Les discussions
J'ai pris un coup de jus
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières. En ...
Modifier en heures creuses le branchement du cumul
Bonjour, J'ai un contrat heures pleines/heures creuses chez Engie. L'ancien propriétaire a fait l'installation du cumul en heures pleines (en marc...
Compteur qui saute + machine à laver en détresse
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et voici mes soucis : Depuis que je suis installée le courant saute en moyenne tous le...
Disjoncteur et stabilisateur
Bonjour, est ce que ça existe un disjoncteur qui assure aussi la fonction stabilisateur tension ? merci j'aurais aimé placer un dans mon tableau.
Changement thermostat problème
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon appartement en copropriété. Chaudière collective avec compteur individuel pour chaque appartement...
Passage d’une installation triphasée en mono
Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui était en triphasée. On ne peut pas repasser un câble entre le disjoncteur EDF et mon tableau donc mon élect...
Branchement double interrupteur
Bonjour Je n’arrive pas à brancher cet interrupteur. Il contrôle les lumières du salon et de la salle à manger. Mais là j’ai que la salle qui s’all...
Problème sur la fonction auto du délesteur
Bonjour, J’ai un delesteur de marque atlantic. Depuis peu impossible de mettre la fonction. Je n’ai plus que la fonction 0 ou 1 quand j’appuie sur...
Disjoncteurs 380v montés sur 220v
RésoluBonjour J'ai dans mon tableau électrique (installation en 220V) des disjoncteurs Multi9 C32N sur lesquels ils est indiqué 380V ! Je me demande si ce...
Fusible transformateur basse tension
Bonjour, En déménageant dans ma nouvelle maison, j'ai touché (pas très violemment) un des spots montés sur câble qui étaient en place. Plus possib...
Defaut contacteur jour nuit / relai domotique
Bonjour, J'avais il a quelque temps suivi un schéma de câblage pour ajouter un module domotique relai en amont de mon contacteur jour nuit, mais c...
Uimin 3500
Bonjour, Comment annuler programmation télécommande portail oogarden iumin 3500
Modifier une prise 5 branches de cuisiniere pour une prise normale
Bonjour la nouvelle cuisinière mixte a une prise normale de 16v l'ancienne avait une prise à 5 branches dont 2 fils noirs. Comment réaliser une adapt...
Branchement vieille interrupteur va et vient
Bonjour, Je rénove un vieil appartement, et je souhaite changer les interrupteurs va et vient mais ceux ci me semble particulier (voir photos). E...
Repiquage hotte sur prise cuisine
Bonjour, Je voulais savoir si je pouvais repiquer ma hotte sur cette prise murale de cuisine au dessus du plan de travail ? (Voir photos). Merci
Plomb qui saute quand on éteint la lumière
Bonjour Alors pour démarrer je n’y connais rien du tout en électricité .... nous avons eu une fuite d’eau ( l’évacuation du lave linge s’est déver...
Déclenchement du différentiel sur branchement de la machine à bois
Bonjour, J'ai depuis peu un combiné bois que j'ai passé de 380 à 230v en lui adjoignant un variateur de fréquence Atv12hu22m2. Mais, lorsque je ...
Relai de puissance piscine
RésoluBonjour, J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 2 appareils pilotant un relai de puissance ? J'ai une piscine avec dans le tableau électri...
Section de câble.
Salut les gars. J'ai un ami qui doit installer son câble d'alimentation électrique. Le linky sera en limite de propriété. Entre le linky et la m...
Mystère
Bonjour à tous et à toutes , Je fais appel à vous pour résoudre un mystère électrique. Voilà! : j'étais devant ma télé hier soir quand soudain plus...
Différence entre interrupteur est disjoncteur ,
Bonjour, la différence entre un interrupteur , est un disjoncteur , un interrupteur est un organe de coupure , il sert a séparé un circuit , ...
Aide pour puissance ballast
Bonjour , je souhaite changer mes réglettes avec starter contre des réglettes avec ballast électronique et tube fluo UV ( c’est pour une pièce d’éleva...
Rajout & alimentation d'un interrupteur différentiel
Bonjour, J'ai rajouté dans mon tableau electrique un interrupteur différentiel pour alimenter le local technique d'une piscine. J'ai un Pb avec le...
Diodes sur fil de fer
Bonjour à toutes et à tous, Malencontreusement j’ai sectionné une partie du fil de ma guirlande composée de petites diodes —> cf photo Cependant...
Rénovation électricité
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire un schéma électrique pour une ferme composée d'une habitation et de plusieurs dépendances ? Cordialement
Un de mes boutons poussoir (sur 3) fait disjoncter mon installation
Salut a tous, J'ai besoin d'aide ! J'ai refait un tableau electrique qui avait des neutres communs (que j'ai tous identifiés et repartis sans problè...
Raccordement cuisinière mal fait ?
RésoluBonjour, J'ai raccordé ma cuisinière électrique mais jai peur que ce soit mal fait (voir photo) Jaimerais avoir votre avis avant de remettre le cour...
Interphone aiphone da-1as
RésoluBonjour M° ou Mme Sur l'interphone en référence , je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une sonnerie supplémentaire pour palier à un peu de ...
Branchement cusinière electrique
Bonjour, Je souhaiterai installer une cusinière electrique dans mon appartement. Au niveau du compteur il s'agit bien d'un branchement 32A donc ...
Solution économique pour contrôler une prise avec un interrupteur
Bonjour, Je souhaiterais contrôler un abat-jour branché à une prise lorsque j'allume mon interrupteur (qui contrôle actuellement mon plafonnier (un ...
Problème tension
Bonjour, Cela fait quelques semaines que nous constatons que la lumière des lampes dans le salon oscille. Ce soir la télé ne s'allume pas (elle te...
Comment mettre une prise électrique sur un interrupteur ?
Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique, et à proximité je n'ai qu'un interrupteur. Il y a t 'il une solution simple pour utiliser les f...
Renovation totale - nfc15-100 - départ - arrivée - gtl
Bonjour, Etant actuellement en pleine renovation d'un ancien corps de ferme, je me pose des questions concernant le respect de la norme NFC 15-100 ...
Quelle section de cable pour aller au tableau secondaire
Bonjour, Je dois refaire mon installation électrique en rénovation. le projet est d'ouvrir des chambres d'hôtes et je voudrais mettre un tableau par...
Plafonnier qui fonctionne en intermitence
Bonjour, Je travail dans un erp. Dans une salle de classe, depuis peu , il y a 12 plafonniers led. 10 fonctionnent en mode "allumé " et lorsque On...
Brancher mon four encastrable
Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et je souhaiterais le brancher. Seul problème, il n'y a qu'une seule prise et elle est occupée ...
Avis sur raccordement fils de 10 mm² avec dominos dans une boite de dérivation
RésoluBonjour, J'ai raccordé des fils de 10 mm² dans une boite de dérivation avec des dominos. J'ai dénudé assez long afin que chaque fil puisse être main...
Branchement horloge analogique abb at2
Bonjour, je me permets de poster ici ma demande, j'ai vu des sujets traitants le même genre de problème que je rencontre mais à quelques exceptions pr...
Four encastrable
Bonjour, Je viens de changer de four celui-ci ma été livré avec une prise mais une fois branché le dos de mon four une fois encastré dans sa nich...
Besoin aide schema lumiere
Bonjour, amateur je m intéresse à l' électricité et j 'ai besoin de votre aide. Quel est le problème dans ce schéma et comment le résoudre
Avis sur choix interrupteur différentiel
Bonjour, Je suis en train de réaliser une ligne en 10 mm² afin d' alimenter un local technique pour une pisine (Filtration, pompe de circulation e...
Aide pour pose d'appliques murales
Bonjour, J'ai un soucis avec mon installation au niveau des appliques, j'ai beau faire les bons branchements j'ai l'impression ne pas avoir de jus...
Branchement spots à led
Bonjour, je viens de changer 3spots halogène par 3spots à led ; je les ais branchés directement sur l’alimeNatation , sans transformateur ; ils s.allu...
Avis sur raccordement sèche serviette
RésoluBonjour, Je souhaite brancher un sèche serviette dans ma salle de bain. J'ai une ligne dédiée mais celle-ci est en 2,5mm² avec un 20A en amont. E...
Disjoncteur différentiel qui se déclenche sans raison
Bonjour, J'ai depuis hier un des disjoncteurs différentiel qui se déclenche régulièrement, hier c'est revenu à la normale mais aujourd'hui il se dé...
Condamner 2 prises mural hors murs
Bonjour, Je voudrais condamner 2 prises murales hors murs facilement .Auriez vous une astuce simple car je n'y connais rien.J'avais penser mettre du ...
Erreur valeur puissance mics progress
Bonjour, Notre afficheur mics progress indique bien les vrais valeurs de courant et de tension mais fausse pour la puissance elle reste entre -2 ...
Saignée pour incruster cable électrique
Est ce normal de faire des saignée ainsi?
Chauffage electrique
Bonjour, J'ai un radiateur électrique NOIROT calidou 1500w quand je le met en service soit il ne chauffe pas du tout ou si j'augmente le thermos...
Télévision
Bonjour, je ne sais pas si j'ai choisi le bon forum mais je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Ma télé LG neuve fonctionne mais de temps e...
