Forum Electricité
Page 96
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Marie Electricité
2 interrupteurs 2 ampoules
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai déjà une installation avec 1ampoule en va et viens et 1 ampoule en branchement simple j'aimerai les reliés pour avoir 2 ampoules...
9 nov. 2020 par Marie
jujutest Electricité
Brancher plusieurs guirlandes ensemble
Bonjour à tous, Etant novice dans ce domaine, je souhaiterais brancher plusieurs guirlandes ensembles avec un seul transformateur avec ce multi con...
10 réponses 8 nov. 2020 par jujutest
guerpillon Electricité
Branchement plaque vitro
Bonjour, je voudrai brancher une plaque vitro ceramique siemens ET651BM17E avec un arrivee de courant en 3 phases en 20 amp plus neutre plus terre.je ...
3 réponses 8 nov. 2020 par stf_jpd87
mari Electricité
Branchement electrique
Bonjour, j ai 4 fils sur un sucre qui sortent du mur et je veux brancher une applique qui a 3 fils,comment proceder?Merci
3 réponses 8 nov. 2020 par Roberto1960
jean1234 Electricité
Courant electrique
Bonjour, j'ai un probleme,quand j'éteint la lumiere du 2°etage (chambre)la lumiere du palier au premier rien et quand j'allume je sais allumer le pall...
37 réponses 8 nov. 2020 par jannot12
Darlington04 Electricité
Mauvaise branchement du ge
Bonjour, Je suis un électricien domotique et je viens de terminer 1 villa en courant triphasé. Et j ai livré la maison en état de fonctionnement ...
3 réponses 7 nov. 2020 par Roberto1960
Danybeni Electricité
Où trouver un disjoncteur 30ma 50a type a ?
Bonjour à tous; un membre du site m'a fait un super schéma pour mon installation domestique. Je vais faire un 2eme tableau que je vais raccorder à l...
11 réponses 7 nov. 2020 par Roberto1960
John_8080 Electricité
Fil qui sorte du mur
Bonjour, je vous ecris car je me demande pourquoi les cables sortent du mur comme sa pourquoi ya t'il plusieurs couleurs ? Faut t'il les isolé pour pa...
4 réponses 7 nov. 2020 par John_8080
Anthony Electricité
Télécommande infra rouge
Bonjour, quelqu'un pourrais m aide a connecte une télécommande sur un spot led svp. merci
1 réponse 7 nov. 2020 par stf_jpd87
Jesus29 Electricité
Consommation sans appareil branché
Bonjour, Je voulais mettre mon installation électrique aux normes (40 ans) et donc ajouté un différentiel 30 ma . Apparemment un problème de fuite ...
14 réponses 6 nov. 2020 par Roberto1960
Plaine23 Electricité
Raccordement portail
Bonjour, Pour raccorder un portail automatique au tableau général il est préconisé une section de fil de 1.5mm2 protégé par un disjoncteur de 10A. S...
3 réponses 6 nov. 2020 par Plaine23
Red1 Electricité
Pompage solaire
Bonjour, j'ai une pompe immergée de puissance 9.5 kw (12.5HP), et je souhaite alimenté cette dernière par un champ photovoltaïque. quelle est le nom...
1 réponse 5 nov. 2020 par Red1
Alex Electricité
Uhc2002
Bonjour, J’ai acheté un convecteur stelpro uhc 2002 sa fais plus d’une heure qu’il est installé le thermostat ne veux pas aller plus haut que la tem...
1 réponse 5 nov. 2020 par stf_jpd87
claraboasi Electricité
Télécommande led qui ne marche plus
Bonjour, mes led fonctionnaient très bien jusqu’à aujd la télécommande de réagit plus qd j’appuie sur le bouton power elles ne s’allument pas et j’a...
2 réponses 4 nov. 2020 par kexxke
Nhode Electricité
Installation petit tableau éléctrique
Bonjour, Je me lance doucement sur la rénovation d'une partie de l'installation électrique de notre maison. Le Contexte : Maison familiale i...
16 réponses 4 nov. 2020 par Nhode
Souhill Electricité
Comment faire marcher ma cuisinière ?!
Bonjour, Un électricien sur ce forum ? j'ai besoin d'aide c'est assez important j'ai acheter une cuisinière. C'est un INDESIT IS5V5PCW/FR https:/...
20 réponses 4 nov. 2020 par stf_jpd87
Sinan71 Electricité
Plafonnier led ne fonctionne plus
Bonjour. J'ai installer 3 plafonniers à Led dans mon salon. Tout marche pendant quelques jours, puis ils s'arretent de fonctionner, l'un après l'autre...
3 réponses 4 nov. 2020 par stf_jpd87
Avis sur quel inter differentiel choisir.
Bonsoir à tous; besoin d'un petit avis: Je réalise une extension et je vais devoir installer un deuxième tableau électrique. Sur mon principal je v...
8 réponses 3 nov. 2020 par Danybeni
jk87 Electricité
Disjoncteur 50 ou 63a?
Bonjour Carminas J’admets que ça fait beaucoup de questions ! Merci pour les réponses. Je m’en pose une autre concernant ce disjoncteur bipolaire en...
4 réponses 3 nov. 2020 par jk87
guess21 Electricité
Comment brancher un seche serviette mixte ?
Bonsoir, J'ai un seche serviette mixte, que je veux brancher uniquement sur l'électricité. J'ai bien raccordé les fils pas de soucis. Mon problè...
12 réponses 2 nov. 2020 par Ludol
FTran92200 Electricité
Comment brancher ma box adsl
Bonsoir, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et il ne dispose pas de prise téléphonique ou RJ. Comment puis-je brancher ma box à ce boit...
3 réponses 2 nov. 2020 par Roberto1960
LeViet23 Electricité
Remplacer prises téléphoniques par rj45
Bonjour, Ma maison a une quinzaine d’année et je souhaiterai remplacer mes prises téléphoniques par des prises rj45. Étant novice, je ne sais p...
2 réponses 1 nov. 2020 par Roberto1960
newbie Electricité
Choix des gants isolants
Bonjour, Je dois intervenir sur une batterie de voiture hybride. elle délivre du 201V avec un fusible en 120A soit environs 24.000W. Dois je utili...
5 réponses 1 nov. 2020 par labricole47
M0on_ Electricité
Électricité
Bonjour, Je suis perplexe concernant un claquement toutes les 10/20 min suite au passage en heures creuses au niveau d'un petit boîtier. En effet un ...
3 réponses 1 nov. 2020 par Roberto1960
Gr70 Electricité
Telerupteur hager
Bonjour J ai remplacer mon telerupteur EP 410 par un EPN 510 mais la lumière reste allumé sauf quand je manipule le bouton poussoir du telerupteur ...
skforums27@yahoo.fr Electricité
Branchement sl, n, l, que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train d'installer un petit bloc VMC pour ma SdB au niveau des branchements, j'ai évidemment 3 fils électriques de couleur, 1 ja...
1 nov. 2020 par GL92
Avis branchement spots
Bonjour; je souhaiterais brancher sur un disjoncteur 10 ou 16A, 9 points lumineux comme ceci: buanderie: 3spots normaux,puis salle de bain : 4 spots a...
16 réponses 1 nov. 2020 par Danybeni
avensis18 Electricité
Virer la batterie d’un rasoir electrique
bonjour je possede une tondeuse rasoir electrique rechargable, le souci c'est que ca batterie est faible et lache rapidement, j'aimerais me passer de...
14 réponses 1 nov. 2020 par peponne
jk87 Electricité
Disjoncteur coupure phase et neutre 50a 400v.
Bonjour à tous Me revoila! avec une petite question subsidiaire ! Je reviens à ce que m’a conseillé Carminas pour mes 2 tableaux : Mettre un disjon...
2 réponses 31 oct. 2020 par Carminas
Nalcom Electricité
Phase / neutre / sortie ?
Bonjour à tous. Je cherche à connaître l'utilité de chacun de de ces fils : mais je n'y connais rien. Savez-vous comment je peux faire ? ...
4 réponses 31 oct. 2020 par Nalcom
Kev35 Electricité
Va et vien fonctionne pas
Bonjour, Le va et vien de mon couloir ne fonctionne pas . On peut allumer la lumière avec chaque interrupteur mais pas allumer d'un interupteur et ...
2 réponses 31 oct. 2020 par stf_jpd87
Johanna-osteo Electricité
Plafonnier ne marche pas
Bonjour, J’ai un plafonnier qui comporte -des spots -des minis led (ciel etoilé) Normalement avec mon interrupteur quand j’appuie il y a plusieur...
1 réponse 31 oct. 2020 par KIDUGUEN
pasle0000 Electricité
Va et vient
Bonsoir, un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et ...
5 réponses 31 oct. 2020 par KIDUGUEN
HELPECLAIRAGEMYO2 Electricité
Câblage éclairage télécommandée
Bonjour, J'ai un éclairage extérieur que je souhaite piloté par télécommande. Un ami m'a fournis un transfo 230/24 avec un module de télécommande. ...
6 réponses 30 oct. 2020 par Secondehelpsvp
patrick40 Electricité
Retour par la terre
Bonjour, je suis chauffagiste et j ai un problème chez un client a savoir un retour par la terre de +/- 6v de ce fait la chaudière ce met en sécurité ...
2 réponses 30 oct. 2020 par Daniel 26
Résultats 4751 - 4800 sur un total de 13 279
