Les discussions
`merlin gerin ct9
Bonjour, Comment puis retirer un Merlin gerin 9
Indications sur un bornier
RésoluBonjour, Souhaitant brancher un télétransmetteur sur une centrale d'alarme, je tombe sur un bornier (12 v en continu) avec un +, un -, e...
Separer 2 arrivees electriques au plafond
Bonjour, sur mes interrpteurs va et vient j'ai 2 lustres que je voudrais separer pour eviter de tout allumer
Adaptateur universel pour continent indien
Bonjour, Peut-on trouver facilement un adaptateur pour l'Inde. Il s'agirait d'un adaptateur à trois fiches rondes assez grosses. Merci Cordialemen...
Thermostat minor 12
Bonjour, comment brancher un thermostat minor 12 pour info j'ai 3 fils qui sortent du vieux 2 noirs et un marron et j'ai un programmateur flash Progra...
Prise électrique bizarre
Bonjour, Je viens d’emménager dans un vielle appartement parisien. J'ai eu quelque souci électrique en arrivant. J'ai du créer une prise 32A moi mê...
Rideau electrique
Bonjour, si quelqu un peut m aider, Dans la nuit mon rideaux électrique du garage a fait du brut, je me suis levé et la , le moteur se mettait en rou...
Radiateurs a inertie
bonjour, j'aimerai avoir votre avis et votre aide pour la mise en place de radiateur à inertie. j'ai fait faire plusieurs devis à des electriciens...
Groupe electrogéne qui cale.
Bonjour, Je suis possesseur d'un groupe électrogène SDMO 5000 qui théoriquement devrait délivrer 4KW. Lors de l'utilisation de certains outils, en ...
Problème fils va et vient
RésoluBonjour à tous, je souhaitais installer 2 appliques en va et vient, il y a un bon moment que j'avais enlevé les anciennes et je suis un peu perdu au ...
Schéma inter à voyant niloé
Comment raccorder un inter à voyant Legrand Niloé
Comment raccorder ma vmc simple flux hygro au tableau électrique
Bonjour à tous, je n'ai aucune connaissance en électricité. Je vais installer chez moi une VMC hygro. Le seul soucis est que je ne sais pas commen...
Profondeur de tranchée pour enfouir un cable électrique
Bonjour, Quelle profondeur de tranchée pour enfouir un cable électrique
Branchement tableau secondaire
bonjour, j'ai un tableau electrique n°1 avec differentiel 40A+disjoncteur 16A et une prise de courant au tableau je me suis branché sur la prise de...
Differenciel
Bonjour J'ai un différentiel 30 mA qui saute lorsque le nombre de personne augmente de façon significative à l'intérieur de la maison. Cela semble di...
Led possible sur ces luminaires ???
Bonjour, J'ai acheté chez vous plusieurs luminaires BRILLIANT JOYA. Les ampoules LED G9 sont elles compatibles avec ces modèles ? Merci d'avance...
Double interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai un interrupteur double à changer. Il était branché comme tel : Bleu - Bleu Blanc - blanc Rouge - rouge J'ai donc 6 fils (3+...
Faire fonctionner un moteur 380 triphasé sur le 220
comment faire fonctionner un moteur triphasé en 380 sur le courant 220 mono
Remplacer thermostat sur corps de chauffe (original en panne)
Résolubonjour, j'ai acquis un radiateur céramique incluant un thermostat intégré. ce système n'est pas fiable et en panne depuis quelques semaines....
Installation de chateau
Bonjour,j'ai un convertisseur 1500w, je voudrai l'utiliser pour une pompe 0,37w j'ai un château de 1000L, 2 batteries 200 et 2 panneaux de 250 je ne c...
Raccorder 3interrupteurs
bonjour , comment raccorder 1 point lumineux sur 3 interrupteurs sans permutateur? en fait ce sont 3 détecteurs/interrupteur.https://www.linternaute...
Lot 3 spots led pinotage
es que âpre le transformateur on peut faire 3 lignes en parallèle environ de 2 mètres sans aucune incidence sur l intensité des leds
Platine de motoristion portail 2 ventaux za3 de chez came
bonsoir mesieur j ai un probleme de fonctionement 1/ouverture en permanence du ventail 1 alors si je fait une coupure secteur les 2 ventaux s ouvre...
Aquastat. 0/90
Bonjour, Je voudrait savoir comment vérifier l'aquastat si il n'est pas hs d'une chaudière électrique salva éclair de 24kw merci ...
Changement moteur store banne
Bonjour a vous , j'ai un store banne brustor type b 25 élite d'une largueur de 4 m moteur droit et malheureusement le moteur et hs . j'ai fais faire ...
Interphone 1133/35 a atlantica
Bonjour, Sur mon acien interphone le fil bleu foncé était branché sur le plus et le fil blanc sur le moin. La cest marque 1 , CA1 , 2 , ou mettre l...
Le transformateur peut fonctionner à vide ?
Bonjour, je veux savoir est-ce qu'on laisser un transformateur fonctionner à vide ?
Odeur de brule
Bonjour, j'ai un seche linge brandt premia a condensateur qui a 7ans et qui subitement degage un mauvaise odeur dans le linge et dans le tambour .On m...
Éclairage salle de bains
RésoluBonjour, hier soir mon éclairage de miroir s'est arrêter d'un coup, j'imagine qu'il est arrivé au bout de sa vie! ce matin je voulais enlever le tub...
Branchement radiateur
RésoluBonjour, je voudrais installer un nouveau radiateur dans la chambre de ma fille, je ne sais pas quoi brancher avec quoi. Couleur des fils radia...
Changer une ampoule gu10 sur un spot inseki rouille
Bonjour, Comment changer une ampoule GU10 sur un spot Inseki Rouille ? D'avance merci.
Ma vmc
Bonjour, quanq mon seche linge et ma machine a laver fonctionne en meme temp mes pas sur la meme prise et que ma vmc une fois brancher fait sauter m...
Matériel qui a pris l'eau
Bonjour, Je voudrais vos conseils éclairés car je n'y connais pas grand chose en électricité ^^ Mon chauffe eau a lâché petit à petit sans que ...
Problème eléctrique
Bonjour, Help!!! La prise se trouvant dans ma salle de bain pose problème. Je branche une tondeuse a cheveux...pas de problème. Un aspirateur ou s...
Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220v ?
bonjour comment effectuer la modification d'un moteur triphasé (220- 380), d'une puissance de 0.66cv,pour un fonctionnement en 220v monophasé:type du...
Variateur de tension pour lustre
bonjour à tous voici le problème: j' ai un lustre huit feux à petites amp halo de 10 w chacune. Souhaitant en varier l' intensité, j' ai utilisé un...
Portail electrique
comment faire pour eviter d avoir de la condensation dans un gyrofare exterieur merci .
Porte de garage
RésoluBonjour,mon ouvre porte de garage est scrap.et je me demandais si je peux me servir des 2 télécommande d ouvre porte , avec un autre ouvre porte et co...
Grésillement électrique
Bonjour, J'ai un soucis électrique depuis quelque temps, mais il n'est pas en permanence. Il s'agit d'un grésillement comme l'indique le titre. ...
Remplacement bouton poussoir dans cage d'escalier
RésoluBonjour, Je dois changer 2 boutons poussoirs à voyant, seulement sur un bouton j'ai 3 fils (2 bleus et un marron) et sur l'autre j'ai 2 fils : un bl...
Pourquoi mon dijoncteur saute environ une foit par mois
Bonjour, j ai un souci dans mon pavillon qui a 6ans le dijoncteur saute environ tous les mois et surtout quand je suis absent merci de renseigner
Branchement électrique salle de bain
Bonjour, Donc du coup quelles sont les références qu'il faut que je prenne pour installer une nouvelle ligne que je passerais par les combles perdue...
Télécommande tv samsung bn59 00507a
Bonjour, Help ma télécommande va finir par me rendre chèvre ! Je m'explique : Cette fichue télécommande à décidé qu'elle ne fonctionnerait qu'...
Installation d'un interrupteur legrand
RésoluJe voudrais installer un double interrupteur Legrand Neptune. Un des interrupteurs est en va-et-vient. l'autre non. Je dois brancher 2 fils rouges(qu...
Moteur gdk 3000
Bonjour, je suis en panne du moteur somfy GDK 3000 pour la porte du garage j'ai changé la lampe je ne sais pas ,si le moteur possède un fusible ? s...
Tester des accus
Bonjour, j'espère que c'est au bon forum que je m'adresse. Merci de me réorienter en cas d'erreur. J'ai plusieurs batteries ou accus (piles) de fo...
Changer une carte électronique bubendorf par une commande bouton
Bonjour, deçu de la marque Bubendorf car sur 9 volets avec ID, j'ai déjà du changer 5 cartes +télécommandes et 1 fois les roulements d'un moteur, je...
500 ma disjoncte alors que tout est coupé
Bonjour, J'ai un petit soucis : Mon disjoncteur 500 Ma disjoncte dans la maison. J'ai donc basculé tous les petits disjoncteurs sur off pour ...
Eclairage à led
Bonjour, je recherche des ampoules à LEDs pour mettre dans la chambre de mes enfants, pouvez-vous m'aider svp?
Blomma sur va et vient
Bonjour, comment cabler un blooma / Gaspra sur un va et vient .. je suis preneur du schéma de câblage merci
