Les discussions
Moteur d'un ascenseur
Bonjour, J'avais branché un moteur d'ascenseur triphasé 380v en étoile.branché Il y avait deux plaques à bornes.Le premier est pour le stator si j...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
Enpassant
Cherche sucre avec boitier étanche
Bonjour, je souhaite connecté des spots encastrés Leds .Les anciens spots étaien raccordés en pontage. Ou puis-je trouver des sucres intégrés avec ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
Carminas
Plus de courant sur une prise électrique et fusible ok
Bonjour, une prise électrique n'est plus alimentée, et le fusible est OK ! Que faire ? merci à vous. Bien cordialement, Michel
philippe..cretegny
Tension presente mais pas d'eclairage
Bonjour, j'ai voulu installer un lustre , j'ai donc tester avec mon tournevis testeur ,je l'ai donc câbler et il m'affiche que la tension circule ...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
l'artisan
Maquette du système solaire
Bonjour tout le monde, Voici mon problème : Je suis actuellement en troisième, et pour ma physique-chimie j'ai comme devoir (coefficient 8 !!) de ré...
9 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
Sim48
Cable électrique pour cuisinière 1 plaque + 1 four électrique (et 3 feux gaz)
Bonjour tout le monde la cuisinière mixte que je veux acheter n'est pas vendue avec le câble électrique. Lequel dois-je acheter sachant qu'elle ...
8 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
Denise
La difference entre laser de 200mw et de 300mw
 Résolu/Fermé
bonjour à tous je voudrais me procurer un laser, si vous ne savez pas c'est quoi ,voilà deux types pour vous vous faire une idée ...
Dernière réponse le 18 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Prise et lumiere sdb
Bonjour, La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3 Mais elle dit pas si je doit brancher ...
7 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2013 par
Carminas
Boite derivation
Bonjour, je suis entrain d'etudié les plans electrique de ma maison je voulai savoir si il est posible de melanger le circuit prise et eclairage...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
Carminas
Norme nf c 15 100
Bonjour, je me pose la question de savoir si on doit metre un va et vient dans une chambre pour la lumiere un inter a l entrée et un a coté du lit ...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
homeromain1
L'empérage
Bonjour, coment calculer l'empérage d'un ensemble des fils en generale
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
stf_frmu
Le disjoncteur saute lorcque je réenclenche un fusible
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un fusible qui a cramer mais lorcque je remet un fusible neuf cela fait disjoncter pourkoi ?
stf_jpd87
Lumière plafond
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison canadienne datant de 1975 et au deuxième étage je n'ai pas de plafonnier. Nous avons seulement u...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2013 par
stf_jpd87
Fuite au niveau de la résistance du ballon d eau chaude
Bonjour, J ai une fuite au niveau de la résistance de mon ballon je ne peu plus me servir du thermostat manuel car il trempe dans l eau
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2013 par
Icare95
Probleme - un interrupteur pour deux lampes en alterné
Bonjour, dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande le plafonnier et une lampe murale. Mon problème est que le plafonnier et la prise mur...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2013 par
MICHEL2710
Ma télé ne s'allume plus : interrupteur défaillant ?
 Fermé
Bonjour à tous, Voilà la garantie de mon écran vient d'expirer et comme par hasard c'est là qu'arrivent les soucis... Donc depuis environ une se...
Dernière réponse le 13 avr. 2013 par
brikat
Dijoncteur qui saute...
Bonjour, Je viens ici poser ma question car ayant fais intervenir un électricien qui ai venu 3 foie et après avoir testé tous les appareil et refait t...
6 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2013 par
stf_jpd87
Erdf a enlevé le compteur de mon voisin, et il a toujours de la lumière.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a 10 jours E.R.D.F est venu enlever le compteur éléctrique de mon voisin pour incidents de paiement répétés depuis 2009. Quelle f...
stf_paroroma
Consuel
Bonjour, j'ai encore subi le bon vouloir d'une visite consuel un certain eric D a passé 18 minutes n'a rien trouvé sauf que le seche serviette n'éta...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2013 par
stf_jpd87
Section de fil
Bonjour, quelle section de fil pour un seche linge merci
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2013 par
stf_frmu
Vmc
Bonjour, lors d'un changement d'interrupteur permettant le fonctionnement en petite ou grande vitesse avec 1 fil débranché j'ai mis en cours circuit...
stf_frmu
Réduire puissance moteur tri
Bonjour, J'ai une pompe sur moteur triphasé de 7,5kW 400v étoile. Parfois, pour remplir des cuves de petites dimension, je souhaiterais réduire la pui...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2013 par
Valdhuisne
Pourquoi des coups de jus dans mes mains ?
 Résolu/Fermé
bonsoir, voila, il y a plusieurs semaines de cela, je n'arrête pas d'avoir au niveau de mes mains que des coup de jus sur tout ce que je touche comme...
Dernière réponse le 11 avr. 2013 par
Chris
Alimentation volets roulants
Bonjour, Je vais faire installer des ouvrants avec volets roulants en dépose totale dans mon pavillon. Pour alimenter ces volets je vais devoir tire...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2013 par
Carminas
Alimentation électrique d'un chauffe eau en triphasé
Bonjour, Je dois remplacer mon chauffe eau électrique. L'alimentation est en triphasé. Puis-je brancher n'importe quel appareil ou dois je installer...
12 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2013 par
phil decuivre
Rajouter des prises
Bonjour, Dans mon bureau j'ai 2 prises au mur plus des tas de multiprises branchées dessus. Je voudrais mettre de l'ordre dans tout ça et installer...
8 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2013 par
jpg95
Calibre des dispositifs de protection et inter(s)diff.
Bonjour, Juste pour savoir c'est a dire quoi interrupteur différentiel type A de calibre insuffisant.(DB 15/45 A ; disjoncteur divisionnaire 32 A ; ...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2013 par
ys09_stf
Frigo américain whirpool
Bonjour, hier j'avais une odeur de plastique brulé dans ma cuisine tout les appareils fonctionnait normalement après deux coupures d'électricité j'en ...
Icare95
Comment adapter mon groupe électrogène ?
Bonjour, Je vais recevoir un nouveau groupe électrogène de 6.5 HP 3000va triphasé 380 v il est équipé de 3 prises mono 220 également. Je suppose que...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
Tciao
Inversion de rotation moteur
Bonjour, peut on inverser le sens de rotation d'un extracteur d'air?
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
stf_frmu
Probleme de masse / prise de terre
Bonjour, j'ai remarque que j'ai un probleme de masse/terre en touchant ma cuisiniere a gaz (avec four electrique) ou une partie metallique de mon m...
5 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
zubi
Instalation d'un programmateur sans fil
Bonjour, Je possède des radiateurs de marque ectotherme dans chaque pièce ou le thermostat ce trouve sur chaque radiateurs, j'aimerai pouvoir me...
8 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
Carminas
Alimentation autonome
Bonjour, je fais des tableaux/photos retroéclairés avec des leds. J'utilise un fil ordinaire pour l'alimentation. Mon rêve serait de trouver un syst...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
stf_jpd87
Probleme de disjoncteur
Bonjour, au tableau j'ai un ID 40A 30ma pour la maison , j'ai raccordé mon attelier à la maison en mettant un ID 40A 30ma de manière a ce que(en cas d...
6 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
romarin83
Volet roulant
Bonjour mon volet roulant descend par accoups mais remonte correctement. Suivant la notice j'ai reprogrammé les FDC haut et bas , maintenant il descen...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
jean346
Alimentation de spots encastres
Bonjour, je desire installer des spots 7 au totales et comment les alimantes a partire de 2 bouton va vien merci
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
ys09_stf
Passe-fil
Bonjour, comment passer un câble dans une gaine existante?
5 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
Raymond037
Probleme dijoncteur
Bonjour, pour faire simple, mon dijoncteur a sauté quand j ai allumer la lumière (je precise mon dijonteur et appartement a 5 ans). Donc j ai rabais...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
stf_jpd87
Probleme de couleurs de fils et de nombre de fils
Bonjour, je veux créer 3 prises dans la chambre de ma fille en partant d'une prise déjà existante mais que je n'utilise pas car elle est en hauteur,...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
dominiv
Connection moteur portail visiophone
Bonjour, je viens de changer mon visiophone + platine de rue. J'avais dans la maison quand je l'ai acheté un ancien visiophone sans ouverture p...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
chris
Convecteur electrique
Bonjour, comment brancher un convecteur electrique de marque steelpro il y a 3 fils un noir un rouge et un vert, quel grosseur de fil do...
Icare95
Moteur electrique d un ascenseurs
Bonjour, J'aimerais savoir des informations concernant un moteur d'ascenseur ZIEHL-ABEGG . 7118künzelsau WTTBG. aufzugsmotor:n 1821+1....
17 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
Labaubine
Comment brancher un double va et vient
Bonjour, j'ai acheter un double va et vient mais je ne sait pas a quoi correspond les lettres x1 x2 x3 x4
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Déplacer prise téléphone
Bonjour, Comment déplacer une prise téléphonique se trouvant près de la porte d'entrée afin qu'elle soit dans une chambre pour connexion internet ?
stf_frmu
Comment fonctionne un groupe électrogène ?
Bonjour! je dois effectuer une étude sur les groupes électrogènes à moteur diesel. je voudrais avoir les information necessaires sur la description...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
Arrosoir Perce
Carte za3 camé
Bonjour, peut on avoir du 12 volts en sortie, pour mettre un digicode alimenté en 12 volts. Comment faire? merci de vos réponses Chabert3...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
stf_jpd87
Luminaire rail avec transformateur
Bonjour, les luminaires rail sont vendus avec un transformateur. Peut on le brancher à partir d'une prise electrique (bien sur pas en branchant ma...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Nat
Comment faire le branchement thermostat ?
Bonjour Voila, j'ai un thermostat a brancher, mais je me retrouve devant la boite au mur avec 3 "arrivés" i.e. 1 fil qui amene le courant, 1 fil q...
8 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
Vic
Comment coupler une batterie de 12volts avec une de 6 volts = 18volts
Bonjour, Je voudrais pour une tronconneuse sur petit accu de 18 volts qui dure que 15 minutes coupler une batterie de 12 avec une de 6volts pour fai...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
stf_mareson
Radiateur radian pose horizontale ou verticale: indifférent?
Bonjour, j'ai un radiateur qui est posé en vertical.NJenveux le changer de place et le mettre sous la fenêtre. Puis-je le mettre en position hor...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
Namach
Résultats 10201 - 10250 sur un total de 12 524
