Les discussions
Télévision panasonic
Bonjour, Quand je remets le disjoncteur ma télévision s'allume toute seule
Velux
Bonjour, ma fenètre VELUX est le modèle GL 304 3076 FB 57 AF 11 F,j'ais un problème d'ouverture et de fermeture sur la fenètre et sur le volet . Si je...
Guirlande électrique distributeur ?
bonjour j'ai une petite question par rapport a un distributeur pour guirlande électrique(noël) http://www.lumitronix.fr/Produits-avec-LEDs/Syst...
Seche servietes milano
bonjour , je suis a la recherche de la notice d utilisation d un seche servietes milano , ou de l adreesse de leur site internet car je ne le trouve p...
Une prise ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une prise qui ne fonctionne plus. Quand je mets le voltmètre sur les fils, la barre du voltmètre bouge à peine. Si je prends une ral...
Éléctrique
j'ai un petit problème d'éléctricité j'ai des lampes qui ne s'étps en intensité un petit peu que le cas normal environ 50% d'énergie normale , le tec...
Changemebt d'un deltadore gp500 grillé
Bonjour, j'ai un souci avec mon delesteur GP500, apres avoir acheter ma maison, je me suis rendu compte que celui ci etait grillé. J'aimerai le change...
Raccordement d'un cabanon
Bonjour, J'ai le projet de relier mon cabanon au fond du jardin à partir du tableau principal de la maison. Dans ce cabanon, je souhaite poser 4 ...
Dijonteur differentiel marque baco
RésoluBonjour, BONJOUR actuellement j'ai un disjoncteur différentiel de marque baco il a plus de 32 ANS ID40.4.300 ------------ nb de pôles '4 ...
Differentiel saute
RésoluBonjour, le vent s'engouffrait dans l'interrupteur du volet électrique, tout fonctionnait, j'ai bourré le fond du mur derriere le boitier de l'int...
Abonnement tempo erdf
Bonjour, Dysfonction constaté du compteur électronique Tempo, changé en novembre avec un relai du chauffe eau. Précédement le tarif rouge s'enclenc...
Panne somfy evolvia 450
RésoluBonjour, j'ai fait l'achat, le 15 septembre 2015, d'une motorisation (EVOLVIA 450) de chez SOMFY pour portail battant. Pour information, cette instal...
Réglette led ne fonctionne plus ...
RésoluBonsoir, ma réglette led de mon plan de travail cuisine ne fonctionne plus qu'en manuelle en appuyant sur le bouton avant en passant la main les ampou...
Raccorder un lustre au plafond
Bonjour, je dois installer une suspension au plafond, mais les3 fils que je dois raccorder au domino sont identiques, sauf le fil de terre, je ne pe...
Problème va et vient
RésoluBonjour, j'ai changer un va et vient et je ne plus allumer dans l'autre piece .qui peut me dire qu'elle est le problème .merci d'avance .salutation
Comment faire le branchement pour philips hf-p 258 tl-d iii idc.
Bonsoir, Concerne : Philips HF-P 258 TL-D III IDC J'ai un problème avec l'objet que j'ai acheter car je ne sais pas de quel manière je dois fa...
Fluorescent (canada)
Bonjour, J,ai un fluorescent 4 tubes et 2 ballast ,un des ballast surchauffe ,je ne trouve pas le starter ou est-il?
Prise électrique sans terre
RésoluBonjour, J'ai une prise électrique sans prise de terre et je voudrais la remplacer par une avec une prise de terre ai je le droit de passer un fil d...
Disposition roulements moteur asynchrone
Bonjour, Voudriez vous m'informer où dois je placer le roulement conique,en bas ou en haut sur un moteur asynchrone travaillant en vertical sur une ...
Sani broyeur
Bonjour, on sani broyeur fait disjoncter , mais ce n'est pas un problème de prise
Signal heure creuse d'edf et fil pilote de radiateur
RésoluBonjour, Faut-il simplement relier le fil donnant le signal edf au fil pilote du radiateur (avec un fusible entre les deux)? NB ce fil signal edf e...
Spots led sous un porche extérieur
RésoluBonjour, Je souhaite installer des spots leds sous un porche. J'ai trouvé ce modèle : http://www.proship.fr/plafonniers-a-encastrer/160-plafo...
Temporisation
Bien le Bonjour à tous. Voici ma question, je possède une petite installation simple pour éclairer une partie de mon jardin. Cette installation est m...
Suite au changement d'un tableau éléctrique
Bonjour, le 13 Janvier 2014 j'ai commandé à une entreprise le changement du bloc électrique de mon appartement. le travail a été effectué le 22 du m...
Ruban led
bonjour , je veux mettre des rubans LED dans des étagères en béton ,la colle est elle suffisante ou pas ?je ne voudrais pas que ça se décolle tout le ...
Branchement d un four mono sur prise 220v 20a
Bonjour, ou doit se trouver la prise pour le branchement d un four pour etre dans les normes. derriere le four ? a cote du four? de meme pour une ...
Programmateur pour prise de courant
Bonjour, J'ai acheté chez casto un petit programmateur manuel électrique à 3,90€, le système tout simple type 17FD/3A, comment le programmer ? pasti...
Conseil sur convertisseur 24v 220v ...
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais installer un convertisseur 24v 220v dans un camion(2 batteries de220Ah) d' environ 150 ou 300w. C' est un DAF xf105. Dans le ta...
Branchement télérupteur hager epn 520
Bonjour, j'ai branché un télérupteur Hager EPN 520 mais j'ai dû mal brancher car pour allumer il faut le faire manuellement, j'appuie sur bouton pouss...
Branchement d un four encastrer
RésoluBonjour je voudrais changer mon four encastrer pour un usagé mais au moment de brancher j ai remarquer 5 fils et les couleurs ne corresponde pas dans ...
Disjoncteur différentiel + ballon d'eau
Bonjour, Je ne m'y connais absolument pas en électricité, j'aurais besoin de renseignements. Je viens d'acheter un appartement. Le vendeur m'a di...
Variateur d'intensité
Bonjour, je fabrique une lampe en ce moment et j'aurai aimé savoir si il était possible qu'il y est trois positions de commande. arret / position gra...
Schéma électrique maison
Bonjour, Je vais faire l'électricité de la maison de mon fils , rassurez-vous avec l'aide d'un amis , y a t-il quelqu'un qui pourrait me faire un sc...
Choix disjoncteur
Bonjour , J'ai deux moteurs et je souhaiterai savoir quel disjoncteurs je doit installer ?
Cuisson
Bonjour, es- que je peut brancher ma plaque induction de marque brandt sur le mêmê domino que le four de marque whirlpool.merci
Piquet de terre
Bonjour, Le piquet de terre de la maison est très mal installé. Je voudrais le faire changer de place et l'enfoncer davantage. Dois-je faire appel ...
Transformateur
Bonjour, Je souhaiterais fabriqué un transfo 40v, 1,5A max et en courant continue. Seul problème je ne sais pas comment faire. Merci d'avance
Cherche interrupteur pour fiche électrique
Bonjour Je recherche à installer un petit interrupteur entre une prise composé de 4 fiches mâles s'emboitant dans 4 trous (fiches femelle). Merc...
Eclairage vitrine pap ... led ou iodure ? ... encastrés ou spots
Bonjour, je dois éclairer les vitrines de ma future boutique. Le plafond est très bas, 2,30 cm sans faux plafond Il y a 5 vitrines de 1, 40 m de l...
Branchement d'une plaque induction
Bonjour, je vais brancher une plaque a induction et j'ai une section de fils de 2'5 mm cela vas t'il suffire ?
Urgent branchement
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots du niveau de mon lit d'un coter les 2 fils classique donc tout va bien et de l'autre je me retrouve avec 2 fil bleu 2 fi...
Moteur triphasé
RésoluBonjour, Un moteur triphasé de 760 W actionne, via une courroie, une borne "Bodin" qui commande une pompe alternative immergée à 40m dans un forage....
Spot détecteur
Bonjour peut on brancher plusieurs spots derrière un spot détecteur? SI OUI merci de me transmettre le schéma
Éolienne
Bonjour, je souhaite me fabriquer un générateur couplé à une éolienne. Pourriez-vous me dire quel matériel doit être branché à partir de la sortie du...
L'énergie
Jai un moteur magnetique qui fait tourner deux alternateur et je voudrai savoir si il y aurai un meilleur moyen de le rentabiliser en le faisant virer...
Infos tableau electrique
Bonjour, Je m’inquiète car une ampoule a explosé ce matin. j'ai donc besoin d'un petit cours sur le tableau electrique, qui pour moi ne possede q...
Transformateur universel
RésoluBonjour!! J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu. (hélicoptère radiocommandé avec batterie) Ce chargeur ne se ven...
Couper un circuit électrique automatiquement
RésoluBonjour, ma mère a la maladie d'Alzheimer et j'ai donc changé les plaques de cuisson au gaz par des plaques vitrocéramique. Je souhaite couper l'élec...
Conso congélateur facteur de puissance
Bonjour, Le poste est ancien mais je suis tombé ici en cherchant à calculer le consommation effective de mes appareils à la maison. En brancha...
Fonctionnement bobine électrique ?
RésoluBonjour à toutes et à tous, j'aimerai savoir comment fonctionne une bobine électrique.. comment transforme-t-elle l'énergie mécanique en énergie élect...
