Les discussions
De l'éléctricité mais pas de lumière
Bonjour, Nous avons cette maison depuis juin 2017. La semaine dernière un matin, à l'étage il n'y avait plus de lumière mais toujours de l'électr...
Porte de garage athena 60 es
Bonjour, j'ai une porte de garage ATHENA 60 ES ,elle ne fonctionne plus.j'ai vérifier les commandes et le branchement ,c'est OK. Elle ne démarre pas ....
Installation 9 spot à led dans salon
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais installer 9 spot à led en parrallèle dans mon salon. Par contre je n'arrive pas à trouver d'informations sur le branchem...
Iphone 4s
RésoluBjr, en fait j’ai acheté récemment un iPhone 4s bloqué sur icloud. Il me demande une activation à l’aide d’un id et d’un mot de passe que j’ignore cer...
Besoin de vos connaissances !
Bonjour, Alors voilà ma question : j'ai eu comme cadeau une réplique de sabre SW lumineux à accrocher au mur, j'étais ultra content comme le bon ge...
Génératrice 380v à charbon.
Bonjour. J ai un projet depuis très longtemps. Je suis technicien de maintenance mais comme tout le monde j ai mes limites . Et mon bobineur n a pa...
Douille de chantier
Bonjour, je déménage et je voudrais mettre des douilles de chantier a la place de mes luminaire, mais je n'arrive pas a les installer. merci de m'aide...
Passer en 220w a 380 w surjeteuse rimoldi
Bonjour, la machine est en 220 w mais il a pas de bobine donc je veux la passer en 380 w j ai le changement des barette je les est mis en long comme ...
Tronçonneuse electrique qui ne marche que dans certaines positio
RésoluBonjour, J'ai une tronçonneuse électrique Einhell, depuis 2 jours elle ne marche que si la chaine est dirigée vers le bas. J'ai ouvert la machine, e...
Transformateur 120-220
RésoluBonjour, J’ Acheté une litière pour mes chats aux USA Seulement j’a Déjà acheté 2 transformateur et les 2 ont grillés Pourriez vous m’a à dét...
Programmateur analogique hager defectueux
Bonjour, Je posséde un programmateur journalier Hager EH 266p J'ai procédé au réglage de l'heure en suivant les instructions. J'ai constaté qu'il ...
Installer un va et viens
RésoluBonjour, je viens de remplacer ma vieille poire par un nouveau interrupteur mais je n'arrive plus a brancher correctement pour que le va et viens ...
Prise et chauffage
RésoluBonjour, peut on a partir d1 prise (cuisine )de chauffage electrique ( desservant cuisine et bureau ) mettre 3 prises : 2 pour ; four et micro onde e...
Chauffage
Bonjour, je veut changé mes radiateur de mes 2 chambres de 11m2 équipées actuellement de radiateur de 1250w et comme j’ai beaucoup de mal à trouvé ce...
Volets roulants électriques
Bonjour. Un des volets roulants électriques, installés en 2000, fonctionne très mal ; En fait il ne faut pas rater les arrêts manuels électriques, au...
Led armoire salle de bain
Bonjour, La barrette de l armoire de toilette ne marche plus. Je ne sais pas comment faire. Merci
Convecteur uniwatt, modele uhcb (soufflante de salle de bain)
Bonjour, convecteur uniwatt, modele uhcb (soufflante de salle de bain) un fil rouge et un noir avec ground sort du mur, deux fils noir dans l...
Luminaire led dimmable?
Bonjour je cherche a savoir si ce luminaire Led est dimmable ou pas?Plafonnier Castorama marque Brilliant modele Fantaisie ref. 723537. Merci. Cordi...
Interrupteur le grand. 49120
Bonjour, Bonjour J installe un interrupteur avec 4 boutons sa fonctionne qu' avec un seul quand je raccordé un second bouton sa ne fonctionne...
Mon disjoncteur principal saute et ça, sans raison !
RésoluBonjour, Voilà 8 jours, le disjoncteur principal de la maison a sauté sans raison apparente. Je l'ai réappuyer et tout a bien fonctionné jusqu'à ce...
Schéma électrique d'un circuit de plafonnier avec va et vient
RésoluBonjour, j'aimerais changer 1 plafonnier qui fait partie d'un circuit de 2 plafonniers (c'est à dire qu'ils s'allument et s'éteignent en même temps...
Problème disjoncteur suite à une panne
Bonjour, Je vous écris suite à une panne survenue cette après-midi. J'ai déplacé mon ordinateur depuis ma chambre (qui y était branché depuis 2 moi...
Démonter une douille?
Bonjour, Quelqu'un saurait comment ouvrir cette douille? J'ai beau tirer sur les languettes, impossible!
Demande de renseignement
je suis diplomé d'un bts en éléctromécanique et je veux travaillé au canada ?
Compatibilité led/interupteur blyss
Bonjour, je viens de changer les 3 lampes globe led 10w d'un plafonnier par des 12w. Si la précédente configuration fonctionnait bien, la nouvelle ...
Transformer une sortie de luminaire en prise de courant
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est envisageable de transformer une sortie d'applique en prise de courant qui serait toujours commandée par l'interr...
Nombre de court circuit supporté par un disjoncteur dpx
Résolu(Posté de République Togolaise) Bonjour, Cela fait un moment que je cherche sur les moteurs de recherche et dans les catalogues, mais je n'ai p...
Moteur entriphasee comment mettre en monophase
Bonjour, moteur en triphasee comment mettre en monophase
Ventilateur poêle à bois bloqué
RésoluBonjour à tous, Voici mon souci j'ai un poêle à bois de marque supra muni d'une soufflerie. Celle-ci reste bloquée. Après démontage, le probl...
Plafonnier salle de bain moona
Bonjour pouvez vous me dire comment ouvrir la coupole du plafonnier pour cancer l ampoule Merci pour votre aode
Comme le souligne mon pseudo, je vais "pété un plomb" :(
RésoluBonjour à toutes et tous ! Jeudi dernier, en début d'après-midi, j'ai eu une coupure soudaine du courant en entendant un gros "CCCHHHHH...TOC" (plu...
Achat d'un appareil
RésoluBonjour, Pour un bricoleur sans grande connaissance , quel appareil conseillez vous pour : détecter la phase, mesurer la tension, mesurer la charge ...
Condensateur sur rideau metallique (moteur acm platine rts
Bonjour, je possède un rideau métallique (porte de garage) actionné par un moteur acm et sur lequel il y a un condensateur. lorsque je tente d'ouvrir ...
Racordementd'un moteurtriphasé 380v en 220v mono phase
J'ai un moteur trphasé leroy sommer d'une puissance de 1,1kw quelle est la capacite du condensateur àutiliser pour le faire fonctionner en 220v monoph...
Branchement cuisinière
RésoluBonjour, J'ai acheté une cuisinière et petit problème, les branchements ne sont pas fini et je suis plutôt novice la dedans, voici une photo : ...
Livolo va et vient
Bonjour, j'ai 2 va et vient de LIVOLO, et malgré la doc, et les autres posts sur le sujet, je n'arrive pas à les faire fonctionner. impossible d'av...
Bouton test sur disjoncteur différentiel
Résolu/FerméBonsoir, comment ce fait_il que le bouton "TEST" sur le disjoncteur différentiel ne fonctionne plus. Je vous remercie pour vos réponses.
Différentiel qui saute de manière aléatoire ???
Bonjour, je vous soumets un soucis qui me fait tourner en bourrique depuis quelques temps : j'ai un différentiel qui saute aléatoirement et je n...
Fil de chargeur perceuse energer14,4v li-ion
RésoluBonjour, Mon câble de chargeur à fini par casser et chez brico dépôt il ne fabrique plus ce modèle et les équivalents ne sont pas les même embouts ...
Dificile d trouver des prise de courant s de bains avec un cache
où me conseillez vous d'acheter, du moins de trouver à acheter une prise de courant avec un cache pour ma salle de bain
Disjonction prise
Bonjour, j'ai un circuit prise qui disjoncte sans que rien ne soit branché et ce au bout de 30 40 minutes ensuite disjonction permanente. J'ai test...
Tondeuse electrique mac allister 38 cn 1600
Bonjour, ma tondeuse ( 1 an et demi ) mac allister 1600 de 38 cm ne démarre plus, après démontage j'ai constaté que les charbons étaient en mauvais ét...
Installation louche datant de l'age de pierre
Installation louche datant de l'age de pierre Bonjour, Je suis expat et l'installation de mon appart me semble très étrange ... Il y a 11 po...
Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
Résolu/FerméBOnjour, Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de d...
Batterie autonomie, inversseur, puissance
Bonjour, J'ai lu quelques topic par ci et la mais je reste débutant soyez indulgent ;) Je suis dans une zone ou le délestage de courant est trè...
Pose de spots sur un plafond pvc
Résolubonjour, je dois poser un faux plafond en lame de pvc peux-t-on mettre des spots sur ce plafond, est-ce que cela ne chauffe pas trop - je pense mett...
Frigo, laptop et ventilateur sur même multiprise
RésoluBonjour les amis, J'aimerai savoir si je fais mal en branchant mon Asus G74sx (19.5V, 7A, 150W maxi mais HWMonitor ne m'affiche que 50W même durant...
Branchement 2 plafonniers sur 2 vas et vients
Hello à tous, Nouvelle maison, il me faut remplacer les ampoules basiques posées sur les boite de centre d'attente à connecteur et douille qui per...
Polarité d'un transfo
Dans un transfo 12 volts , im y a 2 fils . Quel est le plus et le moins ? Merci.
Problème carte electonique radiateur etna de deltacalor
RésoluBonjour, comment puis je me procurer 1 circuit imprimé ph001al01v14.merci pour votre participation et quel serait le prix?
