Les discussions
Brancher ma plaque sans domino
Bjr je viens d emménager et au moment de brancher ma plaque je.tombe sur ça.... Comment dois je faire car je.sais faire mais qu avec les domino. ...
Probleme ballon d eau chaude
Bonjour Mon ballon de 4 ans fait disjoncter quand il se met en marche Je l ai vidé,nettoyé,et nettoyé les résistances également L anode est complét...
Faut-il acheter une "vieille" batterie asus a32-k55 neuve ?
Bonjour à tous, j'ai un Asus a32-k55 dont la batterie, même rechargée à 70%, se décharge tellement vite que le pauvre PC n'a même pas le temps de s...
Besoin daide pour raccordement svp
jerome10800 Petit nouveau Message(s) : 1 Inscrit le 17/08/2015 à 22h09 besoin daide pr raccordement svp Bonjour à tous Jai besoin ...
Scie circulaire pour bois de chauffage en 380v
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une scie circulaire pour couper mon bois de chauffage, et le plateau de la scie tourne à l'envers (moteur triphasé). Co...
Pas de lecteur cd sur bmw330cd
Bonjour. j'ai remplacé l'ampli de la bmw 330cd et quand je mets en marche l'autoradio la radio fonctionne ,mais le lecteur cd ne lit pas les cds. Fa...
Rénovation d'une installation électrique encastrée : agrandir les saignées
Bonjour, Je rénove une installation électrique datant de 1964. Les conducteurs avaient été encastrés dans des saignées (dans des plaques de plâtres...
Bremchement d une serrure electrique
Bonjour, je voudrais des instruction pour pouvoir brancher une serrure Electrique "le branchement interieure de la serrure "
Rallonge, multiprise étincelle
Bonjour à tous, J'ai emmenagé recemment dans un appartement (l'immeuble date assez) et du coup les prises sont sans terre mis à part dans la cuisin...
Puis je ponter mon interrupteur de lumiere centrale
RésoluBonjour, voila je poste se message car je suis perdue après de nombreuse recherche Voila ma lumière centrale fonctionne bien ( rouge , bleu et jau...
Alimentation de secours sur une pompe
Bonjour, Je voudrais brancher une batterie qui alimenterait automatiquement une pompe en cas de coupure de courant. Pouvez vous m'iader sur le ma...
Stabilisateur triphasé
Bonjour, pour une charge de 19 Ampères par phase sur un réseau de 380 Volt entre phase. quelle est la capacité en KVA du stabilisateur à utiliser. ...
Electrifier pieds de lampe table
Bonjour, Comment proceder au montage d'un pieds de lampe de table en laiton avec fil electrique et interrupter pour pouvoir adapter une douille. Ell...
Cc
Bonjour, j'ai jusqu'à 24 prises je sait pas comment faire le branchement de tous sur une planche
Automatisme de portail
Bonjour a tous je suis a la recherche de pieces de rechange pour un automatisme de portail roulant de marque DAITEM il semblerait que les sites sp...
Brancher un abat-jour
RésoluBonjour, Je souhaiterai raccorder un abat-jour mais les fils sortant du plafond sont jaune et gris, je ne sais donc pas lesquels sont l ou n, pouve...
Double interrupteur legrand neptune à vis
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer mon ancien double interrupteur, par le double interrupteur Neptune de chez Legrand. Après multiples essais je n'y arr...
Poste pas asse puissant
BONJOUR J AI POSTE A SOUDER A L ARC DE 130 AMPER MES IL N EST PAS ASSE PUISSANT QUE FAUT T IL FAIRE MERCIE REF 237209 MARQUE UNIFIRST
Interphone ne marche pas en bas de l'immeuble
Bonjour, J'ai remplacé mon interphone existant (marque: okay) par un nouvel interphone 5fils extel qui fonctionne sauf en bas de l'immeuble, quand u...
Disjoncteur differentiel qui saute
Bonjour, Jai un disjoncteur diff 30mA 40A type A qui saute n'importe quand, Sur le differenciel j'ai un four, plaque de cuisson, des prises dans la ...
Cablage
RésoluBonjour, J'ai pré-installé les branchement électrique dans ma cuisine sous faux plafond donc fermé. Hors je viens d'acquérir un ensemble plaque vit...
Ou trouver des interphone video multi-ecrans
Bonjour, J'ai besoin d'installer un interphone vidéo sur une habitation individuelle ou il y a 3 niveaux, donc j'aurai besoin d'un ensemble avec 3...
Remplacement d'un condo
Bonjour,j'ai remplacé le condensateur de mon compresseur et celui ci ne redemare toujours pas, que dois je faire merci ,
Mon groupe electg ne demarre pas a premier coup
Bonjour, j'ai un groupe électrogène diesell nouveau ,mais il démarre après 04 fois soit automatique soit manuel dérivés moi s.v.p
Radiateur à inertie programmable modèle: hdi10-c, ref: 407901 wa
Bonjour, Je ne retrouve pas la notice d'utilisation pour le reprogrammer. Si il y a quelqu'un pour me fournir le manuel d'utilisation ou le mode de ...
Branchement electrique rideau contacteua a cle inverseur
RésoluBonjour, J'ai un rideau électrique avec contacteur a clé a extérieur et a intérieure pour intérieure il marche bien en mais a extérieure il monte ...
Electricité risque
Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il y a un risque d'électrocution si on prend un gant en etant dans la douche qui sur le rebord de l'évier mais touc...
Probleme vas et vient
Bonjour, j'ai un soucis dans mon couloir il y a 4 vas et vient pour une ampoule, l'ampoule de s'allume plus mais quand je coupe le compteur et que je ...
Va et vient ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Dans mon couloir, j'ai trois interrupteurs va et Vient qui alimentes deux lampes Les trois inters ne fonctionnent plus Par contre...
Pile lr16 ou lr20 pour horloge
Bonjour, Je m'interroge sur les différences de caractéristiques/performance des piles lr16 et lr20. J'ai récupéré une horloge qui possède un emplac...
Appliques extérieueres
Résoluexiste t'il des appliques avec détecteurs de mouvement que l'on peut mettre en allumage permanent le temps d'un repas?
Four 380 en 220 ?
Bonjour, J'ai acheté un four électrique vers la Suisses et je suis embêtée car la prise à trois broches mais comme une prise normale, pas une grosse...
Variateur mosaic toutes charges
Bonjour, Les variateurs Mosaic toutes charges quand ils sont utilisés pour des LED Dimmable, Legrand indique: 3w-75w (et/ou 10 lampes maxi) ... Auta...
Soucis de connection
Bonjour, A cause d'abrutis qui m'ont arraché à plusieurs reprises les connections de mon ouverture de portillon - arrangé par une connaissance par...
Renseignement
Bonjour,je voudrais avoir une idée de comment monter un lumandar
Ajouter un thermostat mural à une plinthe à thermostat intégré
Bonjour, Je possèdes des plinthes électriques avec thermostats intégrés (petite roulette qu'on tourne à tâtons) et je me demandais s'il était poss...
Choix d'un alternateur
Bonjour, Je sais pas grande chose pour fabriquer une éolienne, mais je compte concevoir une dont la puissance de sortie va etre comprise entre 168 a 2...
Differentiel qui saute aleatoirement
Bonjour, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet donc je sais déjà que mon problème est compliqué à résoudre. nous avons acheté une maison au printe...
Poser un ventilateur au plafon
Bonjour, j' essaye de poser un ventilateur au plafon mais le trou pour poser le socle est trop gros et les trou des vise font a chaque fois dans l' es...
Volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec le grand volet roulant électrique : avec la télécommande il ne monte pas, je vais disjoncter, puis avec la même téléco...
Choix de courant (côte d'ivoire)
bonjour je suis karamoko je voudrais savoir quel est l'intensité nominale qu'il faut pour un moteur de 40 CV avec un facteur de puissance de 0.76
Variateur altivar 71
Bonjour, j'ai nu probleme avec les variateur a chaque fois il passent en défaut com
Sonnette sans fil
3 ème achat de ce type d'article dont une de marque LE GRAND, la distance est de15m entre le bouton de rue et le récepteur, piles neuves.....et toujo...
Panne de volet roulant somfy
Bonjour, sr un volet roulant somfy j'ai un probleme, le volet descend bien mais par contre il ne remonte plus . pouvez vous m'aider svp. (le moteur a...
Problème électrique suite à foudroyage
Bonjour Je n'arrive pas à réenclencher un disjoncteur différentiel . Le problème est apparu après un orage , et un foudroyage proche de la maison . L...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, je viens de m'acheter une plaque à induction avec 4 fils. 1 à relié à la terre, 1 au neutre et deux sur une phase. Je trouve entre chaq...
Prise de courant qui ne fonctionne plus
Bonjour, voila ce matin en allant bosser ver 5H50 ma prise avec dessus un petite multiprise ou son brancher mon ventilo ( vitale en ce moment lol)...
Aide programmation alarme siemens sintony si120f
Bonjour à tous, J'ai acquéri une centrale d'alarme anti intrusion Siemens Sintony SI120F d'occasion J'ai réussi avec plus ou moins de mal à reinit...
Enchaînement de multiprises
RésoluBonjour, Peut-on connecter des multiprises les unes aux autres indéfiniment ou y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Je m'explique : dans le local ...
Prise triphase + branchement four
Bonjour, je suis entrain de refaire une vielle cuisine. Je change le plan de travail et donc la veille cuisiniére électrique qui était un complet ...
