Les discussions
Montage nomade
Bonjour, Je cherche une solution d'alimentation multiple simple pour un système informatique mobile. Je m'explique : je dois alimenter une unité c...
Tension terre et neutre
Bonjour, en mesurant la tension entre la phase et le neutre je trouve 227v ensuite je voulais mesurer la tension entre le neutre et la terre et ph...
Lave linge qui fait disjoncter meme quand il n'est pas allumé
Bonjour, J'ai un problème depuis des mois, mon lave linge (indesit) fait disjoncter toutes les prises sur la même ligne que lui au tableau et ce, mê...
Inverser le sens de rotation d'un moteur de tourne broche
RésoluBonjour à tous, J'ai un moteur de tourne broche en 220v qui fonctionne parfaitement mais parfois il tourne dans un sens et parfois en le redémarrant ...
Relier des cellules solaires
Bonjour, Je dispose de 16 cellules solaires,leurs caractéristiques sont les suivantes: 8 d'entres elles : 6V et 50 mA Et les 8 autres : 2V et...
Probleme arrivee d'eau lave vaisselle miele
comment brancher l'electro vane en direct sur une prise de courant afin de pouvoir commencer le emplissage d'eau du lave vaisselle, merci de bien v...
Prises qui ne fonctionnent plus
Bonjour, En me réveillant hier matin je me suis aperçu que mes deux prises dans ma salle de bain ( qui sont cote à cote ) ne marche plus. J'ai v...
Branchement 3 lampes sur 2 va et viens
RésoluBonjour, Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis actuellement entrain de refaire toute ma cuisine. J'ai comme intention de rajoute...
Besoin d'aide pour brancher une guirlande sur un boitier ext
Bonjour, Je souhaite brancher ma guirlande lumineuse à un branchement à l'exterieur mais je ne comprends pas trop le système!! Pouvez vous me do...
Reparer chargeur universel
Bonjour! Mon problème est sans doute tout bête mais là je suis un peu perdue! Je possède deux adorables petits rongeurs qui m'ont grignoté le câble ...
Volet bubendorff modele titan classic
Bonjour. J'ai un souci avec le volet de ma baie vitrée qui refuse de monter il est a commande filaire. J'ai fait intervenir un technicien qui pre...
Pompe pour tuyau d'arrosage 12v
Bonjour, je voudrais installer un tuyau d'arrosage sur une réserve d'eau de 500 où 1000 litres dans un fourgon.... existe-t'il une pompe en 12v pour a...
Liaison équipotentielle
Bonjour, je voudrai réaliser une liaison équipotentielle je sais qu'il faut raccorder les allimentations eau froide ,neau chaude , baigoire , ect,ect ...
Rainure sur pelier (algérie)
quelles sont les mesures de securite pour faire une rainure horizontale dans un pelier de 30cmx30cm en béton armé pour passé une gaine électrique ?MER...
Pompe immergée 4sp
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe immergée qui fonctionnait avec un courant de 8 à 9 ampères et pour le moment il monte de 25 à 30 ampères et co...
Protection
Bonjour à tous, Vous devez vous en douter, j'ai, au moins, un problème et je viens humblement vous demandez de me guider. Situation : Triphasé, u...
Telephone sagem indique "hors portée", que faire ?
FerméBonjour, Je suis a ce jour chez NUMERICABLE en ADSL. donc téléphone illimité sur les fixes. Cependant depuis quelques jours, mon téléphone sans f...
Cxomment brancher des panneaux solaire
RésoluBonjour, comment brancher des panneaux solaire de référence ETM250-2V merci
Brancher un interrupteur détecteur de mouvement
salut tous le monde j'ai un Interrupteur Détecteur de mouvement et de lumière je veux le brancher dans la cage d'escaliers mais le problème s'est qu'...
Dijoncteur
Bonjour, Un électricien nous a mis aux normes l'installation électrique tableau,dijoncteur;mais des coupures de courant interviennent sans savoir po...
Branchement d un lustre a 5 lampes
bonjour ;je ne comprend plus ,mon lustre s allume 2 lampes et une autre fois 3 qui s allume comment faire pour allumer les 5 ampoules enssemble ??? ...
Problème four et disjoncteur
bonjour, Je viens vers vous car je possède actuellement un four électrique lié à une gazinière. Le probleme est le suivant : Mon tableau élec...
Branchement double interrupteur avec 3 fils
RésoluBonjour à tous, J'ai un double interrupteur qui commande deux lampes, en branchement simple (pas de va et vient) et seulement trois fils qui viennent...
Comment brancher un double interrupteur legrand neptune
Hello Je cherche à brancher 4 fils jaune et un fil rouge sur un double interrupteur Neptune (LA B2 B1 / A1 A2 LB) afin de pouvoir allumer 2 lampes, c...
Brancher une plaque a induction sur une prise 2.5mm
Bonjour, j ai acheté recement une plaque a induction et aucun branchement n était fait dessus après avoir branché un fil de 6 mm dessus. je me suis ...
Detecteur de presence
j'ai sur mon balcon un projecteur detecteur de présence..qui s'allume au moindre mouvement (branches d'arbres en cas de grand vent, présence animale o...
Problème électrique disjoncteur
Bonjour à tous, Je viens de couper un fil en bricolant dans le jardin, j'ai coupé la rallonge électrique de ma tondeuse. Ça a fait couper le coura...
Ballon eau chaude - tirer nouvelle ligne
Bonjour, Dans une maison en rénovation, j'ai fait changer un petit ballon qui était dans la cuisine par un ballon 200l dans la salle de bain. Le...
Avant consuel.
Bonjour, je dois proteger le lave linge,le lave vaiselle etseche linge ainsi que la cuisson. quel calibre de l inter diff type A je dois me...
Danger des décharges électriques au contact des robinetteries?
FerméBonjour, Je suis confrontée à un problème sur lequel j'ai déjà vu plusieurs posts sur le forum: je reçois de mini-décharges électriques quand je t...
Tube néon
Bonjour Je vient de récupérer un tube néon dans un tube PVC de couleur (Ikéa en faisait a une époque...) de la marque Kotronic (model : 73.202). L...
Branchement cuisinière éléctrique
Bonjour ! Pour commencer je ne m'y connais pas spécialement en système électrique et le langage qui va avec désolé. Je viens d'aménager dans un ...
Largeur trancée edf
Bonjour, qu'elle largeur pou la tranchée edf merci
Genératrice
bonsoir a tous comment faire de moteur électrique de 5 ou 10cv une generatrice de 220v/380v merci devance
Section cable electrique
bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentati...
Protection
Bonjour, que protègent les disjoncteur et les interrupteurs différentiels ?
Branchement convertiseur sur batterie
Bonjour, Je voudrais brancher mon convertiseur 12v230v 1000W sur mes 2 batterie 12v qui sont brancher en parallèle , ce qui me bloque c'est qu'il ya...
Mon groupe electrogene pg3010f-3 ne demarre plus que faire
Bonjour,mon groupe electrogene pg3010f-3 matrix ademarrer toujour du premier coup mais maintenant plus rien j ai demonter le carbu plus la bougie mais...
Sécurité
Bonjour, quel materiel de securite devez vous utiliser pour procéder a une consignation ?
Quel groupe électrogène pour un poste à souder
Bonjour, j'aimerai savoir sur quel type de groupe électrogène je peux utiliser le "warrior 500i cc/cv" merci d'avance.
Fréquence
Bonjour, je voudrais savoir l'effet d'installer un moteur electrique dont la plaque signalitique 50 hz dans un réseau de 60 hz et merci
Appareil à snacker
Bonjour, Comment passer un appareil électrique en 380 en 220. 400VAC3N. 50/60 Hz. 6. IP. 23 Marque LOTUS. Mod FTL-62ETS Merci pour votre a...
Branchement cuisinière a induction indesit kn6i66a/fr
RésoluBonjour, je viens juste d'acheter une cuisinière à induction indesit KN6I66A/FR, dans le manuel pour 230V sa m'explique que le branchement est mono...
Protection
Contre quels risques électriques protègent les disjoncteurs différentiels et les interrupteurs différentiels ?
Panne seche linge bosch
Bonjour Mon seche linge ne fonctionne plus MARQUE : Bosch MODÈLE : Avantixx 7 J'ai vérifier le courant arrive bien mais plus rien ne s'allume, p...
Brancher un frigo sur la ligne électrique du ballon d'eau chaude
RésoluBonjour tout le monde, Je suis petite nouvelle sur ce forum alors j'espère arriver à expliquer suffisamment bien ma question et ne pas être trop "à ...
Comment transformer courant alternatif en continu ?
Résolu/FerméBonjour , je voudrais installer une serrure electrique en 14 volts continu sur une source 14 volts alterntif . Comment faire ? ou puis-je trouver le m...
Batterie 12v
Bonjour J'ai besoin d'aide ! Je souhaite installer des clignotants sur mon vélo.... J'utilise des clignotants de moto et j'aurai besoin d'une b...
Groupe electrogene racing rac2800r.1
Bonjour, avec votre permission j aimerai vous poser une question .J ai un groupe qui a tourné a peine 10 h il y a eu un arret de 1 an et demi et la ...
Prise de courant 220v 16 a legrand chambord (1968)
RésoluBonjour, Dans ma salle de séjour l'alimentation électrique des PC vient directement du tableau sur la prise n°1. Sur cette prise n°1 est déjà r...
