Installation cuisiniere electrique
Bonjour, Je me permets de demander de l'aide pour l’installation d’une cuisinière électrique. Je change d’appartement prochainement pour aller en ...
Bonjour J'ai récemment installé une applique murale et les ampoules led fournies avec. Est-ce normal / habituel, que les led restent en mode "veille...
Bonjour, j'ai installé au plafond une suspension qui comporte 4 lampes led. Apparemment, le branchement est bon, mais lorsqu'on éteint ,les lampes n...
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison dans laquelle plusieurs phénomènes étranges se produisent. Tout d'abord lorsque la lumière de mon ...
Bonjour, J'ai changé le tranfo d'une réglette, le starter s'allume mais pas le tube de 120. Il clignote. Merci de m'éclairer.
Bonjour, est-il possible d'installer un interrupteur sans fil dans un étage se trouvant entre deux interrupteurs et deux appliques situés à deux étag...
Bonjour, Je viens de voir que j'ai un témoin rouge qui clignote sur mon compteur delta deore. il s'agit d'un voyant rouge situé sur la partie droite...
Bonjour, Quelqu un peut il répondre ? Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une les...
Bonjour, je voudrais installer une sonnerie sur la commande de ma porte d'entée dans mon salon comment faire
Bonjour, Je voudrais savoir ceci j ai 3 lampes ki fait sauter le disjoncteur qu est ce ki occasionne cela merci
Bjr Existe t il chez livolo série tactile un interrupteur avec sur la même plaque un bouton va et vient et l autre bouton en interrupteur classique?
Bonjour, Voila j'ai un interupteur simple que je voulais remplacer par un double interupteur car j'ai rajouter une aplique (lampe) que je veux alime...
Bonjour, Quel est ce montage électrique : 110 V entre le fil marron et masse et 110 V entre le fil bleu et masse pour donner du 220 V ?
Bonjour, j'ai coupé le disjoncteur pour controler un resau sans rien modifier et quand j'ai voulu remettre le courant impossible il ne tient plus
Bonjour, Je compte acheter ce model de four : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-9F794M10099672#moid:MO-A798EM16987142 J'aimerai savoir s...
Bonjour, j'ai une petite pompe vide cave, mais lors de la mise en marche , par flotteur, le moteur "ronronne" mais ne tourne pas, je suis obligé de ...
Bonjour, J'ai présentement une fan commercial 220 volt qui fonctionnait tres bien jusqu'hier Présentement elle tourne au ralenti et l'élément ne ch...
Bonsoir à toute et à tous, quelqu'un pourrait m'expliquer simplement la loi d'induction de Faraday ? Merci d'avance ! -- Posté depuis CCM Live fo...
Bonjour, Je suis dans un appartement et j'ai une coupure d'électricité, il semble que ce ne soit que chez moi. J'ai touché au compteur mais ça ne ...
Bonjour, Pas, ou plus d'étiquette sur ce sèche serviettes électrique à bain d'huile de marque RICA. Comment puis-je calculer la puissance de la rési...
Bonjour à toutes et à tous, récemment je suis tombé sur un article expliquant le projet de la dalle podo-électrique, c'est une dalle récupérant l'éner...
Bonjour, J'ai branché mon chauffe eau électriquement avant même de l'avoir chargé en eau (c'est une 10L pour sous évier) forcément elle a déclenché...
Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux dans mon sous sol. Je voulais savoir comment raccorder cette vmc a mon tableau électrique. ...
Bonjour à tous, Voilà suite mon ancien interphone Videx 926S ne tien plus beaucoup, j'aimerai le changer par un Comelit 2638 . Je ne suis pas très...
Bonjour, mon bailleur a branché le commutateur du chauffe eau des voisins sur mon panneau électrique. Il m'assure que la consommation est indép...
Volet fonctionnant avec un bouton électrique "llevée" et un autre bouton"fermeture". Le bouton fermeture n'a pas été stoppé lorsque le volet fu baiss...
Bonjour, Je dois brancher un plafonnier dans un immeuble des années 60. Mon plafonnier a un fils bleu et un fils rouge. Du plafond il sort 3 fils : ...
Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il existe un interrupteur double fonction : un coté inter simple V/V de l'autre,un bouton poussoir (sur le mê...
http://www.regime-de-neutre.fr/index.php#Regime-de-neutre-TT. Il fallait comprendre que certain n'ont pas de terre et c'est le neutre qui est fixé à ...
Bonjour, Ayant quitté l'abonnement Tempo que j'avais asservi avec un relais à contact ouvert, pour passer en abonnement HP-HC, j'ai installé à ...
Bonjour, J'ai un volet roulant elec somfy et je n'arrive pas à régler les fins de course je connais bien la manip avec les 2 boutons poussoirs ja...
Bonjour, j"ai un problem d'electricite Mesure entre les borne du disj 220V EST 218V QUAND je ferme le disjonct la tension dimuniee jusqua 180 ...
Bonjour, étant nul en électricité, je vous soumets le problème suivant : A partir d'un interrupteur simple commandant une prise murale de l'autre c...
Bonjour, Je viens d'acheter un seche-serviette mais je seche un peu ... pour le monter. Je ne connais pas le type de prise qu'il y a dans ma salle ...
Bonjour, ARMOIRE TOILETTE ALLIBER TWINLIGHT LED 2x21= 42 de 0,07W= 3W 12V les 2 rampes de LED se sont éteintes mais mon halogène fonctionne. Cela p...
Bonjour, Mon climatiseur fait sauter le fusible de la chambre quand je l 'allume . La marque est eastar STI. Merçi
Bonjour, Nous avons un programmateur hager pour notre chauffage au sol, il ne commande plus et le boîtier dans le panneau électrique clignote rouge ...
Bonjour, Je viens de découvrir ce nouveau produit sur le marché : http://www.proship.fr/716-coffret-d-energie-portable Je suis vraiment intér...
Bonjour, Quand je remets le disjoncteur ma télévision s'allume toute seule
Bonjour, ma fenètre VELUX est le modèle GL 304 3076 FB 57 AF 11 F,j'ais un problème d'ouverture et de fermeture sur la fenètre et sur le volet . Si je...
bonjour j'ai une petite question par rapport a un distributeur pour guirlande électrique(noël) http://www.lumitronix.fr/Produits-avec-LEDs/Syst...
bonjour , je suis a la recherche de la notice d utilisation d un seche servietes milano , ou de l adreesse de leur site internet car je ne le trouve p...
Bonjour, J'ai une prise qui ne fonctionne plus. Quand je mets le voltmètre sur les fils, la barre du voltmètre bouge à peine. Si je prends une ral...
j'ai un petit problème d'éléctricité j'ai des lampes qui ne s'étps en intensité un petit peu que le cas normal environ 50% d'énergie normale , le tec...
Bonjour, j'ai un souci avec mon delesteur GP500, apres avoir acheter ma maison, je me suis rendu compte que celui ci etait grillé. J'aimerai le change...
Bonjour, J'ai le projet de relier mon cabanon au fond du jardin à partir du tableau principal de la maison. Dans ce cabanon, je souhaite poser 4 ...
Bonjour, BONJOUR actuellement j'ai un disjoncteur différentiel de marque baco il a plus de 32 ANS ID40.4.300 ------------ nb de pôles '4 ...
Bonjour, le vent s'engouffrait dans l'interrupteur du volet électrique, tout fonctionnait, j'ai bourré le fond du mur derriere le boitier de l'int...
Bonjour, Dysfonction constaté du compteur électronique Tempo, changé en novembre avec un relai du chauffe eau. Précédement le tarif rouge s'enclenc...
Bonjour, j'ai fait l'achat, le 15 septembre 2015, d'une motorisation (EVOLVIA 450) de chez SOMFY pour portail battant. Pour information, cette instal...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
