Les discussions
[plafonnier spot cuisine] baisse eclairage : réparation type / modèle
Bonjour, Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine ...
Interrupteur legrand dooxie lumineux
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
Remplacement interrupteur par interrupteur bipolaire kopp belgique
Bonjour, Voici une photo de mon ancien interrupteur branché ( photo de haut et de bas) Comment dois-je effectuer le branchement su...
Problème puissance pour gâche électrique de portillon (avec visiophone+digicode)
Bonjour, J'ai acheté et installé des produits de la marque EXTEL pour commander l'ouverture de mon portillon. J'ai donc: - Un visiophone CONNECT...
Consommation électrique (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir si les méthodes ci-dessous sont efficaces en relation avec la consommation de l'électricité : - Débrancher le réfrigér...
Transformateur
Bonjour, Je viens d’acheter un transformateur de marque tibelec j’ai dû me planter dans le branchement il y a eu un clac au niveau de l’interrup...
Cables et derivations.
Bonsoir Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens. Le coffret de branchement individuel ...
Remplacer un condensateur moteur
Il s'agit du condensateur du moteur d'une fendeuse de bûches Mac Allister. J'ai acheté un condensateur identique à fils (CBB60 ), mais les deux fils s...
Commander un relais temporisé avec un interrupteur
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux commander un relais temporisé (Legrand, ref 0 047 41) avec un interrupteur ? Car sur leur site web, il es...
Problème heures creuses et pleines
Bonjour, J’ai actuellement un petit soucis au niveau de mon nouveau logement. Suite à un problème avec mon nouveau ballon d’eau chaude qui ne clign...
Horloge analogique
Bonjour à tous. N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, p...
Sucre entre transfo et halogène qui crame
Bonjour, j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène. J'ai voulu tester le courant entran...
Portail automatique sg1 à battants ctr 57
Résolu/FerméBonjour, depuis une coupure de courant mon portail déconne. quand je veux le fermer il s'arrete a mis course jai essayer de le remettre a zero via l...
La bonne puissance pour un four
RésoluBonjour, J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16. Quelles sont les conséquences en t...
Devisser un lustre
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous demander comment je peux dévisser ce lustre et avoir accès à l'ampoule (mon ampoule a grillé, je ...
Transformer machine à coudre 380v tri en 220v mono
Bonjour, Je possède une machine à coudre PFAFF 145 H3 en 380V tri et souhaite la faire fonctionner en 220V mono. Qui a une solution efficace? Par ...
Branchement applique murale ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'emménager et dans mon séjour, j'ai branché 5 appliques (je n'ai pas tiré de fils je me suis pluggée sur ceux existants). Or, 3...
Cablage éclairage extérieur spots et potelets
Bonjour, Je viens de faire construire une terrasseavec 8 spots LED (3.8w chacun) encastrés et 2 potelets LED (16w chacun) de chez LM. Je souhaite me...
Minuterie-horloge-télérupteur...ou autre pour pompe piscine
Bonjour, La pompe est alimentée en parallèle par une minuterie (durée 1h) et une horloge(6-8,11-13,16-18). Le BP de la minuterie n’est plus actif ...
Ampoule h4 halogene
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 3 appliques triangulaires reliées entre elles.lune des ampoules doit être changé. Les seules infos sont température co...
2 câbles dans une gaine
Bonjour, J'aimerais tirer un câble antenne et ethernet dans la cave par une seule gaine existante. Je sais que la NFC 15-100 l'interdit mais je ne...
Ôter le clapet anti retour pompe flotec sub 8s
Bonjour, Comment fait on pour démonter le clapet anti retour de la pompe Flotec sub 8s ? Merci
Fil de terre
RésoluBonjour, Peut on mettre 3 câbles de 6mm2 en lieu et place d’un câble de 16mm2 pour le raccordement de la barrette de coupure au Bernier du compteur ...
Cablage ejp
RésoluBonjour, est ce qu'il est possible de rajouter un circuit ( radiateurs électriques) en // sur le contact du relais de découplage pour qu'il se co...
Problème câblage va et vient
Bonjours à tous, merci de prendre de votre temps pour me lire Voilà ma femme a voulu changer un va et vient par un variateur sauf que ça ne marchait...
Convertir un moteur triphasé d'une plumeuse en mono
Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de faire tourner ma plumeuse en 220 V ? Ma nouvelle habitation est équipé en 380 V, Et je ...
Interupteur en panne depuis 2 semaines !
RésoluBonjour à tous, J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je vis un enfer depuis plus de deux semaines maintenant. Je vous explique brièvement. ...
Branchement pour deux applique murale
Bonjour, je voudrai branche deux applique .en passant par une prise et un interrupteur quart je né pas d'autre solution .je voudrai un schéma d'ex...
Differentiel declenche constamment
Bonjour, J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots ...
Remplacement détecteur de mouvements
RésoluBonjour , Mon détecteur de mouvements de marque THEBEN ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer par un neuf que je viens d'acheter de marque ...
Four fait disjoncter
Bonjour, J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession). Avec l’ancien...
Plaque lumineuse
Bonjour je suis routier et je possède une plaque lumineuse en 24v je voudrais le mettre chez moi et le brancher sur la prise courant je dois faire quo...
Branchement réglette ir de sdb
RésoluBonjour, Je pense installer une réglette infra rouge de sdb, puissance max. 1800 W. Au lieu de lancer la réglette depuis le cordon, je souhaite pl...
Branchement interrupteur va et viens
Bonjour, je dois changer l'interrupteur va et viens mais impossible de comprendre comment effectuer els branchement. n'ayant pas trouvé le même .....
Branchement/choix achat d'un four encastrable
Bonjour, Suite à un déménagement, nous aurions voulu acheter un four encastrable. Nous en avons repéré quelques uns comme par exemple celui-ci htt...
Boite de dérivation en placo
Bonjour, Peut on faire une boîte de dérivation en placo coupe feu? Est ce dans les normes ? Merci de vos réponses.
Recherche charbon scie circulaire
Bonjour, Je suis à la recherche de charbon pour la scie à onglet performance power NT 200 TMS.Je ne trouve pas . Si quelqu' un pouvait m aider ce s...
Peut on changer une prise de courant classique en prise téléphonique
Bonjour, tout d'abord je te tiens à m'excuser si ma question est complètement débile, mais j'ai un petit souci. Je viens t'emménager dans un nouvel a...
Mon differantiel disjonte
Bonsoir à tous, j'ai un gros problème quand je branche m'a pompe le différentiel disjonte de ma pompe forage mes par Contre quand mon voisin l'a branc...
Barrette de connexion
RésoluBonjour, Le câble d’arrivée a l’inter diff type A de mon compteur est du 10carre. Au regard de divers sujets sur le net, le câble qui va au disjonct...
Branchement d’un tableau divisionnaire en triphasé
Bonjour, je vais essayer d’être clair, n’hésitez pas à me poser des questions si ça ne l’est pas. Mon projet : alimenter un tableau divisionnaire ...
Remplacement télérupteur par interrupteur wifi commande vocale
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots qui fonctionnent avec un télérupteur via bouton poussoir et un spot séparé via bouton à basule sur le même interrupteur...
Plinthe électrique chauffant avec thermostat
RésoluBonjour, Je veux changer la vieille plinthe mais sont thermostat à 4 fil et la nouvelle seulement 2 comment je dois faire le branchement
Chauffe-eau en marche forcée
Bonjour, Est-ce qu'un chauffe eau en marche forcée depuis environ 6 mois peut provoquer une surconsommation importante? d'avance merci pour votre a...
Certaines prises et luminaires de mon installation ne sont pas alimentés.
Bonjour, j'aimerais pouvoir contrôler et terminer mon installation électrique. Certaines prises et plafonniers sont alimentés, mais d'autres ne le...
Choisir le bon transformateur
Bonjour, j'ai acheté un applique avec un détecteur de mouvement faisant fonction d'interrupteur. de trop nombreuses interférences m'on conduit à sup...
Recherche schéma électrique
Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour pose dans une salle de bain de 1 interrupteur 1 double prise 1 arrivée pour alimenter...
Transfo pour glacière
Bonjour, Je possède une glaciere que je branche sur l'allume cigare jusque là tout va bien. Dès que je veux mettre l'adaptateur allume cigare sur mo...
Epissures pour reliers les fils entres eux. est ce conforme aux bonnes pratiques
Bonjour, J'ai demandé à un électricien de refaire la totalité de l’électricité d'un appartement. Tous les fils sont sous goulottes ou plinthes. Je ...
Branchement horloge schneider cct16650 pour ampoules sans interr
Bonjour, Qui peut me faire un plan d'allumage des ampoules sans interrupteurs avec l'horloge SCHNEIDER CCT16650 avec disjonteurs 2 ampères qui pro...
