Les discussions
Appareils s'eteignant quand le sèche linge démarre
Bonsoir ! J'ai un curieux souci sur l'installation de ma maison, et j'aurai été intéressé de savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela pouvait ...
Problème changement ampoules halogène pour des led
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis, je voulais changer les ampoules halogène d'un lustre en y mettant des LED. 8 ampoules type G4 en 12V comme le ...
Transformer un emplacement spot au plafond par une suspension
RésoluBonjour, Je souhaite me servir de 3 emplacements et culots de spots GU10 qui sont déjà présents dans un plafond, pour enlever les ampoules et rempla...
Tableau électrique surchargé
Bonjour, Suite à la 2 eme visite du consuel électrique, mon conteur électrique reste surchargé. J’ai 2 disjoncteur différentiel de 40a type A et...
Branchement leds sur piles boutons...
Bonjour, Voilà, j'ai réalisé l'ossature d'un parapluie que je souhaite rendre lumineux pour un spectacle. De ce fait j'ai trouvé une guirlande avec ...
Pose d’applique / quels fils ?
Bonjour, J’ai un boîtier d’encastrement duquel sortent 1 fil de terre, 2 fils neutres (bleus) et 6 fils de phase (2 marrons, 2 roses, 2 rouges). J’a...
Repiquer une prise sur un circuit d'éclairage
Bonjour, je souhaite installer une camera vidéo en façade de ma maison, alimenter en 220v avec un adaptateur 12v sans prise de terre. Pour cela, je...
Disjonctions aléatoires différentiel
Bonjour, Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis ...
Petit bouton sous mon ampoule
RésoluBonjour, Il y a quelques jours l’ampoule de ma salle de bain a grillé. J’ai donc décidé d’aller chercher le même modèle pour la remplacer, mais, en ...
Ballon d'eau chaude qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un souci dans mon appartement, le ballon d'eau chaude fait disjoncter le compteur Linky au bout de 30 secondes en moyenne dès qu'il est...
Conformité
bonjour j'ai fait refaire ma salle de bain l'electricien qui a faire la renovation m'a installé des prises et je suis etonnée et inquiete car pour fai...
Branchement telerupteur encastrable
J'ai actuellement un télérupteur ABB unipolaire 16A 24V pour allumer 3 boutons poussoir et 2 lampes dans un couloir et je souhaite brancher un télérup...
Raccorder une exploitation agricole sur une maison neuve
Bonjour, je réalise une installation électrique sur une maison neuve et je souhaite y raccorder mon exploitation agricole j'ai pensé ajouté un tabl...
Chargeur coincé dans la prise
Bonjour ou Bonsoir J’ai malencontreusement casé mon embout de chargeur dans une prise et je n’arrive pas a le retirer je vois le connecteur mais il n...
Transformateur
Bonsoir Est ce que le rapport de transformation d’un transformateur élévateur peut dépasser 1? Alors que le nombre de spires au secondaire est supé...
Branchement four et plaque de cuisson : les couleurs du passé
Bonjour, Pour remplacer mon four j'ai du débrancher ce dernier d'un domino sur lequel se trouvait également une plaque de cuisson. Je ne suis pas c...
Puissance panneau solaire pour batterie
Bonjour à tous je souhaiterais motorisé mon float tube (embarquation gonflable pour 1 personne ).j'ai trouvé des petits moteurs bruschless réversibles...
Fils noirs et blancs sur un luminaire
Bonjour à tous, J’ai changé tous les luminaires de ma maison sans soucis, et sur le dernier je bloque. A la sortie du plafond, il y a 7 fils : 3 b...
Problème prise électrique
Bonjour, j'ai un souci avec une prise électrique il y a très longtemps j'avais modifié les files et depuis elle ne fonctionne plus j'aurais besoin ...
Branchement lumiere exterieure avec cellule
bonjour Je viens d'acheter une maison avec une lumière extérieure commandée par bouton intérieur.Je voudrais installer une cellule détection de mouve...
Interupteur à détection
Bonjour, J'ai installé un interupteur sneider ovalis à détection il détecté bien mes il reste toujours une lumière (d'ambiance) quand il s'éteint pe...
Plancher chauffant delta dore 55-1
Bonjour, J'ai un soucis avec mon chauffage au sol. j'avais une panne avec le relai jour/ nuit que j'ai changé et cela a fonctionné quelque jours pui...
Problème commande radiateur électrique
Bonjour, je me suis équipé de radiateur électrique nouvelle génération (chaleur douce) au bout de quelques années les commandes de ces derniers tom...
Remplacement ampoule h3 24v pour du 220v
Hello à tous ! J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant de la place d...
Aide diagnostic trotinette electrique
Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide afin de réparer une trottinette électrique, qui refusait de charger sa batterie. J'ai sorti la batterie d...
Intensité visseuse sans fils
bonjour Je comprend pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah(1.5ah). Normalement pour trouve...
Lustre allumé que l'on peut toucher !
Bonjour, Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez...
Comment mettre mon chauffage en mode manuel (thermostat chappee) ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement neuf (location). Mon appart est équipé d'une chaudière à gaz et d'un thermostat Chappee. Celu...
Branchement ventilation sur interrupteur sdb
Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher une ventilation sur l'interrupteur de l'éclairage de la salle de bain. Serait-il possible de m'indiquer q...
Moteur 3 phasé vers mono branchement
Bonjour, J'ai un moteur 3 phasé que j'essaye de le brancher en mono branchement. J'ai déjà regard plusieurs schémas, mais quand je branche en di...
Convecteur stylpro salle de bain
Bonjour, Mon convecteur chauffé sans au maximum arrêt quoi faire ? Merci
Thermostat tehben
RésoluBonjour, à vous je viens demander de l'aide ici car ce soir surprise en passant devant le theemostat tehben (j'ignore le serie nous louons ) celui ci...
Passage hc/hp vers tarif de base
Bonjour, J'ai récemment changé de tarif pour passer d'un tarif HC/HP vers un tarif de base avec un compteur Linky. Je vois que mon chauffe-eau ne s'...
Alimentation garage
Bonjour Je viens de finir mon garage . Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma ma...
Plancher chauffant sdb et sèche serviette
RésoluBonjour à tous, Nous venons d’acheter une maison récente avec plancher chauffant électrique. Dans la salle de bains il n’y avait pas de sèche ser...
Moteur tapis de course
Bonjour Je possède un tapis de course reebok irun 3.0 malheureusement le moteur a lâcher . Est t'il possible de le remplacer par un moteur de 3....
"retour de phase" ?
Bonjour à tous, Je crains un problème sur ma nouvelle installation électrique (dans une extension). Voilà un récapitulatif des faits dans l'ordre ...
Problème entre plancher chauffant électrique et thermostat
Bonjour, Auriez-vous une idée pour résoudre le problème que je rencontre : j'ai un plancher chauffant électrique qui fonctionnait très bien jusqu'à ...
Notice programmateur hebdomadaire promelect ref 9052
RésoluBonjour Je suis à la recherche de la notice pour cet appareil. Merci d’avance. Charly
Mes leds ne s’allument plus
Bonjour, je viens de recevoir ma guirlande de leds qui fonctionnait très bien, j’ai fait des tests avant de l’installer etc. mais depuis qu’elle est c...
Branchement cuisinière électrique valberg 3 feux
Bonjour, Petite question Je voudrait brancher ma cuisinière électrique valberg 3 feux fils de 1,5 fournie avec Pour les branchement prise normal...
Pbm chauffe eau + def 6 sur micro driver delta dore
Bonjour, Depuis peu nous avons deux problèmes mais je me demande si ce n'est pas lié à un seul truc. Je précise que je n'y connais rien donc merci d...
Relais tempo
Bonjour, Je suis à la recherche d'un bloc tempo que je souhaiterai brancher sur la motorisation de ma porte de garage afin de retarder le déclencheme...
Radiateur électrique branché sur une prise normale
RésoluBonjour, Je viens de faire des travaux de renouvellement dans un studio pour le vendre. J'avais envisagé un radiateur électrique dans une pièce de 2...
Branchement elcetrique d'un lustre ancien sans couleur de fils
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait il m'aiguiller dans le branchement de ce lustre? il n'y a aucune couleur distincte il y a 3 fils, dans les 3 fils, d...
Faire du triphasé à partir d'un reseau monophase
Bonjour, Pour faire la fomation je voudrais faire un reeau triphase a partir d'un reseau normal monophase But avec des mesures tri disposé ...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je galère vraiment a faire les branchements d'un interrupteur double va et vient . Ma première lampe marche mais l'autre non . Je comprends...
Problème de volt
Bonjour, Nous avons un problème dans notre chambre le nombre de volt est de 100 va et vient allumé et éteint nous ne savons pas d'où cela peu veni...
Fils visiophone sectionné
Bonjour, Mon chiot a sectionné le fil électrique du visiophone alors qu'il était branché. J'ai mis un domino pour raccorder les fils mais rien ne...
Probleme interrupteur
Bonjour, Jai un gros souci d'electricité, j'ai voulu changer mon interupteur double et ma prise. Comme un gros novice je n'ai rien reperé j'ai tou...
