Les discussions
Groupe electrogène
Bonjour, j'ai un groupe électrogène de 50KVA,lorsque je le démarre,j'ai l'impression que qu'il s' éttouffe et veut s'arrêter. quelle peut être la ca...
Lustre à 5 branches et n'éclaire que 2 ampoules sur 5
RésoluBonjour à tous le monde, je désirais savoir si quelqu'un arrive à comprendre ma situation particulière, j'ai acheté un lustre d'occasion et au débu...
Gaziniere far
Bonjour, J ai acheté une gaziniere elle arrive sans branchement électrique juste les fils à relier..zut je suis nulle en électricité. ..le livreur m...
Compteur celectrique
bonjour, je desire tirer un ligne de chez ma maison a mon garage pour qui est situe a 35m quel diametre de cable doit je mettre et quel intensite pui...
Sèche linge qui fait sauter le différentiel
Bonjour, Mon sèche linge, ELECTROLUX - AHD97960W, donc sans résistance et ce dernier fait sauter le différentiel. Après avoir regardé sur les for...
Ampoule
RésoluBonsoir j ai installée dans ma salle se bain un spot double éclairage avec des ampoules réf:G9 et l ampoule grille au bout d une semaine d utilisatio...
Sèche serviette avec commande infra rouge
RésoluBonjour, Je connais un peu l'électricité, mais, là, j'ai un problème de compréhension...mon âge, peut-être ?! ma fille a acheté un appartement da...
Tableau electrique
Bonjour, tableau electique disjoncte une fois tous les 15 jour le matin quand je travaille depuis 3 mois
Cablage
section de cable recommandè pour alimenter 7appareil mono pour108 amp merçi beaucoup
Problème d'interrupteur différenteil
Bonjour, Je viens de refaire un tableau électrique ancien (fusibles à cartouche) sur du 380v triphasé. J'ai posé un tableau à 3 étages en alimentant ...
Groupe éléctrogène hyundai
Bonjour, je veux rajouter de l'huile dans mon groupe électrogène et je ne sais pas où se trouve le réservoir. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci Sté...
Portail came.- faisceau ir de sécurité : principe
Bonjour, Voir cette notice page 13 : http://media.labelhabitation.com/notices_pdf/came-bx74-78-notice.pdf Sur la notice, page 13, je comprends...
Composant carte électronique
RésoluBonjour je viens de récupérer une TV et elle ne veut plus s'allumer. J'ai donc décider de la démonté et j'en ait conclu que c'était la plaque d'alimen...
Comment rebrancher les fils de l'interphone urmet rif 1030/2b
Bonjour, mon interphone à était arracher je voudrais s'avoir comment reconnecter ces trois fils de couleurs référence urmet RIF.1030/2B
110v continu en 12v continu
Bonjour, Je voudrai avoir du 12v continu a partir de 110v continu comment faire ?je pense à une resistance ?
Panne volet position intermediaire
Bonjour, j'ai actuellement des volets bubendorff id de 2003 ma télécommande ne repond plus pour la position intermédiaire que doit je faire ?merci
Lampe avec recharge sans fil
Bonjour, Actuellement je suis en possession d'une lampe d'une célèbre marque suédoise (pour ne pas citer Ikea) avec un support de recharge sans fil, ...
Branchement électrique vmc
RésoluBonjour. Je projette d'installer une VMC dans les combles, j'ai acheté ce qu'il faut, kit vmc, colliers, du fil de 1,5mm², gaines, scie cloche. là ha...
Déplacer un interrupteur sur le même mur
Bonjour, je souhaite déplacer l' interrupteur qui éclaire ma cuisine sur le même mur mais à un autre emplacement car l'emplacement actuel n'est pas ...
Problème de plinthe et thermostat
Bonjour, J'ai changé un vieux thermostat pour un électronique l'année derniere tout allait bien, cette année je change la vielle plinthe pour en insta...
Modif branchement vmc
Actuellement ma vmc est commandee par un interupteur Il y a 2 vitesses que je fais varier en basculant l interupteur. J aimerai remplacer cet inter...
Renseignement
RésoluBonjour, bonjour, Excusez moi je peux avoir un tableau de dimensionnement des câbles en fonction de la chute de tension. MERCI.
Transformateur courant/ amperage
je veux créer un banc d'essais qui comporte un transformateur courant et intensité ce dernière alimenté d'un courant alternative 220V pour fournir de...
Raccordement horloge digitale programmable
Bonjour, dans le but de programmer le fonctionnement de 2 radiateurs, j'ai acheté une horloge ETT Elektronic réf STE 2 (allemand, avec une notice en ...
Aide pour installation électrique
Salut tous le monde, Je mis connais pas trop en électricité mais je dois faire des travaux chez moi. J'ai plusieurs garages où je voudrai instal...
Programmateur mécanique journalier
RésoluBonjour, Sur la partie arriére de ce type de programmateur d'horaire, il est indiqué : Sur certain 16(2)A 250v maxi 3500watts sur d'autre 16(4)...
Disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis 2 ans, j'ai fait installer une pompe à chaleur qui fonctionne air-eau et correctement.Mais, cette année, le différentiel saute,...
Interrupteur differentiel
Bonjour, J aimerais savoir si je mets un ID40a300m type a Je mets 1*32/1*20/1*10 a ensuite Un ID 40a300 je mets 3*20/1*10/1*2a .un Id 40a avec 3...
Renseigement
RésoluBonjour, J'ai un souci. en fait j'ai des ampoules qui font 3246 W et on me demande la puissance absorbée et l'intensité nominale en monophasé (230V). ...
Demarrage ventilateur
RésoluBonjour, La question a du etre posé 1000 fois, je vais faire bref j'ai deux ventilateurs a avec pour l'un deux fil marron un noir et un jaune et v...
Télérupteur : ampoule reste allumé
Bonjour, J'ai un télérupteur qui pilote 2 éclairages spot avec 3 boutons poussoir. Lors de travaux je les ai changé (télérupteur + les 3 BP). Ca ma...
Réparer un chargeur d'accus metabo 627057000
Bonjour, comment réparer un Chargeur d'accus metabo 627057000 il es équipe d'un ventilateur qui fonctionne ,alors que l'accu ne se charge plus si quel...
Recherche spots lita
Bonjour, Il me faut remplacer des spots lita annees 60 environ ref embase250v 6A ref 47900 pour rail simple lita, ou puis je trouver des spots comp...
Maison en triphasé problème de disjoncteur et de répartition
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de trois etages en réseau triphasé. Je ne comprend pas bien le réseau électrique: Il y a un tableau électri...
Disjoncteur 16a fait sauter le différentiel
Bonjour, J'ai un disjoncteur 16a qui fait sauté mon différentiel. J'ai voulu le remettre sur ON mais il a de suite fait ressauter mon différentiel. ...
Coupure electrique
ma question est de savoir.quand ton disjoncteur .saute que dois tu faire. (COTE D IVOIRE)
Garantie sur installation electrique d 'une maison neuve
RésoluBonjour, J'ai fait construire ma maison par un constructeur et au bout de 2 ans et demi, nous venons de nous rendre compte que notre compteur Edf a...
Froid
Bonjour, -Je recherche un schéma électrique pour une chambre froide de +4°à-6°. -J'en ai fais un mais, j'aimerai le confirmé. ...
Tableau electrique aux normes
Bonjour, J'ai remplacé mon ancien tableau elec par un nouveau avec disj différentiel 30mA. Mon problème : Je cable tout le tableau, enclenche les...
Astuce.....
Bonjour je voudrais rallonger un fils élètrique déjà existant dans un faux plafond avec peu d espace entre le plafond et le faux plafond, je voudrais ...
Clôture électrique
Je voudrais construire un clôture électrique merci d'avance
Remplacement va et vient
RésoluBonjour, Bonjour, je voudrais remplacer va et vient avec prise par un simple va et vient. je ne comprends pas quels sont les phases et comment r...
Comment passer machine à café pro 380 v en 220 v
RésoluBonjour, j ai une machine a café pro en 380 et j aimerai savoir si il etait possible de la basculer en 220 v et comment si oui merci
Application loi d'home
comment savoir quelle voltage applquer à une ampoule dont les indication sont effacée sur son culot
Comment éviter de brûler une ampoule qui à perdu l'information
Résolubonjour j'ai quelques ampoules sans information sur le culot si je relève la résistance dans la loi d'ohm ont à toujours 2 info alors une aide avec u...
Présence d'electricité dans les tuyauteries
Bonjour, Je viens vers vous car je suis dans une impasse. Cet été, j'ai fait effectuer des travaux dans mon domicile, le remplacement des fenêtres e...
Blyss
Bonsoir Existe t il des supports muraux pour les télécommandes blyss?
Fusible fond apres quelques minutes
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, lorsque j'allume l'éclairage de mon séjour (va et vient) le fusible (10 A) du circuit fonds après quelques minute...
Télévision
Résolubsr j'ai une antenne télévision qui alimente en gros 35 prises de télévision. sur une de ces prises j'ai un abonnement canal sat/canal + est il p...
Led gu5.3 démontage
bonjour, je n'arrive pas à démonter ma led gu5.3 qui est encastrée dans ma cuisine, j'ai vu qu'il y avait comme une sorte de ressort, mais je ne sais ...
