour, J'ai perdu une de mes 2 télécommandes de garage devant chez moi et je voulais savoir si le fait de reprogrammer la première désactivera c...
bonjour, les précédents propriétaires ont fait changer les portes fenêtres après l'installation des volets roulants électriques. De fait, je ne peux ...
Bonjour, je n'arrive pas à régler la butée d'en haut et la butée d'en bas car le réglage se fait sur le côté et je n'ai pas accès (voir photo). Po...
Je tente de refaire mon circuit électrique, pour en améliorer la distribution dans ma maison. J'ai un boitier que je ne connais pas et, je ne sai...
Bonjour j'ai actuellement un compteur électrique récent mais je me trouve dans l'impossibilité de tirer de nouveau câble pour ajouter des éléments éle...
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de lave linge (Faure FWF 3105 : model qui à 9-10 ans) celui-ci fonctionne toujours mais je ne sait pas comment le fai...
Bonjour, Petit souci sur ma tondeuse électrique. Après un choc sur un caillou de motte de taupe, la tondeuse s'est arrêtée et n'a plus voulu redé...
bonjour, bonjour, Un va et vient ne fonctionnant plus dans mon couloir, j'ai entrepris de le démonter et tenter de vérifier si les branchements étai...
Bonjour, je suis sur le point de faire venir le consuel pour mon installation électrique,ma question est la suivante :je n ai pas installé les enjoliv...
comment parametrer les fins de course d un volet electrique grace au switch situer derriere la telecommande de marque france fermetures ?
Bonjour, Voilà qu'en 2 ans, c'est le 2ème transformateur pour rampe de lampe halogène qui grille. Cette fois ci c est tout simplement en allumant le...
Bonjour, Comment mettre en place le clip du régulateur de vapeur? On l'a démonté pour remplacer le tuyau de la vapeur et on n'arrive plus a mettre l...
Bonjour, je voudrai placer 2 rangées de spots au plafond de ma cuisine,mais qui ne seront pas alimentés par le même interrupteur, la 1ère rangée es...
Bonjour, comment trouver les farads et les volts d un condensateur sur un circuit ? merci !
Bonjour, différence entre cable et peigne
Mon portail automatique fonctionne mal, je voudrais enlever les vérins mais je n'ai pas de clé spécifique pour le faire. Comment doit -on procéder po...
Bonjour, Nous avons un pb car pour descendre ou monter le volet il faut appuyer sur l interrupteur plusieurs fois alors qu avant une seule fois su...
bonjour, je viens de remplacer mes ampoules halogènes 12V 35W chacune alimentés par un transformateur 230V 12V 20...70W par des ampoules leds 12V AC 4...
Bonjour, Je cherche un schéma avec 4 interrupteur doubles en va et vien pour alimenter 2 spots d'un coter et 2 spotsde ll'autre coter j'ai fa...
Bonjour, j'ai un ventillateur du plafond marque new star NS 61 avec interrupteur de 4 vitesses .avant il marcher tres bien , mais cet fois ci j'ai es...
Bonjour, j'ai un cable électrique non utilisé qui était pour une plaque électrique,je voudrai mettre un disjoncteur de 20 amp pour l'utiliser pour une...
Bonjour, Je suis en cours d'assemblage d'une chambre froide positive dont le groupe était posé au sol. Ma question est ce que je peux placer le gro...
Bjr, je souhaite remplacer un thermostat DELEAGE (3 fil en arrivé et 2 qui repartent), par un thermostat OTIO (seulement 3 emplacements pour 3 fils...
Bonjour, je pense installer au plafond des spots encastrables LED, mais selon vous combien en faut-il pour bien éclairer ? Salon/pièce de vie d'envi...
Bonjour les amis, J'ai un bouton interrupteur de lumière, combinée à une prise dans mon salon. Le boitier est vieux et cassé, et je voudrais l...
Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher une prise electrique ? merci
suite a mon branchement de terre sur mon certain disjoncteur saute que puis je faire ? merci
Bonjour, Ma maison construite en 1988 compte un chauffage mazout classique (brûleur Cuénod) (Chauffage par le sol en basse température avec régula...
bonjour,je viens d acheté un transformateur bt 150w pour 6 lampes aloghalogène de 20v chacune je voudrais savoir ou brancher le câble pour le variate...
Bonjour, je mets des spots ds ma cuisine,je voudrai mettre une rangée côté meubles avec un interrupteur différent de celui d'a côté comment faire pour...
Bonjour, Un petit nouveau de plus J'ai l'intention de remplacer une multiprise parafoudre par un module de circuit parafoudre (parasurtenseur) à car...
Bonjour J'ai acheter un four a pizza en 380 j'aimerai savoir si cela et possible de le passer en 220 avec un transformateur ce four et dans une remo...
Bonjour, j'envisage d'acheter un appartement d'env.50m² et il me semble que l'électricité est un peu vieillotte. Je n'y connais absolument rien. ...
Où trouver des ampoules de dernière génération (LED) de divers goulots (gros+fins) pour substituer ampoules à incandéscence et/ou spots ?
Bonjour, j'ai installé un double interrupteur legrand : ça marche bien mais les deux boutons sont inversés. En clair le bouton 1 en position allumée...
Bonjour, Etant Cosplayeuse, je cherche à réaliser un Cosplay assez particulier. http://38.media.tumblr.com/6e3bcf1c6ca477ee706a11978ee340c5/tumbl...
Bonjour, j'ai acheté une éolienne de 300 watt pour 24 ampère en 12 volts avec le régulateur fourni. j'aurais souhaité savoir si le sens des pâles av...
Bonjour, j'ai mon volet roulant électrique qui monte de 20cm et s'arréte.Pour qu'elle raison? j'ai beau faire un va et vient avec i'interrupteur c...
Bonjour, j'ai emménagé dans une maison ancienne, dans laquelle je souhaite réaliser une rénovation dans un premier temps du premier étage. J'ai lu ...
J'ai acheté un téléphone alcatel je l'ai branche mais j'ai pas de tonalité pouvez vous m'aider svp
je possède un réchauffeur de piscine 12kw triphasé de marque ZODIAC est il possible de le faire fonctionner en alimentation 230v merci d avance
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
