Les discussions
Plaque induction 20a
Bonjour, J'ai une plaque induction de 7500W. Mais pas de sortie de câble... HLM de 68. L'électricien est venu tout a l'heure pour intervenir su...
Comment puis-je conecter mes lampes
Bonjour, Je suis en train d'amenager l'eclairage de ma terrase et j'aimerais faire venir tous les files en facade de maison dans un boitier. POur ce...
Climatiseur split mural
Dans le choix du courant assigné à un dispositif à courant résiduel (interrupteur différentiel) conformément à la norme n f c 15 100, est ce que un cl...
Perte d'élèctricité
Bonjour, est-ce qu'il y a qqch comme une perte d’électricité? Je m'explique: ça fait quelque's années que je me dis que ma consommation d’électri...
Fil de terre sous tension apres deconnection de la barette de terre
RésoluBonjour, Ma question concerne le fil de Terre , j'ai dû déconnecter le fil de terre de l'armoire électrique vers barrette de Terre général de la m...
Enlever néon d un meuble de salle de bain année 60
Bonjour, les deux néons du meuble armoire de la salle de bain sont à changer, je n arrive pas à les retirer pouvez vous me donner l astuce? J ai essa...
Conditions accès au ddr edf.
Bonjour à tous, Me revoila avec une autre question que je viens poser ici plutôt que me contenter de la réponse client de Madame ENEDIS ce matin qui...
Comment configurer sonnette nest avec carillon ring
Bonjour, Comment faire sonner un carillon ring avec la sonnette Nest hello merci
Passées un alternateur voiture en 220v
Bonjour, Comment passer un alternateur voiture en 220v pour avoire de électricité gratuite
Led sans fil
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une solution pour un petit objet que j'ai crée : il s'agit d'un petit caisson en bois, permettant ...
Tout couper sauf frigo
Bonjour, je voulais savoir si vous savez comment éteindre tout l'électricité a partir d'un interrupteur sauf frigo.Merci d'avance !
Contacteur jour/nuit
Bonjour à tous, Alors ma question est simple ( enfin pas pour moi) j ai actuellement un chauffe eau brancher sur mon compteur mais il ne possède pa...
Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester
Bonjour, je viens de me rendre compte que ma vmc ne fonctionne plus, je suis donc monté dans les combles effectivement le moteur ne tourne plus, c'e...
Recherche thermostat
Bonjour, Ou est t'il possible de trouver 1 thermostat pour radiateur DELTACALOR ETNA 2000w Avec mes remerciemets pour vos infos Slt
Branchement luminaire 3 fils
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lustre, sur celui ci 3 sortie, Neutre Phase et Terre mais je n'ai que deux fils au plafond, marron et bleu, jai branc...
Explosion dans inverseur de volet roulant filaire bubendorff
RésoluBonjour ,ce matin en voulant relever mes volets roulants ils ont tous fonctionné sauf un .J'ai entendu une explosion dans un inverseur et le volet cor...
Branchement plaque induction
mon fil est du 6mm, le disjoncteur est du 32amp, tout est branchébcorrectement sur ma plaque a induction et pourtant elle affiche erreur au bout de 30...
Disjoncteur pour four !!
Bonjour, Je voudrais savoir suite à des modifications dans mon armoire électrique si je peux récupérer un disjoncteur 32 A pour un four . La norme...
Piles gigaset
RésoluBonjour, Peut-on mettre des piles AAA 1,2v 550mAh à la place des piles 400mAh dans un Gigaset A 540 ?
Radiateur inertie seche thomson theco 1500
Bonjour, Jai récupéré ce radiateur et en le branchant il ne tient pas !!!! Jai besoin de la notice pour la programmation ! Si quelqu'un peut m'ai...
Raccordement vitro céramique siemens et651rk11e
Bonjour, J'ai eu la bonne idée d'acheter d'occasion une plaque vitro pensant que je n'aurais qu'à la connecter à la prise dédiée dans la cuisine... ...
Distance entre prise electrique et plafond.
Bonjour, je voudrais connaître la distance minimum entre une prise electrique et le plafond. Merci
Brancher une perceuse a colonne (380v) sur du 220v
Bonjour, J'ai actuellement reçus une vielle perceuse à colonne mais elle fonctionne malheureusement en 380V, j'ai cherché sur différent sites blogs ...
Transformateur liseuses led
Bonjour, Lors de la rénovation de mon appartement, il m’a été proposé d'intégrer deux liseuses LED dans une tête de lit. La liseuse (modèle Ro...
Sortie cable murale seche serviette
Bonjour, Je n arrive pas a brancher mon seche serviette ma sortie de mur ne compte que un cable rouge, un bleu et un orange alors que mon seche serv...
Groupe electrogene démarre et cale
Bonjour, J'ai un groupe électrogène SDMO Turbo 2500. Il démarre correctement, avec le starter, mais au bout d'un certain temps (variable, au débu...
Branchement va et vient et poussour
Bonjour,je souhaite changer mon interrupteur qui est actuellement composé d'un va et vient simple ainsi que d'un poussoir actuellement il est monte...
Mon voisin et linky
Bonjour, Je suis en location depuis 3 ans dans une petite maison de campagne, mon appartement est modeste par sa surface (45 m2), je n'ai donc que tr...
Rajoutez un curcuit lumineux plus interrupteur
Bonjour, je m'excuse du dérangement, j'ai une question, alors voilà je souhaite ajouter dans mon grenier une lampe avec un interrupteur, esque je peu...
Rénovation électricité studio
Bonjour, je viens d'acheter un studio de 19m² avec une pièce principale, Wc et SDB séparé. l'électricité doit être refaite et je souhaiterais le f...
Raccordement thermostat chaudière
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner ma chaudière depuis mon thermostat programmable Delta Dore 8.00. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me ...
Triphase
Bonjour, J'aimerai savoir si vous pouvez m'aider ? Voila la question qui ma était donné. Un récepteur triphasé couplé en étoile absorbe 1200 W...
Branchement double va et vient....
RésoluBonjour, alors voilà,je souhaite changer mon double va et vient,cependant même en cherchant sur internet je n'y comprend rien... c'est pour cette r...
Recherche reference legrand mosaïc 2
Bonjour, Je viens de rénové ma maison qui est équipée en appareillage legrand mosaïc 2 et j'ai scellé un nouveau boitier triple horizontale entrax...
Interférences
Bonjour, J'ai posé un fil pour délimiter mon terrain. Le fil part du boitier et reviens au boîtier. Cependant il dort par la porte de garage ou est ...
Branchement interrupteur double
Bonsoir à tous , Voilà ma question j’ai un interrupteur double 1 interrupteur sert de va et vient salle à manger (l’autre et à l’opposer de la pièce...
Diamètre et dénomination de câble
Bonjour, Je suis complètement novice en électricité et j'aurais besoin d'un peu d'aide svp . j'ai mesuré un conducteur au pied à coulisse , il...
Interrupteur 3 fils de couleur noir
RésoluBonjour, Je souhaitai changer mon interrupteur de cuisine défectueux mais j'ai stoppé net quand les fils sont de la bonne couleur je m en sort mais ...
Alimentation temporisée (2 h)'un chauffe eau électrique
Bonjour, je dois alimenter un chauffe eau électrique monophasé. Commandé par un bouton poussoir je souhaite qu'il soit alimenté deux heures puis ...
Connexion double va et vient
Bonjour, Je dois changer un double va et vient par un nouveau modèle legrand neptune. L'ancien modèle était branché avec deux fils marron, un en h...
Pose de radiateur sur prise mural
Bonjour, je souhaite supprimer une prise mural d'une de mes chambres , pour installer un radiateur 1000w en direct . La prise ne dispose pas de terre ...
Guirlande led
RésoluBonjour J'ai une guirlande led 100m de blachere , hier on a fait nos décos dehors la guirlande fonctionnait parfaitement bien , ensuite on a débranc...
Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps
Bonjour, j'ai un spot halogène qui s'éteint sur les 6 spots d'origine du kit J'ai acheté ce kit complet chez Castorama. le transfo 3xMax 35W MR1...
Interrupteur branchement
Bonjour, Ça ne marche pas, où est l'erreur s'il vous plaît? https://www.cjoint.com/c/ILivx4GcD8l https://www.cjoint.com/c/ILivUi1r8ik Merc...
Flash intempestifs sur panneau leds gdansk leroy merlin
Mon panneau leds Gdansk 45v acheté chez Leroy Merlin s’allume brièvement alors que l’interrupteur est éteint !pouvez vous m’aider?est ce dangereux?mer...
Fin de course
RésoluBonjour, Bonjour , voila je cherche un schéma afin de poser des " fin de course" sur un montage moteur continu commander par télécommande "inversio...
Cablage double allumage
Bonjour, à tous J ai un soucis concernant mon cablage double allumage pour ma salle de bain... Comme vous poouvez voir sur la photo j ai mes 2...
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus ne chauffe que en.marche forcée ( tout à été changé cumulus, contacteur, compteur linky) de où cela peut il provenir ? Merci p...
Souci sur telerupeur hager ep
Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 5 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. Je pré...
