Forum Electricité
Page 202
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
WALDO Electricité
Dijoncteur ou interrupteur differentiel
Bonjour, hier soir le bruit de ma VMC me dérangeai alors j'ai baisser les disjoncteurs jusque trouver le bon puis je les ai remonter ce matin et la ...
1 réponse 27 mars 2014 par stf_frmu
babou0494 Electricité
Contacteur jour/nuit merlin gerin
Bonjour, je dois remplacer le contacteur Jour/Nuit qui date de 30 ans... Qui peut me renseigner sur le cablage de mon installation et surtout m'indiqu...
12 réponses 27 mars 2014 par stf_frmu
ascry Electricité
Boitier derivation ligne telephonique
je voudrais rallonger ma ligne telephonique(gros problèmes de reseau pour recevoir ADSL )resoudrai je problèmes avec boitier de derivation? merci
25 réponses 26 mars 2014 par sfur
alvarorecoba Electricité
Renseignements
Bonjour, c 'est un plaisir pour moi de recevoir vos conseil ,je vous dit ke sa ma touché mai je sais donner raison je m'excuz pour cette violation . E...
3 réponses 26 mars 2014 par alvarorecoba
vincat3939 Electricité
Câblage interrupteur double
Bonjour, Je voudrais utiliser un interrupteur double va et vient (DEBFLEX emeraude : voir la photo) en simple allumage c.à.d. je veux allumer deux l...
11 réponses 26 mars 2014 par blux
yugowakfu Electricité
Info pour convertir fréquence 60hz en 50hz
Bonjour,voila j'ai acheter une tondeuse a cheveux Americaine et donc en 50hz. Je voulais savoir comment je pouvais faire pour la faire marcher sur un ...
19 réponses 26 mars 2014 par stf_frmu
lo22rand Electricité
Volet piscine déréglé
Mon volet de piscine est dérégle. Comment définir le point haut et bas svp ? Merci Laurent
23 réponses 24 mars 2014 par stf_frmu
jakomail Electricité
Transformateur 220/12 volts
bonjour, j'ai installé un extracteur de douche en 220 volts 14 watts et je dois le passer en 12 volts. questions:que dois-je acheter comme transfor...
5 réponses 24 mars 2014 par stf_jpd87
SoChabran Electricité
Avis sur portier vidéo
Bonjour, Je voudrais installer un portier vidéo chez moi qui pourrait être connecté à mon smartphone. Sur internet j'ai trouvé le produit NovoSIP q...
2 réponses 24 mars 2014 par SoChabran
david.f Electricité
Prise pour poele a granule
Bonjour, voila je suis en tain de faire mes raccordement de prise electrique dans ma maison neuve et pour la prise du poele a granule je m'apercois qu...
5 réponses 23 mars 2014 par bernardprof
macc Electricité
Prb allumage plaque vitro far
Bonjour. L'électricité étant un domaine ou je ne suis guère performant : Ma plaque vitro céramique Far TV6004N ne s'allume plus. Fonctionnait tr...
7 réponses 23 mars 2014 par stf_jpd87
nounouchasseur Electricité
Depannage
bonsoir,comment monter les diodes d'un groupe electro et tester le continu et l'alternatif
2 réponses 22 mars 2014 par jeanpierre14ma
PIERRE Electricité
Vmc
Bonjour, Comment brancher un caisson vmc Marin par Blyss???? Il est fourni un livret technique qui indique comment raccorder les gaines(!!!!!!!!!...
2 réponses 22 mars 2014 par labricole47
Bazook100 Electricité
Branchement four encastrable
Bonjour, Je viens d'acheter un four encastrable et je ne suis pas sûr de la façon de le raccorder. J'ai aménagé depuis peu dans l'appartement et ne t...
17 réponses 19 mars 2014 par stf_frmu
talou Electricité
Probleme fermeture portail sl1mhouse
bonjour , j'ai un problème avec mon portail , je n'arrive plus à le fermer . dès que j appuie sur ma télécommande , il commence à se fermer de quelqu...
Janodda Electricité
Raccordement edf
Un ami vient de racheter une ancienne grange dans son village . l'ancien propriétaire qui habite à coté de la grange à retiré la ligne electrique qui ...
2 réponses 17 mars 2014 par Carminas
luapnirom Electricité
Minuterie murale défectueuse
Bonjour J'ai un problème que je trouve particulièrement étrange : j'ai installé une minuterie murale (Woods #59007) dans ma salle de bain. Elle fon...
6 réponses 17 mars 2014 par stf_jpd87
Biou83 Electricité
Problème chauffe eau
Bonjour..help!! Je ni comprend plus rien! Mon chauffe eau ne chauffer plus, il ne marché que en le mettant en marche forcé (j'ai pas les heures creu...
5 réponses 17 mars 2014 par xplom
ex_paris Electricité
Multiprise à brulée
Bonjour, J ai voulu ce jour changer multiprise, pour une plus sympa, En débranchant, celle-ci brulante et fondue au niveau d une fiche, qui ne t...
24 réponses 16 mars 2014 par xplom
berlingo30 Electricité
Radio modelisme
comment passer d'une batterie de 12v à un moteur de 6v ? il existe en modelisme des variateurs THOR 16 10 ziller 18a +bec de chez technimodel , m...
5 réponses 16 mars 2014 par berlingo30
pierrefleury Electricité
Inversion sens de rotation de moteur
Bonjour à tous, Je travaille sur un projet de décor de théâtre qui est animé par un petit moteur. Ce moteur fonctionne en 110 V. La plaque du ...
7 réponses 16 mars 2014 par Daniel 26
jpsm Electricité
Protection des circuit
je suis en espagne en campagne nous avons du 220v avec 2 phases , je refais le tableau electrique mais les disjoncteurs pour protection des circuits s...
9 réponses 15 mars 2014 par jpsm
ardechois07200 Electricité
Securité thermostat chauffe eau
bonjour j'ai un chauffe eau de marque delta 200litres à deux reprises en 15 jours la sécurité du thermostat a déclenché thermostat de marque cothe...
4 réponses 14 mars 2014 par ardechois07200
pierrix Electricité
Branchement pompe filtre à sable 6m3/h
Bonjour, je voudrais déplacer la pompe à filtre à sable de notre piscine auto portante. Pour celà je voudrais faire passer un fil électrique dans ...
3 réponses 13 mars 2014 par stf_frmu
salinois Electricité
Disjoncteur différentiel 30ma
Il existe plusieurs types de disjoncteurs 30ma. A quoi correspondent-ils et comment les raccorder? Merci
8 réponses 13 mars 2014 par blux
Jack 52 Electricité
Batterie ion lithium 18 volts makita
Bonjour, J'ai 2 batteries et l'une ne se recharge plus. Je sais que ce type de bat.ne peuvent se recharger qu'un certain nombre de fois. Pourquoi???...
3 réponses 12 mars 2014 par gegecle
tamarinvert Electricité
Calcul du ca d'une batterie au plomb
Peut on calculer le CA d'une batterie au plomb lorsqu'il n'est pas précisé sur la batterie ? ex : 12 v 150 AH ?? CA Merci
7 réponses 12 mars 2014 par tamarinvert
p1a Electricité
Batterie vélo
Bonjour, j'ai une batterie vélo qui 36 v et 9 ah, et je voudrais la passer en 24 v et toujours 9 ah, comment puis-je faire?
1 réponse 11 mars 2014 par Daniel 26
pomponnette45 Electricité
Branchement
bonjour atous Je veux mettre une nouvelle suspension a mon plafond j'ai bien installer les fils du lustre dans la boite de dérivation mais surprise l...
8 réponses 9 mars 2014 par pomponnette45
antemi Electricité
Transfo
Bonjour, existe t il un transfo electrique pour 220 en 110 si oui quel peut etre le cout merci
1 réponse 9 mars 2014 par stf_jpd87
CéDé3 Electricité
Bouton poussoir
Bonjour Je suis en train de compléter une ancienne installation électrique. Dans mon couloir j'ai 3 lampes commandées par trois boutons poussoirs. J'...
4 réponses 9 mars 2014 par stf_jpd87
GUIGUI340 Electricité
Interrupteur en serie
Bonjour, je viens d'installer un variateur à la place d'un interrupteur classique. Celui ci était relié à 4 fils.. 2 rouges et 2 noirs en le rem...
23 réponses 9 mars 2014 par KIDUGUEN
Mika62 Electricité
Problème électricité
Bonjour, Bonjour à tous!!! Bon je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible!!! Donc je suis propriétaire d'un apt que j'ai quitté ...
2 réponses 9 mars 2014 par Carminas
Résultats 10051 - 10100 sur un total de 13 293
