Les discussions
Débrancher définitivement un radiateur électrique
Bonjour, Je souhaite enlever un radiateur électrique dont je ne me serre pas. J’ai pu le retirer du support mais je ne sais pas comment je dois le d...
Raccorder tri32a a mono 32a
Bonjour, Je souhaite raccorder une prise mono industrielle 32A sur un prise triphasée 32A (3 phases N+T). Je pensais raccorder une phase avec le ...
Comment empêcher l'allumage électrique de fonctionner ?
Résolu/FerméBonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment empêcher le fonctionnement permanent de l'allumage électrique de ma plaque de cuisson? En effet, je dois f...
Doute sur l'amperage de mon contrat 6 kva
RésoluBonjour, J'ai reçus mon contrat EDF pour passer de 3 Kva à 6 Kva ce matin. Sur le contrat il est écrit : Puissance limite : 6 kVA Réglage d...
Comment se protéger d'une prise sans terre ?
Résolu/FerméBonjour, Dans une maison dont certaines prises (ou points d'éclairage) sont sans fil de terre, est-ce que la pose d'un interrupteur différentiel de ...
Branchement d'une cuisiniere electrolux ekc513518s
Résolu/FerméBonjour, Je viens de recevoir ma cuisinière et après avoir lu les explications de branchement sur ce site je me pose une question : le schéma que v...
Protection électrique pour fenêtre de toit
Bonjour, je prévois de mètre une fenêtre de toit motorisée filaire ,en protection cette dernière doit être protégée par un disjoncteur de combie...
Changer interphone fermat nr-051par bitron univers
Bonjour, Je voudrais remplacer mon interphone Fermat NR-051 (6 fils) par un interphone bitron tline universel. Je n'arrive pas a trouver les b...
Autonome en électricité
bonjour,je vais avoir une remorque creperie,j'ai calculer en watt tout le materiels (a peu pres)9500 watts,trois crepieres deux petits frigo,une planc...
Problème chargement aspirateur robot (voltage)
Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré de ma mère un aspirateur robot (iwip 500) qui n'a pas servi depuis un bon moment, avant il fonctionner très bien...
Brancher un tube fluo
Bonjour j ai acheté un tube fluo mais je suis perdu pour le brancher Côté fluo j ai deux fils blancs et côté mur un vert jaune un marron un bleu Com...
Réfection tableau
RésoluBonjour, Réfection du tableau bonjour rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , pal...
Prise dans tiroir sous lavabo
Bonjour, Dans ma salle de bain, une prise électrique a été accrochée au fond d'un tiroir sous le lavabo. Le fil electrique passe au même endroit q...
Condensateur
RésoluBonjour, merci de m'accueillir comme nouveau membre. j'ai une pompe de jardin Gardena 7500 S/SP. le condensateur est mort suite à une utilisation pr...
Interdif et terre ????
L’interrupteur différentiel : protection des personnes disjoncteur protection personnes 700x700 En association avec un conducteur de protection re...
Recherche
Comment peut t-on reconnaitre les carisyiques d'un moteur asynchrone qui a perdu sa plaque signalitique.
Disjoncteur qui saute
bonjour, je rencontre un probleme avec un disjoncteur qui saute. Nous avons isolé le probleme, il semblerait que cela vienne de d'un réseau qui com...
Branchement thermostat
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheter un nouveau thermostat filaire à pile que je dois brancher. Je dispose de 2 fils 1 bleu et 1 marron. Sur le schéma de l'ap...
Télérupteur legrand 49120
Résolu/Ferméj'essaye désespérément de remplacer un télérupteur Legrand 49107 ( 3 fils) par un Legrand 49120, en essayant toutes sortes de pontages. Rien à faire s...
Projet rj45
Bonjour je suis nouveau sur le forum, et complètement larguer niveau électricité Etant donné la distance qui sépare mon routeur adsl de la pièce...
Quoi mettre comme élément dans mon tableau électri
Bonjour, Le consuel doit passer voir mon installation électrique qui équipe mon garage en 380v. Quel qu'un pourrai me dire les éléments que je dois ...
Branchement cuisinière vitrocéramique valberg
Résolu/FerméBonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureusement ni el...
Puissance possible apres 200 m de cable 3g10
cable utilisé: u1000 R2V 3G10 longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé...
Poêle à granulés lincar
Bonjour, Je relis tous les appareils électroménager en direct sur mon compteur électrique. Lave vaisselle, machine à laver,ballon thermodynamique, f...
Nouveau tableau hager - contacteur etc225
Après changement de tout le tableau électrique, il s’avère que mon chauffe eau ne s’est pas déclenché aux heures creuses. Que dois je faire. Merci
Boitier electronique
Qui connait le minison 670m chiasso ?
Un de mes interrupteur-différentiel saute !!!
Bonjour, Mon installation électrique est aussi vieille que la maison, à savoir 2010. J'ai une alimentation triphasée 220V, chaque phase étant prot...
Radiateur électrique fil pilote gestionnaire
RésoluBonjour à tous. J'ai un souci et plus je lis et plus je suis perdu. Voici la situation: une maison qui sera toute électrique, 10 futurs radiateurs mod...
Brancher 1 plafonnier avec 2 interrupteurs et 4 fi
RésoluBonjour, Je dois brancher 1 plafonnier qu est commandé par 2 interrupteurs. En débranchant l'ancienne ampoule, je tombe sur 4 fils: 1 rouge, 1 ma...
Transfo 230v / 12v
Bonjour, Mon transfo encastrable du bandeau de salle de bain vient de me lâcher. Impossible de trouver son équivalence, puis je le remplacer par un ...
Baisse de tension
Résolusalut a toute la communauté ...... s'il vous plait dite moi un peu : '' lorsqu'il y'a baisse de tension électrique le compteur tourne plus vite ? ju...
Aide pour choix de protection au tableau
Résolubonjours , je viens de reprendre une petite station de lavage , qui étais un petit peut a l'abandon. je voudrais mettre une protection pour la pompe...
Comment brancher interrupteur simple et double debflex ?
Résolu/FerméBonjour a tous J'ai acheté deux interupteur de la marque Debflex un simple et un double(diamant), la simple qui gere l'allumage de l'entrée et la ...
Prise modulaire dans tableau electrique
Résolu/FerméBonjour, Comment connecter une prise modulaire dans un tableau électrique? Apparemment on ne peut pas relier directement les peigne sur ces prises ...
Branchements relais télémécanique rhn 411m
RésoluBonjour, J'ai un relais télémécanique RHN 411M en sortie d'un régulateur de température. Ce relais doit établir la connexion avec des résistance...
Remplacer prise elecrique par prise simple
bonjour a tous jaimerai savoir si il AI possible de changer une prise dun radiateur convection lequel a eter installer en 2009 par Notre constructeur ...
Philips
Ma télé et verrouillé comment faire
Radiateur à accumulation thermor monaco ii
Bonjour, J'ai un radiateur à accumulation Thermor Monaco II à installer. 1. Je suis à la recherche de la notice d'installation qui comprend aussi le...
Vmc tourne plus vite
Bonsoir, Avec le froid actuelle ma vmc hygroréglabe b tourne plus fort et fais du bruit. Aidez moi car je suis stressé. Me stresser pas trop. Merc...
Relier cable à prise murale rj45
RésoluBonjour, j'essaie de relier un cable à une prise murale RJ45. J'ai donc ouvert la grande gaine pour avoir mes 4 paires de fils. Je sais qu'il ne f...
Velleman emdin01
Bonjour, serais t il possible d"avoir un schéma de raccordement avec un sous compteur velleman emdin01 afin de calculer la consommation de mon stu...
Pourquoi 220v entre phase et terre ?
Résolu/FerméBonjour, Un petit problème téchnique: J'ai une pompe triphasé alimenté en 380V. J'ai eu un problème et le différentiel (300mA) a déclenché. J'ai ...
Puissance choisir groupe electrogene
Bonjour, Jai besoin daide sur le choix de la puissance pour la location d'un groupe électrogène avec tableau electrique qui soit monophasé et trip...
Serrure électrique blyss avec clavier à code
RésoluBonjour, je souhaiterais savoir comment se comporte ce produit s'il y a une coupure d'électricité ? Est ce que le produit reste en position verrouill...
Retrouver où vont des câbles rj
Bonjour, je vous expose mon problème: j'ai un point de terminaison de ligne France Telecom où sont branchés plusieurs câbles RJ. Ces cables son...
Problème de vas et viens
Bonjour, j'au changé 8 pots 220 volt 50 watts par 8 spots LED 220 volt 5 watts. Quand j'appuie sur un des 4 interrupteurs, les spots s'allument, quand...
Panne d'un circuit, dijo ok hongrie
Bonjour, Un des circuits de mon appartement a lâché lundi, en l'occurence celui avec le chauffage, ce qui ne m'arrange pas vu la tempête de neige ...
Dijoncteur qui saute
Bonjour, mon disjoncteur saute le soir,même en pleine nuit,1 frigo et 2 congélateur ,en marche ,la chaudière redémarre que a 5h donc pas elle,la je ...
Etiquettes tableau électrique
RésoluBonjour, Dès l'abord je déclare être nul en informatique et très âgé ce qui peut expliquer un cerveau lent. J'aimerai remplacer les étiquettes de m...
