Les discussions
Mettre en place 2 arrivées au lieu d'une pour plafonier
RésoluBonjour, j'ai actuellement 3 interrupteurs pour 1 plafonnier dans la même pièce.( avec donc qu'une arrivé ) je souhaite mettre 2 plafonniers. ...
Consommation d'énergie d'un climatiseur
Bonjour, S'il vous plait, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment calculer la consommation d'énergie d'un climatiseur!! sachant que j'ai aucun...
Bouche vmc salle de bain
Bonjour, Je suis en train de voir ou positionner ma bouche de VMC dans ma salle de bain. Y a t'il une position mieux qu'une autre ? Je ne peux ...
Court-circuit
Bonjour, le fil de mon lampadaire sortait du mur et j'y ai vu un boitier blanc ouvert. Quand j'ai voulu le refermer la lumière s'est éteinte et il y...
Detecteur de mouvement
Bonjour, J'ai un detecteur de mouvement en éclairage dans la salle de bain et les WC et ils se mettent en marche sans arret meme quand il y a pers...
Luminaire, que faire avec le fil connecteur de terre? (canada)
Bonjour, j'ai acheté un nouveau plafonnier de marque Hampton Bay pour mon hall d'entrée. Sur le plan d'installation, j'ai le connecteur de terre en ...
Soudeur
Bonjour, Je suis soudeur et je ne sais pas comment faire pour que le courant 220v pour fonctionner en poste Riland 380v comment je peux faire pour q...
Machine a coudre durkopp 211
Résolubonjour ,je voudrais brancher ma machine a coudre sur le 220 volt ,elle fonctionnait sur le 380,la plaque moteur indique les deux voltage 380 ou220 po...
Marque schneider modèle asfora
Bonjour, j aurais voulu le schéma de branchement d un double inter de marque schneider asfora avec 6 fils qui commande 2 ampoules merci pour votre rep...
Lampadaire de jardin
Bonjour, J'ai acheté un lampadaire d'extérieur sur le bon coin pour l'installer dehors mais je souhaiterais savoir si je dois changer le cable qui s...
Convertisseur power inverter
Bonjour, Pourquoi mon convertisseur bip sans arrêt mais la TV fonctionne correctement merci
Problème différentiel
RésoluBonjour, J'ai un poele à granulés qui de temps en temps fait sauter un différentiel. Après pas mal de vérifications, impossible de trouver la raison...
Moteur tri
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un moteur triphasé en monophasé si possible envoyer chema merci
Problème disjoncteur "rond"
RésoluBonjour, En rentrant du travail, ce soir, mauvaise nouvelle. l'ensemble des prises derrière le disjoncteur I du tableau ne fonctionne plus. Il ...
Branchement spots
RésoluBonjour, J'ai un souci pour le branchement de spots plafond avec transfo 220/12 v dans une cuisine, j'ai besoins de quatre spots d'un coté et deux d...
Panne moteur
Bonjour, J'ai un sérieux soucis par rapport à mes moteur EVOLVIA 400. En effet j'ai fait l'installation complète du système il y a de cela 06 mois. T...
Mauvais fonctionnement d'un des volets bubendorff commande radio
Résolu- Bonjour! je suis à la recherche de vos expériences pour le problème suivant: ce volet est commandé par un émetteur RG. Depuis environ 1 mois, les m...
Eolienne
bonjour je voudrais fabriqué une petite eolienne , avec un alternateur de voiture 12 v pour alimenté ma caravane ( 1 petit frigo et une lampe ) si ...
Va et vient
RésoluBonjour, Peut on brancher un va et vient et un allumage simple sur un bouton double extérieur merci
Cabine de douche osaka
Bonjour, Je voudrais changer les pieces en acier qui entoure les ampoules de ma cabine de doucher hamman osaka qui sont toutes ROUILLEE. Merci de ...
Contacteur heures creuses quelle position mettre une fois branch
RésoluBonjour, j ai branche un contacteur heures creuses mais j ignore sur quelle position le mettre :1 ; auto ou 0;merci de m apporter la reponse
Durée de vie des ampoules philips 25 w
Bonjour, je dispose chez moi dans la même pièce de deux lustres à 8 branches équipées d'ampoules de 25 W. Sur le 1er lustre ,je n'ai aucun problème...
Montage va et vient avec témoin
Bonjour, j'ai acheté 1 va et vient avec témoin marque taili abricodépot .j'ai 2fils seulement phase et retour .comment faire pour que mon témoin s'éte...
Plinthe électrique (canada)
RésoluBonjour, Je vais essayer d'être plus clair je suis au Canada Voici la plinthe électrique dans le garage est la depuis 17 ans l'âge de la maison Un...
Ground électrique ? (canada)
FerméBonjour, J'ai une plinthe électrique dans le garage qui fonctionne pas bien, j'ai vérifier le AC=240volts mais à ma grande surprise il y a du 120vol...
Interrupteur diferentiel legrand 63 a 30ma
RésoluBonjour, L'interrupteur différentiel à disjoncté sans qu'il y ai de nouveaux appareils de brancher. Il gère uniquement les radiateurs. J'ai pu l...
Phase et neutre (algérie)
Bonjour Ma chaudière chapee luna 2.24 cf s'arrête chaque jour vers 19h on a trouvé qu'à 19h la phase devient neutre donc la chaudière coupe il faut ...
Jpapou1
Branchement électrique du détecteur de mouvement gaspra
Modifications existant
RésoluBonjour, Dans une pièce, j'ai deux ampoules commandées par un va et vient et je voudrai commander indépendamment les ampoules avec des va et vient...
Choisir un spot pour jardin
Bonjour. je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cela et j'espère que vous allez m'aider. Je souhaiterai qu'on aide à choisir un spot extérie...
Changement interrupteur
Bonjour, J'ai un ptit problème : en fait, j'essaye tout simplement de changer mon interrupteur... Sauf que je suis totalement néophyte, et que j'y...
Compatibilité diplomat/céliane de chez legrand ?
Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1992, tous les interrupteurs et prises sont de la marques Legrand de la gamme Diplomat (les plaques et e...
Besoin d'un conseil - ne sais pas quoi choisir
Bonjour, J'entreprends des rénovations chez moi. Je compte refaire toute notre électricité et je ne m'y connais pas du tout dans le domaine. J'aime...
Pb va&vient
Résolubonjour, j'ai installé un va et vient (v&v), selon le schéma suivant: http://www.va-et-vient.com/ Le problème: quand j'éteins la lumière avec l'int...
Commande de velux klr 100
bonjour qui va pouvoir me dépanner? le sav de vélux n'a pas résolu mon problème!!! le voici: à la suite d'installation de volets électriques solar S...
Problème électrique
Bonjour, je viens de me prendre une châtaigne mais en dehors du fait que j'aurais du vérifier avant, il y un truc qui m'échappe : - deux circui...
Rallonger un cable téléphonique
Bonjour, Comment rallonger un cable téléphonique avant encastrement dans un mur. Cordialement
Branchement vmc marque inconnu
La vmc a 3 fils : marron bleu et jaune Ou dois je les brancher ?
Radiateur electrique
Bonjour, jai un radiateur avec un fil noir marquer pilote, peut -on utilisée ce fil brancher par exemple a un thermostat. Merci
Comment monter un boitier de néon de 8 pieds.(canada)
Bonjour, j ai acheté un boitier en métal de 8 pieds pour néon tube .Mais je n arrive pas a monter le boitier .Puis-je sabler les embouts du boitier...
Soufflant acova
Bonjour J ai acheté un soufflant pour un porte serviette acova avec boîtier télécommande Je souhaite l utiliser sans la fonction télécommande Comm...
Neon en panne
Bonjour, j'ai un tube neon neuf qui ne s'allume qu apres environ 2 a 3 minutes Quel est le probeme ? Merci
Mise au norme electrique
Bonjour, J ai fait venir une entreprise pour refaire toute l electricité de ma maison, le commercial m avait dit que tout serai changé mais apparemm...
Placard pour compteur
RésoluBonjour, Je souhaite faire un coffrage pour cacher le compteur electrique je veux le faire comme un meuble avec 1 porte (le tout en fer metalique ...
Installer un interrupteur à témoin : comment rajouter le neutre?
RésoluBonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour ...
Coupure totale
Problème d'électricité Je rencontre le problème suivant avec mon installation électrique: Après avoir lancé ma machine à laver, tout s'éteint. ...
Vitesse du moteur
bjr, Est ce que l'on peut augmenter la vitesse du moteur en augmentant la fréquence ? cdt
Eclairages automatiques
RésoluBonjour je vous envoie un montage avec deux appliques encastrables qui s'allument avec l'œil électronique de détecteur de présence. Est-ce que ...
Cumulus qui disjoncte
Bonjour, J'ai un cumulus solaire, mais qui en hiver est renforcé par une résistance électrique. Malheureusement il disjoncte ! Quelles peuvent êtr...
Une gaine pour seulement un retour lampe ?
RésoluBonsoir, Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis en train de réaménager une pièce de ma maison. Pour le moment j'ai un interrupteu...
