Novice - boite telephone sur tableau
Bonjour a tous, je suis absolument debutant en électricité, et j'aimerais savoir si le boitier telephone collé a mon tableau a une quelconque utilit...
Bonjour, Nous vérifions notre compteur électrique tous les trois mois et suite à cette vérification, nous nous sommes aperçus que nous avions conso...
Bonjour, j'ai une installation en triphasé neuve et je viens de raccorder mon garage j'ai une ligne pour un chauffage une ligne de prise électriqu...
Bonjour, je suis en train de faire des tests sur de l'anodisation forte (électrolyse d'acide sulfurique) pour colorer de l'aluminium. suivant la puis...
je voudrais remplacer à mon étage, le bouton poussoir qui commande l'allumage sur les paliers de l'immeuble par un détecteur de mouvement que je vie...
Bonjour, Mon chauffe eau ne se déclenche plus la nuit depuis quelques jours. Mais il fonctionne en marche forcé. J'ai remplacé l'interrupteur heures...
Bonjour, Comment je fait pour branche le courent sur mon moteur a 4fils le couleur de fil son brun blanc noir et rouge
Bonjour, j'ai mis un neon avec interrupteur tout neuf dans ma salle de bain au dessus de l'évier j'ai raccordé le fil bleu et le fil rouge qui sor...
Bonjour, J'habite dans une résidence construite dans les années 60. Du plafond sort 3 fils : 2 fils gris, qui sont reliés ensemble à la même en...
Bonjour, je viens d'acheter un vieux camping'car de 1989 mais en très bon état,sauf le frigo qui ne fonctionne pas bien.sur le 220 il chauffe énorméme...
Bonjour, J'ai voulu remplacer l'ampoule du plafonnier situé dans les toilettes et les soucis ont commencés : 1/ sur le tableau, j'ai couper le co...
Bonjour à tous, j'ai acheté ce thermostat pour remplacer celui d'origine, qui a au moins trente ans, et qui ne fonctionnait plus. Problème : sur...
Bonjour, je viens d'acheter un interrupteur va et vient ou double interrupteur et je ne sais pas le brancher entre mon arrivée de courant et mes d...
Bonjour tout le monde. J'ai plusieurs questions autour de la GTL. Celle-ci est obligatoire pour les rénovations complètes: redistribution des cloisons...
bonjour à tous , voilà j'ai un problème avec un moteur électrique de betonnière altrad,je viens de changer le condensateur de demarage, mon moteur tou...
Bonjour, J'ai emménagé récemment dans mon appartement et je rencontre un petit problème pour le branchement de mon four. Mes connaissances en électr...
Bonjour, J'ai un volet électrique Bubendorff de 3m. de large, équipé d'un moteur SIMU MSHz qui ne descend désormais que par saccades alors qu'il rem...
Bonjour.J'ai un soucis.Sur un interrupteur je n'ai que 129 volt au lieu de 230 volt.D'ou cela peut-il provenir?J'ai sonné les circuits et tout à l'air...
Bonjour a tous , Voila je fais appel a vous car j'ai un soucis sur une motorisation de portail NICE POPKIT . Aprés avoir toutes installé...
Bonjour, Bonjour Je suis en train de remplir mon certificat de conformité et je ne sais dans quel catégorie je dois mettre les lampes extérieur pouv...
Bonjour, J'ai acheté un volet roulant électrique. 3 fils sortent du moteur, or je n'ai que 2 fils pour le raccorder depuis mon interrupteur car j'av...
J'ai bien compris les codes couleurs L le fil marron, jaune et vert pour la terre etc... cependant ma prise affiche la lettre N et les chiffres 1 et...
Bonjour, Comment remplacer une prise classique par une prise plate glossy castorama sur un cordon d'alimentation. Merci
Bonjour, La lumière de mon palier ne s'allumait qu'une fois de temps en temps, j'ai changé les 2 interrupteurs de va et vient, le problème se pose to...
Bonjour, je dois raccorder un radiateur a une fiche mal , il y a bien 3 fils mais elles sont bleux , noir et marron. hors on ma dit que le fil de t...
Bonjour, Aleks de bretagne. J'me pose une bete question: Neutre =N --> logique me direz-vous :D Mais pourquoi Phase = L ???
Bonjour, les prises avec terre sont elles obligatoires meme avec un disjoncteur differentiel maison construite en 1970 merci de votre reponse
Bonjour, help!problème de branchement sur un interrupteur Legrand.je veux brancher 2 lampes(lustre + applique) allumage séparés ,ça marche pour le lus...
bonjour à tous, le volet roulant de ma porte fenêtre descend tous seul si je veux le mettre en position intermédiaire, par exemple. Ce phénomène ce pr...
Bonjour , J'ai remplacé mes ampoules basse consommation GU10 par des ampoules led GU10. Lorsque j'allume l'interrupteur , j'ai un bruit comme ...
Bonjour, Ma demande concerne un ouvre portail] à crémaillère siminor C400 Je n'arrive pas a ouvrir entièrement la trappe de débrayage, la clé do...
Bonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Dans le garage 4 néons étaient au plafond, commandés par un unique interrupteur. Dans un ...
Bonjour, sur un boitier de commande d'une pompe immergée, j'ai un disjoncteur thermique (KUOYUH 88 series, 5 A) qui a du se coller (avec le temps...
bonjour, j'ai un chauffe eaux en 380 volts et mon installation est en 220 volts, comment le brancher? merci. -- grandjean24@orange.fr
Bonjour, J'ai une lampe au plafond connecté à un interupteur (2 fils) Je souhaite poser une camera de surveillance a coté du plafonnier. Comme...
Bonjour, j'aimerai poser deux nouvelles prises de courant 220 V dans la chambre de mes enfants. Comment reconnaître les fils à assembler à partir ...
Bonjour, Pour une installation de 40A j'ai tiré 2 fils 6² souples pour la Phase et 2 fils 6² souples pour le neutre chacun étant jumelé sur le disjo...
bonjour j ai un digicode cofrel tercode 1050 je veux branche une gache elec peut ton me donner le solution merci
Bonjour, Voilà, je met à jour mon tableau électrique, je sais ça fais sourire. Il y a quelques années, nous avons modernisé notre maison donc le ...
Bonsoir Hier pendant qu'on utilisait les plaques électriques, ça a disjoncté. En faisant descendre un à un les petites ergots j'ai repéré que c'était...
Bonjour, -Un soir je voulais me faire un thé, le micro-onde s'arrêt net, (ça n'a pas disjoncter) le temps que je me rencontre que c'est pas le micro-...
Bonjour, j'ai un disjoncteur triphasé +Neutre de 63A je peut partagé à 3 disjoncteurs monophasé chaque disjoncteur par phase et quelle ampérage maxi...
Bonjour, Lorsque j'ouvre mon frigo pendant 2 secondes il coupe toute l'électricité de la maison, télé etc je ne sais pas quoi faire, est-ce que le f...
Bonjour, je dois raccorder une vmc blyss à détection d'humidité. Pour la terre et le neutre pas de problème, mais pour le phase? J'ai tiré une ligne...
Bonjour, Je viens d'acheter un double interrupteur (va et vient je pense) pour remplacer un double interrupteur cassé. Evidemment, les informations ...
Bonjour, En regardant mon compteur électrique et en le positionnant sur S4 afin de voir les Wtts que j'utilise en instantané, il est affiché "0"...
Bonjour, Je vais tenter de vous décrire mon problème clairement, je désespère, je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe. Voilà ce que j'ai co...
Bonjour, j' ai le logiciel gratuit legrand "CHANTIER CHRONO". On m' a dit que "ILLIPRO" est aussi gratuit et plus récent. Durant l' installat...
Bonsoir a tous, Je viens d'emménager dans mon appartement meublé et je dispose d'une plaque de cuisson électrique avec a côté un évier, et je me suis...
Bonjour a vous, bien voila je vien de me rendre compte a cette heure tardive que mon halogène situé a l'exterieur fonctionne en continue je me dis ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
