Les discussions
Branchement interrupteur horaire schneider 16654
Bonjour, je voudrais câbler envoyer un assez simple a comprendre merci sur une VMC simple flux qui est protéger par un disjoncteur 10 A un inter...
Probleme branchement radiateur electrique
Bonjour, j ai un probleme pour brancher mon radiateur sur le mur j ai 4 fils un domino triple avec 3 fils rouge / bleu et noir un domino simpl...
Relai temporisé au travail schneider re7tm11bu
Bonjour, est ce que je peux faire clignoter une rampe de noel avec ce relai ? si oui ,comment le brancher - ou que puis je en faire? merçi
Branchement interrupteur à flotteur
Bonjour, Quelqu’un pourrait il m’aider pour savoir ou brancher cet interrupteur à flotteur sur le coffret de démarrage de ma pompe de forage Merci b...
Un disjoncteur 16a pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ?
Bonjour, Voila je refais mon tableau électrique et il y a une petite incompréhension de ma part concernant la NF C 15-100 Il est noté que les p...
Liaison equipotentielle salle de bain
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain . j aimerais savoir si je peux simplement installer un ...
Branchement friteuse 400v 3n
RésoluBonjour, Je souhaiterais brancher une friteuse pro en remplacement d'une autre friteuse pro qui a brulée (le même modèle). Le branchement doit...
Câblage d'un moteur deux sens de rotation.
RésoluBonjour, j'ai un moteur avec 2 filles et une alimentation avec deux files aussi. Quand on inversée la phase sur le moteur, on n'a une inversion de l...
Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de ...
Passage télérupteur gm 4400 à yokis mtr200m 3 fils
RésoluBonjour, J'ai un télérupteur GM 4400, montage 3 fils avec Bouton poussoir au neutre (voir installation ci dessous) Et j'aimerai le changer p...
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour, Je souhaiterais ajouter un tableau éléctrique dans une petite dépendance. Actuellement cette dépendance est alimenté sur mon tableau princ...
Seche serviette
Bonjour, Peut-on poser un sèche serviette sur le mur opposé de la colonne de douche à 1m80 dans une douche à l’italienne ?
Groupe éléctrogène sans carburant
Bonjour, existe-t-il un groupe électrogène sans carburant? Je souhaite installer une machine à café dans un garage sans énergie courante. Ou avez-vo...
Éléctricité dans abri de jardin
Bonjour, J'ai construis un petit abri de jardin à 20m de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité ...
Comment fonctionne l’éclairage public.
RésoluBonjour, Je suis venu remplacer et raccorder en électricité des disjoncteurs présents sur un boîtier électrique servant à l'éclairage public. Ce n...
Minuterie
Bonjour, Je me creuse la tète et pouvez vous m'aider , voila dans notre projet de rénovation, je voulais savoir si il étais possible d’éclairer avec...
Boitiers cpl sur plusieurs lignes electriques
RésoluBonjour, peut on brancher plusieurs boitiers CPL sur des lignes électriques différentes (différents compteur/disjoncteurs) mais à partir de la même b...
Objet mystérieux
Bonjour, J ai en ma possession cet objet en plexi. Il y a 2 prises que je ne connais pas. Une lumière doit s allumer. Le truc en cuivre ? au milieu ...
Frein moteur somfy décalé ? modele jet 10/17/ lt50 120w
Bonjour, lorsque je commande l’arrêt, le tablier continue a descendre de 20 à 50cm par son poids idem en montée, ceci, jusqu’à un clac tardif qui le b...
Volet roulant connecte
Bonjour Mes volets roulant sont commandés par interrupteur simple monte / descend Avec un fil bleu un noir et un marron Le fil jaune/vert n'é...
Problème de détecteurs de fumées électriques...bip régulier
Bonjour, J'ai des détecteurs de fumées électriques je ne comprend pas pourquoi il en a un qui fait un bip comme pour changer une pile, alors commen...
Interrupteur à pied por lampadaire legrand 9117
RésoluBonjour, pouvez vous m'indiquer comment ouvrir cet interrupteur pour effectuer le branchement Merci à l'avance
Interrupteur simple avec témoin
Bonjour, Quelqu'un peut il m'informer au sujet du branchement adéquat d'un témoin 2 fils pour un interrupteur simple à témoin en monophasé 2 fils 220 ...
Disjoncteur armé sans électricité
Bonjour, depuis deux jours je n’ai plus d’électricité dans les chambres alors que le disjoncteur est armée.. une idée du problème ? Merci d’avance...
Gache electrique
Bonjour, j ai un portillon avec une gâche électrique que je peux ouvrir par une tablette qui commande aussi un portail. tout fonctionne correctement...
Variateur de lumière led et ventilateur automatique de salle de bain ?
Bonjour tous le monde, Je suis actuellement entrain de tomber amoureux des variateur (dimmer) et je commence a en mettre partout... Ma question ...
Faut-il prévoir une mise à la terre dans camping-car ?
Résolu/Fermébonjour, j'aménage un fourgon. je prévois une entrée en 220v. faut 'il que je relie mes prises et mon alimentation stabilisée à la terre et comment? ...
Trace de brûlure broches alimentation pc
RésoluBonjour, Ce matin j'ai renversé de l'eau au sol, juste à côté de la connexion entre mon alim de pc et une rallonge, j'ai vite déplacé le tout et dé...
Probléme cable electrique inconnu pour moi, cheminée electrique
RésoluBonjour je viens de recevoir une cheminée électrique et avec une prise que je qualifierais de chelou. Savez vous ce que c'est et/ou si je peux trou...
Passer un four pâtissier de 380v à 220v
Bonjour, Voilà tout est dit dans le titre. Je viens d'acquérir un four pâtissier qui est actuellement branché sur une prise 380v et je sou...
Contrat edf
Bonjour, Je loue une maison qui a pour contrat EDF un contrat EJP. Le locataire titulaire de ce contrat va quitter les lieux. Le locataire suivant n...
Led avec lueur résiduelle
Bonjour les electros, Sur une applique murale , je viens de remplacer 4 halogènes 12 volts type G4 gourmandes par 4 Led G4 220 direct "made in china...
Raccordement fils de même couleur multiples
Bonjour, J'ai enlevé l'applique de mon salon et souhaite réinstaller la douille qui était présente à mon arrivée. Cependant, j'ai 2 fils bleu, 1 fi...
Combien de câble ?
Salut, j'ai une question qui semble simple mais je dois avoir du mal à expliquer, je poste un plan en éspérant que vous compreniez mon problème J'...
Tableau divisionnaire etage
Bonjour, Je veut aménager mes combles comprenant 3 chambres avec 4 pts lumineux , 4 pc et un chauffage de 1500 w chacune . -1 sdb avec un chauffag...
Mon differentiel saute au bout d'un moment quand je mets l'appareil à raclette
Bonjour, mon differentiel saute au bout d'un moment quand je mets l'appareil à raclette
Changer ampoule spot salle de bain
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour changer une ampoule du miroir de ma salle de bain je ne vois pas comment la retirer, j'ai essayé: ...
Plus de lumière suite coup de jus
RésoluBonjour à tous, Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers , pas de soucis, j'ai réussi...
Branchement d'un interrupteur doubles pour deux lampes different
Bonjour, Je voudrais brancher un interrupteur double pour deux points lumineux diffèrent qui ont chacun deux fils différents. Quant je faits mon br...
Comment passer du triphasé en monophasé ?
Bonjour, voila le problème c'est que j'ai une fiche trois phases (broches rondes) plus une broche de terre plate mais il n'y a pas de broche pour le n...
Branchement horloge analogique abb / at2
RésoluBonjour, Je suis un nouvel utilisateur... J'ai installé une alimentation électrique pour un nouveau chauffe eau 3000 w. Avec un disjoncteur C20 p...
Peut-on mettre un cadre d'une marque différente sur un interrupteur ?
RésoluBonjour, mon électricien a installé dans ma maison de campagne des prises de courants et des interrupteurs de marque SCHNEIDER, il m'a demandé d'a...
Probleme va et vient
RésoluBonjour à tous! Je suis novice en électricité. J ai un problème sur le va et vient de mon escalier.si j allume en bas je peux éteindre en haut mais ap...
Problème interrupteur... poussière?
Bonjour, Après avoir fait des rénovations et avoir poncer les murs de ma chambre ( ce qui a entrainé BEAUCOUP de poussière) l'interrupteur de la p...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Savez-vous quelle est la combinaison a effectuer pour supprimer une télécommande supplémentaire qui commande un volet? La notice précise c...
Remettre l électricité
RésoluBonjour, je viens d emmemager l électricité est coupé sur le panneau électrique comment la remettre? merci
Si je prend un 24 uf au lieu de 25 uf, 425 v ac pour une génératrice,
Bonjour, Si je prend un 24 uF au lieu de 25 uF, 425 v ac pour une génératrice, quels sont les risques?
Cuisiniere faure
Bonjour, Bonjour, Je souhaite un renseignement svp. J’ai une nouvelle cuisinière électrique, marque Faure d’occasion. J’ai fait le branchement au do...
Câble électrique prise murale brûlé (machine à laver)
RésoluBonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver situé dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise ...
